  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • ? Offline
    #347
    Ich hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen.
    Am Amazon Fire Tablet mit Fully Browser läuft der 10 Minuten timer mit 09m 51s los. Wenn ich mit dem Laptop auf die selbe Vis gehe startet er richtig und zählt bei 09m 59s los. Und am Ende bleibt der Countdown am Fully bei 00m 00s stehen wo am Laptop noch 8 Sekunden runter gezählt wird.
    Edit
    So wie es aussieht müssen die Zeiten auf den Geräten exakt gleich sein. Das Amazon Tablet ist ein paar Sekunden vorraus.
      Edit
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #348
      @brainbug
      Ja genau.
      Am besten dafür sorgen das alle benutzen Geräte sich regelmäßig aktualisieren können
      Start und stop Zeit wird im Adapter verwaltet
      Die Berechnung der Differenz zur aktuellen Zeit immer nur lokal.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • L Offline
        luetty
        schrieb am zuletzt editiert von luetty
        #349
        toller Adapter und prima widgets, vielen Dank!
        Ich habe bei der wordclock aber ein Problem. 🤒
        Das Wort "Uhr" wird immer angezeigt.
        "ES IST HALB DREI" wäre hier doch die bessere Darstellung?
        Vorhin war die Darstellung "ES IST ZEHN NACH EINS UHR" - ohne "UHR" hätte es gepasst 😊
        M.E. müsste "UHR" nur zur vollen Stunde eingeblendet werden. (?!?!?)
        Hat jemand dazu ne Idee?
        Adapter: mytime 0.7.12
        • L luetty
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #350
          @luetty
          ja in der tat könnte man das anpassen.
          Ich hab mal ein Issue erstellt
          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/379
          Links im Profil
          • P Offline
            PatrickFro
            #351
            @skokarl Auch wenn der Post schon etwas her ist, ich habe den Adapter und das Skript erst diese Woche gesehen.
            Alles läuft bei mir gut, jedoch wird jede eingegebene Zeit + 8 Sekunden angezeigt. 1 Minute wird 1:08. Das Ende des Timers wird bei 8 Sekunden Restzeit erreicht. Im Skript kann ich aber keinen Grund dafür sehen. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
            • P PatrickFro
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #352
              @patrickfro
              Ja, richte die zeitsynchronisation (ntp Service/systemzeit ) auf Client und Server richtig ein
              Links im Profil
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #353
                ich hab da auch noch einen...
                die Zeit ist die vom count ..eigentlich die hier
                das ist der Datenpunkt
                mytime.0.Countdown.sprinkler.timer
                eigentlich.. ich hab mir den source nicht angesehen aber was wir da herangezogen nachdem der counter fertig ist
                ich will dass die anzeige wieder auf 5 min springt... bzw dass im widget wieder der richtige counter steht
                das ist definition von dem widget
                • arteckA arteck
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #354
                  @arteck
                  Das Verhalten kannst du einstelle
                  Ich zitiere aus der Hilfe.
                  Stop behaviour timer
                  After the countdown gets the signal stop, the countdown resets to the time set by timer.
                  Stop behaviour zero
                  After the countdown gets the signal stop, the countdown remains at 0.
                  Allerdings müsste der Adapter überarbeitet werden, da ich wohl mit der react Oberfläche etwas früh dran war und die unter Iobroker Admin v5 nicht mehr ganz so optimal funktioniert.
                  Für die neue Methode benötige ich leider etwas einabrietungszeit, die ich erst im Winter wider habe.
                  Wenn was nicht funktioniert gern hier weiter berichten, das wenn ich dran bin die alle gleich mit berücksichtigen kann
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @arteck
                    Stop behaviour zero
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #355
                    @oliverio alder... jetzt weiss ich auch was das Verhalten soll im admin 😊
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #356
                      @arteck
                      Rtfm?😂
                      Links im Profil
                      • arteckA arteck
                        @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
                        was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
                        Hakemann
                        schrieb am zuletzt editiert von Hakemann
                        #357
                        @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                        Habe ein ähnliches Problem. Bei mir wird außer der Wordclock kein anderes Widget von Mytime mehr angezeigt. Soll heißen, ich kann den Rahmen sehen und auch die Eigenschaften. Das Widget aber in der Visualisierung nicht.
