  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 272.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @medoc
    Wenn du Widgets verschönern möchtest, dann musst du dich mit css
    Beschäftigen
    Damit kannst du sämtliches vorgegebenes Design wieder überschreiben.
    Ist aber auch nix was man in 5 Minuten verinnerlicht.
    https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
    M
    M
    Medoc
    schrieb am zuletzt editiert von Medoc
    #377
    @oliverio
    im css und html5 bin ich zuhause.
    das problem was ich gerade habe, die button welche du verwendest sind "schräg" programmiert. die nehmen das css nur rudimentär an.
    ich muß da wahrscheinlich in den quellcode der dinger rein und händisch pixeln.
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    • M Medoc
      @oliverio
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #378
      @medoc
      Was willst du bspw erreichen?
      Was soll wie aussehen?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @medoc
        M
        M
        Medoc
        #379
        @oliverio
        ich komme nirgends an die schrift noch an den hintergrund (offensichtlich ein html-feld) der button ran.
        weder per "quelltext" noch über die css steuerung im vis-editor.
        keine ahnung wo das versteckt ist.
        M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Medoc
          @oliverio
          M
          M
          Medoc
          #380
          und gleich eine frage hinterher
          wie verknüpfe ich zwei timer.
          soll heißen wenn 1 abgelaufen ist, springt 2 an?
          • M Medoc
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #381
            @medoc über eine hilfsvariable
            • M
              M
              Medoc
              #382
              @arteck
              per blockly ist mir das schon klar, meine frage an @OliverIO war, ob das intern eleganter geht.
              • M Medoc
                @oliverio
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #383
                @medoc sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                in der tat, da hat der widgetersteller vergessen die css-eigenschaften, die über die oberfläche an das richtige element durchzureichen
                mit der folgenden anweisung kann man bspw den hintergrund ändern
                #w00000 noch mit deiner widgetid anpassen.
                wenn es für mehrere elemente gelten soll, kannst du dafür auch einen klassennamen vergeben und beim jeweiligen widget unter Generel/CSS-Klasse eintragen
                damit es schön aussieht wird man noch mehr eigenschaften anpassen müssen.
                #w00000 span {
                    background-color: green;
                sobald die anweisungen im style attribut des html elements angegeben worden sind, muss man mit !important arbeiten, um noch genügend priorität der änderung zu bekommen. hier am beispiel um den radius des randes überschreiben zu können
                #w00000 {
                    border-radius: 0px !important;
                Links im Profil
                • M Medoc
                  @arteck
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #384
                  @medoc
                  nein man muss ein skript/blockly machen, das auf das ende des ersten timers reagiert und dann den 2.timer startet
                  Links im Profil
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @medoc
                    M
                    M
                    Medoc
                    #385
                    @oliverio
                    da haben wir wohl paralel gesucht ;)
                    die inhalte der button sind an das theme der oberfläche gekoppelt
                    ich denke mal, ich werde daür eine generalklasse anlegen, ist halt ein wenig schreibarbeit
                    aber danke für deine geduld
                    (übrigens, mit dem Clear reiche =0 an den cmd weiter, macht die sache etwas komfortabler)
                      @medoc
                      M
                      M
                      Medoc
                      #386
                      @oliverio
                      mit dem timer verknüpfen wollte ich das so lösen
                      klappt offenbar nicht.
                      offenkundig bekommt timer 2 den start-befehl permanent neu.
                      hast du eine lösung für mich?
                      • M Medoc
                        @oliverio
                        M
                        M
                        Medoc
                        #387
                        @OliverIO
                        mit dieser nummer funktioniert es.
                        try & error halt.
                        wenn du es eleganter hast, ich wäre dankbar
                        • M Medoc
                          @OliverIO
                          try & error halt.
                          M
                          M
                          Medoc
                          #388
                          und falls es jemand interessiert was das werden soll, wenn es fertig ist,
                          eine vollautomatische backofensteuerung.
