  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 225.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S spaceduck
    Mal ne blöde Frage: Das Datenfeld countdown_oid im Wdget -> welcher Datenpunkt ist das eigentlich genau?
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #175
    @spaceduck
    So wie in der Hilfe beschrieben ist es der Timer datapoint.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • J
      J
      jwerlsdf
      #176
      vielen Dank für diesen tollen Adapter!!!
      Ich benutzen diesen mit dem Skript von @skokarl.
      Gibt es eine Möglichkeit mich per Telegram zu benachrichtigen, wenn der Timer fertig ist? Vielen Dank!!!
      OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jwerlsdf
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #177
        @jwerlsdf
        Ich kenne den telegram Adapter nicht.
        Aber über den datenpunkt action wird der aktuelle Status des Timers signalisiert. Wenn er auf end wechselt dann könnte man darauf reagieren.
        Links im Profil
        • J jwerlsdf
          S
          S
          skokarl
          #178
          @jwerlsdf sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          Ja, wie OliverIO schon sagte ....wenn Datenpunkt Action = "end" dann ...
          Voraussetzung ist natürlich dass Dein Telegramm Adapter läuft.
          • G
            G
            gammler2003
            #179
            die Idee des Adapters ist super - vielen Dank dafür.
            Über das "MyTime Countdown Plain" - Widget habe ich einen Timer in meine VIS gelegt. Funktioniert beim Aufruf die ioBroker-App über WLAN auch super. Nutze ich die App über die iobroker Cloud (Pro Login) erscheint der Timer schlichtweg nicht. Alle anderen Funktionen passen aber.
            Hat jemand eine Idee? Evtl. etwas mit Anzeigeberechtigungen oder so?
            Vielen Dank für eure Hilfe.
            • G gammler2003
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #180
              @gammler2003
              Ja das dürfte das Problem sein was ich hier beschrieben habe
              https://forum.iobroker.net/post/501546
              Links im Profil
              • S skokarl
                J
                J
                jwerlsdf
                #181
                @skokarl
                Ok. Habe ich hinbekommen. Jetzt noch folgende Fragen:
                1. Bei Start und Ende gibt es z.B. folgender Code: "1604395036814". Wie kann ich das Umwandeln, dass ich mir die Zeit schicken lassen kann?
                2. Wie kann ich per Telegram die Zeit eingeben und starten lassen? (Wird wohl schwieriger zu beantworten sein)
                  Vielen Dank!
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jwerlsdf
                  @skokarl
                    Vielen Dank!
                  C
                  C
                  claus1993
                  #182
                  @OliverIO
                  gibt es eine Möglichkeit das ich die aktuelle Restlaufzeit in einem Datenpunkt oder als Variable erhalte?
                  Hintergrund ist das ich ein LED Matrix für meine Saune habe wo die Temperatur angezeigt wird. Jetzt würde ich gerne mittels deinem Timer die Sanduhr der Sauna ersetzen und mir die Restlaufzeit auf der LED Matrix anzeigen wollen.
                  Die Daten schicke ich als HTML-String an die LED Matrix.
                  • C claus1993
                    @OliverIO
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #183
                    @claus1993
                    du hast bereits die Möglichkeit dir die Restzeit zu berechnen
                    im Datenpunkt end steht, nachdem gestartet wurde die Endezeit als javascript timestamp drin.
                    Die Restzeit kannst du dir dann errechnen Wert_von_Datenpunkt_end - new Date.getTime()
                    new Date.getTime() ergibt immer die Aktuelle Zeit.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @claus1993
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #184
                      Neue Version 0.5.0
                      • der komplette Konfigurationsdialog wurde neu in ReactJS aufgebaut, da für die nächsten funktionalen Erweiterungen eine flexiblere Oberfläche für die Konfiguration benötigt wird.
                      Aufgrund der Umstellung wurde auch das Abspeichern der Konfigurationsdaten angepasst.
                      Da die bisherigen Konfigurationdaten aktuell noch nicht übernommen werden können, bitte hier mit dem Update noch warten.
                      Links im Profil
                        Neue Version 0.5.0
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #185
                        Neue Version 0.5.1
                        • die alten Countdown Konfigurationsdaten sollten nun in die neue Speicherform migriert werden. Bitte vorsichtig versuchen. Wenn nach dem 1 oder 2-maligen Neustarten des Adapters die Daten noch da sind hat es geklappt. Ansonsten bitte hier Rückmeldung geben.
