  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 232.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @spaceduck
    kannst du bitte die konkreten werte nennen?
    auf wieviel zeit war der countdown gestellt?
    wichtig ist auch, das die zeit zwischen iobroker und client gut synchronisiert ist.
    also bei allen geräten den ntp server korrekt einstellen (meist im betriebssystem)
    ansonsten kommt es zu unschönen differenzen
    muss das auch mal noch extra in der doku erwähnen.
    S
    S
    spaceduck
    #167
    @OliverIO
    Hab noch etwas experimentiert und es lag an den Settings in fully. Wenn man CPU und WiFi wakelock unter power Settings aktiviert dann funktioniert es zuverlässig. Bei mir war das beides auf aus.
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • S spaceduck
      @OliverIO
      K
      K
      Kampfratte
      #168
      habe mir heute den mytime auch installiert. Läuft soweit auch ganz gut.
      Nur die Wiedgets wollen nicht so, wie ich möchte. Im iPad unter der ioBroker-App wird das mytime Countdown circle Widget angezeigt, aber auf den beiden Android-Geräten auch über die App nicht. Habe ich da was falsch eingestellt? Über den normalen Webbrowser wird das Widget auch angezeigt. Installiert ist die 0.4.1
      Lg und schönes Wochenende.
      • K Kampfratte
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #169
        @Kampfratte
        Hallo, das ist bekannt. In der Iobroker App werden eine gewisse Anzahl von Widget Adapter vorgeladen.
        Das sind aber leider nur sehr wenige. Alle anderen sind erst einmal nicht direkt sichtbar.
        Mit der view in view Technik kannst du diese trotzdem anzeigen lassen.
        Dazu musst du eine zweite neue View anlegen und in diese ein Iframe widget einfügen.
        Als Adresse gibst du dort die Browser Adresse des Lasten views ein.
        In der Iobroker App öffnest du dann die zweite view
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
          Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
          inklusive 2 Widgets umgesetzt.
          Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
          Installation und Einrichtung
          Schritt 1 - Installation
          Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
          Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
          Schritt 2 - Instanz hinzufügen
          Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
          Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
          iobroker upload mytime
          Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
          Schritt 3 - Konfiguration
          Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
          In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
          Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
          Schritt 4 - vis und widgets
          Aktuell gibt es 2 widgets
          • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
          • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
          Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
          Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
          Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
          Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
          gemeldet werden.
          E
          E
          Elektroman
          #170
          @OliverIO
          Hallo Oliver,
          wollte einfach nur mal danke sagen !!!!
          SUPER Adapter !!!!!!!!!
          Werde nach und nach einige Zeiten darauf umstellen
          • E Elektroman
            @OliverIO
            Hallo Oliver,
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #171
            @Elektroman
            vielen dank.
            da nun das wetter schlecht wird, habe ich wieder mehr zeit Erweiterungen einzubauen.
            Hab da schon 2 tolle ideen
            Links im Profil
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @Elektroman
              vielen dank.
              E
              E
              Elektroman
              #172
              @OliverIO
              Super! soll ich lieber noch ein bisschen warten ;-)
              • E Elektroman
                @OliverIO
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #173
                @Elektroman
                Ne, sollte alles aufwärtskompatibel sein
                Links im Profil
                  @Elektroman
                  S
                  S
                  spaceduck
                  #174
                  Mal ne blöde Frage: Das Datenfeld countdown_oid im Wdget -> welcher Datenpunkt ist das eigentlich genau?
                  • S spaceduck
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #175
                    @spaceduck
                    So wie in der Hilfe beschrieben ist es der Timer datapoint.
                    Links im Profil
                    • J
                      J
                      jwerlsdf
                      #176
                      vielen Dank für diesen tollen Adapter!!!
                      Ich benutzen diesen mit dem Skript von @skokarl.
                      Gibt es eine Möglichkeit mich per Telegram zu benachrichtigen, wenn der Timer fertig ist? Vielen Dank!!!
                      OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jwerlsdf
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #177
                        @jwerlsdf
                        Ich kenne den telegram Adapter nicht.
