  4. Test Adapter mytime
    5.4k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
596 Beiträge 52 Kommentatoren 180.0k Aufrufe 62 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @stefu87_ch
    Hast du den Adapter auch aktualisiert?
    Ggfs. den folgenden Befehl auf console Eingeben
    Iob visdebug mytime
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #301
    @oliverio Hab den Befehl ausgeführt. Jetzt funktioniert die Zeitanzeige wieder einwandfrei.
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
      @stefu87_ch
      Iob visdebug mytime
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #302
      @oliverio Wieso ist bei der Sprache Swiss die Stunde nicht angezeigt? 70f1166c-2149-4f9f-a5aa-d7a12e2f3963-grafik.png
      Threads: 16
      mit Proxmox
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #303
        @stefu87_ch muss man mal die Sprachdatei und die Regeln checken
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #304
          @oliverio jetzt zeigt er z.B. die Stunde an: 0B7A0AFE-1367-4EF4-BADB-4D01C1C95817.jpeg
          Threads: 16
          mit Proxmox
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #305
            Neue Version 0.7.9
            • Es wurden weitere Tests hinzugefügt
            • Es wurde ein Fehler in der Lettermatrix für die Schweiz behoben
            Links im Profil
            stefu87_CHS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              Neue Version 0.7.9
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #306
              @oliverio 👍 sieht gut aus soweit. Die Stunde wir angezeigt.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                Neue Version 0.7.9
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #307
                Neue Version 0.7.11
                • Es wurde ein Reverse-Countdown widget hinzugefügt. Von einem gegebenen Startpunkt werden die Tage Stunden Minuten und in beliebiger Formatierung Sekunden angezeigt
                Links im Profil
                  Neue Version 0.7.11
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #308
                  @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  Neue Version 0.7.11
                  Kann man einen Text vorstellen?
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    Neue Version 0.7.11
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #309
                    @sigi234
                    Ich kann noch zwei HTML-Felder hinzufügen, welches dann davor und danach gesetzt wird. Dort kann man auch nur blanken Text hinzufügen.
                    Links im Profil
                      @sigi234
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #310
                      Neue Version 0.7.12
                      2 zusätzliche Attribute html_prepend und html_append wurden dem widget reverse countdown hinzugefügt
                      Links im Profil
                      • L Offline
                        looxer01
                        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                        #311
                        ausgehend von der Problembeschreibung hier: https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/226
                        Das co9untdown circle widget wird bei Neustart von VIS nicht initialisiert.
                        vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier meine Daten
                        VIS: 1.4.7
                        Controller 3.3.23
                        MyTime 0.7.12
                        Im iobroker log gibt es keine Fehlermeldungen und im browser log ebenfalls nicht
                        myTime VIS settings:
                        Start und Stop Button sind einfache JQUI buttons. Dahinter liegen Scripte.
                        zum Testen habe ich die Scripte allerdings ausgeschaltet. Es gibt also keine Verbindung zum Widget.
                        Damit schliesse ich die Buttons als Fehlerquelle aus.
                        getestete Browser: Firefox, Fully und Chrome.
                        co9untdown circle ist gruppiert.
                        und so sehen die Datenpunkte aus
                        vG Looxer
                        Edit: noch die Einstellungen fuer MyTime
                        mit dem Start Button sende ich ein "start" an action.cmd
                        mit dem Stop Button sende ich ein "stop" an action.cmd
                        • L looxer01
                          VIS: 1.4.7
                          Controller 3.3.23
                          MyTime 0.7.12
                          vG Looxer
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #312
                          @looxer01
                          hm, seltsam. nichts auffälliges zu sehen.
                          kannst du das widget nochmal einfügen mit den gleichen daten?
                          ob es dann funktioniert?
                          Links im Profil
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            @looxer01
                            looxer01
                            #313
                            @oliverio
                            leider hilft das Austauschen des Widget nicht. Es zeigt sofort die naN wie auf den pics gezeigt.
                            Ich nutze den Adapter und das Widget schon lange. Das Problem kam erst mit Version 0.7.9
                            Ich habe dann versuch wieder zurückzugehen. Das hat dann auch keine Besserung gebracht.
                            Sehr eigenartig.
