  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 217.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P
    P
    PatrickFro
    #368
    Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass alle Countdowns auf Start zurückgesetzt werden, wenn der Adapter neu startet? Ich habe teilt Countdowns von 180 Tagen, in der Zeit könnte es schon sein, dass IoBroker mal neu gestartet wird oder ich einen neuen Countdown hinzufüge, wodurch der Adapter dann auch neu startet. Wäre schön, wenn es hierzu eine Lösung gäbe.
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #369
      @patrickfro
      Steht schon auf der Wunsch Liste
      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        @oliverio
        Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
        Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
        ES IST FÜNF VOR HALB DRE
        heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
        M
        M
        Medoc
        schrieb am zuletzt editiert von Medoc
        #370
        @oliverio
        moin, hoffentlich ist hier jemand aktiv.
        ich habe mir mytime über die repositys installiert.
        im vis habe ich 5 widgets, aber keines hat irgendwelche felder für zeiteingaben und start/stop.
        folgendes möchte ich erreichen:
        ich möchte 2 zeiten über vis eingeben können, welche dann jeweils
        dieses blockly nacheinander starten
        soll heissen, wenn das erste blockly abgearbeitet ist, wird der zweite timer gestartet und arbeitet das zweite blockly ab.
        für fragen: es ist eine backofensteuerung.
        und ja, ich bin noch etwas unbeholfen mit iobroker
        old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
        • M Medoc
          @oliverio
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #371
          @medoc
          hast du den die dokumentation gelesen?
          woran hapert es den konkret?
          aktuell überarbeite ich die admin oberfläche. die ist unter der neue iobroker admin oberfläche leider etwas schwierig zu bedienen (hängt wohl vom browser ab)
          Links im Profil
            @medoc
            M
            M
            Medoc
            #372
            @oliverio
            es hapert an allem.
            muß ich mir die übergabefelder fürs vis selbst erstellen?
            wenn mir das gelingt, muß ich meine blocklys in weitere blocklys einbauen? ich vermute mal ja.
            • M Medoc
              @oliverio
              es hapert an allem.
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #373
              @medoc
              ja die Übergabefelder und Anzeigefelder musst du dir selber erstellen und dann mit Datenpunkten verknüpfen.
              hier hast du mal eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem du einen countdown timer steuern kannst. den countdowntimer musst du dir in der instanzkonfiguration zuerst mit dem namen "test" erstellen.
              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
              zusätzlich musst du noch ein Anzeigefeld dir erzeugen.
              Wenn du im vis filterfeld für die widgets "mytime" eingibst, kommen
              alle widgets die zum adapter gehören.
              da nimmst du am bestern erst mal das mytime countdown plain widget
              Links im Profil
                @medoc
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #374
                @oliverio
                das was da als beispiel angegeben ist, kann man kopieren und in vis über widgets importieren einfügen. dann sind die knöpfe für ein beispiel da. es gibt aber viele mögliche varianten, da der adapter über die datenpunkte vielfältig steuer und einstellbar ist.
                Links im Profil
                  @oliverio
                  M
                  M
                  Medoc
                  #375
                  @oliverio
                  nochmals vielen dank,
                  auf grund des widgets habe ich den adapter verstanden und das blockly läuft schon mal mit einem timer
                  wenn ich jetzt noch wüßte, wie man widgets baut, würde es auch bei mir schöner aussehen.
                  aber nochmal, der adapter ist ganz großes kino
                  • M Medoc
                    @oliverio
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #376
                    @medoc
                    Wenn du Widgets verschönern möchtest, dann musst du dich mit css
                    Beschäftigen
                    Damit kannst du sämtliches vorgegebenes Design wieder überschreiben.
                    Ist aber auch nix was man in 5 Minuten verinnerlicht.
                    https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
                    Links im Profil
                      @medoc
                      Beschäftigen
                      M
                      M
                      Medoc
                      #377
                      @oliverio
                      im css und html5 bin ich zuhause.
                      das problem was ich gerade habe, die button welche du verwendest sind "schräg" programmiert. die nehmen das css nur rudimentär an.
                      ich muß da wahrscheinlich in den quellcode der dinger rein und händisch pixeln.
                      • M Medoc
                        @oliverio
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #378
                        @medoc
                        Was willst du bspw erreichen?
                        Was soll wie aussehen?
                        Links im Profil
                          @medoc
                          M
                          M
                          Medoc
                          #379
                          @oliverio
                          ich komme nirgends an die schrift noch an den hintergrund (offensichtlich ein html-feld) der button ran.
                          weder per "quelltext" noch über die css steuerung im vis-editor.
                          keine ahnung wo das versteckt ist.
                          M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Medoc
                            @oliverio
                            M
                            M
                            Medoc
                            #380
                            und gleich eine frage hinterher
                            wie verknüpfe ich zwei timer.
                            soll heißen wenn 1 abgelaufen ist, springt 2 an?
                            • M Medoc
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #381
                              @medoc über eine hilfsvariable
                              • M
                                M
                                Medoc
                                #382
                                @arteck
                                per blockly ist mir das schon klar, meine frage an @OliverIO war, ob das intern eleganter geht.
                                • M Medoc
                                  @oliverio
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #383
                                  @medoc sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                  in der tat, da hat der widgetersteller vergessen die css-eigenschaften, die über die oberfläche an das richtige element durchzureichen
                                  mit der folgenden anweisung kann man bspw den hintergrund ändern
                                  #w00000 noch mit deiner widgetid anpassen.
                                  wenn es für mehrere elemente gelten soll, kannst du dafür auch einen klassennamen vergeben und beim jeweiligen widget unter Generel/CSS-Klasse eintragen
                                  damit es schön aussieht wird man noch mehr eigenschaften anpassen müssen.
                                  #w00000 span {
                                      background-color: green;
                                  sobald die anweisungen im style attribut des html elements angegeben worden sind, muss man mit !important arbeiten, um noch genügend priorität der änderung zu bekommen. hier am beispiel um den radius des randes überschreiben zu können
                                  #w00000 {
                                      border-radius: 0px !important;
                                  Links im Profil
                                  • M Medoc
                                    @arteck
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #384
                                    @medoc
                                    nein man muss ein skript/blockly machen, das auf das ende des ersten timers reagiert und dann den 2.timer startet
                                    Links im Profil
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @medoc
                                      M
                                      M
                                      Medoc
                                      #385
                                      @oliverio
                                      da haben wir wohl paralel gesucht ;)
                                      die inhalte der button sind an das theme der oberfläche gekoppelt
                                      ich denke mal, ich werde daür eine generalklasse anlegen, ist halt ein wenig schreibarbeit
                                      aber danke für deine geduld
                                      (übrigens, mit dem Clear reiche =0 an den cmd weiter, macht die sache etwas komfortabler)
                                        @medoc
                                        M
                                        M
                                        Medoc
                                        #386
                                        @oliverio
                                        mit dem timer verknüpfen wollte ich das so lösen
                                        klappt offenbar nicht.
                                        offenkundig bekommt timer 2 den start-befehl permanent neu.
                                        hast du eine lösung für mich?
                                        • M Medoc
                                          @oliverio
                                          M
                                          M
                                          Medoc
                                          #387
                                          @OliverIO
                                          mit dieser nummer funktioniert es.
                                          try & error halt.
                                          wenn du es eleganter hast, ich wäre dankbar
                                          83.8k
