  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 227.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M Medoc
    @oliverio
    mit dem timer verknüpfen wollte ich das so lösen
    klappt offenbar nicht.
    offenkundig bekommt timer 2 den start-befehl permanent neu.
    hast du eine lösung für mich?
    M
    M
    Medoc
    #387
    @OliverIO
    mit dieser nummer funktioniert es.
    try & error halt.
    wenn du es eleganter hast, ich wäre dankbar
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    • M Medoc
      @OliverIO
      try & error halt.
      M
      M
      Medoc
      #388
      und falls es jemand interessiert was das werden soll, wenn es fertig ist,
      eine vollautomatische backofensteuerung.
      1 wemos mit 4 relais und das script
      • OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #389
        @medoc
        Leider nein.
        Mit blockly kenn ich mich nicht so aus.
        Nur javascript
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @medoc
          Leider nein.
          Nur javascript
          M
          M
          Medoc
          #390
          @oliverio
          gibt es ein commando (cmd) mit welchem ich die ausgabe in action auf einen beliebigen fakewert setzen oder zumindest löschen kann?
          • M Medoc
            @oliverio
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #391
            @medoc
            für action gibt es nur stop,run,pause,end
            für welchen Zustand benötigst du noch etwas weiteres?
            du musst mit einem trigger eigentlich nur auf diese Änderungen horchen.
            Timer1
            Wenn stop, dann nix machen, da alles abgebrochen.
            Wenn run, dann nix machen da Timer1 noch läuft
            Wenn pause, dann nix machen, daTimer1 pausiert wurde
            Wenn end, dann Timer2 starten
            Timer2
            Wenn stop, dann abgebrochen, also Timer1 und Timer2 resetten (also cmd=stop)
            Wenn run, dann nix machen da Timer2 noch läuft
            Wenn pause, dann nix machen, daTimer2 pausiert wurde
            Wenn end, dann Timer1+Timer2 resetten, da Ende
            Wenn ich drangeschrieben hab "nix machen" dann muss man da auch in blockly nix berücksichtigen. Ist nur der Vollständigkeit für eine komplette Logik und Action-Matrix
            Links im Profil
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @medoc
              Timer1
              Timer2
              M
              M
              Medoc
              schrieb am zuletzt editiert von Medoc
              #392
              @oliverio
              das ist mir alles klar.
              da ich aber für viele abläufe auf action lausche, wäre es schön andere ausgaben zu generieren zu können, im notfall würde mir auch action = leer helfen - sprich action löschen zu können.
              aber wenn das nicht möglich ist, werde ich eine andere möglichkeit finden.
                @medoc
                Timer1
                Timer2
                M
                M
                Medoc
                #393
                @oliverio
                lösungen gefunden,
                ich starte bei jedem end ein neues script. läuft hervorragend.
                jetzt fehlt mir nur noch ein wecker, um das erste script zu starten.
                aber das ist mit dem timer wahrscheinlich nicht zu realisieren.
                • M Medoc
                  @oliverio
                  lösungen gefunden,
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #394
                  @medoc
                  warum nicht. du erzeugst einen 2. timer. mit einem der 2 folgenden Anweisungen kannst du den dann direkt auf die Zielzeit stellen
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                  #ISO-Date  |  #2020-01-01T10:00:00  |set the countdowntimer to a target time. The Time must be formatted as ISO-Datestring
                  $Time      |  $20:15                |set the countdowntimer to a target time. If Time is before current time. the next day is set.
                  Du machst dann noch ein Blockly/Javascript, das auf das Ende des Timers reagiert und den anderen Timer startet.
                  Links im Profil
                    @medoc
                    M
                    M
                    Medoc
                    #395
                    @oliverio
                    danke, ich werde das testen
                    • M Medoc
                      @oliverio
                      M
                      M
                      Medoc
                      #396
                      @medoc
                      das ist nicht wirklich ein wecker.
                      gebe ich $12:30 ein, stellt der counter auf einen contdownwert ein.
                      verschiebe ich den start um 10 minuten, verschiebt sich auch die end zeit um 10 minuten.
                      mir ist es wichtig, daß ich eine uhrzeit einstelle und egal wann ich starte, möchte ich das um die gesetzte uhrzeit das script startet.
                      daher meine bemerkung, daß ich eine andere lösung dafür finden muß
                      • M Medoc
                        @medoc
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #397
                        @medoc
                        Dann lese nochmal genau was ich geschrieben habe
                        Links im Profil
                          @medoc
                          M
                          M
                          Medoc
                          #398
                          @oliverio
                          sorry, aber jetzt stehe ich au dem schlauch
                          • M Medoc
                            @oliverio
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #399
                            @medoc
                            Wenn ich richtig verstanden habe, möchtest du zu einer bestimmten Uhrzeit (12:30) einen Timer starten, der dann eine gewisse Zeit (10 Minuten) läuft.
                            Dazu benötigst du 2 timer und mindestens ein Skript
                            Timer 1
                            Mit $12:30 auf die Zielzeit setzen. Das System errechnet dir daraus dann die entsprechenden Countdown Werte. Allerdings muss man ihn dann auch sofort starten
                            Skript1
                            Das Skript trigger auf den Action dp des ersten Timers
                            Wenn der end ist, startet er den 2.timer
                            Timer2
                            Steht auf 10 Minuten
                            Optional skript2
                            Das Skript trigger auf den Action dp des 2. Timers
                            Und macht dann das was du auch immer am Ende der 10 Minuten machen willst.