                        Links im Profil
                          Neue Version 0.5.1
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #186
                          @OliverIO
                          Läuft Alles einwandfrei. 👍
                          • sigi234S sigi234
                            @OliverIO
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #187
                            @sigi234 danke fürs testen
                            Links im Profil
                            • J
                              J
                              jwerlsdf
                              #188
                              bei mir funktioniert seit dem letzten update nicht mehr der Befehl "end". Wenn ich per VIS den Timer starte, z.B. 1 Min. dann läuft die Zeit ab, aber es wird kein Befehl mehr gesendet. Start und stop erkennt er aber.
                              Ich habe damals den Adapter, das Skript mit View installiert.
                              • J jwerlsdf
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #189
                                @jwerlsdf
                                ja stimmt, da ist noch was krumm.
                                muss ich im Detail prüfen
                                Links im Profil
                                  @jwerlsdf
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #190
                                  Neue Version 0.5.2
                                  • Der Fehler wurde behoben
                                  • Da in Version 0.5 das Procedere mit dem speichern der Konfigurationsdaten geändert wurde, ist nun ein weiterer Befehl für den Datenpunkt cmd eingeführt worden. Mit "save" können nun die Änderungen an Datenpunkte in die Konfigurationsdaten (bspw Timer-Dauer) gespeichert werden. ansonsten werden nach dem nächsten Neustart die bisherigen Werte aus der Konfiguration gesetzt. Leider startet iobroker beim Abspeichern der Konfigurationsdaten den Adapter immer neu. Daher kann das nicht einfach so im Hintergrund passieren. Empfohlen wird, die Änderungen im Konfigurationsidalog selbst vorzunehmen.
                                  Links im Profil
                                    Neue Version 0.5.2
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #191
                                    Der Adapter mytime ist nun auch im latest repository verfügbar und muss nicht mehr über github installiert und aktualisiert werden.
                                    Wie üblich dauert es immer ein Weilchen bis das Update im iobroker angezeigt wird.
                                    Links im Profil
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #192
                                      @OliverIO
                                      Wie lange bleiben die Widgets noch Beta?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #193
                                        @sigi234
                                        Ja, könnte man mal umstellen.
                                        Links im Profil
                                          @sigi234
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #194
                                          Neue Version 0.6.0
                                          • Großes Funktionsupdate
                                          • Einführung von Timeseries.
                                            Es können komplexe Zeitserien erstellt werden, mit dem ein Datenpunkt getriggert wird. Dies erleichtert bspw die Erstellung von Skripten die Einstellung der CRONTABS-artige Konfiguration, da nur noch ein Datenpunkt beobachtet werden muss. Bei den Zeitserien können komplexe Abhängigkeiten erfasst werden. bspw
                                            x Jeden Tag aber nur an Wochentagen
                                            x bestimmte Uhrzeit am letzten Tag eines Monats
                                            x jeden 10. Tag
                                            x alle 2 Wochen, aber nur Dienstags und Donnerstags
                                            x etc.
                                            Als Bibliothek kam rrule zum Einsatz http://jakubroztocil.github.io/rrule/
                                            Die Oberfläche wurde nahezu identisch im Adapter umgesetzt.
                                            Diese Funktionen sind lauffähig, aber noch in einem frühe Stadium (Beta).
                                            Ich freue mich über Tests und Hinweise zur Verbesserung.
                                          Kurze Einführung zum testen:
                                          • Im Konfigurationsdialog den Reiter Timeseries auswählen
                                          • Neue Zeitserie anlegen
                                          • ggfs Duration anpassen (zeitdauer wie lange der Datenpunkt getriggert wird)
                                          • dann mindestens eine Zeitregel anlegen
                                          • speichern
                                          • Danach sollte ein Datenpunkt mit folgendem Schema angelegt werden:
                                            mytime.0.Timeseries.<Name>.action
                                          • Dieser wird dann beim eintreten eines Zeitereignisses für die Dauer von duration auf run und dann wieder zurück auf stop gestellt.
                                          Links im Profil
                                          84.0k
