  4. Test Adapter mytime
    5.4k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
596 Beiträge 52 Kommentatoren 179.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Thomas JansenT Thomas Jansen
    @skokarl Hallo, schönen guten Abend... Erstmal meeeegaaa der Adapter!!! Vielen Dank. Nun zu meinem kleinen Problem, Ich habe alles so gemacht, mit der Tastatur, den Datenpunkten und und und... Es läuft alles perfekt! Nur kann ich über die Tastatur keine 0 eingeben. Nicht bei den Std. nicht bei den Minuten und auch nicht bei den Sec.... Benötige z.B einen Timer 10 min. Der Timer nimmt aber nur :1: somit also nur 1min... Ist das so verständlich? Die Datenpunkte sind Zeichenketten. Ist das so richtig?
    LG
    Thomas
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #201
    @Thomas-Jansen
    Muss ich ausprobieren, kann ich aber erst wieder in ein paar Tagen.
    Eigentlich sollte man auch überall 0 eintragen können.
    Kann allerdings sein, das bei der letzten Überarbeitung mir da ein Fehler passiert ist.
    Alternativ kannst die Zielzeiten auch über den cmd datenpunkt eingeben. Les bitte dazu in der Hilfe nach wie man das genau macht.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Thomas JansenT 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @Thomas-Jansen
      Thomas JansenT Offline
      Thomas Jansen
      #202
      @OliverIO Das ist echt super nett!!! Keinen Stress, nochmal hier an richtiger Stelle !!! Vielen Dank für den Adapter!! LG
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #203
        @Thomas-Jansen
        Hab gerade den Post nochmal ergänzt.
        Links im Profil
        Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
          @Thomas-Jansen
          Thomas Jansen
          #204
          @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          @Thomas-Jansen
          Ah, OK... Ich probiere das gleich mal... Danke!
            @Thomas-Jansen
            Thomas Jansen
            #205
            @Thomas-Jansen
            Es hat perfekt funktioniert! Mit =00:10:00 im Datenpunkt cmd stell ich mir jetzt die 3 Timer per Button! Kleiner Tipp große Wirkung!! ;)
              Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
              Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
              inklusive 2 Widgets umgesetzt.
              Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
              Installation und Einrichtung
              Schritt 1 - Installation
              Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
              Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
              Schritt 2 - Instanz hinzufügen
              Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
              Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
              iobroker upload mytime
              Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
              Schritt 3 - Konfiguration
              Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
              In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
              Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
              Schritt 4 - vis und widgets
              Aktuell gibt es 2 widgets
              • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
              • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
              Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
              Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
              Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
              Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
              gemeldet werden.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #206
              @oliverio
              Hmm.... , wo kann ich die Größe einstellen?
              MyTimeCountdownNixie
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #207
                @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                @oliverio
                transform "scale(0.5)"
                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#tips-1
                Links im Profil
                  gemeldet werden.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #208
                  @oliverio
                  Wünsche:
                  Start/Stop DP
                  Option Anzeige Name des Timers
                  • sigi234S sigi234
                    @oliverio
                    Wünsche:
                    Start/Stop DP
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #209
                    gibts
                    @oliverio
                    Wünsche:
                    Start/Stop DP
                    in cmd DP start oder stop reinschreiben
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                    gibts
                    DP name
                    Links im Profil
                      gibts
                      @oliverio
                      Wünsche:
                      Start/Stop DP
                      gibts
                      DP name
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #210
                      @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                      gibts
                      @oliverio
                      Wünsche:
                      Start/Stop DP
                      Ja weis ich, wäre aber gut wenn ich ihn per Button starten und stoppen könnte.
                      gibts
                      DP name
                      Jupp, möchte das ich den Namen oberhalb des Timers ein oder ausblenden kann. (ohne ein Widget zu brauchen)
                      • sigi234S sigi234
                        gibts
                        @oliverio
                        Wünsche:
                        Start/Stop DP
                        gibts
                        DP name
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #211
                        gibts
                        @oliverio
                        Wünsche:
                        Start/Stop DP
                        Hier ist ein Beispiel, wo das mit Knöpfen realisiert wurde.
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                        gibts
                        DP name
                        Warum? Ein separates widget ist doch flexibler. der eine wills oben, ein anderer rechts, links, unten, ohne, in Farben, in unterschiedlichen Schriftgrößen. Das müsste ich alles als Konfigurationsoption berücksichtigen.
                        Links im Profil
                          gibts
                          @oliverio
                          Wünsche:
                          Start/Stop DP
                          gibts
                          DP name
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #212
                          Da hast du Recht...😀
                          Alles erledigt, läuft.
                            gemeldet werden.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #213
                            @oliverio
                            Hallo, kann die Timeserie nicht speichern.
                            Möchte einen Geburtstag eintragen.....teste noch
                            • sigi234S sigi234
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #214
                              @oliverio
                              Es gibt 3 Ebenen
                              1. Die gesamte timeseries Konfiguration
                              2. Eine einzelne timeseries
                              3. Und die jeweilige regel
                              2 und 3 muss über den symbolknopf am unteren Ende
                              ( Symbol enthält Pfeil nach unten und eine Schale) gespeichert werden.
                              Erst wenn man eine timeserie mit mindestens einer Regel angelegt und gespeichert hat, kann die gesamte Konfiguration abgespeichert werden.
                              Links im Profil
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                @oliverio
                                Es gibt 3 Ebenen
                                locito09
                                #215
                                @oliverio
                                wie kannt ich den Timer widget verkleinern?
                                • L locito09
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #216
                                  @locito09 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                  @oliverio
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/6f71e681a657ec988ab1c06e4193ca4050bbd32f/README.md#tips
                                  Links im Profil
                                    Sven_Flister
                                    #217
                                    Hallo
                                    ich habe auch mal etwas mit mytime und vis gebastelt:
                                    Gruß Sven
                                      gemeldet werden.
                                      Automatisierer 0
                                      #218
                                      @oliverio
                                      Wenn ich nach dem Adaptre suche, dann wird der nicht gefunden.
                                      Wie installiere ich diesen Adapter?
                                      sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Automatisierer 0
                                        @oliverio
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #219
                                        @automatisierer-0
                                        Via Github
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime.git
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #220
                                          @automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                          @oliverio
                                          mittlerweile ist der adapter auch im latest repository.
                                          in den iobroker -einstellungen (werkzeugschlüssel ganz oben)
                                          im reiter haupteinstellung wählst du unter
                                          aktive verwahrorte
                                          beta (latest)
                                          aus
                                          nach installation wieder zurückstellen, da du ansonsten beim update
                                          die beta versionen der anderen adapter erhälst
                                          Links im Profil
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
