  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 272.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @bergjet Und wie hast du den installiert?
    Variante 1:
    Unter Instanzen die Instanz löschen
    Variante 2:
    Update des Adapters auf die letzte Version. Die wird definitiv in den Adaptern angezeigt. Und dann deinstallieren.
    bergjetB
    bergjetB
    bergjet
    #326
    @chaot sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    Danke, das wars.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • OliverIOO OliverIO
      Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
      Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
      inklusive 2 Widgets umgesetzt.
      Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
      Installation und Einrichtung
      Schritt 1 - Installation
      Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
      Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
      Schritt 2 - Instanz hinzufügen
      Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
      Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
      iobroker upload mytime
      Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
      Schritt 3 - Konfiguration
      Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
      In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
      Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
      Schritt 4 - vis und widgets
      Aktuell gibt es 2 widgets
      • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
      • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
      Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
      Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
      Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
      Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
      gemeldet werden.
      S
      S
      sebevi
      #327
      @oliverio Vielen Dank für den genialen Adapter. Leider habe ich ein spezielles Problem: wenn ich in meiner Vis ein mytimeWidget einbaue und die Vis dann starte, sehe ich den Timer auf dem PC, in derselben Vis auf dem Android-Tablet wird er nicht angezeigt. Ich hoffe, mir kann da jemand helfen. Ich habe die Version 0.7.12 installiert, bei anderen Versionen bleibt das Problem bestehen.
      Danke für eure Hilfe
      Gruss Sebastian
      • S sebevi
        Gruss Sebastian
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #328
        @sebevi
        ja, das ist ein bekanntes problem.
        damit das nicht passiert, müsste der adapter in der iobroker app registriert sein.
        das ist er nicht, wie viele andere ebenfalls nicht.
        registriert heißt, das bestimmte adapter-dateien lokal in der app verfügbar sind.
        als workaround kannst du ein view in view machen.
        also du erstellst einen 2.view, fügst dort ein iframe widget ein und schreibst als addresse die webadresse des ersten views (dort wo die eigentlichen widgets sind) rein.
        dann wird es auch in der app angezeigt.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • S
          S
          sebevi
          #329
          @oliverio hat geklappt, vielen Dank für die schnelle Hilfe
          • arteckA
            arteckA
            arteck
            #330
            funktionieren bei jemanden die countdown timer widgets..
            das einzige was bei mir geht ist circle
            die 2 nicht
            • arteckA arteck
              die 2 nicht
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #331
              @arteck
              gibt es eine fehlermeldung in der browserconsole?
              wie sind die einstellungen des timerst?
              atarten die nicht oder zeigt es nix an?
              Links im Profil
                @arteck
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #332
                @oliverio die zeigen nix an .. auch im editor nicht.. das widget ist leer..
                nix auf der dev console
                • arteckA arteck
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #333
                  @arteck
                  leider habe ich jetzt nicht gesehen welchen Datenpunkt du genau ausgewählt hast
                  noch welche inhalte die datenpunkte für diesen timer haben.
                  wähle bitte den Datenpunkt timer mal aus. sollte zwar egal sein,
                  mytime.0.Countdown.test.timer
                  und zeige mir bitte die folgenden datenpunkte hier am Beispiel eines timers test
                  Links im Profil
                    @arteck
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #334
                    @oliverio den gleichen wie im dem circle .. welcher auch funktioniert
                    den timer Object..den kann man auch sehen88767d25-253e-46ba-baea-3f6bae95ee12-grafik.png
                    hier der rest
                    • arteckA arteck
                      hier der rest
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #335
                      @arteck
                      ok, dann wird es kompliziert.
                      ich vermute das da irgendein css rumschwirrt, das dir die anzeige verhunzt
                      kennst du dich mit css aus und den developer tools?
                      schau mal bei der flip clock nach den folgenden css
                      shadow
                      inn
                      up
                      down
                      flip
                      und bei nixie nach
                      days
                      hours
                      active
                      ich name space meine css immer so das sie nur innerhalb des widgets wirken (aber nicht in jedem namen, sonst werden die so lange. wenn aber andere
                      sehr generische css bezeichnungen verwenden und die nicht namespacen, dann pfuscheln diese anweisungen überall rein.
