  4. Test Adapter mytime
    6.0k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
    Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
    inklusive 2 Widgets umgesetzt.
    Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
    Installation und Einrichtung
    Schritt 1 - Installation
    Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
    Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
    Schritt 2 - Instanz hinzufügen
    Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
    Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
    iobroker upload mytime
    Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
    Schritt 3 - Konfiguration
    Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
    In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
    Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
    Schritt 4 - vis und widgets
    Aktuell gibt es 2 widgets
    • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
    • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
    Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
    Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
    Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
    Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
    gemeldet werden.
    Elektroman
    #170
    @OliverIO
    Hallo Oliver,
    wollte einfach nur mal danke sagen !!!!
    SUPER Adapter !!!!!!!!!
    Werde nach und nach einige Zeiten darauf umstellen
    • E Elektroman
      @OliverIO
      Hallo Oliver,
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #171
      @Elektroman
      vielen dank.
      da nun das wetter schlecht wird, habe ich wieder mehr zeit Erweiterungen einzubauen.
      Hab da schon 2 tolle ideen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @Elektroman
        vielen dank.
        Elektroman
        #172
        @OliverIO
        Super! soll ich lieber noch ein bisschen warten ;-)
        • E Elektroman
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #173
          @Elektroman
          Ne, sollte alles aufwärtskompatibel sein
          Links im Profil
            @Elektroman
            spaceduck
            #174
            Mal ne blöde Frage: Das Datenfeld countdown_oid im Wdget -> welcher Datenpunkt ist das eigentlich genau?
            HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
            • S spaceduck
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #175
              @spaceduck
              So wie in der Hilfe beschrieben ist es der Timer datapoint.
              Links im Profil
              • J Offline
                jwerlsdf
                #176
                vielen Dank für diesen tollen Adapter!!!
                Ich benutzen diesen mit dem Skript von @skokarl.
                Gibt es eine Möglichkeit mich per Telegram zu benachrichtigen, wenn der Timer fertig ist? Vielen Dank!!!
                OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jwerlsdf
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #177
                  @jwerlsdf
                  Ich kenne den telegram Adapter nicht.
                  Aber über den datenpunkt action wird der aktuelle Status des Timers signalisiert. Wenn er auf end wechselt dann könnte man darauf reagieren.
                  Links im Profil
                  • J jwerlsdf
                    skokarl
                    #178
                    @jwerlsdf sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                    Ja, wie OliverIO schon sagte ....wenn Datenpunkt Action = "end" dann ...
                    Voraussetzung ist natürlich dass Dein Telegramm Adapter läuft.
                    • G Offline
                      gammler2003
                      #179
                      die Idee des Adapters ist super - vielen Dank dafür.
                      Über das "MyTime Countdown Plain" - Widget habe ich einen Timer in meine VIS gelegt. Funktioniert beim Aufruf die ioBroker-App über WLAN auch super. Nutze ich die App über die iobroker Cloud (Pro Login) erscheint der Timer schlichtweg nicht. Alle anderen Funktionen passen aber.
                      Hat jemand eine Idee? Evtl. etwas mit Anzeigeberechtigungen oder so?
                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                      • G gammler2003
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #180
                        @gammler2003
                        Ja das dürfte das Problem sein was ich hier beschrieben habe
                        https://forum.iobroker.net/post/501546
                        Links im Profil
                        • S skokarl
                          jwerlsdf
                          #181
                          @skokarl
                          Ok. Habe ich hinbekommen. Jetzt noch folgende Fragen:
                          1. Bei Start und Ende gibt es z.B. folgender Code: "1604395036814". Wie kann ich das Umwandeln, dass ich mir die Zeit schicken lassen kann?
                          2. Wie kann ich per Telegram die Zeit eingeben und starten lassen? (Wird wohl schwieriger zu beantworten sein)
                            Vielen Dank!
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jwerlsdf
                            @skokarl
                              Vielen Dank!
                            claus1993
                            #182
                            @OliverIO
                            gibt es eine Möglichkeit das ich die aktuelle Restlaufzeit in einem Datenpunkt oder als Variable erhalte?
                            Hintergrund ist das ich ein LED Matrix für meine Saune habe wo die Temperatur angezeigt wird. Jetzt würde ich gerne mittels deinem Timer die Sanduhr der Sauna ersetzen und mir die Restlaufzeit auf der LED Matrix anzeigen wollen.
                            Die Daten schicke ich als HTML-String an die LED Matrix.
                            • C claus1993
                              @OliverIO
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #183
                              @claus1993
                              du hast bereits die Möglichkeit dir die Restzeit zu berechnen
                              im Datenpunkt end steht, nachdem gestartet wurde die Endezeit als javascript timestamp drin.
                              Die Restzeit kannst du dir dann errechnen Wert_von_Datenpunkt_end - new Date.getTime()
                              new Date.getTime() ergibt immer die Aktuelle Zeit.
                              Links im Profil
                                @claus1993
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #184
                                Neue Version 0.5.0
                                • der komplette Konfigurationsdialog wurde neu in ReactJS aufgebaut, da für die nächsten funktionalen Erweiterungen eine flexiblere Oberfläche für die Konfiguration benötigt wird.
                                Aufgrund der Umstellung wurde auch das Abspeichern der Konfigurationsdaten angepasst.
                                Da die bisherigen Konfigurationdaten aktuell noch nicht übernommen werden können, bitte hier mit dem Update noch warten.
                                Links im Profil
                                  Neue Version 0.5.0
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #185
                                  Neue Version 0.5.1
                                  • die alten Countdown Konfigurationsdaten sollten nun in die neue Speicherform migriert werden. Bitte vorsichtig versuchen. Wenn nach dem 1 oder 2-maligen Neustarten des Adapters die Daten noch da sind hat es geklappt. Ansonsten bitte hier Rückmeldung geben.
                                  Links im Profil
                                    Neue Version 0.5.1
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #186
                                    @OliverIO
                                    Läuft Alles einwandfrei. 👍
                                    • sigi234S sigi234
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #187
                                      @sigi234 danke fürs testen
                                      Links im Profil
                                      • J Offline
                                        jwerlsdf
                                        #188
                                        bei mir funktioniert seit dem letzten update nicht mehr der Befehl "end". Wenn ich per VIS den Timer starte, z.B. 1 Min. dann läuft die Zeit ab, aber es wird kein Befehl mehr gesendet. Start und stop erkennt er aber.
                                        Ich habe damals den Adapter, das Skript mit View installiert.
                                        • J jwerlsdf
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #189
                                          @jwerlsdf
                                          ja stimmt, da ist noch was krumm.
                                          muss ich im Detail prüfen
                                          Links im Profil
