  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @arteck
    ok, dann wird es kompliziert.
    ich vermute das da irgendein css rumschwirrt, das dir die anzeige verhunzt
    kennst du dich mit css aus und den developer tools?
    schau mal bei der flip clock nach den folgenden css
    shadow
    inn
    up
    down
    flip
    und bei nixie nach
    days
    hours
    active
    ich name space meine css immer so das sie nur innerhalb des widgets wirken (aber nicht in jedem namen, sonst werden die so lange. wenn aber andere
    sehr generische css bezeichnungen verwenden und die nicht namespacen, dann pfuscheln diese anweisungen überall rein.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #337
    @oliverio kann sein das das ding mit materialdesign kollidiert?
    • arteckA arteck
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #338
      @arteck
      es kann mit allem kollidieren, wenn die anderen nicht gut das css abgegrenzt
      haben.
      andere adapter/widgets, der css reiter, css definitionen in html-widgets, html+css definitionen aus javascripten, die in einem html widget angezeigt wird, etc.
      am besten herausfinden kann man das leider nur wenn man in den developer tools
      die einzelnen tags anwählt und schaut wo kommen die definitionen her
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @arteck
        haben.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #339
        @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
        was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
        OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #340
          @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
          also bei flipclock gilt die allgemeine css
          /widgets/mytime/css/flipclock.css
          , sowie wenige css definitionen die je widget ab hier
          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L359
          ins widget geschrieben werden
          bei nixie ist es ähnlich
          da steht es in der style.css mit drin
          /widgets/mytime/css/style.css und die individuellen dann ab hier
          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L95
          ansonsten was meinst du darüber hinaus mit anotations?
          Links im Profil
            Matt77CHE
            #341
            Gibt es die Möglichkeit, die im Adapter gesetzte Timer-Zeit so zu ändern, dass diese "dauerhalft" übernommen wird? - Oder dass im Adapter keine Zeit angegeben werden kann und durch einen Datenpunkt gesteuert wird?
            Ich finde den MyTime Adapter eigentlich gut - nur habe ich das Problem, dass ich die jeweilige Timer-Zeit auch ändern möchte - gesteuert über VIS. Dies funktioniert solange, bis der Adapter neu gestartet wird und die im Adapter eingegebene Zeit wieder übernommen wird. - Und genau dies ist für mich "ungünstig".
            Gäbe es nicht die Möglichkeit Timer anzulegen "ohne Zeit", nur mit Namen wo die Zeit dann mittels VIS oder so gesteuert werden kann und der Wert bei einem Neustart des Adapters nicht gelöscht resp. überschrieben wird?
              Matt77CHE
              schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
              #342
              ... In etwa so, dass es dann "Countdown" "Timeseries" und "Countdown without preset time" gäbe...
              • M Matt77CHE
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #343
                @matt77che
                ja das geht.
                In der Hilfe ist eine Beispielsteuerung enthalten
                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                einfach in vis importieren
                Nach gleichem Schema kannst du dir bei den folgenden Befehlen
                die richtigen aussuchen um Zeit zu erhöhen oder auf fixe daten zu setzen
                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                bei einem adapter neustart sollte allerdings der datenpunkt timer nicht überschrieben werden. eigentlich die anderen auch nicht, aber das müsste ich nochmal prüfen.
                Links im Profil
                  @matt77che
                  ja das geht.
                  Matt77CHE
                  #344
                  @oliverio
                  ... genau darum geht es mir; der datenpunkt timer wird auf den Wert welcher im Adapter gesetzt werden musste zurückgesetzt.
                  Werde ich mal ausprobieren... danke schon einmal.
                  • M Matt77CHE
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #345
                    @matt77che
                    ich hab das mal getestet und nachvollziehen können.
                    Hab auch mal einen issue dazu aufgemacht
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
                    Links im Profil
                      Matt77CHE
                      #346
                      @OliverIO
                      Hallo - ich habe dort mal ein Part von meinem Log reingesetzt.
                      • ? Offline
                        #347
                        Ich hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen.
