  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 220.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @oliverio
    Super, kannst du noch eine Option einbauen: die Sekunden als Zahl sichtbar?
    Hatte ich überlegt mich dann aber dagegen entschieden, da die LEDs vom css layout eine kleine Herausforderung waren.
    Wenn man hier noch Schrift eintragen würde wäre das Design hinüber. Bei den Minuten zwischen den 5 Minuten wird dies ebenfalls nur durch die LEDs signalisiert.
    Ich denke man kann die Sekunden gut intuitiv erfassen da auf jeder Seite 15 LEDs sitzen
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #241
    Neue Version 0.7.2
    • die wordclock gibt es nun auch in russisch und spanisch.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      Neue Version 0.7.2
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #242
      Neue Version 0.7.3
      • die wordclock gibt es nun auch auf türkisch
      Links im Profil
        Neue Version 0.7.3
        sigi234S
        sigi234S
        sigi234
        #243
        @oliverio
        Bis auf Spanisch geht alles.
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @oliverio
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #244
          @oliverio
          Merker an mich
          spanisch sollte ein englisches wort und kein deutsches sein.
          In Version 0.7.5 korrigiert.
          Links im Profil
            @oliverio
            Merker an mich
            sigi234S
            sigi234S
            sigi234
            #245
            @oliverio
            Hallo, kann man es zentrieren um nicht an den Rahmen zu stoßen?
            Erledigt, Schatten und Abstand
            Geht doch nicht
              Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
              Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
              inklusive 2 Widgets umgesetzt.
              Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
              Installation und Einrichtung
              Schritt 1 - Installation
              Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
              Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
              Schritt 2 - Instanz hinzufügen
              Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
              Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
              iobroker upload mytime
              Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
              Schritt 3 - Konfiguration
              Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
              In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
              Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
              Schritt 4 - vis und widgets
              Aktuell gibt es 2 widgets
              • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
              • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
              Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
              Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
              Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
              Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
              gemeldet werden.
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #246
              @oliverio
              Interessant wäre noch eine Option die Uhrzeit im jeweiligen Land anzuzeigen.
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #247
                @sigi234
                ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                Links im Profil
                OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sigi234
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #248
                  Neue Version 0.7.6
                  • Der überflüssige Reiter im iobroker für mytime wird nun nicht mehr entscheiden. Zum tatsächlichen entfernen muss allerdings der adapter gelöscht und neu installiert werden.
                  Links im Profil
                  • K
                    K
                    Kinggeorges
                    #249
                    Hallo Zusammen
                    Ich weiss, meine Frage ist ein wenig komisch. Aber evtl. könnt ihr mir helfen.
                    Hab mytime Adapter installiert. Anbindung an Licht und Schaltung per Blockly hab ich hinbekommen.
                    In Firefox geht auch alles (windows 10)
                    Nun habe ich aber auch ein altes ipad 2 mit Safari. Da geht jedes Widget ohne Probleme.
                    Nur mytime wird gar nichts Angezeigt. Keinen Ring keine Zeit. Ich weiss, wer braucht noch so einen alten "Mist*
                    Gibt es da Ideen, das ich es doch nutzen könnte
                    Vielen Dank
                    • K Kinggeorges
                      Hallo Zusammen
                      Vielen Dank
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #250
                      @kinggeorges sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                      Hallo Zusammen
                      Vielen Dank
                      Ja das hat mit der Iobroker App zu tun.
                      Diverse Adapter werden da vorgeladen. Andere findet er leider nicht.
                      Als work around empfehle ich die view in view Technik
                      Du erstellst ganz normal deine view. Dann erstellst du eine 2. view und fügst ein iFrame Widget ein. Machst es groß genug ins trägst dort die Webadresse der ersten view ein
                      Wenn du dir die 2. view dann in der App anzeigen lässt funktioniert es.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/2d2e83665bd2ed2655b75f1d617641a7a878ec34/README.md#using-web-modules-of-other-adapters-as-vis
                      Links im Profil
                      • K
                        K
                        Kinggeorges
                        #251
                        Was meinst du mit APP? HAbe das Iframe nun gemacht (Licht1) und habe dort die URL von Licht eingetragen.
                        Wenn ich am IPad im Safari die URL von Licht1 aufrufe, wird myTime nicht angezeigt.
