  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M Medoc
    @oliverio
    sorry, aber jetzt stehe ich au dem schlauch
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #399
    @medoc
    Wenn ich richtig verstanden habe, möchtest du zu einer bestimmten Uhrzeit (12:30) einen Timer starten, der dann eine gewisse Zeit (10 Minuten) läuft.
    Dazu benötigst du 2 timer und mindestens ein Skript
    Timer 1
    Mit $12:30 auf die Zielzeit setzen. Das System errechnet dir daraus dann die entsprechenden Countdown Werte. Allerdings muss man ihn dann auch sofort starten
    Skript1
    Das Skript trigger auf den Action dp des ersten Timers
    Wenn der end ist, startet er den 2.timer
    Timer2
    Steht auf 10 Minuten
    Optional skript2
    Das Skript trigger auf den Action dp des 2. Timers
    Und macht dann das was du auch immer am Ende der 10 Minuten machen willst.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @medoc
      Timer 1
      Skript1
      Timer2
      Optional skript2
      Medoc
      #400
      @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      @medoc
      Timer 1
      und da ist halt das von mir oben beschriebene problem. es geht mir gerade darum nicht sofort starten zu müssen.
      ich möchte lediglich, das um die uhrzeit x ein script startet.
      also quasi ein wecker.
      dennoch danke
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #401
        @medoc
        Und wann und wie willst du starten?
        Wenn es eine feste Uhrzeit ist, ist es doch egal wann gestartet wird.
        Wenn du es nur an bestimmten Tagen auslösen möchtest, das dann beim nächsten 1230 gestartet wird, dann starte den ersten Timer erst durch Knopfdruck auf der vis
        Erfeinere mal deine Anforderungen, dann habe ich es noch nicht verstanden
        Links im Profil
          @medoc
          Medoc
          #402
          @oliverio
          ich hab es komplett anders gelöst
          für die weckzeit habe ich einen datenpunkt, welcher vom eigentlichen script abgefragt wird.
          somit gebe ich über die vis einfach nur eine uhrzeit ein.
          so einfach kann die welt sein.
          trotzdem danke für deine mühe
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #403
            @OliverIO so ich hab da mal wieder was
            passiert wenn man den Timer mehrere male (paar Tage immer wieder) laufen lässt... irgndwann .. verliert das widget den counter
            bandicam 2023-06-01 18-18-23-373.mp4
            wenn ich auf plus drücke wird der timer zwar um 1 min erhöht aber ich seh es nicht im widget
              Sasa1887
              #404
              Moin,
              bin an diesem Adapter wegen der Uhr interessiert, aber irgendwie hab ich keine Ahnung wie ich den installiert bekomme. kann mir da jemand helfen?
              Echt super Arbeit die ihr hier leistet. Danke dafür.
              schöne Grüße
              Sascha
              • S Sasa1887
                Moin,
                schöne Grüße
                Sascha
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #405
                @sasa1887
                siehe hier
                https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                von github bekommst du adapter über den katzenknopf installiert,
                der nach Aktivierung der Expertendarstellung (auch so ein Kopf-symbol im titel von iobroker) sichtbar ist
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #406
                  Neue Version.
                  Nach langer Zeit gibt es mal wieder eine neue Version des Adapters. Folgende Neuerungen gibt es:
                  • Der komplette Adapter wurde komplett überarbeitet. Die Adminkonfiguration war zwar schonmal in React, hat aber durch Umstellungen im Admin-Adapter nicht mehr richtig funktioniert. Das sollte nun behoben sein.
                  • Die Datenstruktur hat sich gegenüber früher verändert, so das die bisherigen Daten leider nicht mit übernommen werden konnten.
                  • Die Widgets funktionieren nicht mit vis-2 zusammen. Evtl wird es einen weiteren Adapter geben, der für vis2 die widgets nachliefert, genau so wie beim rssfeed adapter.
                  • es wurden neue Befehle hinzugefügt. +! , -! =! $! und #! startet den Donloadtimer gleich mit durch. Die laufende Zeit wird dann entsprechend verlängert, verkürzt oder je nach Parameter auf die Zielzeit gesetzt. Ein laufender Timer läuft weiter und berücksichtigt die neue Laufzeit.
                  • Der save Befehl wurde repariert. Dieser sorgt dafür, das nach der initialen Anlage der Countdowntimer angepasst werden kann. Dies kann durch diesen Befehl in die Konfiguration zurück gesichert werden. Der Adapter wird nach Veränderung der Konfiguration automatisch neu gestartet.
                  • Es gab einzelne Fixes bei den widgets
                  • Die wordclock in der russischen Version ist so ein Problemfall, wer hier unterstützen kann und will, ist gern willkommen. Hier passt die erzeugte Zeit nicht mit der Matrix zusammen, so das die Zeit nicht vollständig angezeigt wird.
