  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S Sasa1887
    Moin,
    bin an diesem Adapter wegen der Uhr interessiert, aber irgendwie hab ich keine Ahnung wie ich den installiert bekomme. kann mir da jemand helfen?
    Echt super Arbeit die ihr hier leistet. Danke dafür.
    schöne Grüße
    Sascha
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #405
    @sasa1887
    siehe hier
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
    von github bekommst du adapter über den katzenknopf installiert,
    der nach Aktivierung der Expertendarstellung (auch so ein Kopf-symbol im titel von iobroker) sichtbar ist
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #406
      Neue Version.
      Nach langer Zeit gibt es mal wieder eine neue Version des Adapters. Folgende Neuerungen gibt es:
      • Der komplette Adapter wurde komplett überarbeitet. Die Adminkonfiguration war zwar schonmal in React, hat aber durch Umstellungen im Admin-Adapter nicht mehr richtig funktioniert. Das sollte nun behoben sein.
      • Die Datenstruktur hat sich gegenüber früher verändert, so das die bisherigen Daten leider nicht mit übernommen werden konnten.
      • Die Widgets funktionieren nicht mit vis-2 zusammen. Evtl wird es einen weiteren Adapter geben, der für vis2 die widgets nachliefert, genau so wie beim rssfeed adapter.
      • es wurden neue Befehle hinzugefügt. +! , -! =! $! und #! startet den Donloadtimer gleich mit durch. Die laufende Zeit wird dann entsprechend verlängert, verkürzt oder je nach Parameter auf die Zielzeit gesetzt. Ein laufender Timer läuft weiter und berücksichtigt die neue Laufzeit.
      • Der save Befehl wurde repariert. Dieser sorgt dafür, das nach der initialen Anlage der Countdowntimer angepasst werden kann. Dies kann durch diesen Befehl in die Konfiguration zurück gesichert werden. Der Adapter wird nach Veränderung der Konfiguration automatisch neu gestartet.
      • Es gab einzelne Fixes bei den widgets
      • Die wordclock in der russischen Version ist so ein Problemfall, wer hier unterstützen kann und will, ist gern willkommen. Hier passt die erzeugte Zeit nicht mit der Matrix zusammen, so das die Zeit nicht vollständig angezeigt wird.
      • Auch die timeseries ist meiner Meinung nach ein sehr mächtiges Instrument, um beliebige Zeitreihen zu erzeugen. Diese können dann per Trigger abgefragt und mit Skript/Blockly/etc. dann darauf reagiert werden. So ist es relativ einfach möglich einen Trigger auf einen beliebigen Zeitpunkt am letzten/vorletzten/beliebiger Abstand) Tag eines Monats / Woche zu legen. Es gibt viele Möglichkeiten die Berechnung zu beeinflussen.
      Wer weitere Fehler findet, dann bitte gerne hier berichten oder auf github einen Issue anlegen.
      Meldung wurde am 13.11. aktualisiert.
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Neue Version.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #407
        @oliverio
        Hallo, nach Installation vom Adapter startet VIS2 nicht mehr Richtig und bleibt hängen.
        Nach einer Deinstallation des Adapters läuft VIS2 wieder.
        Screenshot (1036).png!
        mytime.0
        2024-11-13 15:17:45.061	info	starting. Version 1.1.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
        host.SmartHome
        2024-11-13 15:17:43.238	info	instance system.adapter.mytime.0 in version "1.1.0" started with pid 12436
        host.SmartHome
        2024-11-13 15:17:40.550	info	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code null ()
        File widgets/mytime/i18n/translations.json not found: {}
        • sigi234S sigi234
          @oliverio
          mytime.0
          host.SmartHome
          host.SmartHome
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #408
          @sigi234
          ok, konnte ich beheben.
          da scheint es probleme mit den widgets in vis2 zu geben.
          da die aktuell noch nicht in vis2 funktionieren.
          ich muss da einen separaten adapter für die vis2 widgets machen.
          der fix kommt dann in version 1.1.1
          Links im Profil
            @sigi234
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #409
            @oliverio davon mal abgesehen dass die Widget in der Vis auch nicht mehr gehen nach dem update auf 1.1.0
            edit: nach vis upload gehts...
            und die object struktur hat sich geändert von mytime.0.Countdown auf mytime.0.Countdowns
            S OliverIOO darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #410
              @arteck sagte in Test Adapter mytime:
              Danke! Hab ich das als wichtige Info bei den Änderungen übersehen das sich die Objektstruktur ändert?
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • arteckA arteck
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #411
                @arteck
                Ja da kommt weil vis als dependency auf Anweisung entfernen musste.
                Oder gibts da eine andere Möglichkeit den automatischen Upload nach vis anzustoßen?
                Links im Profil
                • S Shadowhunter23
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #412
                  @shadowhunter23
                  Oh ja stimmt. Hatte ich geändert
                  Und nicht erwähnt
                  Links im Profil
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #413
                    @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
                    nicht das isch wüsste
                      @shadowhunter23
                      Und nicht erwähnt
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #414
                      @oliverio
                      Würdest du das bei der nächsten Version noch als wichtiger Hinweis mit dazu nehmen?