                        Gruss Stefan
                        • K Kinggeorges
                          Gruss Stefan
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #252
                          Gruss Stefan
                          ah sorry überlesen. habe gedacht das du mit der iobroker app darauf zugreifen willst.
                          kannst du mir bitte mal noch die ios version oder besser noch die version des safari browsers nennen?
                          es kann sein, das ich es6 funktionen verwendet habe, die da noch nicht verfügbar waren.
                          nachtrag.
                          also max version für ipad 2 war ios 9.3.6
                          Bei 9.3.6 war theoretisch safari 9 mit dabei
                          gem. https://caniuse.com/?search=es6
                          wurde es6 dort teilweise unterstützt.
                          einen anderen browser brauchst nicht versuchen zu probieren, da apple alle anderen gezwungen hat (bis heute) unter der Haube ebenfalls Safari zu verwenden.
                          Problem wäre jetzt rauszufinden was da genau nicht funktioniert.
                          Aufgrund von Apple-Restriktionen lässt sich die Browserconsole auf dem ipad nur über einen Mac anzeigen oder über noch kompliziertere Methoden über Dritt-Programme.
                          https://blog.idrsolutions.com/2015/02/remote-debugging-ios-safari-on-os-x-windows-and-linux/
                          Links im Profil
                          • K
                            K
                            Kinggeorges
                            #253
                            Vielen Dank für deine Bemühungen.
                            Aber das Widget extra für so einen alten Browser anzupassen ist zu viel verlangt.
                            Ich lasse es so. evtl gibt es mal ein neues IPad.
                              @automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                              @oliverio
                              Ich verwende keine VIS!
                              Hab auch nicht vor die IOBroker VIS zu verwenden.
                              Kann man den Adapter so umstellen, dass er auch ohne VIS funktoniert?
                              Wäre echt super!
                              die installation erfordert allerdings vis, da darin die widgets enthalten sind.
                              der adapter funktioniert aber auch ohne vis.
                              dazu kannst du die befehle in den cmd datenpunkt setzen.
                              was möglich ist steht in der hilfe des adapters.
                              der datenpunkt action zeigt dir den status des timers an.
                              darauf kann man ein trigger mit blockly oder javascript setzen um weitere aktionen auszulosen
                              die visualisierung des timers gibt es nur für vis.
                              A
                              A
                              Automatisierer 0
                              #254
                              @oliverio
                              Ich habe die folgende Frage:
                              Ich schreibe in CMD den Wert <starten> und der Timer startet nicht.
                              Action bleibt immer auf stop.
                              Bitte um Hilfe was ich falsch mache.
                              liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Automatisierer 0
                                @oliverio
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #255
                                @automatisierer-0
                                schau mal
                                müßte "run" sein
                                  @oliverio
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #256
                                  @automatisierer-0
                                  liv-in-sky hat es ja schon geschrieben.
                                  Zum starten Istrien Befehl
                                  run
                                  Nach welcher Dokumentation kamst du auf „starten“?
                                  Links im Profil
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @automatisierer-0
                                    run
                                    A
                                    A
                                    Automatisierer 0
                                    #257
                                    @oliverio
                                    Ganz einfach, aus dem readme
                                      @oliverio
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #258
                                      @automatisierer-0 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                      aus dem readme
                                      das hast du aber übersetzen lassen.
                                      Es gibt keine deutsche Readme.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @automatisierer-0
                                        run
                                        A
                                        A
                                        Automatisierer 0
                                        #259
                                        @oliverio
                                        Irgendwie verstehe ich das nicht.
                                        <run> ist ja laut readme ein action state und kein command
                                        Wen ich nun run reinschreibe tut sich auch nichts.
                                        Was mache ich da falsch?
                                        Hier ein Screenshot aus dem englischen readme (das deutsche readme habe ich oben geposted und da steht in der Doku <starten>).
                                        Hier sieht man den Abschnitt action states und den Abschnitt command:
                                        • NegaleinN Negalein
                                          aus dem readme
                                          A
                                          A
                                          Automatisierer 0
                                          #260
                                          @negalein
                                          Ich habe gar nichts übersetzen lassen.
                                          ganz normal auf die Hilfe geklickt und dann kommts auf deutsch
                                          83.9k
                                          1.4m