                  • Auch die timeseries ist meiner Meinung nach ein sehr mächtiges Instrument, um beliebige Zeitreihen zu erzeugen. Diese können dann per Trigger abgefragt und mit Skript/Blockly/etc. dann darauf reagiert werden. So ist es relativ einfach möglich einen Trigger auf einen beliebigen Zeitpunkt am letzten/vorletzten/beliebiger Abstand) Tag eines Monats / Woche zu legen. Es gibt viele Möglichkeiten die Berechnung zu beeinflussen.
                  Wer weitere Fehler findet, dann bitte gerne hier berichten oder auf github einen Issue anlegen.
                  Meldung wurde am 13.11. aktualisiert.
                  Links im Profil
                    Neue Version.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #407
                    @oliverio
                    Hallo, nach Installation vom Adapter startet VIS2 nicht mehr Richtig und bleibt hängen.
                    Nach einer Deinstallation des Adapters läuft VIS2 wieder.
                    Screenshot (1036).png!
                    mytime.0
                    2024-11-13 15:17:45.061	info	starting. Version 1.1.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                    host.SmartHome
                    2024-11-13 15:17:43.238	info	instance system.adapter.mytime.0 in version "1.1.0" started with pid 12436
                    host.SmartHome
                    2024-11-13 15:17:40.550	info	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code null ()
                    File widgets/mytime/i18n/translations.json not found: {}
                    • sigi234S sigi234
                      @oliverio
                      mytime.0
                      host.SmartHome
                      host.SmartHome
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #408
                      @sigi234
                      ok, konnte ich beheben.
                      da scheint es probleme mit den widgets in vis2 zu geben.
                      da die aktuell noch nicht in vis2 funktionieren.
                      ich muss da einen separaten adapter für die vis2 widgets machen.
                      der fix kommt dann in version 1.1.1
                      Links im Profil
                        @sigi234
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #409
                        @oliverio davon mal abgesehen dass die Widget in der Vis auch nicht mehr gehen nach dem update auf 1.1.0
                        edit: nach vis upload gehts...
                        und die object struktur hat sich geändert von mytime.0.Countdown auf mytime.0.Countdowns
                        S OliverIOO darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          #410
                          @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                          Danke! Hab ich das als wichtige Info bei den Änderungen übersehen das sich die Objektstruktur ändert?
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          • arteckA arteck
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #411
                            @arteck
                            Ja da kommt weil vis als dependency auf Anweisung entfernen musste.
                            Oder gibts da eine andere Möglichkeit den automatischen Upload nach vis anzustoßen?
                            Links im Profil
                            • S Shadowhunter23
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #412
                              @shadowhunter23
                              Oh ja stimmt. Hatte ich geändert
                              Und nicht erwähnt
                              Links im Profil
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #413
                                @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
                                nicht das isch wüsste
                                  @shadowhunter23
                                  Und nicht erwähnt
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  #414
                                  @oliverio
                                  Würdest du das bei der nächsten Version noch als wichtiger Hinweis mit dazu nehmen?
                                  • S Shadowhunter23
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #415
                                    @shadowhunter23
                                    Ich habe es oben ergänzt und ins readme geschrieben.
                                    Links im Profil
                                    • arteckA arteck
                                      darkbluD Online
                                      darkbluD Online
                                      darkblu
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                      #416
                                      @arteck said in Test Adapter mytime:
                                      ähh (vielleicht) dumme Frage, aber was ist denn vis upload ?
                                      achso, die VIS instanz einmal neustarten
                                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                      Threadnetzwerk per Apple
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #417
                                        Neue Version 1.2.0
                                        • Die Widgets sollten nun auch mit vis2 kompatibel sein. bitte testen und berichten.
                                          Allerdings erst mit einer vis-2 Version >=2.10.7. Diese Version muss im Expertenmodus in der iobroker Adapter Ansicht über das + (andere Version installieren) hinter dem Adapter installiert werden.
                                          Warum die 2.10er Versionen noch nicht in Beta sind weiß ich leider nicht. dazu gab es bisher noch keine Kommunikation. daher ist das als Experimentiell zu sehen.
                                        Links im Profil
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Neue Version 1.2.0
                                          looxer01
                                          #418
                                          @oliverio
                                          ich habe den update gemacht auf Version 1.2.0
                                          danach iobroker upload Vis und vis neu gestartet.
                                          Die Widgets unter myTime sehen nicht so aus wie Arteks post es zeigt, sondern entsprechen den alten Feldern.
                                          Ich bin nicht sicher was da noch fehlt
                                          Ausserdem habe ich einen countdown in der config der Instanz angelegt und dann bei den objekten folgendes versucht
                                          Cmd = Start - jetzt hätte ich erwartet, dass der time anfängt zu zählen. bleibt aber alles still.
                                          ein paar Bilder:
