  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 226.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.4.1
    • die nicht notwendigen labels im widget countdown flipclock wurden entfernt
    • die CSS-Einstellungen im widget countdown nixieclock wurden verbessert. dadurch kann die Nixieclock auch auf hellem Hintergrund verwendet werden.
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #160
    @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    Neue Version 0.4.1
    schaut jetzt viel besser aus.
    Vorallem gefällt mir, dass nun beim Nixie die Hintergrundzahlen mit der Durchsichtigkeit ausgeschaltet werden können.
    ° Fixer ---> iob fix
      Neue Version 0.3.0
      • Neues widget countdown flipclock. Dieses widget zeigt den Countdown in animiert in Form einer Flughafenanzeigetafel an.
      • Neuer Befehl $ für das setzen einer Uhrzeit ohne die Angabe eines Datums. Liegt die Uhrzeit vor der aktuellen uhrzeit, wird der Timer für den nächsten Tag gesetzt.
      • das widget countdown circle hat nun eine Option um den Zeitstring auszublenden
      • die timer sind nun in der Objekteansicht gruppierbar, in dem man im Namen eine Gruppe getrennt mit einem Punkt angibt. Beispiel "grp.test". Dadurch wird der timer in der Objekte-Ansicht des iobrokers in einem "Unterverzeichnis" angezeigt.
      U
      U
      UHT
      #161
      @OliverIO said in Test Adapter mytime v0.1.x:
      Neue Version 0.3.0
      Gruppieren geht. vielen Dank! Nur wird dann in der Adapter Config keine Name mehr angezeigt, auch nicht mit Punkt. Die Timer sind damit nicht mehr unterscheidbar.
      • U UHT
        Neue Version 0.3.0
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #162
        @UHT
        was hast du genau eingetippt in das feld?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • U
          U
          UHT
          schrieb am zuletzt editiert von UHT
          #163
          OG.Arbeitsplatteversiegeln
          ich hab allerdings vorhandene umbenannt, war das nicht gut?
          EDIT: Beim neu anlegen gehts
          EDIT2: Die "leichen" lassen sich nun auch nicht mehr löschen
          • U UHT
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #164
            @UHT sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            machst mir bitte von den leichen mal ein screenshot?
            Wenn du rechts auf den bearbeiten oder löschen knopf drückst, dann passiert nichts?
            dann benötige ich mal noch vom browserlog ein screenshot, kurz nachdem dur die beiden Knöpfe gedrückt hast.
            Das Browserlog kannst du bei Chrome und Firefox aufrufen mit F12, dann im erscheinenden Fenster als Menü Console wählen. Dann da mal so die letzten 10-20 Zeilen markieren, kopieren und hier einfügen.
            Links im Profil
            • S
              S
              spaceduck
              #165
              Ich habe noch einen Effekt das der Counter zwar los läuft, das Widget aber nicht aktualisiert, d.h. Das zeigt 0:00, oder halt den Timerstartwert je nach Einstellung. Lade ich die Seite Im Browser neu, dann läufts wieder. Hat noch jemand diesen Effekt? Ich habe das Verhalten mit Firefox und Fully.
              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
              • S spaceduck
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #166
                @spaceduck
                kannst du bitte die konkreten werte nennen?
                auf wieviel zeit war der countdown gestellt?
                wichtig ist auch, das die zeit zwischen iobroker und client gut synchronisiert ist.
                also bei allen geräten den ntp server korrekt einstellen (meist im betriebssystem)
                ansonsten kommt es zu unschönen differenzen
                muss das auch mal noch extra in der doku erwähnen.
                Links im Profil
                  @spaceduck
                  S
                  S
                  spaceduck
                  #167
                  @OliverIO
                  Hab noch etwas experimentiert und es lag an den Settings in fully. Wenn man CPU und WiFi wakelock unter power Settings aktiviert dann funktioniert es zuverlässig. Bei mir war das beides auf aus.
                  • S spaceduck
                    @OliverIO
                    K
                    K
                    Kampfratte
                    #168
                    habe mir heute den mytime auch installiert. Läuft soweit auch ganz gut.