                      • S Shadowhunter23
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #415
                        @shadowhunter23
                        Ich habe es oben ergänzt und ins readme geschrieben.
                        Links im Profil
                        • arteckA arteck
                          darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                          #416
                          @arteck said in Test Adapter mytime:
                          ähh (vielleicht) dumme Frage, aber was ist denn vis upload ?
                          achso, die VIS instanz einmal neustarten
                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                          Threadnetzwerk per Apple
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #417
                            Neue Version 1.2.0
                            • Die Widgets sollten nun auch mit vis2 kompatibel sein. bitte testen und berichten.
                              Allerdings erst mit einer vis-2 Version >=2.10.7. Diese Version muss im Expertenmodus in der iobroker Adapter Ansicht über das + (andere Version installieren) hinter dem Adapter installiert werden.
                              Warum die 2.10er Versionen noch nicht in Beta sind weiß ich leider nicht. dazu gab es bisher noch keine Kommunikation. daher ist das als Experimentiell zu sehen.
                            Links im Profil
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              Neue Version 1.2.0
                              looxer01
                              #418
                              @oliverio
                              ich habe den update gemacht auf Version 1.2.0
                              danach iobroker upload Vis und vis neu gestartet.
                              Die Widgets unter myTime sehen nicht so aus wie Arteks post es zeigt, sondern entsprechen den alten Feldern.
                              Ich bin nicht sicher was da noch fehlt
                              Ausserdem habe ich einen countdown in der config der Instanz angelegt und dann bei den objekten folgendes versucht
                              Cmd = Start - jetzt hätte ich erwartet, dass der time anfängt zu zählen. bleibt aber alles still.
                              ein paar Bilder:
                              • L looxer01
                                @oliverio
                                ein paar Bilder:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #419
                                @looxer01
                                im edit mode wird nicht live aktualisiert nur im runtime mode
                                die datenpunkte ändern sich ebenfalls nicht während des ablaufs, da beim start
                                die datenpunkte start und end berechnet und gesetzt werden. das wäre auch sehr ressourcenaufwändig, da ja jede sekunde dann uU diverse Datenpunkte aktualisiert werden müssen. Der Adapter prüft während des Ablaufs nur, ob ein Countdown Timer beendet ist und setzt dann endsprechend auf end
                                die widgets nehmen diese informationen und berechnen dann die live ansicht
                                Ich sehe gerade du hast "Start" eingegeben. Der korrekte Befehl ist "start"
                                Da muss ich wohl mal noch die Befehle auf Kleinbuchstaben anpassen.
                                Links im Profil
                                  @looxer01
                                  looxer01
                                  schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                  #420
                                  @oliverio
                                  ich habe zur automatisierung ein Script im Einsatz.
                                  Dieses setzt die entsprechenden Komandos.
                                  Ich nahm an, dass ich nur die Namen der neuen Objektstuktur ändern muss.
                                  Scheint aber nicht so zu sein.
                                  // Einstellungsbereich
                                  // Timer  Licht
                                  var HundLicht1 =  'hm-rpc.1.0008A0C992FE50.2.STATE'/*Licht Nordseite aussen STATE*/
                                  var HundLicht2 = 'hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.10.STATE'/*Licht aussen Wald STATE*/
                                  var HundLicht3 = 'hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.6.STATE'/*Licht aussen Gartenhuette Lichterkette STATE*/
                                  var IDBenjiLichtTimer =  'mytime.0.Countdowns.Benjilicht.timer' // ID Timer von mytime in millisekunden
                                  var IDBenjiLichtEndTime = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.end'/*endTime in Millisec*/
                                  var IDBenjiLichtAction = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.action'/*action*/
                                  var IDBenjiLichtCmd = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.cmd'/*cmd*/
                                  var IDBenjiLichtSollZeit = 'javascript.0.Licht.BenjiLichtEinschaltzeitMan'/*Manuelles Ausschalten in xx Minuten*/
                                  var TestModus = false; // bei false wird das Liht nicht eingeschaltet aber ein log eintrag geschrieben
                                  var AutoStop      = false; // zur Unterscheidung ob der Stop manuell aus VIS kommt oder hier im Programm gesetzt wurde
                                  CreateStates();
                                  // Beginn Subsricptions
                                  // Wenn manuelle Laufzeit verändert wurde, dann update in adapter DP myTime
                                  on({id: IDBenjiLichtSollZeit, change: 'any'}, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
                                     log("TimerSollZeit Benji aendern auf " + (getState(IDBenjiLichtSollZeit).val * 60*1000) + " Minuten");
                                     setState(IDBenjiLichtTimer, getState(IDBenjiLichtSollZeit).val * 60*1000);                      // minuten in Millisek umrechnen
                                  }) // endon
                                  // Wenn Timer stoppt dann soll der Status auf STOP gesetzt werden und der Licht wird gestoppt
                                  on({id: IDBenjiLichtAction, val: "end" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
                                     if (!obj.state.ack) {return};
                                     log("Countdown nach Ablauf auf Stop gesetzt " + obj.id + " " + obj.state.val)
                                     setState(IDBenjiLichtCmd, "stop");
                                     AutoStop = true;
                                     if (!TestModus) {
                                         setState(HundLicht1,false);
                                         setState(HundLicht2,false);
                                         setState(HundLicht3,false);
                                     }else {
                                         log( "BenjiLicht Simulation aus")
