  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 217.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M
    M
    Medoc
    #382
    @arteck
    per blockly ist mir das schon klar, meine frage an @OliverIO war, ob das intern eleganter geht.
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    • M Medoc
      @oliverio
      ich komme nirgends an die schrift noch an den hintergrund (offensichtlich ein html-feld) der button ran.
      weder per "quelltext" noch über die css steuerung im vis-editor.
      keine ahnung wo das versteckt ist.
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #383
      @medoc sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      in der tat, da hat der widgetersteller vergessen die css-eigenschaften, die über die oberfläche an das richtige element durchzureichen
      mit der folgenden anweisung kann man bspw den hintergrund ändern
      #w00000 noch mit deiner widgetid anpassen.
      wenn es für mehrere elemente gelten soll, kannst du dafür auch einen klassennamen vergeben und beim jeweiligen widget unter Generel/CSS-Klasse eintragen
      damit es schön aussieht wird man noch mehr eigenschaften anpassen müssen.
      #w00000 span {
          background-color: green;
      sobald die anweisungen im style attribut des html elements angegeben worden sind, muss man mit !important arbeiten, um noch genügend priorität der änderung zu bekommen. hier am beispiel um den radius des randes überschreiben zu können
      #w00000 {
          border-radius: 0px !important;
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M Medoc
        @arteck
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #384
        @medoc
        nein man muss ein skript/blockly machen, das auf das ende des ersten timers reagiert und dann den 2.timer startet
        Links im Profil
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @medoc
          M
          M
          Medoc
          schrieb am zuletzt editiert von Medoc
          #385
          @oliverio
          da haben wir wohl paralel gesucht ;)
          die inhalte der button sind an das theme der oberfläche gekoppelt
          ich denke mal, ich werde daür eine generalklasse anlegen, ist halt ein wenig schreibarbeit
          aber danke für deine geduld
          (übrigens, mit dem Clear reiche =0 an den cmd weiter, macht die sache etwas komfortabler)
            @medoc
            M
            M
            Medoc
            #386
            @oliverio
            mit dem timer verknüpfen wollte ich das so lösen
            klappt offenbar nicht.
            offenkundig bekommt timer 2 den start-befehl permanent neu.
            hast du eine lösung für mich?
            • M Medoc
              @oliverio
              M
              M
              Medoc
              #387
              @OliverIO
              mit dieser nummer funktioniert es.
              try & error halt.
              wenn du es eleganter hast, ich wäre dankbar
              • M Medoc
                @OliverIO
                try & error halt.
                M
                M
                Medoc
                #388
                und falls es jemand interessiert was das werden soll, wenn es fertig ist,
                eine vollautomatische backofensteuerung.
                1 wemos mit 4 relais und das script
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #389
                  @medoc
                  Leider nein.
                  Mit blockly kenn ich mich nicht so aus.
                  Nur javascript
                  Links im Profil
                    @medoc
                    Leider nein.
                    Nur javascript
                    M
                    M
                    Medoc
                    #390
                    @oliverio
                    gibt es ein commando (cmd) mit welchem ich die ausgabe in action auf einen beliebigen fakewert setzen oder zumindest löschen kann?
                    • M Medoc
                      @oliverio
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #391
                      @medoc
                      für action gibt es nur stop,run,pause,end
                      für welchen Zustand benötigst du noch etwas weiteres?
                      du musst mit einem trigger eigentlich nur auf diese Änderungen horchen.
                      Timer1
                      Wenn stop, dann nix machen, da alles abgebrochen.
                      Wenn run, dann nix machen da Timer1 noch läuft
                      Wenn pause, dann nix machen, daTimer1 pausiert wurde
                      Wenn end, dann Timer2 starten
                      Timer2
                      Wenn stop, dann abgebrochen, also Timer1 und Timer2 resetten (also cmd=stop)
                      Wenn run, dann nix machen da Timer2 noch läuft
                      Wenn pause, dann nix machen, daTimer2 pausiert wurde
                      Wenn end, dann Timer1+Timer2 resetten, da Ende
                      Wenn ich drangeschrieben hab "nix machen" dann muss man da auch in blockly nix berücksichtigen. Ist nur der Vollständigkeit für eine komplette Logik und Action-Matrix
                      Links im Profil
                        @medoc
                        Timer1
                        Timer2
                        M
                        M
                        Medoc
                        #392
                        @oliverio
                        das ist mir alles klar.
