  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @oliverio die zeigen nix an .. auch im editor nicht.. das widget ist leer..
    nix auf der dev console
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #333
    @arteck
    leider habe ich jetzt nicht gesehen welchen Datenpunkt du genau ausgewählt hast
    noch welche inhalte die datenpunkte für diesen timer haben.
    wähle bitte den Datenpunkt timer mal aus. sollte zwar egal sein,
    mytime.0.Countdown.test.timer
    und zeige mir bitte die folgenden datenpunkte hier am Beispiel eines timers test
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @arteck
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #334
      @oliverio den gleichen wie im dem circle .. welcher auch funktioniert
      den timer Object..den kann man auch sehen88767d25-253e-46ba-baea-3f6bae95ee12-grafik.png
      hier der rest
      • arteckA arteck
        hier der rest
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #335
        @arteck
        ok, dann wird es kompliziert.
        ich vermute das da irgendein css rumschwirrt, das dir die anzeige verhunzt
        kennst du dich mit css aus und den developer tools?
        schau mal bei der flip clock nach den folgenden css
        shadow
        inn
        up
        down
        flip
        und bei nixie nach
        days
        hours
        active
        ich name space meine css immer so das sie nur innerhalb des widgets wirken (aber nicht in jedem namen, sonst werden die so lange. wenn aber andere
        sehr generische css bezeichnungen verwenden und die nicht namespacen, dann pfuscheln diese anweisungen überall rein.
        Links im Profil
        arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          @arteck
          shadow
          inn
          up
          down
          flip
          und bei nixie nach
          days
          hours
          active
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #336
          @oliverio jo.. isch guck
            @arteck
            shadow
            inn
            up
            down
            flip
            und bei nixie nach
            days
            hours
            active
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #337
            @oliverio kann sein das das ding mit materialdesign kollidiert?
            • arteckA arteck
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #338
              @arteck
              es kann mit allem kollidieren, wenn die anderen nicht gut das css abgegrenzt
              haben.
              andere adapter/widgets, der css reiter, css definitionen in html-widgets, html+css definitionen aus javascripten, die in einem html widget angezeigt wird, etc.
              am besten herausfinden kann man das leider nur wenn man in den developer tools
              die einzelnen tags anwählt und schaut wo kommen die definitionen her
              Links im Profil
                @arteck
                haben.
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #339
                @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
                was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
                OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #340
                  @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  also bei flipclock gilt die allgemeine css
                  /widgets/mytime/css/flipclock.css
                  , sowie wenige css definitionen die je widget ab hier
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L359
                  ins widget geschrieben werden
                  bei nixie ist es ähnlich
                  da steht es in der style.css mit drin
                  /widgets/mytime/css/style.css und die individuellen dann ab hier
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L95
                  ansonsten was meinst du darüber hinaus mit anotations?
                  Links im Profil
                  • M
                    M
                    Matt77CHE
                    #341
                    Gibt es die Möglichkeit, die im Adapter gesetzte Timer-Zeit so zu ändern, dass diese "dauerhalft" übernommen wird? - Oder dass im Adapter keine Zeit angegeben werden kann und durch einen Datenpunkt gesteuert wird?
                    Ich finde den MyTime Adapter eigentlich gut - nur habe ich das Problem, dass ich die jeweilige Timer-Zeit auch ändern möchte - gesteuert über VIS. Dies funktioniert solange, bis der Adapter neu gestartet wird und die im Adapter eingegebene Zeit wieder übernommen wird. - Und genau dies ist für mich "ungünstig".
                    Gäbe es nicht die Möglichkeit Timer anzulegen "ohne Zeit", nur mit Namen wo die Zeit dann mittels VIS oder so gesteuert werden kann und der Wert bei einem Neustart des Adapters nicht gelöscht resp. überschrieben wird?
                    • M
                      M
                      Matt77CHE
                      schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                      #342
                      ... In etwa so, dass es dann "Countdown" "Timeseries" und "Countdown without preset time" gäbe...
