  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 217.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M
    M
    Matt77CHE
    schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
    #342
    ... In etwa so, dass es dann "Countdown" "Timeseries" und "Countdown without preset time" gäbe...
    • M Matt77CHE
      Gibt es die Möglichkeit, die im Adapter gesetzte Timer-Zeit so zu ändern, dass diese "dauerhalft" übernommen wird? - Oder dass im Adapter keine Zeit angegeben werden kann und durch einen Datenpunkt gesteuert wird?
      Ich finde den MyTime Adapter eigentlich gut - nur habe ich das Problem, dass ich die jeweilige Timer-Zeit auch ändern möchte - gesteuert über VIS. Dies funktioniert solange, bis der Adapter neu gestartet wird und die im Adapter eingegebene Zeit wieder übernommen wird. - Und genau dies ist für mich "ungünstig".
      Gäbe es nicht die Möglichkeit Timer anzulegen "ohne Zeit", nur mit Namen wo die Zeit dann mittels VIS oder so gesteuert werden kann und der Wert bei einem Neustart des Adapters nicht gelöscht resp. überschrieben wird?
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #343
      @matt77che
      ja das geht.
      In der Hilfe ist eine Beispielsteuerung enthalten
      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
      einfach in vis importieren
      Nach gleichem Schema kannst du dir bei den folgenden Befehlen
      die richtigen aussuchen um Zeit zu erhöhen oder auf fixe daten zu setzen
      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
      bei einem adapter neustart sollte allerdings der datenpunkt timer nicht überschrieben werden. eigentlich die anderen auch nicht, aber das müsste ich nochmal prüfen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @matt77che
        ja das geht.
        M
        M
        Matt77CHE
        #344
        @oliverio
        ... genau darum geht es mir; der datenpunkt timer wird auf den Wert welcher im Adapter gesetzt werden musste zurückgesetzt.
        Werde ich mal ausprobieren... danke schon einmal.
        • M Matt77CHE
          @oliverio
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #345
          @matt77che
          ich hab das mal getestet und nachvollziehen können.
          Hab auch mal einen issue dazu aufgemacht
          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
          Links im Profil
          • M
            M
            Matt77CHE
            #346
            @OliverIO
            Hallo - ich habe dort mal ein Part von meinem Log reingesetzt.
              #347
              Ich hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen.
              Am Amazon Fire Tablet mit Fully Browser läuft der 10 Minuten timer mit 09m 51s los. Wenn ich mit dem Laptop auf die selbe Vis gehe startet er richtig und zählt bei 09m 59s los. Und am Ende bleibt der Countdown am Fully bei 00m 00s stehen wo am Laptop noch 8 Sekunden runter gezählt wird.
              Edit
              So wie es aussieht müssen die Zeiten auf den Geräten exakt gleich sein. Das Amazon Tablet ist ein paar Sekunden vorraus.
                Edit
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #348
                @brainbug
                Ja genau.
                Am besten dafür sorgen das alle benutzen Geräte sich regelmäßig aktualisieren können
                Start und stop Zeit wird im Adapter verwaltet
                Die Berechnung der Differenz zur aktuellen Zeit immer nur lokal.
                Links im Profil
                • L
                  L
                  luetty
                  schrieb am zuletzt editiert von luetty
                  #349
                  toller Adapter und prima widgets, vielen Dank!
                  Ich habe bei der wordclock aber ein Problem. 🤒
                  Das Wort "Uhr" wird immer angezeigt.
                  "ES IST HALB DREI" wäre hier doch die bessere Darstellung?
                  Vorhin war die Darstellung "ES IST ZEHN NACH EINS UHR" - ohne "UHR" hätte es gepasst 😊
                  M.E. müsste "UHR" nur zur vollen Stunde eingeblendet werden. (?!?!?)
                  Hat jemand dazu ne Idee?
                  Adapter: mytime 0.7.12
                  • L luetty
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #350
                    @luetty
                    ja in der tat könnte man das anpassen.
                    Ich hab mal ein Issue erstellt
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/379
                    Links im Profil
                    • P
                      P
                      PatrickFro
                      #351
                      @skokarl Auch wenn der Post schon etwas her ist, ich habe den Adapter und das Skript erst diese Woche gesehen.