                            vG Looxer
                            Edit. bin gerade nochmal zuruek auf 0.7.8. Iobroker stop and start.
                            Browser Cache gelöscht. Leider bleibt das Problem.
                            Edit2. in action steht ja das letzte Kommando. Wenn ich in action manuell eine 0 eintrage, dann ist zumindest das naN weg.
                            vielleicht muss ich myTime komplett neu installieren. (hab mal die Instanz gelöscht und wieder angelegt. keine Änderung)
                            ok, jetzt habe ich den datenpunkt im Widget auf den Timer gelegt. das scheint zu funktionieren.
                            Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut
                            • L looxer01
                              @oliverio
                              Sehr eigenartig.
                              vG Looxer
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #314
                              @looxer01
                              ich verstehe nicht ganz.
                              in action steht das drin was der timer gerade macht.
                              run, pause, stop
                              da solltest du nichts reinschreiben können
                              in cmd kannst du diverse befehle eingeben
                              zb start um es zu starten
                              darauf sollten auch die knöpfe gemappt werden um den timer zu starten
                              wie wären jetzt an dem Punkt wo man nur noch debuggen kann.
                              Leider kann ich den Fehler hier überhaupt nicht nachstellen.
                              Hast du noch ein skript, das da irgendwo mit rumpfuscht?
                              NaN ist die abkürzung für NotaNumber. Da meckert JS immer wenn man mit einem string rechnen will wo nix rechenbares drin steht
                              bspw
                              5*"a" = NaN
                              5*"5" = 25
                              Links im Profil
                                @looxer01
                                run, pause, stop
                                bspw
                                5*"a" = NaN
                                5*"5" = 25
                                looxer01
                                #315
                                @oliverio
                                sorry, ich war wahrscheinlich nicht klar mit dem Punkt
                                "Warum hat die Einstellung aber bisher immer funktioniert ? keine Ahnung. Allerdings ist es jtzt gut"
                                Das Widget "co9untdown circle" war auf den Datenpunkt "action" gemappt.
                                Ich habe es nun umgehängt auf den Datenpunkt "timer". Damit ist das Problem gelöst.
                                Warum es vorher allerdings funktioniert hat ist mir nicht klar.
                                vG Looxer
                                • L looxer01
                                  @oliverio
                                  vG Looxer
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #316
                                  @looxer01
                                  auch seltsam. eigentlich habe ich es so gemacht, das man innerhalb eines timers irgend einen datenpunkt auswählen kann. das widget biegt sich den datenpunkt namen dann entsprechend hin, da es ja eigentlich eh alle benötigt.
                                  In der Hilfe habe ich zwar geschrieben, das man timer auswählen soll, damit das für die meisten einleuchtender ist, aber eigentlich ist es egal.
                                  aber das ist ein hinweis den ich mal verfolgen kann. ein schneller test mit der auswahl von action hat aber ebenfalls funktioniert. hast du da noch ein leerzeichen hinten dran? das könnte noch was sein.
                                  Links im Profil
                                    @looxer01
                                    looxer01
                                    #317
                                    @oliverio
                                    also, das Problem lässt sich bei mir wiederholend nachvollziehen.
                                    Datenpunkt action (falsche Darstellung)
                                    shift auf Datenpunkt timer (richtige Darstellung)
                                    Ein Leerzeichen gibts da nicht. Ich habe keinen weiteren Anhaltspunkt.
                                    lG Looxer
                                      Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                                      Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                                      inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                                      Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                                      Installation und Einrichtung
                                      Schritt 1 - Installation
                                      Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                                      Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                                      Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                                      Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                                      Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                                      iobroker upload mytime
                                      Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                                      Schritt 3 - Konfiguration
                                      Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                                      In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                                      Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                                      Schritt 4 - vis und widgets
                                      Aktuell gibt es 2 widgets
                                      • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                                      • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                                      Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                                      Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                                      Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                                      Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                                      gemeldet werden.
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      #318
                                      @oliverio Hallo, wenn ich den Adapter nach der Installation (zu Testzwecken) wieder entfernen möchte, wie mache ich das?
                                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                      • bergjetB bergjet
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #319
                                        @bergjet Wie bei allen anderen Adaptern auch.
                                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #320
                                          @chaot sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                          Der Adapter wird aber in der Adapterübersicht nicht angezeigt. Also wie?