                      Links im Profil
                      arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @arteck
                        shadow
                        inn
                        up
                        down
                        flip
                        und bei nixie nach
                        days
                        hours
                        active
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #336
                        @oliverio jo.. isch guck
                          @arteck
                          shadow
                          inn
                          up
                          down
                          flip
                          und bei nixie nach
                          days
                          hours
                          active
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #337
                          @oliverio kann sein das das ding mit materialdesign kollidiert?
                          • arteckA arteck
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #338
                            @arteck
                            es kann mit allem kollidieren, wenn die anderen nicht gut das css abgegrenzt
                            haben.
                            andere adapter/widgets, der css reiter, css definitionen in html-widgets, html+css definitionen aus javascripten, die in einem html widget angezeigt wird, etc.
                            am besten herausfinden kann man das leider nur wenn man in den developer tools
                            die einzelnen tags anwählt und schaut wo kommen die definitionen her
                            Links im Profil
                              @arteck
                              haben.
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #339
                              @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
                              was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
                              OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #340
                                @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                also bei flipclock gilt die allgemeine css
                                /widgets/mytime/css/flipclock.css
                                , sowie wenige css definitionen die je widget ab hier
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L359
                                ins widget geschrieben werden
                                bei nixie ist es ähnlich
                                da steht es in der style.css mit drin
                                /widgets/mytime/css/style.css und die individuellen dann ab hier
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L95
                                ansonsten was meinst du darüber hinaus mit anotations?
                                Links im Profil
                                • M
                                  M
                                  Matt77CHE
                                  #341
                                  Gibt es die Möglichkeit, die im Adapter gesetzte Timer-Zeit so zu ändern, dass diese "dauerhalft" übernommen wird? - Oder dass im Adapter keine Zeit angegeben werden kann und durch einen Datenpunkt gesteuert wird?
                                  Ich finde den MyTime Adapter eigentlich gut - nur habe ich das Problem, dass ich die jeweilige Timer-Zeit auch ändern möchte - gesteuert über VIS. Dies funktioniert solange, bis der Adapter neu gestartet wird und die im Adapter eingegebene Zeit wieder übernommen wird. - Und genau dies ist für mich "ungünstig".
                                  Gäbe es nicht die Möglichkeit Timer anzulegen "ohne Zeit", nur mit Namen wo die Zeit dann mittels VIS oder so gesteuert werden kann und der Wert bei einem Neustart des Adapters nicht gelöscht resp. überschrieben wird?
                                  • M
                                    M
                                    Matt77CHE
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                                    #342
                                    ... In etwa so, dass es dann "Countdown" "Timeseries" und "Countdown without preset time" gäbe...
                                    • M Matt77CHE
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #343
                                      @matt77che
                                      ja das geht.
                                      In der Hilfe ist eine Beispielsteuerung enthalten
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                                      einfach in vis importieren
                                      Nach gleichem Schema kannst du dir bei den folgenden Befehlen
                                      die richtigen aussuchen um Zeit zu erhöhen oder auf fixe daten zu setzen
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                                      bei einem adapter neustart sollte allerdings der datenpunkt timer nicht überschrieben werden. eigentlich die anderen auch nicht, aber das müsste ich nochmal prüfen.
                                      Links im Profil
                                        @matt77che
                                        ja das geht.
                                        M
                                        M
                                        Matt77CHE
                                        #344
                                        @oliverio
                                        ... genau darum geht es mir; der datenpunkt timer wird auf den Wert welcher im Adapter gesetzt werden musste zurückgesetzt.
                                        Werde ich mal ausprobieren... danke schon einmal.
                                        • M Matt77CHE
                                          @oliverio
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #345
                                          @matt77che
                                          ich hab das mal getestet und nachvollziehen können.
                                          Hab auch mal einen issue dazu aufgemacht
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
                                          Links im Profil
                                          33.2k
                                          84.3k