                      • M Matt77CHE
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #343
                        @matt77che
                        ja das geht.
                        In der Hilfe ist eine Beispielsteuerung enthalten
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                        einfach in vis importieren
                        Nach gleichem Schema kannst du dir bei den folgenden Befehlen
                        die richtigen aussuchen um Zeit zu erhöhen oder auf fixe daten zu setzen
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                        bei einem adapter neustart sollte allerdings der datenpunkt timer nicht überschrieben werden. eigentlich die anderen auch nicht, aber das müsste ich nochmal prüfen.
                        Links im Profil
                          @matt77che
                          ja das geht.
                          M
                          M
                          Matt77CHE
                          #344
                          @oliverio
                          ... genau darum geht es mir; der datenpunkt timer wird auf den Wert welcher im Adapter gesetzt werden musste zurückgesetzt.
                          Werde ich mal ausprobieren... danke schon einmal.
                          • M Matt77CHE
                            @oliverio
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #345
                            @matt77che
                            ich hab das mal getestet und nachvollziehen können.
                            Hab auch mal einen issue dazu aufgemacht
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
                            Links im Profil
                            • M
                              M
                              Matt77CHE
                              #346
                              @OliverIO
                              Hallo - ich habe dort mal ein Part von meinem Log reingesetzt.
                                #347
                                Ich hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen.
                                Am Amazon Fire Tablet mit Fully Browser läuft der 10 Minuten timer mit 09m 51s los. Wenn ich mit dem Laptop auf die selbe Vis gehe startet er richtig und zählt bei 09m 59s los. Und am Ende bleibt der Countdown am Fully bei 00m 00s stehen wo am Laptop noch 8 Sekunden runter gezählt wird.
                                Edit
                                So wie es aussieht müssen die Zeiten auf den Geräten exakt gleich sein. Das Amazon Tablet ist ein paar Sekunden vorraus.
                                  Edit
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #348
                                  @brainbug
                                  Ja genau.
                                  Am besten dafür sorgen das alle benutzen Geräte sich regelmäßig aktualisieren können
                                  Start und stop Zeit wird im Adapter verwaltet
                                  Die Berechnung der Differenz zur aktuellen Zeit immer nur lokal.
                                  Links im Profil
                                  • L
                                    L
                                    luetty
                                    schrieb am zuletzt editiert von luetty
                                    #349
                                    toller Adapter und prima widgets, vielen Dank!
                                    Ich habe bei der wordclock aber ein Problem. 🤒
                                    Das Wort "Uhr" wird immer angezeigt.
                                    "ES IST HALB DREI" wäre hier doch die bessere Darstellung?
                                    Vorhin war die Darstellung "ES IST ZEHN NACH EINS UHR" - ohne "UHR" hätte es gepasst 😊
                                    M.E. müsste "UHR" nur zur vollen Stunde eingeblendet werden. (?!?!?)
                                    Hat jemand dazu ne Idee?
                                    Adapter: mytime 0.7.12
                                    • L luetty
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #350
                                      @luetty
                                      ja in der tat könnte man das anpassen.
                                      Ich hab mal ein Issue erstellt
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/379
                                      Links im Profil
                                      • P
                                        P
                                        PatrickFro
                                        #351
                                        @skokarl Auch wenn der Post schon etwas her ist, ich habe den Adapter und das Skript erst diese Woche gesehen.
                                        Alles läuft bei mir gut, jedoch wird jede eingegebene Zeit + 8 Sekunden angezeigt. 1 Minute wird 1:08. Das Ende des Timers wird bei 8 Sekunden Restzeit erreicht. Im Skript kann ich aber keinen Grund dafür sehen. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
                                        • P PatrickFro
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #352
                                          @patrickfro
                                          Ja, richte die zeitsynchronisation (ntp Service/systemzeit ) auf Client und Server richtig ein
                                          Links im Profil
                                          83.9k