                      Alles läuft bei mir gut, jedoch wird jede eingegebene Zeit + 8 Sekunden angezeigt. 1 Minute wird 1:08. Das Ende des Timers wird bei 8 Sekunden Restzeit erreicht. Im Skript kann ich aber keinen Grund dafür sehen. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
                      • P PatrickFro
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #352
                        @patrickfro
                        Ja, richte die zeitsynchronisation (ntp Service/systemzeit ) auf Client und Server richtig ein
                        Links im Profil
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #353
                          ich hab da auch noch einen...
                          die Zeit ist die vom count ..eigentlich die hier
                          das ist der Datenpunkt
                          mytime.0.Countdown.sprinkler.timer
                          eigentlich.. ich hab mir den source nicht angesehen aber was wir da herangezogen nachdem der counter fertig ist
                          ich will dass die anzeige wieder auf 5 min springt... bzw dass im widget wieder der richtige counter steht
                          das ist definition von dem widget
                          • arteckA arteck
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #354
                            @arteck
                            Das Verhalten kannst du einstelle
                            Ich zitiere aus der Hilfe.
                            Stop behaviour timer
                            After the countdown gets the signal stop, the countdown resets to the time set by timer.
                            Stop behaviour zero
                            After the countdown gets the signal stop, the countdown remains at 0.
                            Allerdings müsste der Adapter überarbeitet werden, da ich wohl mit der react Oberfläche etwas früh dran war und die unter Iobroker Admin v5 nicht mehr ganz so optimal funktioniert.
                            Für die neue Methode benötige ich leider etwas einabrietungszeit, die ich erst im Winter wider habe.
                            Wenn was nicht funktioniert gern hier weiter berichten, das wenn ich dran bin die alle gleich mit berücksichtigen kann
                            Links im Profil
                              @arteck
                              Stop behaviour zero
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #355
                              @oliverio alder... jetzt weiss ich auch was das Verhalten soll im admin 😊
                              • OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #356
                                @arteck
                                Rtfm?😂
                                Links im Profil
                                • arteckA arteck
                                  @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
                                  was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
                                  H
                                  H
                                  Hakemann
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hakemann
                                  #357
                                  @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                  Habe ein ähnliches Problem. Bei mir wird außer der Wordclock kein anderes Widget von Mytime mehr angezeigt. Soll heißen, ich kann den Rahmen sehen und auch die Eigenschaften. Das Widget aber in der Visualisierung nicht.
                                  Zum besseren Verständnis habe ich mal alle Widget in die View genommen.
                                  Habe zuvor einen Timer gebaut, der funktioniert und ist sichtbar (also auch jetzt). Neue gehen aber nicht.
                                  Habt ihr einen Tip für mich was ich falsch mache?
                                  Edit: Z-Wert ist es nicht. Die Wordclock hat 1 und die anderen habe ich auf 5 stehen.
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #358
                                    @hakemann
                                    Wähle bitte mal eines der nichtbfunktionierenden aus
                                    Und zeige mir die Einstellungen im Reiter „allgemein“
                                    Links im Profil
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @hakemann
                                      H
                                      H
                                      Hakemann
                                      #359
                                      @oliverio
                                      Habe in der zwischen Zeit die Hintergrundfarbe u.ä. geändert. Daher sind sie jetzt bunt.
                                      • H Hakemann
                                        @oliverio
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #360
                                        @hakemann
                                        welchen fehler siehst du da?
                                        ich sehe die Timerzeit gemäß den vorgegebenen Formatierungseinstellungen
                                        0 Tage 0 Stunden 3 Minuten 0 Sekunden
                                        Links im Profil
                                          @hakemann
                                          H
                                          H
                                          Hakemann
                                          #361
                                          @oliverio Sollte hier nicht in irgendeiner Form die Visualisierung zu sehen sein? 🤔 Vielleicht nicht auf den besten TImer gestellt. HIer mal die FlipClock.
                                          Also meinen ersten Countdown Circle konnte ich nach den droppen ins Widget direkt sehen, ist auch jetzt noch da. Einen neuen sehe ich nicht mehr. Beide haben Z=1.
                                          Vielleicht sollte ich den Adapter mal entfernen und neu aufspielen.
                                          83.8k
