  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 231.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Thomas JansenT Thomas Jansen
    @OliverIO Das ist echt super nett!!! Keinen Stress, nochmal hier an richtiger Stelle !!! Vielen Dank für den Adapter!! LG
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #203
    @Thomas-Jansen
    Hab gerade den Post nochmal ergänzt.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @Thomas-Jansen
      Thomas JansenT
      Thomas JansenT
      Thomas Jansen
      #204
      @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      @Thomas-Jansen
      Ah, OK... Ich probiere das gleich mal... Danke!
        @Thomas-Jansen
        Muss ich ausprobieren, kann ich aber erst wieder in ein paar Tagen.
        Eigentlich sollte man auch überall 0 eintragen können.
        Kann allerdings sein, das bei der letzten Überarbeitung mir da ein Fehler passiert ist.
        Alternativ kannst die Zielzeiten auch über den cmd datenpunkt eingeben. Les bitte dazu in der Hilfe nach wie man das genau macht.
        Thomas JansenT
        Thomas JansenT
        Thomas Jansen
        #205
        @Thomas-Jansen
        Es hat perfekt funktioniert! Mit =00:10:00 im Datenpunkt cmd stell ich mir jetzt die 3 Timer per Button! Kleiner Tipp große Wirkung!! ;)
          Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
          Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
          inklusive 2 Widgets umgesetzt.
          Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
          Installation und Einrichtung
          Schritt 1 - Installation
          Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
          Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
          Schritt 2 - Instanz hinzufügen
          Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
          Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
          iobroker upload mytime
          Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
          Schritt 3 - Konfiguration
          Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
          In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
          Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
          Schritt 4 - vis und widgets
          Aktuell gibt es 2 widgets
          • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
          • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
          Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
          Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
          Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
          Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
          gemeldet werden.
          sigi234S
          sigi234S
          #206
          @oliverio
          Hmm.... , wo kann ich die Größe einstellen?
          MyTimeCountdownNixie
          • sigi234S sigi234
            @oliverio
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #207
            @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            @oliverio
            transform "scale(0.5)"
            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#tips-1
            Links im Profil
              gemeldet werden.
              sigi234S
              sigi234S
              #208
              @oliverio
              Wünsche:
              Start/Stop DP
              Option Anzeige Name des Timers
              • sigi234S sigi234
                @oliverio
                Wünsche:
                Start/Stop DP
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #209
                gibts
                @oliverio
                Wünsche:
                Start/Stop DP
                in cmd DP start oder stop reinschreiben
                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                gibts
                DP name
                Links im Profil
                  gibts
                  @oliverio
                  Wünsche:
                  Start/Stop DP
                  gibts
                  DP name
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #210
                  @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  gibts
                  @oliverio
                  Wünsche:
                  Start/Stop DP
                  Ja weis ich, wäre aber gut wenn ich ihn per Button starten und stoppen könnte.
                  gibts
                  DP name
                  Jupp, möchte das ich den Namen oberhalb des Timers ein oder ausblenden kann. (ohne ein Widget zu brauchen)
                  • sigi234S sigi234
                    gibts
                    @oliverio
                    Wünsche:
                    Start/Stop DP
                    gibts
                    DP name
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #211
                    gibts
                    @oliverio
                    Wünsche:
                    Start/Stop DP
                    Hier ist ein Beispiel, wo das mit Knöpfen realisiert wurde.
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                    gibts
                    DP name
                    Warum? Ein separates widget ist doch flexibler. der eine wills oben, ein anderer rechts, links, unten, ohne, in Farben, in unterschiedlichen Schriftgrößen. Das müsste ich alles als Konfigurationsoption berücksichtigen.
                    Links im Profil
                      gibts
                      @oliverio
                      Wünsche:
                      Start/Stop DP
                      gibts
                      DP name
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #212
                      Da hast du Recht...😀
                      Alles erledigt, läuft.
                        gemeldet werden.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #213
                        @oliverio
                        Hallo, kann die Timeserie nicht speichern.
                        Möchte einen Geburtstag eintragen.....teste noch
                        • sigi234S sigi234
                          @oliverio
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #214
                          @oliverio
                          Es gibt 3 Ebenen
                          1. Die gesamte timeseries Konfiguration
                          2. Eine einzelne timeseries
                          3. Und die jeweilige regel
                          2 und 3 muss über den symbolknopf am unteren Ende
                          ( Symbol enthält Pfeil nach unten und eine Schale) gespeichert werden.
                          Erst wenn man eine timeserie mit mindestens einer Regel angelegt und gespeichert hat, kann die gesamte Konfiguration abgespeichert werden.
                          Links im Profil
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            @oliverio
                            Es gibt 3 Ebenen
                            L
                            L
                            locito09
                            #215
                            @oliverio
                            wie kannt ich den Timer widget verkleinern?
                            • L locito09
                              @oliverio
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #216
                              @locito09 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                              @oliverio
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/6f71e681a657ec988ab1c06e4193ca4050bbd32f/README.md#tips
                              Links im Profil
                              • S
                                S
                                Sven_Flister
                                #217
                                Hallo
                                ich habe auch mal etwas mit mytime und vis gebastelt:
                                Gruß Sven
                                  gemeldet werden.
                                  A
                                  A
                                  Automatisierer 0
                                  #218
                                  @oliverio
                                  Wenn ich nach dem Adaptre suche, dann wird der nicht gefunden.
                                  Wie installiere ich diesen Adapter?
                                  sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Automatisierer 0
                                    @oliverio
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #219
                                    @automatisierer-0
                                    Via Github
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime.git
                                      @oliverio
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #220
                                      @automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                      @oliverio
                                      mittlerweile ist der adapter auch im latest repository.
                                      in den iobroker -einstellungen (werkzeugschlüssel ganz oben)
                                      im reiter haupteinstellung wählst du unter
                                      aktive verwahrorte
                                      beta (latest)
                                      aus
                                      nach installation wieder zurückstellen, da du ansonsten beim update
                                      die beta versionen der anderen adapter erhälst
                                      Links im Profil
                                        @oliverio
                                        aktive verwahrorte
                                        beta (latest)
                                        aus
                                        A
                                        A
                                        Automatisierer 0
                                        #221
                                        @oliverio
                                        Ich habe beta(latest)
                                        Trotzdem wird er nicht angezeigt.
                                        Was mache ich falsch?
                                          @oliverio
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #222
                                          @automatisierer-0
                                          aktive verwahrorte
                                          beta (latest)
                                          aus
                                          Links im Profil
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
