  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 221.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @arteck
    Das Verhalten kannst du einstelle
    Ich zitiere aus der Hilfe.
    Stop behaviour timer
    After the countdown gets the signal stop, the countdown resets to the time set by timer.
    Stop behaviour zero
    After the countdown gets the signal stop, the countdown remains at 0.
    Allerdings müsste der Adapter überarbeitet werden, da ich wohl mit der react Oberfläche etwas früh dran war und die unter Iobroker Admin v5 nicht mehr ganz so optimal funktioniert.
    Für die neue Methode benötige ich leider etwas einabrietungszeit, die ich erst im Winter wider habe.
    Wenn was nicht funktioniert gern hier weiter berichten, das wenn ich dran bin die alle gleich mit berücksichtigen kann
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #355
    @oliverio alder... jetzt weiss ich auch was das Verhalten soll im admin 😊
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #356
      @arteck
      Rtfm?😂
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • arteckA arteck
        @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
        was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
        H
        H
        Hakemann
        schrieb am zuletzt editiert von Hakemann
        #357
        @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
        Habe ein ähnliches Problem. Bei mir wird außer der Wordclock kein anderes Widget von Mytime mehr angezeigt. Soll heißen, ich kann den Rahmen sehen und auch die Eigenschaften. Das Widget aber in der Visualisierung nicht.
        Zum besseren Verständnis habe ich mal alle Widget in die View genommen.
        Habe zuvor einen Timer gebaut, der funktioniert und ist sichtbar (also auch jetzt). Neue gehen aber nicht.
        Habt ihr einen Tip für mich was ich falsch mache?
        Edit: Z-Wert ist es nicht. Die Wordclock hat 1 und die anderen habe ich auf 5 stehen.
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #358
          @hakemann
          Wähle bitte mal eines der nichtbfunktionierenden aus
          Und zeige mir die Einstellungen im Reiter „allgemein“
          Links im Profil
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @hakemann
            H
            H
            Hakemann
            #359
            @oliverio
            Habe in der zwischen Zeit die Hintergrundfarbe u.ä. geändert. Daher sind sie jetzt bunt.
            • H Hakemann
              @oliverio
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #360
              @hakemann
              welchen fehler siehst du da?
              ich sehe die Timerzeit gemäß den vorgegebenen Formatierungseinstellungen
              0 Tage 0 Stunden 3 Minuten 0 Sekunden
              Links im Profil
                @hakemann
                H
                H
                Hakemann
                #361
                @oliverio Sollte hier nicht in irgendeiner Form die Visualisierung zu sehen sein? 🤔 Vielleicht nicht auf den besten TImer gestellt. HIer mal die FlipClock.
                Also meinen ersten Countdown Circle konnte ich nach den droppen ins Widget direkt sehen, ist auch jetzt noch da. Einen neuen sehe ich nicht mehr. Beide haben Z=1.
                Vielleicht sollte ich den Adapter mal entfernen und neu aufspielen.
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #362
                  @hakemann
                  so zur flip clock habe ich einen fehler festgestellt, den du aber mit einem workaround beheben kannst indem du den adapter "time and weather" bzw "Zeit und Wetter" installierst.
                  dieser verwendet die gleiche Basisbibliothek, die ich selbst aber umbenannt habe, aber dennoch auf die time and weather bibliothek verweise.
                  wen diese nicht installiert ist, dann wird die flipclokc leider nicht angezeigt.
                  bei den anderen widgets kann ich anhand den farben leider nicht erkennen welches widget du da genau hast.
                  ich habe soeben alle widgets mal durchgetestet, die haben funktioniert.
                  Links im Profil
                    @hakemann
                    H
                    H
                    Hakemann
                    #363
                    @oliverio Die fehlenden Bibliotheken scheinen es gewesen zu sein. Habe den Adapter installiert und siehe da, alles wird angezeigt. 😀
                    Danke für deine Hilfe.
                      Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                      Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                      inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                      Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                      Installation und Einrichtung
                      Schritt 1 - Installation
                      Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                      Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                      Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                      Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                      Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                      iobroker upload mytime
                      Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                      Schritt 3 - Konfiguration
                      Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                      In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                      Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                      Schritt 4 - vis und widgets
                      Aktuell gibt es 2 widgets
                      • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                      • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                      Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                      Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                      Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                      Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                      gemeldet werden.
