  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 272.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @medoc
    für action gibt es nur stop,run,pause,end
    für welchen Zustand benötigst du noch etwas weiteres?
    du musst mit einem trigger eigentlich nur auf diese Änderungen horchen.
    Timer1
    Wenn stop, dann nix machen, da alles abgebrochen.
    Wenn run, dann nix machen da Timer1 noch läuft
    Wenn pause, dann nix machen, daTimer1 pausiert wurde
    Wenn end, dann Timer2 starten
    Timer2
    Wenn stop, dann abgebrochen, also Timer1 und Timer2 resetten (also cmd=stop)
    Wenn run, dann nix machen da Timer2 noch läuft
    Wenn pause, dann nix machen, daTimer2 pausiert wurde
    Wenn end, dann Timer1+Timer2 resetten, da Ende
    Wenn ich drangeschrieben hab "nix machen" dann muss man da auch in blockly nix berücksichtigen. Ist nur der Vollständigkeit für eine komplette Logik und Action-Matrix
    M
    M
    Medoc
    schrieb am zuletzt editiert von Medoc
    #392
    @oliverio
    das ist mir alles klar.
    da ich aber für viele abläufe auf action lausche, wäre es schön andere ausgaben zu generieren zu können, im notfall würde mir auch action = leer helfen - sprich action löschen zu können.
    aber wenn das nicht möglich ist, werde ich eine andere möglichkeit finden.
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      @medoc
      Timer1
      Timer2
      M
      M
      Medoc
      #393
      @oliverio
      lösungen gefunden,
      ich starte bei jedem end ein neues script. läuft hervorragend.
      jetzt fehlt mir nur noch ein wecker, um das erste script zu starten.
      aber das ist mit dem timer wahrscheinlich nicht zu realisieren.
      • M Medoc
        @oliverio
        lösungen gefunden,
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #394
        @medoc
        warum nicht. du erzeugst einen 2. timer. mit einem der 2 folgenden Anweisungen kannst du den dann direkt auf die Zielzeit stellen
        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
        #ISO-Date  |  #2020-01-01T10:00:00  |set the countdowntimer to a target time. The Time must be formatted as ISO-Datestring
        $Time      |  $20:15                |set the countdowntimer to a target time. If Time is before current time. the next day is set.
        Du machst dann noch ein Blockly/Javascript, das auf das Ende des Timers reagiert und den anderen Timer startet.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @medoc
          M
          M
          Medoc
          #395
          @oliverio
          danke, ich werde das testen
          • M Medoc
            @oliverio
            M
            M
            Medoc
            #396
            @medoc
            das ist nicht wirklich ein wecker.
            gebe ich $12:30 ein, stellt der counter auf einen contdownwert ein.
            verschiebe ich den start um 10 minuten, verschiebt sich auch die end zeit um 10 minuten.
            mir ist es wichtig, daß ich eine uhrzeit einstelle und egal wann ich starte, möchte ich das um die gesetzte uhrzeit das script startet.
            daher meine bemerkung, daß ich eine andere lösung dafür finden muß
            • M Medoc
              @medoc
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #397
              @medoc
              Dann lese nochmal genau was ich geschrieben habe
              Links im Profil
                @medoc
                M
                M
                Medoc
                #398
                @oliverio
                sorry, aber jetzt stehe ich au dem schlauch
                • M Medoc
                  @oliverio
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #399
                  @medoc
                  Wenn ich richtig verstanden habe, möchtest du zu einer bestimmten Uhrzeit (12:30) einen Timer starten, der dann eine gewisse Zeit (10 Minuten) läuft.
                  Dazu benötigst du 2 timer und mindestens ein Skript
                  Timer 1
                  Mit $12:30 auf die Zielzeit setzen. Das System errechnet dir daraus dann die entsprechenden Countdown Werte. Allerdings muss man ihn dann auch sofort starten
                  Skript1
                  Das Skript trigger auf den Action dp des ersten Timers
                  Wenn der end ist, startet er den 2.timer
                  Timer2
                  Steht auf 10 Minuten
                  Optional skript2
                  Das Skript trigger auf den Action dp des 2. Timers
                  Und macht dann das was du auch immer am Ende der 10 Minuten machen willst.
                  Links im Profil
                    @medoc
                    Timer 1
                    Skript1
                    Timer2
                    Optional skript2
                    M
                    M
                    Medoc
                    #400
                    @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                    @medoc
                    Timer 1
                    und da ist halt das von mir oben beschriebene problem. es geht mir gerade darum nicht sofort starten zu müssen.
                    ich möchte lediglich, das um die uhrzeit x ein script startet.
                    also quasi ein wecker.
                    dennoch danke
                    • OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #401
                      @medoc
                      Und wann und wie willst du starten?
                      Wenn es eine feste Uhrzeit ist, ist es doch egal wann gestartet wird.
                      Wenn du es nur an bestimmten Tagen auslösen möchtest, das dann beim nächsten 1230 gestartet wird, dann starte den ersten Timer erst durch Knopfdruck auf der vis
                      Erfeinere mal deine Anforderungen, dann habe ich es noch nicht verstanden
                      Links im Profil
                        @medoc
                        M
                        M
                        Medoc
                        #402
                        @oliverio
                        ich hab es komplett anders gelöst
                        für die weckzeit habe ich einen datenpunkt, welcher vom eigentlichen script abgefragt wird.
                        somit gebe ich über die vis einfach nur eine uhrzeit ein.
                        so einfach kann die welt sein.
