  4. Test Adapter mytime
    6.7k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 190.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @chaot sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @bergjet Wie bei allen anderen Adaptern auch.
    Der Adapter wird aber in der Adapterübersicht nicht angezeigt. Also wie?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #321
    @bergjet Und wie hast du den installiert?
    Variante 1:
    Unter Instanzen die Instanz löschen
    Variante 2:
    Update des Adapters auf die letzte Version. Die wird definitiv in den Adaptern angezeigt. Und dann deinstallieren.
    bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      Variante 1:
      Variante 2:
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #322
      Variante 1:
      Variante 2:
      Ok, ich habe die 0.6.1 drauf. Da genügt es dann, die Instanz zu zu löschen?
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      ChaotC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • bergjetB bergjet
        Variante 1:
        Variante 2:
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #323
        @bergjet Ja, das sollte genügen. Der Adapter ist dann zwar weiter irgendwo installiert, aber eben dann inaktiv.
        • bergjetB bergjet
          Variante 1:
          Variante 2:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #324
          @bergjet
          hm, wenn der adapter solche zicken macht, darfst dich nicht wundern, wenn er nicht richtig funktioniert.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @bergjet
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #325
            @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            @bergjet
            Ich habe ihn nicht in Verwendung und kann nicht sagen, ob er Zicken macht. Ich möchte ihn nur entfernen, obwohl er in den Adaptern nicht angezeigt wird.
            • ChaotC Chaot
              Variante 1:
              Variante 2:
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              #326
              Danke, das wars.
                Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                Installation und Einrichtung
                Schritt 1 - Installation
                Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                iobroker upload mytime
                Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                Schritt 3 - Konfiguration
                Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                Schritt 4 - vis und widgets
                Aktuell gibt es 2 widgets
                • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                gemeldet werden.
                sebevi
                #327
                @oliverio Vielen Dank für den genialen Adapter. Leider habe ich ein spezielles Problem: wenn ich in meiner Vis ein mytimeWidget einbaue und die Vis dann starte, sehe ich den Timer auf dem PC, in derselben Vis auf dem Android-Tablet wird er nicht angezeigt. Ich hoffe, mir kann da jemand helfen. Ich habe die Version 0.7.12 installiert, bei anderen Versionen bleibt das Problem bestehen.
                Danke für eure Hilfe
                Gruss Sebastian
                • S sebevi
                  Gruss Sebastian
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #328
                  @sebevi
                  ja, das ist ein bekanntes problem.
                  damit das nicht passiert, müsste der adapter in der iobroker app registriert sein.
                  das ist er nicht, wie viele andere ebenfalls nicht.
                  registriert heißt, das bestimmte adapter-dateien lokal in der app verfügbar sind.
                  als workaround kannst du ein view in view machen.
                  also du erstellst einen 2.view, fügst dort ein iframe widget ein und schreibst als addresse die webadresse des ersten views (dort wo die eigentlichen widgets sind) rein.
                  dann wird es auch in der app angezeigt.
                  Links im Profil
                    sebevi
                    #329
                    @oliverio hat geklappt, vielen Dank für die schnelle Hilfe
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #330
                      funktionieren bei jemanden die countdown timer widgets..
                      das einzige was bei mir geht ist circle
                      die 2 nicht
                      • arteckA arteck
                        die 2 nicht
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #331
                        @arteck
                        gibt es eine fehlermeldung in der browserconsole?
                        wie sind die einstellungen des timerst?
                        atarten die nicht oder zeigt es nix an?
                        Links im Profil
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #332
                          @oliverio die zeigen nix an .. auch im editor nicht.. das widget ist leer..
                          nix auf der dev console
                          • arteckA arteck
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #333
                            @arteck
                            leider habe ich jetzt nicht gesehen welchen Datenpunkt du genau ausgewählt hast
                            noch welche inhalte die datenpunkte für diesen timer haben.
                            wähle bitte den Datenpunkt timer mal aus. sollte zwar egal sein,
                            mytime.0.Countdown.test.timer
                            und zeige mir bitte die folgenden datenpunkte hier am Beispiel eines timers test
                            Links im Profil
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #334
                              @oliverio den gleichen wie im dem circle .. welcher auch funktioniert
                              den timer Object..den kann man auch sehen88767d25-253e-46ba-baea-3f6bae95ee12-grafik.png
                              hier der rest
                              • arteckA arteck
                                hier der rest
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #335
                                @arteck
                                ok, dann wird es kompliziert.
                                ich vermute das da irgendein css rumschwirrt, das dir die anzeige verhunzt
                                kennst du dich mit css aus und den developer tools?
                                schau mal bei der flip clock nach den folgenden css
                                shadow
                                inn
                                up
                                down
                                flip
                                und bei nixie nach
                                days
                                hours
                                active
                                ich name space meine css immer so das sie nur innerhalb des widgets wirken (aber nicht in jedem namen, sonst werden die so lange. wenn aber andere
                                sehr generische css bezeichnungen verwenden und die nicht namespacen, dann pfuscheln diese anweisungen überall rein.
                                Links im Profil
                                arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @arteck
                                  shadow
                                  inn
                                  up
                                  down
                                  flip
                                  und bei nixie nach
                                  days
                                  hours
                                  active
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #336
                                  @oliverio jo.. isch guck
                                    @arteck
                                    shadow
                                    inn
                                    up
                                    down
                                    flip
                                    und bei nixie nach
                                    days
                                    hours
                                    active
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #337
                                    @oliverio kann sein das das ding mit materialdesign kollidiert?
                                    • arteckA arteck
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #338
                                      @arteck
                                      es kann mit allem kollidieren, wenn die anderen nicht gut das css abgegrenzt
                                      haben.
                                      andere adapter/widgets, der css reiter, css definitionen in html-widgets, html+css definitionen aus javascripten, die in einem html widget angezeigt wird, etc.
                                      am besten herausfinden kann man das leider nur wenn man in den developer tools
                                      die einzelnen tags anwählt und schaut wo kommen die definitionen her
                                      Links im Profil
                                        @arteck
                                        haben.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #339
                                        @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
                                        was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
                                        OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #340
                                          @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                          also bei flipclock gilt die allgemeine css
                                          /widgets/mytime/css/flipclock.css
                                          , sowie wenige css definitionen die je widget ab hier
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L359
                                          ins widget geschrieben werden
                                          bei nixie ist es ähnlich
                                          da steht es in der style.css mit drin
                                          /widgets/mytime/css/style.css und die individuellen dann ab hier
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L95
                                          ansonsten was meinst du darüber hinaus mit anotations?
                                          Links im Profil
