  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 218.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Thomas-Jansen
    Muss ich ausprobieren, kann ich aber erst wieder in ein paar Tagen.
    Eigentlich sollte man auch überall 0 eintragen können.
    Kann allerdings sein, das bei der letzten Überarbeitung mir da ein Fehler passiert ist.
    Alternativ kannst die Zielzeiten auch über den cmd datenpunkt eingeben. Les bitte dazu in der Hilfe nach wie man das genau macht.
    Thomas JansenT
    Thomas JansenT
    Thomas Jansen
    #202
    @OliverIO Das ist echt super nett!!! Keinen Stress, nochmal hier an richtiger Stelle !!! Vielen Dank für den Adapter!! LG
    • Thomas JansenT Thomas Jansen
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #203
      @Thomas-Jansen
      Hab gerade den Post nochmal ergänzt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
        @Thomas-Jansen
        Thomas JansenT
        Thomas JansenT
        Thomas Jansen
        #204
        @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        @Thomas-Jansen
        Ah, OK... Ich probiere das gleich mal... Danke!
          @Thomas-Jansen
          Thomas JansenT
          Thomas JansenT
          Thomas Jansen
          #205
          @Thomas-Jansen
          Es hat perfekt funktioniert! Mit =00:10:00 im Datenpunkt cmd stell ich mir jetzt die 3 Timer per Button! Kleiner Tipp große Wirkung!! ;)
            Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
            Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
            inklusive 2 Widgets umgesetzt.
            Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
            Installation und Einrichtung
            Schritt 1 - Installation
            Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
            Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
            Schritt 2 - Instanz hinzufügen
            Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
            Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
            iobroker upload mytime
            Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
            Schritt 3 - Konfiguration
            Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
            In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
            Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
            Schritt 4 - vis und widgets
            Aktuell gibt es 2 widgets
            • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
            • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
            Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
            Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
            Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
            Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
            gemeldet werden.
            sigi234S
            sigi234S
            #206
            @oliverio
            Hmm.... , wo kann ich die Größe einstellen?
            MyTimeCountdownNixie
            • sigi234S sigi234
              @oliverio
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #207
              @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
              @oliverio
              transform "scale(0.5)"
              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#tips-1
              Links im Profil
                gemeldet werden.
                sigi234S
                sigi234S
                #208
                @oliverio
                Wünsche:
                Start/Stop DP
                Option Anzeige Name des Timers
                • sigi234S sigi234
                  @oliverio
                  Wünsche:
                  Start/Stop DP
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #209
                  gibts
                  @oliverio
                  Wünsche:
                  Start/Stop DP
                  in cmd DP start oder stop reinschreiben
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                  gibts
                  DP name
                  Links im Profil
                    gibts
                    @oliverio
                    Wünsche:
                    Start/Stop DP
                    gibts
                    DP name
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #210
                    @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                    gibts
                    @oliverio
                    Wünsche:
                    Start/Stop DP
                    Ja weis ich, wäre aber gut wenn ich ihn per Button starten und stoppen könnte.
                    gibts
                    DP name
                    Jupp, möchte das ich den Namen oberhalb des Timers ein oder ausblenden kann. (ohne ein Widget zu brauchen)
                    • sigi234S sigi234
                      gibts
                      @oliverio
                      Wünsche:
                      Start/Stop DP
                      gibts
                      DP name
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #211
                      gibts
                      @oliverio
                      Wünsche:
                      Start/Stop DP
                      Hier ist ein Beispiel, wo das mit Knöpfen realisiert wurde.
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                      gibts
                      DP name
                      Warum? Ein separates widget ist doch flexibler. der eine wills oben, ein anderer rechts, links, unten, ohne, in Farben, in unterschiedlichen Schriftgrößen. Das müsste ich alles als Konfigurationsoption berücksichtigen.
                      Links im Profil
                        gibts
                        @oliverio
                        Wünsche:
                        Start/Stop DP
                        gibts
                        DP name
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #212
                        Da hast du Recht...😀
                        Alles erledigt, läuft.
                          gemeldet werden.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #213
                          @oliverio
                          Hallo, kann die Timeserie nicht speichern.
                          Möchte einen Geburtstag eintragen.....teste noch
                          • sigi234S sigi234
                            @oliverio
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #214
                            @oliverio
                            Es gibt 3 Ebenen
                            1. Die gesamte timeseries Konfiguration
                            2. Eine einzelne timeseries
                            3. Und die jeweilige regel
                            2 und 3 muss über den symbolknopf am unteren Ende
                            ( Symbol enthält Pfeil nach unten und eine Schale) gespeichert werden.
                            Erst wenn man eine timeserie mit mindestens einer Regel angelegt und gespeichert hat, kann die gesamte Konfiguration abgespeichert werden.
                            Links im Profil
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              @oliverio
                              Es gibt 3 Ebenen
                              L
                              L
                              locito09
                              #215
                              @oliverio
                              wie kannt ich den Timer widget verkleinern?
                              • L locito09
                                @oliverio
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #216
                                @locito09 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                @oliverio
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/6f71e681a657ec988ab1c06e4193ca4050bbd32f/README.md#tips
                                Links im Profil
                                • S
                                  S
                                  Sven_Flister
                                  #217
                                  Hallo
                                  ich habe auch mal etwas mit mytime und vis gebastelt:
                                  Gruß Sven
                                    gemeldet werden.
                                    A
                                    A
                                    Automatisierer 0
                                    #218
                                    @oliverio
                                    Wenn ich nach dem Adaptre suche, dann wird der nicht gefunden.
                                    Wie installiere ich diesen Adapter?
                                    sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Automatisierer 0
                                      @oliverio
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #219
                                      @automatisierer-0
                                      Via Github
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime.git
                                        @oliverio
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #220
                                        @automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                        @oliverio
                                        mittlerweile ist der adapter auch im latest repository.
                                        in den iobroker -einstellungen (werkzeugschlüssel ganz oben)
                                        im reiter haupteinstellung wählst du unter
                                        aktive verwahrorte
                                        beta (latest)
                                        aus
                                        nach installation wieder zurückstellen, da du ansonsten beim update
                                        die beta versionen der anderen adapter erhälst
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          aktive verwahrorte
                                          beta (latest)
                                          aus
                                          A
                                          A
                                          Automatisierer 0
                                          #221
                                          @oliverio
                                          Ich habe beta(latest)
                                          Trotzdem wird er nicht angezeigt.
                                          Was mache ich falsch?
                                          83.9k