                    Nur die Wiedgets wollen nicht so, wie ich möchte. Im iPad unter der ioBroker-App wird das mytime Countdown circle Widget angezeigt, aber auf den beiden Android-Geräten auch über die App nicht. Habe ich da was falsch eingestellt? Über den normalen Webbrowser wird das Widget auch angezeigt. Installiert ist die 0.4.1
                    Lg und schönes Wochenende.
                    • K Kampfratte
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #169
                      @Kampfratte
                      Hallo, das ist bekannt. In der Iobroker App werden eine gewisse Anzahl von Widget Adapter vorgeladen.
                      Das sind aber leider nur sehr wenige. Alle anderen sind erst einmal nicht direkt sichtbar.
                      Mit der view in view Technik kannst du diese trotzdem anzeigen lassen.
                      Dazu musst du eine zweite neue View anlegen und in diese ein Iframe widget einfügen.
                      Als Adresse gibst du dort die Browser Adresse des Lasten views ein.
                      In der Iobroker App öffnest du dann die zweite view
                      Links im Profil
                        Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                        Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                        inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                        Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                        Installation und Einrichtung
                        Schritt 1 - Installation
                        Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                        Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                        Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                        Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                        Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                        iobroker upload mytime
                        Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                        Schritt 3 - Konfiguration
                        Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                        In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                        Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                        Schritt 4 - vis und widgets
                        Aktuell gibt es 2 widgets
                        • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                        • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                        Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                        Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                        Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                        Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                        gemeldet werden.
                        E
                        E
                        Elektroman
                        #170
                        @OliverIO
                        Hallo Oliver,
                        wollte einfach nur mal danke sagen !!!!
                        SUPER Adapter !!!!!!!!!
                        Werde nach und nach einige Zeiten darauf umstellen
                        • E Elektroman
                          @OliverIO
                          Hallo Oliver,
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #171
                          @Elektroman
                          vielen dank.
                          da nun das wetter schlecht wird, habe ich wieder mehr zeit Erweiterungen einzubauen.
                          Hab da schon 2 tolle ideen
                          Links im Profil
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Elektroman
                            vielen dank.
                            E
                            E
                            Elektroman
                            #172
                            @OliverIO
                            Super! soll ich lieber noch ein bisschen warten ;-)
                            • E Elektroman
                              @OliverIO
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #173
                              @Elektroman
                              Ne, sollte alles aufwärtskompatibel sein
                              Links im Profil
                                @Elektroman
                                S
                                S
                                spaceduck
                                #174
                                Mal ne blöde Frage: Das Datenfeld countdown_oid im Wdget -> welcher Datenpunkt ist das eigentlich genau?
                                • S spaceduck
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #175
                                  @spaceduck
                                  So wie in der Hilfe beschrieben ist es der Timer datapoint.
                                  Links im Profil
                                  • J
                                    J
                                    jwerlsdf
                                    #176
                                    vielen Dank für diesen tollen Adapter!!!
                                    Ich benutzen diesen mit dem Skript von @skokarl.
                                    Gibt es eine Möglichkeit mich per Telegram zu benachrichtigen, wenn der Timer fertig ist? Vielen Dank!!!
                                    OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jwerlsdf
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #177
                                      @jwerlsdf
                                      Ich kenne den telegram Adapter nicht.
                                      Aber über den datenpunkt action wird der aktuelle Status des Timers signalisiert. Wenn er auf end wechselt dann könnte man darauf reagieren.
                                      Links im Profil
                                      • J jwerlsdf
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        #178
                                        @jwerlsdf sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                        Ja, wie OliverIO schon sagte ....wenn Datenpunkt Action = "end" dann ...
                                        Voraussetzung ist natürlich dass Dein Telegramm Adapter läuft.
                                        • G
                                          G
                                          gammler2003
                                          #179
                                          die Idee des Adapters ist super - vielen Dank dafür.
                                          Über das "MyTime Countdown Plain" - Widget habe ich einen Timer in meine VIS gelegt. Funktioniert beim Aufruf die ioBroker-App über WLAN auch super. Nutze ich die App über die iobroker Cloud (Pro Login) erscheint der Timer schlichtweg nicht. Alle anderen Funktionen passen aber.
                                          Hat jemand eine Idee? Evtl. etwas mit Anzeigeberechtigungen oder so?
                                          Vielen Dank für eure Hilfe.
                                          84.0k
