  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @arteck
    gibt es eine fehlermeldung in der browserconsole?
    wie sind die einstellungen des timerst?
    atarten die nicht oder zeigt es nix an?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #332
    @oliverio die zeigen nix an .. auch im editor nicht.. das widget ist leer..
    nix auf der dev console
    • arteckA arteck
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #333
      @arteck
      leider habe ich jetzt nicht gesehen welchen Datenpunkt du genau ausgewählt hast
      noch welche inhalte die datenpunkte für diesen timer haben.
      wähle bitte den Datenpunkt timer mal aus. sollte zwar egal sein,
      mytime.0.Countdown.test.timer
      und zeige mir bitte die folgenden datenpunkte hier am Beispiel eines timers test
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #334
        @oliverio den gleichen wie im dem circle .. welcher auch funktioniert
        den timer Object..den kann man auch sehen88767d25-253e-46ba-baea-3f6bae95ee12-grafik.png
        hier der rest
        • arteckA arteck
          hier der rest
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #335
          @arteck
          ok, dann wird es kompliziert.
          ich vermute das da irgendein css rumschwirrt, das dir die anzeige verhunzt
          kennst du dich mit css aus und den developer tools?
          schau mal bei der flip clock nach den folgenden css
          shadow
          inn
          up
          down
          flip
          und bei nixie nach
          days
          hours
          active
          ich name space meine css immer so das sie nur innerhalb des widgets wirken (aber nicht in jedem namen, sonst werden die so lange. wenn aber andere
          sehr generische css bezeichnungen verwenden und die nicht namespacen, dann pfuscheln diese anweisungen überall rein.
          Links im Profil
          arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            @arteck
            shadow
            inn
            up
            down
            flip
            und bei nixie nach
            days
            hours
            active
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #336
            @oliverio jo.. isch guck
              @arteck
              shadow
              inn
              up
              down
              flip
              und bei nixie nach
              days
              hours
              active
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #337
              @oliverio kann sein das das ding mit materialdesign kollidiert?
              • arteckA arteck
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #338
                @arteck
                es kann mit allem kollidieren, wenn die anderen nicht gut das css abgegrenzt
                haben.
                andere adapter/widgets, der css reiter, css definitionen in html-widgets, html+css definitionen aus javascripten, die in einem html widget angezeigt wird, etc.
                am besten herausfinden kann man das leider nur wenn man in den developer tools
                die einzelnen tags anwählt und schaut wo kommen die definitionen her
                Links im Profil
                  @arteck
                  haben.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #339
                  @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
                  was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
                  OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #340
                    @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                    also bei flipclock gilt die allgemeine css
                    /widgets/mytime/css/flipclock.css
                    , sowie wenige css definitionen die je widget ab hier
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L359
                    ins widget geschrieben werden
                    bei nixie ist es ähnlich
                    da steht es in der style.css mit drin
                    /widgets/mytime/css/style.css und die individuellen dann ab hier
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L95
                    ansonsten was meinst du darüber hinaus mit anotations?
                    Links im Profil
                      Matt77CHE
                      #341
                      Gibt es die Möglichkeit, die im Adapter gesetzte Timer-Zeit so zu ändern, dass diese "dauerhalft" übernommen wird? - Oder dass im Adapter keine Zeit angegeben werden kann und durch einen Datenpunkt gesteuert wird?
                      Ich finde den MyTime Adapter eigentlich gut - nur habe ich das Problem, dass ich die jeweilige Timer-Zeit auch ändern möchte - gesteuert über VIS. Dies funktioniert solange, bis der Adapter neu gestartet wird und die im Adapter eingegebene Zeit wieder übernommen wird. - Und genau dies ist für mich "ungünstig".
                      Gäbe es nicht die Möglichkeit Timer anzulegen "ohne Zeit", nur mit Namen wo die Zeit dann mittels VIS oder so gesteuert werden kann und der Wert bei einem Neustart des Adapters nicht gelöscht resp. überschrieben wird?
                        Matt77CHE
                        schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                        #342
                        ... In etwa so, dass es dann "Countdown" "Timeseries" und "Countdown without preset time" gäbe...
                        • M Matt77CHE
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #343
                          @matt77che
                          ja das geht.
                          In der Hilfe ist eine Beispielsteuerung enthalten
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                          einfach in vis importieren
                          Nach gleichem Schema kannst du dir bei den folgenden Befehlen
                          die richtigen aussuchen um Zeit zu erhöhen oder auf fixe daten zu setzen
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                          bei einem adapter neustart sollte allerdings der datenpunkt timer nicht überschrieben werden. eigentlich die anderen auch nicht, aber das müsste ich nochmal prüfen.
                          Links im Profil
                            @matt77che
                            ja das geht.
                            Matt77CHE
                            #344
                            @oliverio
                            ... genau darum geht es mir; der datenpunkt timer wird auf den Wert welcher im Adapter gesetzt werden musste zurückgesetzt.
                            Werde ich mal ausprobieren... danke schon einmal.
                            • M Matt77CHE
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #345
                              @matt77che
                              ich hab das mal getestet und nachvollziehen können.
                              Hab auch mal einen issue dazu aufgemacht
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
                              Links im Profil
                                Matt77CHE
                                #346
                                @OliverIO
                                Hallo - ich habe dort mal ein Part von meinem Log reingesetzt.
                                • ? Offline
                                  #347
                                  Ich hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen.
                                  Am Amazon Fire Tablet mit Fully Browser läuft der 10 Minuten timer mit 09m 51s los. Wenn ich mit dem Laptop auf die selbe Vis gehe startet er richtig und zählt bei 09m 59s los. Und am Ende bleibt der Countdown am Fully bei 00m 00s stehen wo am Laptop noch 8 Sekunden runter gezählt wird.
                                  Edit
                                  So wie es aussieht müssen die Zeiten auf den Geräten exakt gleich sein. Das Amazon Tablet ist ein paar Sekunden vorraus.
                                    Edit
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #348
                                    @brainbug
                                    Ja genau.
                                    Am besten dafür sorgen das alle benutzen Geräte sich regelmäßig aktualisieren können
                                    Start und stop Zeit wird im Adapter verwaltet
                                    Die Berechnung der Differenz zur aktuellen Zeit immer nur lokal.
                                    Links im Profil
                                    • L Offline
                                      luetty
                                      schrieb am zuletzt editiert von luetty
                                      #349
                                      toller Adapter und prima widgets, vielen Dank!
                                      Ich habe bei der wordclock aber ein Problem. 🤒
                                      Das Wort "Uhr" wird immer angezeigt.
                                      "ES IST HALB DREI" wäre hier doch die bessere Darstellung?
                                      Vorhin war die Darstellung "ES IST ZEHN NACH EINS UHR" - ohne "UHR" hätte es gepasst 😊
                                      M.E. müsste "UHR" nur zur vollen Stunde eingeblendet werden. (?!?!?)
                                      Hat jemand dazu ne Idee?
                                      Adapter: mytime 0.7.12
                                      • L luetty
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #350
                                        @luetty
                                        ja in der tat könnte man das anpassen.
                                        Ich hab mal ein Issue erstellt
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/379
                                        Links im Profil
                                        • P Offline
                                          PatrickFro
                                          #351
                                          @skokarl Auch wenn der Post schon etwas her ist, ich habe den Adapter und das Skript erst diese Woche gesehen.
                                          Alles läuft bei mir gut, jedoch wird jede eingegebene Zeit + 8 Sekunden angezeigt. 1 Minute wird 1:08. Das Ende des Timers wird bei 8 Sekunden Restzeit erreicht. Im Skript kann ich aber keinen Grund dafür sehen. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