                            Links im Profil
                              @medoc
                              Timer 1
                              Skript1
                              Timer2
                              Optional skript2
                              M
                              M
                              Medoc
                              #400
                              @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                              @medoc
                              Timer 1
                              und da ist halt das von mir oben beschriebene problem. es geht mir gerade darum nicht sofort starten zu müssen.
                              ich möchte lediglich, das um die uhrzeit x ein script startet.
                              also quasi ein wecker.
                              dennoch danke
                              • OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #401
                                @medoc
                                Und wann und wie willst du starten?
                                Wenn es eine feste Uhrzeit ist, ist es doch egal wann gestartet wird.
                                Wenn du es nur an bestimmten Tagen auslösen möchtest, das dann beim nächsten 1230 gestartet wird, dann starte den ersten Timer erst durch Knopfdruck auf der vis
                                Erfeinere mal deine Anforderungen, dann habe ich es noch nicht verstanden
                                Links im Profil
                                  @medoc
                                  M
                                  M
                                  Medoc
                                  #402
                                  @oliverio
                                  ich hab es komplett anders gelöst
                                  für die weckzeit habe ich einen datenpunkt, welcher vom eigentlichen script abgefragt wird.
                                  somit gebe ich über die vis einfach nur eine uhrzeit ein.
                                  so einfach kann die welt sein.
                                  trotzdem danke für deine mühe
                                  • arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #403
                                    @OliverIO so ich hab da mal wieder was
                                    passiert wenn man den Timer mehrere male (paar Tage immer wieder) laufen lässt... irgndwann .. verliert das widget den counter
                                    bandicam 2023-06-01 18-18-23-373.mp4
                                    wenn ich auf plus drücke wird der timer zwar um 1 min erhöht aber ich seh es nicht im widget
                                    • S
                                      S
                                      Sasa1887
                                      #404
                                      Moin,
                                      bin an diesem Adapter wegen der Uhr interessiert, aber irgendwie hab ich keine Ahnung wie ich den installiert bekomme. kann mir da jemand helfen?
                                      Echt super Arbeit die ihr hier leistet. Danke dafür.
                                      schöne Grüße
                                      Sascha
                                      • S Sasa1887
                                        Moin,
                                        schöne Grüße
                                        Sascha
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #405
                                        @sasa1887
                                        siehe hier
                                        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                                        von github bekommst du adapter über den katzenknopf installiert,
                                        der nach Aktivierung der Expertendarstellung (auch so ein Kopf-symbol im titel von iobroker) sichtbar ist
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #406
                                          Neue Version.
                                          Nach langer Zeit gibt es mal wieder eine neue Version des Adapters. Folgende Neuerungen gibt es:
                                          • Der komplette Adapter wurde komplett überarbeitet. Die Adminkonfiguration war zwar schonmal in React, hat aber durch Umstellungen im Admin-Adapter nicht mehr richtig funktioniert. Das sollte nun behoben sein.
                                          • Die Datenstruktur hat sich gegenüber früher verändert, so das die bisherigen Daten leider nicht mit übernommen werden konnten.
                                          • Die Widgets funktionieren nicht mit vis-2 zusammen. Evtl wird es einen weiteren Adapter geben, der für vis2 die widgets nachliefert, genau so wie beim rssfeed adapter.
                                          • es wurden neue Befehle hinzugefügt. +! , -! =! $! und #! startet den Donloadtimer gleich mit durch. Die laufende Zeit wird dann entsprechend verlängert, verkürzt oder je nach Parameter auf die Zielzeit gesetzt. Ein laufender Timer läuft weiter und berücksichtigt die neue Laufzeit.
                                          • Der save Befehl wurde repariert. Dieser sorgt dafür, das nach der initialen Anlage der Countdowntimer angepasst werden kann. Dies kann durch diesen Befehl in die Konfiguration zurück gesichert werden. Der Adapter wird nach Veränderung der Konfiguration automatisch neu gestartet.
                                          • Es gab einzelne Fixes bei den widgets
                                          • Die wordclock in der russischen Version ist so ein Problemfall, wer hier unterstützen kann und will, ist gern willkommen. Hier passt die erzeugte Zeit nicht mit der Matrix zusammen, so das die Zeit nicht vollständig angezeigt wird.
                                          • Auch die timeseries ist meiner Meinung nach ein sehr mächtiges Instrument, um beliebige Zeitreihen zu erzeugen. Diese können dann per Trigger abgefragt und mit Skript/Blockly/etc. dann darauf reagiert werden. So ist es relativ einfach möglich einen Trigger auf einen beliebigen Zeitpunkt am letzten/vorletzten/beliebiger Abstand) Tag eines Monats / Woche zu legen. Es gibt viele Möglichkeiten die Berechnung zu beeinflussen.
                                          Wer weitere Fehler findet, dann bitte gerne hier berichten oder auf github einen Issue anlegen.
                                          Meldung wurde am 13.11. aktualisiert.
                                          Links im Profil
                                          84.0k