                        trotzdem danke für deine mühe
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #403
                          @OliverIO so ich hab da mal wieder was
                          passiert wenn man den Timer mehrere male (paar Tage immer wieder) laufen lässt... irgndwann .. verliert das widget den counter
                          bandicam 2023-06-01 18-18-23-373.mp4
                          wenn ich auf plus drücke wird der timer zwar um 1 min erhöht aber ich seh es nicht im widget
                          • S
                            S
                            Sasa1887
                            #404
                            Moin,
                            bin an diesem Adapter wegen der Uhr interessiert, aber irgendwie hab ich keine Ahnung wie ich den installiert bekomme. kann mir da jemand helfen?
                            Echt super Arbeit die ihr hier leistet. Danke dafür.
                            schöne Grüße
                            Sascha
                            • S Sasa1887
                              Moin,
                              schöne Grüße
                              Sascha
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #405
                              @sasa1887
                              siehe hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                              von github bekommst du adapter über den katzenknopf installiert,
                              der nach Aktivierung der Expertendarstellung (auch so ein Kopf-symbol im titel von iobroker) sichtbar ist
                              Links im Profil
                              • OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #406
                                Neue Version.
                                Nach langer Zeit gibt es mal wieder eine neue Version des Adapters. Folgende Neuerungen gibt es:
                                • Der komplette Adapter wurde komplett überarbeitet. Die Adminkonfiguration war zwar schonmal in React, hat aber durch Umstellungen im Admin-Adapter nicht mehr richtig funktioniert. Das sollte nun behoben sein.
                                • Die Datenstruktur hat sich gegenüber früher verändert, so das die bisherigen Daten leider nicht mit übernommen werden konnten.
                                • Die Widgets funktionieren nicht mit vis-2 zusammen. Evtl wird es einen weiteren Adapter geben, der für vis2 die widgets nachliefert, genau so wie beim rssfeed adapter.
                                • es wurden neue Befehle hinzugefügt. +! , -! =! $! und #! startet den Donloadtimer gleich mit durch. Die laufende Zeit wird dann entsprechend verlängert, verkürzt oder je nach Parameter auf die Zielzeit gesetzt. Ein laufender Timer läuft weiter und berücksichtigt die neue Laufzeit.
                                • Der save Befehl wurde repariert. Dieser sorgt dafür, das nach der initialen Anlage der Countdowntimer angepasst werden kann. Dies kann durch diesen Befehl in die Konfiguration zurück gesichert werden. Der Adapter wird nach Veränderung der Konfiguration automatisch neu gestartet.
                                • Es gab einzelne Fixes bei den widgets
                                • Die wordclock in der russischen Version ist so ein Problemfall, wer hier unterstützen kann und will, ist gern willkommen. Hier passt die erzeugte Zeit nicht mit der Matrix zusammen, so das die Zeit nicht vollständig angezeigt wird.
                                • Auch die timeseries ist meiner Meinung nach ein sehr mächtiges Instrument, um beliebige Zeitreihen zu erzeugen. Diese können dann per Trigger abgefragt und mit Skript/Blockly/etc. dann darauf reagiert werden. So ist es relativ einfach möglich einen Trigger auf einen beliebigen Zeitpunkt am letzten/vorletzten/beliebiger Abstand) Tag eines Monats / Woche zu legen. Es gibt viele Möglichkeiten die Berechnung zu beeinflussen.
                                Wer weitere Fehler findet, dann bitte gerne hier berichten oder auf github einen Issue anlegen.
                                Meldung wurde am 13.11. aktualisiert.
                                Links im Profil
                                  Neue Version.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #407
                                  @oliverio
                                  Hallo, nach Installation vom Adapter startet VIS2 nicht mehr Richtig und bleibt hängen.
                                  Nach einer Deinstallation des Adapters läuft VIS2 wieder.
                                  Screenshot (1036).png!
                                  mytime.0
                                  2024-11-13 15:17:45.061	info	starting. Version 1.1.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                                  host.SmartHome
                                  2024-11-13 15:17:43.238	info	instance system.adapter.mytime.0 in version "1.1.0" started with pid 12436
                                  host.SmartHome
                                  2024-11-13 15:17:40.550	info	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code null ()
                                  File widgets/mytime/i18n/translations.json not found: {}
                                  • sigi234S sigi234
                                    @oliverio
                                    mytime.0
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #408
                                    @sigi234
                                    ok, konnte ich beheben.
                                    da scheint es probleme mit den widgets in vis2 zu geben.
                                    da die aktuell noch nicht in vis2 funktionieren.
                                    ich muss da einen separaten adapter für die vis2 widgets machen.
                                    der fix kommt dann in version 1.1.1
                                    Links im Profil
                                      @sigi234
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #409
                                      @oliverio davon mal abgesehen dass die Widget in der Vis auch nicht mehr gehen nach dem update auf 1.1.0
                                      edit: nach vis upload gehts...
                                      und die object struktur hat sich geändert von mytime.0.Countdown auf mytime.0.Countdowns
                                      S OliverIOO darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        S
                                        S
                                        Shadowhunter23
                                        #410
                                        @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                                        Danke! Hab ich das als wichtige Info bei den Änderungen übersehen das sich die Objektstruktur ändert?
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                        • arteckA arteck
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #411
                                          @arteck
                                          Ja da kommt weil vis als dependency auf Anweisung entfernen musste.
                                          Oder gibts da eine andere Möglichkeit den automatischen Upload nach vis anzustoßen?
                                          Links im Profil
                                          33.2k
                                          84.3k
