Test Adapter mytime
@medoc
Wenn ich richtig verstanden habe, möchtest du zu einer bestimmten Uhrzeit (12:30) einen Timer starten, der dann eine gewisse Zeit (10 Minuten) läuft.
Dazu benötigst du 2 timer und mindestens ein SkriptTimer 1
Mit $12:30 auf die Zielzeit setzen. Das System errechnet dir daraus dann die entsprechenden Countdown Werte. Allerdings muss man ihn dann auch sofort startenSkript1
Das Skript trigger auf den Action dp des ersten Timers
Wenn der end ist, startet er den 2.timerTimer2
Steht auf 10 MinutenOptional skript2
Das Skript trigger auf den Action dp des 2. Timers
Und macht dann das was du auch immer am Ende der 10 Minuten machen willst. -
@medoc
Und macht dann das was du auch immer am Ende der 10 Minuten machen willst.@oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
@medoc
Mit $12:30 auf die Zielzeit setzen. Das System errechnet dir daraus dann die entsprechenden Countdown Werte. Allerdings muss man ihn dann auch sofort startenund da ist halt das von mir oben beschriebene problem. es geht mir gerade darum nicht sofort starten zu müssen.
ich möchte lediglich, das um die uhrzeit x ein script startet.
also quasi ein wecker.
dennoch danke -
@medoc
Und wann und wie willst du starten?
Wenn es eine feste Uhrzeit ist, ist es doch egal wann gestartet wird.
Wenn du es nur an bestimmten Tagen auslösen möchtest, das dann beim nächsten 1230 gestartet wird, dann starte den ersten Timer erst durch Knopfdruck auf der vis
Erfeinere mal deine Anforderungen, dann habe ich es noch nicht verstanden -
@medoc
@OliverIO so ich hab da mal wieder was
passiert wenn man den Timer mehrere male (paar Tage immer wieder) laufen lässt... irgndwann .. verliert das widget den counter
bandicam 2023-06-01 18-18-23-373.mp4
wenn ich auf plus drücke wird der timer zwar um 1 min erhöht aber ich seh es nicht im widget -
Moin,
bin an diesem Adapter wegen der Uhr interessiert, aber irgendwie hab ich keine Ahnung wie ich den installiert bekomme. kann mir da jemand helfen?
Echt super Arbeit die ihr hier leistet. Danke dafür.schöne Grüße
Sascha
siehe hier
https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-xvon github bekommst du adapter über den katzenknopf installiert,
der nach Aktivierung der Expertendarstellung (auch so ein Kopf-symbol im titel von iobroker) sichtbar ist -
Neue Version.
Nach langer Zeit gibt es mal wieder eine neue Version des Adapters. Folgende Neuerungen gibt es:- Der komplette Adapter wurde komplett überarbeitet. Die Adminkonfiguration war zwar schonmal in React, hat aber durch Umstellungen im Admin-Adapter nicht mehr richtig funktioniert. Das sollte nun behoben sein.
- Die Datenstruktur hat sich gegenüber früher verändert, so das die bisherigen Daten leider nicht mit übernommen werden konnten.
- Die Widgets funktionieren nicht mit vis-2 zusammen. Evtl wird es einen weiteren Adapter geben, der für vis2 die widgets nachliefert, genau so wie beim rssfeed adapter.
- es wurden neue Befehle hinzugefügt. +! , -! =! $! und #! startet den Donloadtimer gleich mit durch. Die laufende Zeit wird dann entsprechend verlängert, verkürzt oder je nach Parameter auf die Zielzeit gesetzt. Ein laufender Timer läuft weiter und berücksichtigt die neue Laufzeit.
- Der save Befehl wurde repariert. Dieser sorgt dafür, das nach der initialen Anlage der Countdowntimer angepasst werden kann. Dies kann durch diesen Befehl in die Konfiguration zurück gesichert werden. Der Adapter wird nach Veränderung der Konfiguration automatisch neu gestartet.
- Es gab einzelne Fixes bei den widgets
- Die wordclock in der russischen Version ist so ein Problemfall, wer hier unterstützen kann und will, ist gern willkommen. Hier passt die erzeugte Zeit nicht mit der Matrix zusammen, so das die Zeit nicht vollständig angezeigt wird.
- Auch die timeseries ist meiner Meinung nach ein sehr mächtiges Instrument, um beliebige Zeitreihen zu erzeugen. Diese können dann per Trigger abgefragt und mit Skript/Blockly/etc. dann darauf reagiert werden. So ist es relativ einfach möglich einen Trigger auf einen beliebigen Zeitpunkt am letzten/vorletzten/beliebiger Abstand) Tag eines Monats / Woche zu legen. Es gibt viele Möglichkeiten die Berechnung zu beeinflussen.
Wer weitere Fehler findet, dann bitte gerne hier berichten oder auf github einen Issue anlegen.
Meldung wurde am 13.11. aktualisiert.
Neue Version.
Hallo, nach Installation vom Adapter startet VIS2 nicht mehr Richtig und bleibt hängen.
Nach einer Deinstallation des Adapters läuft VIS2 wieder.
!mytime.0 2024-11-13 15:17:45.061 info starting. Version 1.1.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2 host.SmartHome 2024-11-13 15:17:43.238 info instance system.adapter.mytime.0 in version "1.1.0" started with pid 12436 host.SmartHome 2024-11-13 15:17:40.550 info instance system.adapter.mytime.0 terminated with code null ()File widgets/mytime/i18n/translations.json not found: {}
@sigi234
ok, konnte ich beheben.
da scheint es probleme mit den widgets in vis2 zu geben.
da die aktuell noch nicht in vis2 funktionieren.
ich muss da einen separaten adapter für die vis2 widgets machen.der fix kommt dann in version 1.1.1
@oliverio
davon mal abgesehen dass die Widget in der Vis auch nicht mehr gehen nach dem update auf 1.1.0
edit: nach vis upload gehts...
und die object struktur hat sich geändert von mytime.0.Countdown auf mytime.0.Countdowns
@arteck sagte in Test Adapter mytime:
Danke! Hab ich das als wichtige Info bei den Änderungen übersehen das sich die Objektstruktur ändert?
@oliverio
@shadowhunter23
Oh ja stimmt. Hatte ich geändert
Und nicht erwähnt -
@arteck
Ja da kommt weil vis als dependency auf Anweisung entfernen musste.
Oder gibts da eine andere Möglichkeit den automatischen Upload nach vis anzustoßen?@oliverio sagte in Test Adapter mytime:
nicht das isch wüsste
@shadowhunter23
Und nicht erwähnt@oliverio
Würdest du das bei der nächsten Version noch als wichtiger Hinweis mit dazu nehmen? -
@oliverio
Würdest du das bei der nächsten Version noch als wichtiger Hinweis mit dazu nehmen?Ich habe es oben ergänzt und ins readme geschrieben.
@oliverio
Neue Version 1.2.0
- Die Widgets sollten nun auch mit vis2 kompatibel sein. bitte testen und berichten.
Allerdings erst mit einer vis-2 Version >=2.10.7. Diese Version muss im Expertenmodus in der iobroker Adapter Ansicht über das + (andere Version installieren) hinter dem Adapter installiert werden.
Warum die 2.10er Versionen noch nicht in Beta sind weiß ich leider nicht. dazu gab es bisher noch keine Kommunikation. daher ist das als Experimentiell zu sehen.