                      M
                      M
                      Maxtor62
                      #364
                      @oliverio
                      Hallo, und erst mal Danke für Deine tolle Arbeit👍
                      Wie kann ich denn die geile Uhr etwas größer bekommen?
                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                      • M Maxtor62
                        @oliverio
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #365
                        @maxtor62
                        du stellst eine größere schrift ein.
                        falls die stunden und minuten leds größer haben willst gibt es auch dafür extra felder in der widget konfiguration
                        Links im Profil
                          @maxtor62
                          M
                          M
                          Maxtor62
                          #366
                          @oliverio klar, hätte man auch selbst drauf kommen können. Danke Dir 👍 👍
                          • M Maxtor62
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #367
                            @maxtor62
                            alles gut
                            bei manchen widgets muss man mit einem css scale befehl arbeiten.
                            hier ist es allerdings einfach
                            Links im Profil
                            • P
                              P
                              PatrickFro
                              #368
                              Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass alle Countdowns auf Start zurückgesetzt werden, wenn der Adapter neu startet? Ich habe teilt Countdowns von 180 Tagen, in der Zeit könnte es schon sein, dass IoBroker mal neu gestartet wird oder ich einen neuen Countdown hinzufüge, wodurch der Adapter dann auch neu startet. Wäre schön, wenn es hierzu eine Lösung gäbe.
                              • OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #369
                                @patrickfro
                                Steht schon auf der Wunsch Liste
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
                                Links im Profil
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                  @oliverio
                                  Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
                                  Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
                                  ES IST FÜNF VOR HALB DRE
                                  heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
                                  M
                                  M
                                  Medoc
                                  schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                                  #370
                                  @oliverio
                                  moin, hoffentlich ist hier jemand aktiv.
                                  ich habe mir mytime über die repositys installiert.
                                  im vis habe ich 5 widgets, aber keines hat irgendwelche felder für zeiteingaben und start/stop.
                                  folgendes möchte ich erreichen:
                                  ich möchte 2 zeiten über vis eingeben können, welche dann jeweils
                                  dieses blockly nacheinander starten
                                  soll heissen, wenn das erste blockly abgearbeitet ist, wird der zweite timer gestartet und arbeitet das zweite blockly ab.
                                  für fragen: es ist eine backofensteuerung.
                                  und ja, ich bin noch etwas unbeholfen mit iobroker
                                  old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
                                  • M Medoc
                                    @oliverio
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #371
                                    @medoc
                                    hast du den die dokumentation gelesen?
                                    woran hapert es den konkret?
                                    aktuell überarbeite ich die admin oberfläche. die ist unter der neue iobroker admin oberfläche leider etwas schwierig zu bedienen (hängt wohl vom browser ab)
                                    Links im Profil
                                      @medoc
                                      M
                                      M
                                      Medoc
                                      #372
                                      @oliverio
                                      es hapert an allem.
                                      muß ich mir die übergabefelder fürs vis selbst erstellen?
                                      wenn mir das gelingt, muß ich meine blocklys in weitere blocklys einbauen? ich vermute mal ja.
                                      • M Medoc
                                        @oliverio
                                        es hapert an allem.
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #373
                                        @medoc
                                        ja die Übergabefelder und Anzeigefelder musst du dir selber erstellen und dann mit Datenpunkten verknüpfen.
                                        hier hast du mal eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem du einen countdown timer steuern kannst. den countdowntimer musst du dir in der instanzkonfiguration zuerst mit dem namen "test" erstellen.
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                                        zusätzlich musst du noch ein Anzeigefeld dir erzeugen.
                                        Wenn du im vis filterfeld für die widgets "mytime" eingibst, kommen
                                        alle widgets die zum adapter gehören.
                                        da nimmst du am bestern erst mal das mytime countdown plain widget
                                        Links im Profil
                                          @medoc
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #374
                                          @oliverio
                                          das was da als beispiel angegeben ist, kann man kopieren und in vis über widgets importieren einfügen. dann sind die knöpfe für ein beispiel da. es gibt aber viele mögliche varianten, da der adapter über die datenpunkte vielfältig steuer und einstellbar ist.
                                          Links im Profil
                                          83.9k