                          1 wemos mit 4 relais und das script
                          • OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #389
                            @medoc
                            Leider nein.
                            Mit blockly kenn ich mich nicht so aus.
                            Nur javascript
                            Links im Profil
                              @medoc
                              Leider nein.
                              Nur javascript
                              M
                              M
                              Medoc
                              #390
                              @oliverio
                              gibt es ein commando (cmd) mit welchem ich die ausgabe in action auf einen beliebigen fakewert setzen oder zumindest löschen kann?
                              • M Medoc
                                @oliverio
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #391
                                @medoc
                                für action gibt es nur stop,run,pause,end
                                für welchen Zustand benötigst du noch etwas weiteres?
                                du musst mit einem trigger eigentlich nur auf diese Änderungen horchen.
                                Timer1
                                Wenn stop, dann nix machen, da alles abgebrochen.
                                Wenn run, dann nix machen da Timer1 noch läuft
                                Wenn pause, dann nix machen, daTimer1 pausiert wurde
                                Wenn end, dann Timer2 starten
                                Timer2
                                Wenn stop, dann abgebrochen, also Timer1 und Timer2 resetten (also cmd=stop)
                                Wenn run, dann nix machen da Timer2 noch läuft
                                Wenn pause, dann nix machen, daTimer2 pausiert wurde
                                Wenn end, dann Timer1+Timer2 resetten, da Ende
                                Wenn ich drangeschrieben hab "nix machen" dann muss man da auch in blockly nix berücksichtigen. Ist nur der Vollständigkeit für eine komplette Logik und Action-Matrix
                                Links im Profil
                                  @medoc
                                  Timer1
                                  Timer2
                                  M
                                  M
                                  Medoc
                                  #392
                                  @oliverio
                                  das ist mir alles klar.
                                  da ich aber für viele abläufe auf action lausche, wäre es schön andere ausgaben zu generieren zu können, im notfall würde mir auch action = leer helfen - sprich action löschen zu können.
                                  aber wenn das nicht möglich ist, werde ich eine andere möglichkeit finden.
                                    @medoc
                                    Timer1
                                    Timer2
                                    M
                                    M
                                    Medoc
                                    #393
                                    @oliverio
                                    lösungen gefunden,
                                    ich starte bei jedem end ein neues script. läuft hervorragend.
                                    jetzt fehlt mir nur noch ein wecker, um das erste script zu starten.
                                    aber das ist mit dem timer wahrscheinlich nicht zu realisieren.
                                    • M Medoc
                                      @oliverio
                                      lösungen gefunden,
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #394
                                      @medoc
                                      warum nicht. du erzeugst einen 2. timer. mit einem der 2 folgenden Anweisungen kannst du den dann direkt auf die Zielzeit stellen
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                                      #ISO-Date  |  #2020-01-01T10:00:00  |set the countdowntimer to a target time. The Time must be formatted as ISO-Datestring
                                      $Time      |  $20:15                |set the countdowntimer to a target time. If Time is before current time. the next day is set.
                                      Du machst dann noch ein Blockly/Javascript, das auf das Ende des Timers reagiert und den anderen Timer startet.
                                      Links im Profil
                                        @medoc
                                        M
                                        M
                                        Medoc
                                        #395
                                        @oliverio
                                        danke, ich werde das testen
                                        • M Medoc
                                          @oliverio
                                          M
                                          M
                                          Medoc
                                          #396
                                          @medoc
                                          das ist nicht wirklich ein wecker.
                                          gebe ich $12:30 ein, stellt der counter auf einen contdownwert ein.
                                          verschiebe ich den start um 10 minuten, verschiebt sich auch die end zeit um 10 minuten.
                                          mir ist es wichtig, daß ich eine uhrzeit einstelle und egal wann ich starte, möchte ich das um die gesetzte uhrzeit das script startet.
                                          daher meine bemerkung, daß ich eine andere lösung dafür finden muß
                                          33.2k
                                          84.3k