                        Am Amazon Fire Tablet mit Fully Browser läuft der 10 Minuten timer mit 09m 51s los. Wenn ich mit dem Laptop auf die selbe Vis gehe startet er richtig und zählt bei 09m 59s los. Und am Ende bleibt der Countdown am Fully bei 00m 00s stehen wo am Laptop noch 8 Sekunden runter gezählt wird.
                        Edit
                        So wie es aussieht müssen die Zeiten auf den Geräten exakt gleich sein. Das Amazon Tablet ist ein paar Sekunden vorraus.
                          Edit
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #348
                          @brainbug
                          Ja genau.
                          Am besten dafür sorgen das alle benutzen Geräte sich regelmäßig aktualisieren können
                          Start und stop Zeit wird im Adapter verwaltet
                          Die Berechnung der Differenz zur aktuellen Zeit immer nur lokal.
                          Links im Profil
                          • L Offline
                            luetty
                            schrieb am zuletzt editiert von luetty
                            #349
                            toller Adapter und prima widgets, vielen Dank!
                            Ich habe bei der wordclock aber ein Problem. 🤒
                            Das Wort "Uhr" wird immer angezeigt.
                            "ES IST HALB DREI" wäre hier doch die bessere Darstellung?
                            Vorhin war die Darstellung "ES IST ZEHN NACH EINS UHR" - ohne "UHR" hätte es gepasst 😊
                            M.E. müsste "UHR" nur zur vollen Stunde eingeblendet werden. (?!?!?)
                            Hat jemand dazu ne Idee?
                            Adapter: mytime 0.7.12
                            • L luetty
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #350
                              @luetty
                              ja in der tat könnte man das anpassen.
                              Ich hab mal ein Issue erstellt
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/379
                              Links im Profil
                              • P Offline
                                PatrickFro
                                #351
                                @skokarl Auch wenn der Post schon etwas her ist, ich habe den Adapter und das Skript erst diese Woche gesehen.
                                Alles läuft bei mir gut, jedoch wird jede eingegebene Zeit + 8 Sekunden angezeigt. 1 Minute wird 1:08. Das Ende des Timers wird bei 8 Sekunden Restzeit erreicht. Im Skript kann ich aber keinen Grund dafür sehen. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
                                • P PatrickFro
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #352
                                  @patrickfro
                                  Ja, richte die zeitsynchronisation (ntp Service/systemzeit ) auf Client und Server richtig ein
                                  Links im Profil
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #353
                                    ich hab da auch noch einen...
                                    die Zeit ist die vom count ..eigentlich die hier
                                    das ist der Datenpunkt
                                    mytime.0.Countdown.sprinkler.timer
                                    eigentlich.. ich hab mir den source nicht angesehen aber was wir da herangezogen nachdem der counter fertig ist
                                    ich will dass die anzeige wieder auf 5 min springt... bzw dass im widget wieder der richtige counter steht
                                    das ist definition von dem widget
                                    • arteckA arteck
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #354
                                      @arteck
                                      Das Verhalten kannst du einstelle
                                      Ich zitiere aus der Hilfe.
                                      Stop behaviour timer
                                      After the countdown gets the signal stop, the countdown resets to the time set by timer.
                                      Stop behaviour zero
                                      After the countdown gets the signal stop, the countdown remains at 0.
                                      Allerdings müsste der Adapter überarbeitet werden, da ich wohl mit der react Oberfläche etwas früh dran war und die unter Iobroker Admin v5 nicht mehr ganz so optimal funktioniert.
                                      Für die neue Methode benötige ich leider etwas einabrietungszeit, die ich erst im Winter wider habe.
                                      Wenn was nicht funktioniert gern hier weiter berichten, das wenn ich dran bin die alle gleich mit berücksichtigen kann
                                      Links im Profil
                                        @arteck
                                        Stop behaviour zero
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #355
                                        @oliverio alder... jetzt weiss ich auch was das Verhalten soll im admin 😊
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #356
                                          @arteck
                                          Rtfm?😂
                                          Links im Profil