                        da ich aber für viele abläufe auf action lausche, wäre es schön andere ausgaben zu generieren zu können, im notfall würde mir auch action = leer helfen - sprich action löschen zu können.
                        aber wenn das nicht möglich ist, werde ich eine andere möglichkeit finden.
                          @medoc
                          Timer1
                          Timer2
                          M
                          M
                          Medoc
                          #393
                          @oliverio
                          lösungen gefunden,
                          ich starte bei jedem end ein neues script. läuft hervorragend.
                          jetzt fehlt mir nur noch ein wecker, um das erste script zu starten.
                          aber das ist mit dem timer wahrscheinlich nicht zu realisieren.
                          • M Medoc
                            @oliverio
                            lösungen gefunden,
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #394
                            @medoc
                            warum nicht. du erzeugst einen 2. timer. mit einem der 2 folgenden Anweisungen kannst du den dann direkt auf die Zielzeit stellen
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                            #ISO-Date  |  #2020-01-01T10:00:00  |set the countdowntimer to a target time. The Time must be formatted as ISO-Datestring
                            $Time      |  $20:15                |set the countdowntimer to a target time. If Time is before current time. the next day is set.
                            Du machst dann noch ein Blockly/Javascript, das auf das Ende des Timers reagiert und den anderen Timer startet.
                            Links im Profil
                              @medoc
                              M
                              M
                              Medoc
                              #395
                              @oliverio
                              danke, ich werde das testen
                              • M Medoc
                                @oliverio
                                M
                                M
                                Medoc
                                #396
                                @medoc
                                das ist nicht wirklich ein wecker.
                                gebe ich $12:30 ein, stellt der counter auf einen contdownwert ein.
                                verschiebe ich den start um 10 minuten, verschiebt sich auch die end zeit um 10 minuten.
                                mir ist es wichtig, daß ich eine uhrzeit einstelle und egal wann ich starte, möchte ich das um die gesetzte uhrzeit das script startet.
                                daher meine bemerkung, daß ich eine andere lösung dafür finden muß
                                • M Medoc
                                  @medoc
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #397
                                  @medoc
                                  Dann lese nochmal genau was ich geschrieben habe
                                  Links im Profil
                                    @medoc
                                    M
                                    M
                                    Medoc
                                    #398
                                    @oliverio
                                    sorry, aber jetzt stehe ich au dem schlauch
                                    • M Medoc
                                      @oliverio
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #399
                                      @medoc
                                      Wenn ich richtig verstanden habe, möchtest du zu einer bestimmten Uhrzeit (12:30) einen Timer starten, der dann eine gewisse Zeit (10 Minuten) läuft.
                                      Dazu benötigst du 2 timer und mindestens ein Skript
                                      Timer 1
                                      Mit $12:30 auf die Zielzeit setzen. Das System errechnet dir daraus dann die entsprechenden Countdown Werte. Allerdings muss man ihn dann auch sofort starten
                                      Skript1
                                      Das Skript trigger auf den Action dp des ersten Timers
                                      Wenn der end ist, startet er den 2.timer
                                      Timer2
                                      Steht auf 10 Minuten
                                      Optional skript2
                                      Das Skript trigger auf den Action dp des 2. Timers
                                      Und macht dann das was du auch immer am Ende der 10 Minuten machen willst.
                                      Links im Profil
                                        @medoc
                                        Timer 1
                                        Skript1
                                        Timer2
                                        Optional skript2
                                        M
                                        M
                                        Medoc
                                        #400
                                        @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                        @medoc
                                        Timer 1
                                        und da ist halt das von mir oben beschriebene problem. es geht mir gerade darum nicht sofort starten zu müssen.
                                        ich möchte lediglich, das um die uhrzeit x ein script startet.
                                        also quasi ein wecker.
                                        dennoch danke
                                        • OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #401
                                          @medoc
                                          Und wann und wie willst du starten?
                                          Wenn es eine feste Uhrzeit ist, ist es doch egal wann gestartet wird.
                                          Wenn du es nur an bestimmten Tagen auslösen möchtest, das dann beim nächsten 1230 gestartet wird, dann starte den ersten Timer erst durch Knopfdruck auf der vis
                                          Erfeinere mal deine Anforderungen, dann habe ich es noch nicht verstanden
                                          Links im Profil
                                          83.9k
