  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @oliverio
    Hallo, und erst mal Danke für Deine tolle Arbeit👍
    Wie kann ich denn die geile Uhr etwas größer bekommen?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #365
    @maxtor62
    du stellst eine größere schrift ein.
    falls die stunden und minuten leds größer haben willst gibt es auch dafür extra felder in der widget konfiguration
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @maxtor62
      Maxtor62
      #366
      @oliverio klar, hätte man auch selbst drauf kommen können. Danke Dir 👍 👍
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      • M Maxtor62
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #367
        @maxtor62
        alles gut
        bei manchen widgets muss man mit einem css scale befehl arbeiten.
        hier ist es allerdings einfach
        Links im Profil
        • P Offline
          PatrickFro
          #368
          Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass alle Countdowns auf Start zurückgesetzt werden, wenn der Adapter neu startet? Ich habe teilt Countdowns von 180 Tagen, in der Zeit könnte es schon sein, dass IoBroker mal neu gestartet wird oder ich einen neuen Countdown hinzufüge, wodurch der Adapter dann auch neu startet. Wäre schön, wenn es hierzu eine Lösung gäbe.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #369
            @patrickfro
            Steht schon auf der Wunsch Liste
            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
            Links im Profil
              @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
              @oliverio
              Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
              Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
              ES IST FÜNF VOR HALB DRE
              heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
              Medoc
              schrieb am zuletzt editiert von Medoc
              #370
              @oliverio
              moin, hoffentlich ist hier jemand aktiv.
              ich habe mir mytime über die repositys installiert.
              im vis habe ich 5 widgets, aber keines hat irgendwelche felder für zeiteingaben und start/stop.
              folgendes möchte ich erreichen:
              ich möchte 2 zeiten über vis eingeben können, welche dann jeweils
              dieses blockly nacheinander starten
              soll heissen, wenn das erste blockly abgearbeitet ist, wird der zweite timer gestartet und arbeitet das zweite blockly ab.
              für fragen: es ist eine backofensteuerung.
              und ja, ich bin noch etwas unbeholfen mit iobroker
              old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
              • M Medoc
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #371
                @medoc
                hast du den die dokumentation gelesen?
                woran hapert es den konkret?
                aktuell überarbeite ich die admin oberfläche. die ist unter der neue iobroker admin oberfläche leider etwas schwierig zu bedienen (hängt wohl vom browser ab)
                Links im Profil
                  @medoc
                  Medoc
                  #372
                  @oliverio
                  es hapert an allem.
                  muß ich mir die übergabefelder fürs vis selbst erstellen?
                  wenn mir das gelingt, muß ich meine blocklys in weitere blocklys einbauen? ich vermute mal ja.
                  • M Medoc
                    @oliverio
                    es hapert an allem.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #373
                    @medoc
                    ja die Übergabefelder und Anzeigefelder musst du dir selber erstellen und dann mit Datenpunkten verknüpfen.
                    hier hast du mal eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem du einen countdown timer steuern kannst. den countdowntimer musst du dir in der instanzkonfiguration zuerst mit dem namen "test" erstellen.
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                    zusätzlich musst du noch ein Anzeigefeld dir erzeugen.
                    Wenn du im vis filterfeld für die widgets "mytime" eingibst, kommen
                    alle widgets die zum adapter gehören.
                    da nimmst du am bestern erst mal das mytime countdown plain widget
                    Links im Profil
                      @medoc
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #374
                      @oliverio
                      das was da als beispiel angegeben ist, kann man kopieren und in vis über widgets importieren einfügen. dann sind die knöpfe für ein beispiel da. es gibt aber viele mögliche varianten, da der adapter über die datenpunkte vielfältig steuer und einstellbar ist.
                      Links im Profil
                        @oliverio
                        Medoc
                        #375
                        @oliverio
                        nochmals vielen dank,
                        auf grund des widgets habe ich den adapter verstanden und das blockly läuft schon mal mit einem timer
                        wenn ich jetzt noch wüßte, wie man widgets baut, würde es auch bei mir schöner aussehen.
                        aber nochmal, der adapter ist ganz großes kino
                        • M Medoc
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #376
                          @medoc
                          Wenn du Widgets verschönern möchtest, dann musst du dich mit css
                          Beschäftigen
                          Damit kannst du sämtliches vorgegebenes Design wieder überschreiben.
                          Ist aber auch nix was man in 5 Minuten verinnerlicht.
                          https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
                          Links im Profil
                            @medoc
                            Beschäftigen
                            Medoc
                            #377
                            @oliverio
                            im css und html5 bin ich zuhause.
                            das problem was ich gerade habe, die button welche du verwendest sind "schräg" programmiert. die nehmen das css nur rudimentär an.
                            ich muß da wahrscheinlich in den quellcode der dinger rein und händisch pixeln.
                            • M Medoc
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #378
                              @medoc
                              Was willst du bspw erreichen?
                              Was soll wie aussehen?
                              Links im Profil
                                @medoc
                                Medoc
                                #379
                                @oliverio
                                ich komme nirgends an die schrift noch an den hintergrund (offensichtlich ein html-feld) der button ran.
                                weder per "quelltext" noch über die css steuerung im vis-editor.
                                keine ahnung wo das versteckt ist.
                                M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Medoc
                                  @oliverio
                                  Medoc
                                  #380
                                  und gleich eine frage hinterher
                                  wie verknüpfe ich zwei timer.
                                  soll heißen wenn 1 abgelaufen ist, springt 2 an?
                                  • M Medoc
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #381
                                    @medoc über eine hilfsvariable
                                      Medoc
                                      #382
                                      @arteck
                                      per blockly ist mir das schon klar, meine frage an @OliverIO war, ob das intern eleganter geht.
                                      • M Medoc
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #383
                                        @medoc sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                        in der tat, da hat der widgetersteller vergessen die css-eigenschaften, die über die oberfläche an das richtige element durchzureichen
                                        mit der folgenden anweisung kann man bspw den hintergrund ändern
                                        #w00000 noch mit deiner widgetid anpassen.
                                        wenn es für mehrere elemente gelten soll, kannst du dafür auch einen klassennamen vergeben und beim jeweiligen widget unter Generel/CSS-Klasse eintragen
                                        damit es schön aussieht wird man noch mehr eigenschaften anpassen müssen.
                                        #w00000 span {
                                            background-color: green;
                                        sobald die anweisungen im style attribut des html elements angegeben worden sind, muss man mit !important arbeiten, um noch genügend priorität der änderung zu bekommen. hier am beispiel um den radius des randes überschreiben zu können
                                        #w00000 {
                                            border-radius: 0px !important;
                                        Links im Profil
                                        • M Medoc
                                          @arteck
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #384
                                          @medoc
                                          nein man muss ein skript/blockly machen, das auf das ende des ersten timers reagiert und dann den 2.timer startet
                                          Links im Profil
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
