  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 245.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • J jwerlsdf
    bei mir funktioniert seit dem letzten update nicht mehr der Befehl "end". Wenn ich per VIS den Timer starte, z.B. 1 Min. dann läuft die Zeit ab, aber es wird kein Befehl mehr gesendet. Start und stop erkennt er aber.
    Ich habe damals den Adapter, das Skript mit View installiert.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #189
    @jwerlsdf
    ja stimmt, da ist noch was krumm.
    muss ich im Detail prüfen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @jwerlsdf
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #190
      Neue Version 0.5.2
      • Der Fehler wurde behoben
      • Da in Version 0.5 das Procedere mit dem speichern der Konfigurationsdaten geändert wurde, ist nun ein weiterer Befehl für den Datenpunkt cmd eingeführt worden. Mit "save" können nun die Änderungen an Datenpunkte in die Konfigurationsdaten (bspw Timer-Dauer) gespeichert werden. ansonsten werden nach dem nächsten Neustart die bisherigen Werte aus der Konfiguration gesetzt. Leider startet iobroker beim Abspeichern der Konfigurationsdaten den Adapter immer neu. Daher kann das nicht einfach so im Hintergrund passieren. Empfohlen wird, die Änderungen im Konfigurationsidalog selbst vorzunehmen.
      Links im Profil
        Neue Version 0.5.2
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #191
        Der Adapter mytime ist nun auch im latest repository verfügbar und muss nicht mehr über github installiert und aktualisiert werden.
        Wie üblich dauert es immer ein Weilchen bis das Update im iobroker angezeigt wird.
        Links im Profil
          sigi234S
          sigi234S
          #192
          @OliverIO
          Wie lange bleiben die Widgets noch Beta?
          • sigi234S sigi234
            @OliverIO
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #193
            @sigi234
            Ja, könnte man mal umstellen.
            Links im Profil
              @sigi234
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #194
              Neue Version 0.6.0
              • Großes Funktionsupdate
              • Einführung von Timeseries.
                Es können komplexe Zeitserien erstellt werden, mit dem ein Datenpunkt getriggert wird. Dies erleichtert bspw die Erstellung von Skripten die Einstellung der CRONTABS-artige Konfiguration, da nur noch ein Datenpunkt beobachtet werden muss. Bei den Zeitserien können komplexe Abhängigkeiten erfasst werden. bspw
                x Jeden Tag aber nur an Wochentagen
                x bestimmte Uhrzeit am letzten Tag eines Monats
                x jeden 10. Tag
                x alle 2 Wochen, aber nur Dienstags und Donnerstags
                x etc.
                Als Bibliothek kam rrule zum Einsatz http://jakubroztocil.github.io/rrule/
                Die Oberfläche wurde nahezu identisch im Adapter umgesetzt.
                Diese Funktionen sind lauffähig, aber noch in einem frühe Stadium (Beta).
                Ich freue mich über Tests und Hinweise zur Verbesserung.
              Kurze Einführung zum testen:
              • Im Konfigurationsdialog den Reiter Timeseries auswählen
              • Neue Zeitserie anlegen
              • ggfs Duration anpassen (zeitdauer wie lange der Datenpunkt getriggert wird)
              • dann mindestens eine Zeitregel anlegen
              • speichern
              • Danach sollte ein Datenpunkt mit folgendem Schema angelegt werden:
                mytime.0.Timeseries.<Name>.action
              • Dieser wird dann beim eintreten eines Zeitereignisses für die Dauer von duration auf run und dann wieder zurück auf stop gestellt.
              Links im Profil
                Neue Version 0.6.0
                  x jeden 10. Tag
                  x etc.
                • speichern
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #195
                Neue Version 0.6.1
                • Der beta-Tag bei den widgets wurde entfernt
                • Die react Klassen für die Konfigurationsseiten von timeseries wurden umfangreich überarbeitet
                • Für Timeseries ist es nun möglich auch ausschließende Zeitregeln zu erstellen, sowie einzelne Zeitpunkt hinzuzufügen und einzelne Zeitpunkte auch auszuschließen.
                Links im Profil
                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                  Neue Version 0.6.1
                  WszeneW
                  WszeneW
                  Wszene
                  #196
                  @OliverIO
                  Hallo
                  Sorry das ich so frage aber ich stehe total auf dem Schlauch
                  Welchen Datenpunkt muss ich wie ansprechen damit der Countdown gestartet wird
                  Danke im Voraus
                  Marcel
                  Meine Hard- & Software:
                  • CC2652P Zigbee Stick
                  • Lichtschalter mit Tasmota
                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @OliverIO
                    Hallo
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #197
                    @Wszene
                    Eigentlich egal, irgendeinen aus den jeweiligen für einen countdown, das widget bastelt im Hintergrund die richtigen Namen zusammen. Ich wähle dennoch immer timer
                    Links im Profil
                      @Wszene
                      WszeneW
                      WszeneW
                      Wszene
                      #198
                      @OliverIO
                      naja mein Ziel ist eigentlich das ich einen Button in der VIS drücke und dann der Countdown und die Standheizung gestartet wird
                      Standheizung startet jetzt würde ich gern den Countdown noch starten und dann in der VIS von 30min runter zählen lassen
                      Hier meine DPs von deinem Adapter
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @OliverIO
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #199
                        @Wszene
                        Dann schau dir einmal die Beispiel widgets aus der Hilfe an.
