  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 223.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #358
    @hakemann
    Wähle bitte mal eines der nichtbfunktionierenden aus
    Und zeige mir die Einstellungen im Reiter „allgemein“
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @hakemann
      H
      H
      Hakemann
      #359
      @oliverio
      Habe in der zwischen Zeit die Hintergrundfarbe u.ä. geändert. Daher sind sie jetzt bunt.
      • H Hakemann
        @oliverio
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #360
        @hakemann
        welchen fehler siehst du da?
        ich sehe die Timerzeit gemäß den vorgegebenen Formatierungseinstellungen
        0 Tage 0 Stunden 3 Minuten 0 Sekunden
        Links im Profil
          @hakemann
          H
          H
          Hakemann
          #361
          @oliverio Sollte hier nicht in irgendeiner Form die Visualisierung zu sehen sein? 🤔 Vielleicht nicht auf den besten TImer gestellt. HIer mal die FlipClock.
          Also meinen ersten Countdown Circle konnte ich nach den droppen ins Widget direkt sehen, ist auch jetzt noch da. Einen neuen sehe ich nicht mehr. Beide haben Z=1.
          Vielleicht sollte ich den Adapter mal entfernen und neu aufspielen.
          • OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #362
            @hakemann
            so zur flip clock habe ich einen fehler festgestellt, den du aber mit einem workaround beheben kannst indem du den adapter "time and weather" bzw "Zeit und Wetter" installierst.
            dieser verwendet die gleiche Basisbibliothek, die ich selbst aber umbenannt habe, aber dennoch auf die time and weather bibliothek verweise.
            wen diese nicht installiert ist, dann wird die flipclokc leider nicht angezeigt.
            bei den anderen widgets kann ich anhand den farben leider nicht erkennen welches widget du da genau hast.
            ich habe soeben alle widgets mal durchgetestet, die haben funktioniert.
            Links im Profil
              @hakemann
              H
              H
              Hakemann
              #363
              @oliverio Die fehlenden Bibliotheken scheinen es gewesen zu sein. Habe den Adapter installiert und siehe da, alles wird angezeigt. 😀
              Danke für deine Hilfe.
                Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                Installation und Einrichtung
                Schritt 1 - Installation
                Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                iobroker upload mytime
                Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                Schritt 3 - Konfiguration
                Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                Schritt 4 - vis und widgets
                Aktuell gibt es 2 widgets
                • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                gemeldet werden.
                M
                M
                Maxtor62
                #364
                @oliverio
                Hallo, und erst mal Danke für Deine tolle Arbeit👍
                Wie kann ich denn die geile Uhr etwas größer bekommen?
                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                • M Maxtor62
                  @oliverio
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #365
                  @maxtor62
                  du stellst eine größere schrift ein.
                  falls die stunden und minuten leds größer haben willst gibt es auch dafür extra felder in der widget konfiguration
                  Links im Profil
                    @maxtor62
                    M
                    M
                    Maxtor62
                    #366
                    @oliverio klar, hätte man auch selbst drauf kommen können. Danke Dir 👍 👍
                    • M Maxtor62
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #367
                      @maxtor62
                      alles gut
                      bei manchen widgets muss man mit einem css scale befehl arbeiten.
                      hier ist es allerdings einfach
                      Links im Profil
                      • P
                        P
                        PatrickFro
                        #368
                        Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass alle Countdowns auf Start zurückgesetzt werden, wenn der Adapter neu startet? Ich habe teilt Countdowns von 180 Tagen, in der Zeit könnte es schon sein, dass IoBroker mal neu gestartet wird oder ich einen neuen Countdown hinzufüge, wodurch der Adapter dann auch neu startet. Wäre schön, wenn es hierzu eine Lösung gäbe.
                        • OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #369
                          @patrickfro
                          Steht schon auf der Wunsch Liste
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
                          Links im Profil
                            @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                            @oliverio
                            Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
                            Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
                            ES IST FÜNF VOR HALB DRE
                            heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
                            M
                            M
                            Medoc
                            schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                            #370
                            @oliverio
                            moin, hoffentlich ist hier jemand aktiv.
                            ich habe mir mytime über die repositys installiert.
                            im vis habe ich 5 widgets, aber keines hat irgendwelche felder für zeiteingaben und start/stop.
                            folgendes möchte ich erreichen:
                            ich möchte 2 zeiten über vis eingeben können, welche dann jeweils
                            dieses blockly nacheinander starten
                            soll heissen, wenn das erste blockly abgearbeitet ist, wird der zweite timer gestartet und arbeitet das zweite blockly ab.
                            für fragen: es ist eine backofensteuerung.
                            und ja, ich bin noch etwas unbeholfen mit iobroker
                            old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
                            • M Medoc
                              @oliverio
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #371
                              @medoc
                              hast du den die dokumentation gelesen?
                              woran hapert es den konkret?
                              aktuell überarbeite ich die admin oberfläche. die ist unter der neue iobroker admin oberfläche leider etwas schwierig zu bedienen (hängt wohl vom browser ab)
                              Links im Profil
                                @medoc
                                M
                                M
                                Medoc
                                #372
                                @oliverio
                                es hapert an allem.
                                muß ich mir die übergabefelder fürs vis selbst erstellen?
                                wenn mir das gelingt, muß ich meine blocklys in weitere blocklys einbauen? ich vermute mal ja.
                                • M Medoc
                                  @oliverio
                                  es hapert an allem.
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #373
                                  @medoc
                                  ja die Übergabefelder und Anzeigefelder musst du dir selber erstellen und dann mit Datenpunkten verknüpfen.
                                  hier hast du mal eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem du einen countdown timer steuern kannst. den countdowntimer musst du dir in der instanzkonfiguration zuerst mit dem namen "test" erstellen.
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                                  zusätzlich musst du noch ein Anzeigefeld dir erzeugen.
                                  Wenn du im vis filterfeld für die widgets "mytime" eingibst, kommen
                                  alle widgets die zum adapter gehören.
                                  da nimmst du am bestern erst mal das mytime countdown plain widget
                                  Links im Profil
                                    @medoc
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #374
                                    @oliverio
                                    das was da als beispiel angegeben ist, kann man kopieren und in vis über widgets importieren einfügen. dann sind die knöpfe für ein beispiel da. es gibt aber viele mögliche varianten, da der adapter über die datenpunkte vielfältig steuer und einstellbar ist.
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      M
                                      M
                                      Medoc
                                      #375
                                      @oliverio
                                      nochmals vielen dank,
                                      auf grund des widgets habe ich den adapter verstanden und das blockly läuft schon mal mit einem timer
                                      wenn ich jetzt noch wüßte, wie man widgets baut, würde es auch bei mir schöner aussehen.
                                      aber nochmal, der adapter ist ganz großes kino
                                      • M Medoc
                                        @oliverio
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #376
                                        @medoc
                                        Wenn du Widgets verschönern möchtest, dann musst du dich mit css
                                        Beschäftigen
                                        Damit kannst du sämtliches vorgegebenes Design wieder überschreiben.
                                        Ist aber auch nix was man in 5 Minuten verinnerlicht.
                                        https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
                                        Links im Profil
                                          @medoc
                                          Beschäftigen
                                          M
                                          M
                                          Medoc
                                          #377
                                          @oliverio
                                          im css und html5 bin ich zuhause.
                                          das problem was ich gerade habe, die button welche du verwendest sind "schräg" programmiert. die nehmen das css nur rudimentär an.
                                          ich muß da wahrscheinlich in den quellcode der dinger rein und händisch pixeln.
                                          84.0k
