  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 272.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    #330
    funktionieren bei jemanden die countdown timer widgets..
    das einzige was bei mir geht ist circle
    die 2 nicht
    • arteckA arteck
      die 2 nicht
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #331
      @arteck
      gibt es eine fehlermeldung in der browserconsole?
      wie sind die einstellungen des timerst?
      atarten die nicht oder zeigt es nix an?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @arteck
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #332
        @oliverio die zeigen nix an .. auch im editor nicht.. das widget ist leer..
        nix auf der dev console
        • arteckA arteck
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #333
          @arteck
          leider habe ich jetzt nicht gesehen welchen Datenpunkt du genau ausgewählt hast
          noch welche inhalte die datenpunkte für diesen timer haben.
          wähle bitte den Datenpunkt timer mal aus. sollte zwar egal sein,
          mytime.0.Countdown.test.timer
          und zeige mir bitte die folgenden datenpunkte hier am Beispiel eines timers test
          Links im Profil
            @arteck
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #334
            @oliverio den gleichen wie im dem circle .. welcher auch funktioniert
            den timer Object..den kann man auch sehen88767d25-253e-46ba-baea-3f6bae95ee12-grafik.png
            hier der rest
            • arteckA arteck
              hier der rest
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #335
              @arteck
              ok, dann wird es kompliziert.
              ich vermute das da irgendein css rumschwirrt, das dir die anzeige verhunzt
              kennst du dich mit css aus und den developer tools?
              schau mal bei der flip clock nach den folgenden css
              shadow
              inn
              up
              down
              flip
              und bei nixie nach
              days
              hours
              active
              ich name space meine css immer so das sie nur innerhalb des widgets wirken (aber nicht in jedem namen, sonst werden die so lange. wenn aber andere
              sehr generische css bezeichnungen verwenden und die nicht namespacen, dann pfuscheln diese anweisungen überall rein.
              Links im Profil
              arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                @arteck
                shadow
                inn
                up
                down
                flip
                und bei nixie nach
                days
                hours
                active
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #336
                @oliverio jo.. isch guck
                  @arteck
                  shadow
                  inn
                  up
                  down
                  flip
                  und bei nixie nach
                  days
                  hours
                  active
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #337
                  @oliverio kann sein das das ding mit materialdesign kollidiert?
                  • arteckA arteck
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #338
                    @arteck
                    es kann mit allem kollidieren, wenn die anderen nicht gut das css abgegrenzt
                    haben.
                    andere adapter/widgets, der css reiter, css definitionen in html-widgets, html+css definitionen aus javascripten, die in einem html widget angezeigt wird, etc.
                    am besten herausfinden kann man das leider nur wenn man in den developer tools
                    die einzelnen tags anwählt und schaut wo kommen die definitionen her
                    Links im Profil
                      @arteck
                      haben.
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #339
                      @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
                      was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
                      OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #340
                        @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                        also bei flipclock gilt die allgemeine css
                        /widgets/mytime/css/flipclock.css
                        , sowie wenige css definitionen die je widget ab hier
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L359
                        ins widget geschrieben werden
                        bei nixie ist es ähnlich
                        da steht es in der style.css mit drin
                        /widgets/mytime/css/style.css und die individuellen dann ab hier
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L95
                        ansonsten was meinst du darüber hinaus mit anotations?
                        Links im Profil
                        • M
                          M
                          Matt77CHE
                          #341
                          Gibt es die Möglichkeit, die im Adapter gesetzte Timer-Zeit so zu ändern, dass diese "dauerhalft" übernommen wird? - Oder dass im Adapter keine Zeit angegeben werden kann und durch einen Datenpunkt gesteuert wird?
                          Ich finde den MyTime Adapter eigentlich gut - nur habe ich das Problem, dass ich die jeweilige Timer-Zeit auch ändern möchte - gesteuert über VIS. Dies funktioniert solange, bis der Adapter neu gestartet wird und die im Adapter eingegebene Zeit wieder übernommen wird. - Und genau dies ist für mich "ungünstig".
                          Gäbe es nicht die Möglichkeit Timer anzulegen "ohne Zeit", nur mit Namen wo die Zeit dann mittels VIS oder so gesteuert werden kann und der Wert bei einem Neustart des Adapters nicht gelöscht resp. überschrieben wird?
                          • M
                            M
                            Matt77CHE
                            schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                            #342
                            ... In etwa so, dass es dann "Countdown" "Timeseries" und "Countdown without preset time" gäbe...
                            • M Matt77CHE
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #343
                              @matt77che
                              ja das geht.
                              In der Hilfe ist eine Beispielsteuerung enthalten
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                              einfach in vis importieren
                              Nach gleichem Schema kannst du dir bei den folgenden Befehlen
                              die richtigen aussuchen um Zeit zu erhöhen oder auf fixe daten zu setzen
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                              bei einem adapter neustart sollte allerdings der datenpunkt timer nicht überschrieben werden. eigentlich die anderen auch nicht, aber das müsste ich nochmal prüfen.
                              Links im Profil
                                @matt77che
                                ja das geht.
                                M
                                M
                                Matt77CHE
                                #344
                                @oliverio
                                ... genau darum geht es mir; der datenpunkt timer wird auf den Wert welcher im Adapter gesetzt werden musste zurückgesetzt.
                                Werde ich mal ausprobieren... danke schon einmal.
                                • M Matt77CHE
                                  @oliverio
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #345
                                  @matt77che
                                  ich hab das mal getestet und nachvollziehen können.
                                  Hab auch mal einen issue dazu aufgemacht
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
                                  Links im Profil
                                  • M
                                    M
                                    Matt77CHE
                                    #346
                                    @OliverIO
                                    Hallo - ich habe dort mal ein Part von meinem Log reingesetzt.
                                      #347
                                      Ich hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen.
                                      Am Amazon Fire Tablet mit Fully Browser läuft der 10 Minuten timer mit 09m 51s los. Wenn ich mit dem Laptop auf die selbe Vis gehe startet er richtig und zählt bei 09m 59s los. Und am Ende bleibt der Countdown am Fully bei 00m 00s stehen wo am Laptop noch 8 Sekunden runter gezählt wird.
                                      Edit
                                      So wie es aussieht müssen die Zeiten auf den Geräten exakt gleich sein. Das Amazon Tablet ist ein paar Sekunden vorraus.
                                        Edit
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #348
                                        @brainbug
                                        Ja genau.
                                        Am besten dafür sorgen das alle benutzen Geräte sich regelmäßig aktualisieren können
                                        Start und stop Zeit wird im Adapter verwaltet
                                        Die Berechnung der Differenz zur aktuellen Zeit immer nur lokal.
                                        Links im Profil
                                        • L
                                          L
                                          luetty
                                          schrieb am zuletzt editiert von luetty
                                          #349
                                          toller Adapter und prima widgets, vielen Dank!
                                          Ich habe bei der wordclock aber ein Problem. 🤒
                                          Das Wort "Uhr" wird immer angezeigt.
                                          "ES IST HALB DREI" wäre hier doch die bessere Darstellung?
                                          Vorhin war die Darstellung "ES IST ZEHN NACH EINS UHR" - ohne "UHR" hätte es gepasst 😊
                                          M.E. müsste "UHR" nur zur vollen Stunde eingeblendet werden. (?!?!?)
                                          Hat jemand dazu ne Idee?
                                          Adapter: mytime 0.7.12
                                          33.2k
                                          84.3k