                        Zum besseren Verständnis habe ich mal alle Widget in die View genommen.
                        Habe zuvor einen Timer gebaut, der funktioniert und ist sichtbar (also auch jetzt). Neue gehen aber nicht.
                        Habt ihr einen Tip für mich was ich falsch mache?
                        Edit: Z-Wert ist es nicht. Die Wordclock hat 1 und die anderen habe ich auf 5 stehen.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #358
                          @hakemann
                          Wähle bitte mal eines der nichtbfunktionierenden aus
                          Und zeige mir die Einstellungen im Reiter „allgemein“
                          Links im Profil
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            @hakemann
                            Hakemann
                            #359
                            @oliverio
                            Habe in der zwischen Zeit die Hintergrundfarbe u.ä. geändert. Daher sind sie jetzt bunt.
                            • H Hakemann
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #360
                              @hakemann
                              welchen fehler siehst du da?
                              ich sehe die Timerzeit gemäß den vorgegebenen Formatierungseinstellungen
                              0 Tage 0 Stunden 3 Minuten 0 Sekunden
                              Links im Profil
                                @hakemann
                                Hakemann
                                #361
                                @oliverio Sollte hier nicht in irgendeiner Form die Visualisierung zu sehen sein? 🤔 Vielleicht nicht auf den besten TImer gestellt. HIer mal die FlipClock.
                                Also meinen ersten Countdown Circle konnte ich nach den droppen ins Widget direkt sehen, ist auch jetzt noch da. Einen neuen sehe ich nicht mehr. Beide haben Z=1.
                                Vielleicht sollte ich den Adapter mal entfernen und neu aufspielen.
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #362
                                  @hakemann
                                  so zur flip clock habe ich einen fehler festgestellt, den du aber mit einem workaround beheben kannst indem du den adapter "time and weather" bzw "Zeit und Wetter" installierst.
                                  dieser verwendet die gleiche Basisbibliothek, die ich selbst aber umbenannt habe, aber dennoch auf die time and weather bibliothek verweise.
                                  wen diese nicht installiert ist, dann wird die flipclokc leider nicht angezeigt.
                                  bei den anderen widgets kann ich anhand den farben leider nicht erkennen welches widget du da genau hast.
                                  ich habe soeben alle widgets mal durchgetestet, die haben funktioniert.
                                  Links im Profil
                                    @hakemann
                                    Hakemann
                                    #363
                                    @oliverio Die fehlenden Bibliotheken scheinen es gewesen zu sein. Habe den Adapter installiert und siehe da, alles wird angezeigt. 😀
                                    Danke für deine Hilfe.
                                      Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                                      Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                                      inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                                      Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                                      Installation und Einrichtung
                                      Schritt 1 - Installation
                                      Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                                      Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                                      Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                                      Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                                      Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                                      iobroker upload mytime
                                      Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                                      Schritt 3 - Konfiguration
                                      Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                                      In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                                      Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                                      Schritt 4 - vis und widgets
                                      Aktuell gibt es 2 widgets
                                      • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                                      • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                                      Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                                      Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                                      Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                                      Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                                      gemeldet werden.
                                      Maxtor62
                                      #364
                                      @oliverio
                                      Hallo, und erst mal Danke für Deine tolle Arbeit👍
                                      Wie kann ich denn die geile Uhr etwas größer bekommen?
                                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                      • M Maxtor62
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #365
                                        @maxtor62
                                        du stellst eine größere schrift ein.
                                        falls die stunden und minuten leds größer haben willst gibt es auch dafür extra felder in der widget konfiguration
                                        Links im Profil
                                          @maxtor62
                                          Maxtor62
                                          #366
                                          @oliverio klar, hätte man auch selbst drauf kommen können. Danke Dir 👍 👍