                        Aber über den datenpunkt action wird der aktuelle Status des Timers signalisiert. Wenn er auf end wechselt dann könnte man darauf reagieren.
                        Links im Profil
                        • J jwerlsdf
                          S
                          S
                          skokarl
                          #178
                          @jwerlsdf sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                          Ja, wie OliverIO schon sagte ....wenn Datenpunkt Action = "end" dann ...
                          Voraussetzung ist natürlich dass Dein Telegramm Adapter läuft.
                          • G
                            G
                            gammler2003
                            #179
                            die Idee des Adapters ist super - vielen Dank dafür.
                            Über das "MyTime Countdown Plain" - Widget habe ich einen Timer in meine VIS gelegt. Funktioniert beim Aufruf die ioBroker-App über WLAN auch super. Nutze ich die App über die iobroker Cloud (Pro Login) erscheint der Timer schlichtweg nicht. Alle anderen Funktionen passen aber.
                            Hat jemand eine Idee? Evtl. etwas mit Anzeigeberechtigungen oder so?
                            Vielen Dank für eure Hilfe.
                            • G gammler2003
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #180
                              @gammler2003
                              Ja das dürfte das Problem sein was ich hier beschrieben habe
                              https://forum.iobroker.net/post/501546
                              Links im Profil
                              • S skokarl
                                J
                                J
                                jwerlsdf
                                #181
                                @skokarl
                                Ok. Habe ich hinbekommen. Jetzt noch folgende Fragen:
                                1. Bei Start und Ende gibt es z.B. folgender Code: "1604395036814". Wie kann ich das Umwandeln, dass ich mir die Zeit schicken lassen kann?
                                2. Wie kann ich per Telegram die Zeit eingeben und starten lassen? (Wird wohl schwieriger zu beantworten sein)
                                  Vielen Dank!
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jwerlsdf
                                  @skokarl
                                    Vielen Dank!
                                  C
                                  C
                                  claus1993
                                  #182
                                  @OliverIO
                                  gibt es eine Möglichkeit das ich die aktuelle Restlaufzeit in einem Datenpunkt oder als Variable erhalte?
                                  Hintergrund ist das ich ein LED Matrix für meine Saune habe wo die Temperatur angezeigt wird. Jetzt würde ich gerne mittels deinem Timer die Sanduhr der Sauna ersetzen und mir die Restlaufzeit auf der LED Matrix anzeigen wollen.
                                  Die Daten schicke ich als HTML-String an die LED Matrix.
                                  • C claus1993
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #183
                                    @claus1993
                                    du hast bereits die Möglichkeit dir die Restzeit zu berechnen
                                    im Datenpunkt end steht, nachdem gestartet wurde die Endezeit als javascript timestamp drin.
                                    Die Restzeit kannst du dir dann errechnen Wert_von_Datenpunkt_end - new Date.getTime()
                                    new Date.getTime() ergibt immer die Aktuelle Zeit.
                                    Links im Profil
                                      @claus1993
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #184
                                      Neue Version 0.5.0
                                      • der komplette Konfigurationsdialog wurde neu in ReactJS aufgebaut, da für die nächsten funktionalen Erweiterungen eine flexiblere Oberfläche für die Konfiguration benötigt wird.
                                      Aufgrund der Umstellung wurde auch das Abspeichern der Konfigurationsdaten angepasst.
                                      Da die bisherigen Konfigurationdaten aktuell noch nicht übernommen werden können, bitte hier mit dem Update noch warten.
                                      Links im Profil
                                        Neue Version 0.5.0
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #185
                                        Neue Version 0.5.1
                                        • die alten Countdown Konfigurationsdaten sollten nun in die neue Speicherform migriert werden. Bitte vorsichtig versuchen. Wenn nach dem 1 oder 2-maligen Neustarten des Adapters die Daten noch da sind hat es geklappt. Ansonsten bitte hier Rückmeldung geben.
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 0.5.1
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #186
                                          @OliverIO
                                          Läuft Alles einwandfrei. 👍
                                          84.2k