                                  }) // endon
                                  // Wenn Timer manuell gestoppt wurde dann wird der Licht wird gestoppt
                                  on({id: IDBenjiLichtAction, val: "stop" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
                                     if (!AutoStop) {
                                         log("Timer BenjiLicht gestoppt manuell gesetzt " + obj.id + " " + obj.state.val)
                                         AutoStop = true;
                                         if (!TestModus) {
                                         }else {
                                             log( "BenjiLichtsimulation aus")
                                  }) // endon
                                  // Wenn der Timer auf RUN wechsel dann soll das Licht eingeschaltet werden
                                  on({id: IDBenjiLichtAction, val: "run" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht start gedrückt
                                     log("Benjilicht wird eingeschaltet " + obj.id + " " + obj.state.val)
                                     if (!TestModus) {
                                         setState(HundLicht1,true);
                                         setState(HundLicht2,true);
                                         setState(HundLicht3,true);
                                     }else {
                                         log( "BenjiLichtsimulation ein")
                                     AutoStop = false;
                                  }) // endon
                                  // Beginn Create States
                                  function  CreateStates () {
                                  createState(IDBenjiLichtSollZeit, 20 ,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'BenjiLicht Bei manuellem einschalten anzahl der Minuten Laufzeit'  , desc: 'Manuelle BenjiLichtzeit in Minuten'});
                                  } // endfunction
                                  • L looxer01
                                    @oliverio
                                    // Timer  Licht
                                    CreateStates();
                                    }) // endon
                                       AutoStop = true;
                                       if (!TestModus) {
                                       }else {
                                    }) // endon
                                       if (!AutoStop) {
                                           AutoStop = true;
                                           if (!TestModus) {
                                           }else {
                                    }) // endon
                                       if (!TestModus) {
                                       }else {
                                       AutoStop = false;
                                    }) // endon
                                    } // endfunction
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #421
                                    @looxer01
                                    eigentlich ja.
                                    Der Hauptknoten ist jetzt Countdowns als devices
                                    und ein Timer nun als channel.
                                    Aber vom schreiben her dürfte es kein unterschied machen.
                                    Die Datenpunktnamen auf der untersten ebene haben sich nicht geändert.
                                    Oben im Screenshot hast du halt bei cmd Start reingeschrieben, also mit großem S
                                    und das hat er so nicht erkannt. wird aber in der nächsten Version verbessert worden sein.
                                    wenn du aber start mit kleinem s reinschreibst dann funktioniert das.
                                    Ansonsten bitte log
                                    wie gesagt du wirst in den datenpunkten nur beim start eines timers und beim beenden Veränderungen sehen. aber kein herunterzählen. warum hatte ich ja schon geschrieben.
                                    Links im Profil
                                    arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @looxer01
                                      eigentlich ja.
                                      Ansonsten bitte log
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #422
                                      @oliverio da ist aber noch ein wurm drin...
                                      der müsste hier auf 20 sek stehen
                                      wenn ich den starte ..dann beginnt der bei 1525101b-d723-4574-b7c0-1282a3f51531-grafik.png
                                      bei 11 geht der dann auf 0
                                      das ist die einstellung
                                      • arteckA arteck
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #423
                                        @arteck
                                        Überprüfe bitte die zeiteinstellungen von Server und Client.
                                        Die start und Ende Zeit wird vom Server gesetzt und auf dem Client dann berechnet.
                                        Wenn es da zu Differenzen kommt entstehen diese Effekte.
                                        Am besten einen ntp Dienst auf beiden konfigurieren.
                                        Links im Profil
                                          @looxer01
                                          eigentlich ja.
                                          Ansonsten bitte log
                                          looxer01
                                          #424
                                          @oliverio
                                          vielen Dank fuer die Unterstützung.
                                          Ich hatte mehrere Probleme. Meine Widgets haben ein "Start" statt "start" gesendet.
                                          Wie du schriebst, war das in der alten Version möglich.
                                          Im Javascript hatte ich zudem das Problem, dass ich auf ein acknowledge gewartet habe, das jetzt aber nicht mehr gesendet wird.
                                          Beide Punkte habe ich angepasst und es funktioniert jetzt wieder.
                                          Allerdings habe ich noch ein Problem mit dem Widget. Es zeigt keinen Zeitverbrauch an.
                                          Gab es denn ein neues Widget dazu, dass das dieses hier ersetzt ?
                                          Dabei beziehe ich mich auf das Widget: MyTime CountDown Circle
                                          EDIT: ist gefixt und funktioniert. Es stimmte etwas nicht mit der Zuordnung zum Datenpunkt "timer". Nach Auswahl des Datenpunktes im Widget funktioniert wieder alles wie vorher. Bin nicht sicher was es war aber sieht ja so aus, dass der Datenpunkt falsch war (mehrfach kontrolliert - strange)
                                          vG Looxer
                                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