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                        Einfach kopieren und in vis importieren.
                        Der Beispiel countdown heißt test.
                        Zum starten eines Countdown per Script, kannst du in den datenpunkt cmd den Befehl start reinschreiben.
                        Auch das steht in der Hilfe.
                        Links im Profil
                        • S skokarl
                          @Negalein sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                          mit welchem Widget könnt ich direkt eine Zeit eingeben (zB 1 Stunde, 12 Minuten, 3 Sekunden)?
                          Mit jqui - ctrl - Input Datetime wird der cmd-DP nicht befüllt.
                          Ich bastel mir den String über eine kleine Tastatur selbst zusammen und schicke
                          es dann ins cmd Feld. Die Zeit wird automatisch ins Timer Feld in Sek übernommen.
                          Geht bestimmt noch eleganter, aber ich lerne ja noch 😬
                          Thomas JansenT
                          Thomas JansenT
                          Thomas Jansen
                          #200
                          @skokarl Hallo, schönen guten Abend... Erstmal meeeegaaa der Adapter!!! Vielen Dank. Nun zu meinem kleinen Problem, Ich habe alles so gemacht, mit der Tastatur, den Datenpunkten und und und... Es läuft alles perfekt! Nur kann ich über die Tastatur keine 0 eingeben. Nicht bei den Std. nicht bei den Minuten und auch nicht bei den Sec.... Benötige z.B einen Timer 10 min. Der Timer nimmt aber nur :1: somit also nur 1min... Ist das so verständlich? Die Datenpunkte sind Zeichenketten. Ist das so richtig?
                          LG
                          Thomas
                          • Thomas JansenT Thomas Jansen
                            LG
                            Thomas
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #201
                            @Thomas-Jansen
                            Muss ich ausprobieren, kann ich aber erst wieder in ein paar Tagen.
                            Eigentlich sollte man auch überall 0 eintragen können.
                            Kann allerdings sein, das bei der letzten Überarbeitung mir da ein Fehler passiert ist.
                            Alternativ kannst die Zielzeiten auch über den cmd datenpunkt eingeben. Les bitte dazu in der Hilfe nach wie man das genau macht.
                            Links im Profil
                            Thomas JansenT 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Thomas-Jansen
                              Thomas JansenT
                              Thomas JansenT
                              Thomas Jansen
                              #202
                              @OliverIO Das ist echt super nett!!! Keinen Stress, nochmal hier an richtiger Stelle !!! Vielen Dank für den Adapter!! LG
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #203
                                @Thomas-Jansen
                                Hab gerade den Post nochmal ergänzt.
                                Links im Profil
                                Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Thomas-Jansen
                                  Thomas JansenT
                                  Thomas JansenT
                                  Thomas Jansen
                                  #204
                                  @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                  @Thomas-Jansen
                                  Ah, OK... Ich probiere das gleich mal... Danke!
                                    @Thomas-Jansen
                                    Thomas JansenT
                                    Thomas JansenT
                                    Thomas Jansen
                                    #205
                                    @Thomas-Jansen
                                    Es hat perfekt funktioniert! Mit =00:10:00 im Datenpunkt cmd stell ich mir jetzt die 3 Timer per Button! Kleiner Tipp große Wirkung!! ;)
                                      Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                                      Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                                      inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                                      Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                                      Installation und Einrichtung
                                      Schritt 1 - Installation
                                      Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                                      Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                                      Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                                      Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                                      Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                                      iobroker upload mytime
                                      Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                                      Schritt 3 - Konfiguration
                                      Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                                      In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                                      Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                                      Schritt 4 - vis und widgets
                                      Aktuell gibt es 2 widgets
                                      • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                                      • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                                      Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                                      Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                                      Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                                      Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                                      gemeldet werden.
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #206
                                      @oliverio
                                      Hmm.... , wo kann ich die Größe einstellen?
                                      MyTimeCountdownNixie
                                      • sigi234S sigi234
                                        @oliverio
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #207
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                        @oliverio
                                        transform "scale(0.5)"
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#tips-1
                                        Links im Profil
                                          gemeldet werden.
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #208
                                          @oliverio
                                          Wünsche:
                                          Start/Stop DP
                                          Option Anzeige Name des Timers
                                          84.2k
