  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 223.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @hakemann
    welchen fehler siehst du da?
    ich sehe die Timerzeit gemäß den vorgegebenen Formatierungseinstellungen
    0 Tage 0 Stunden 3 Minuten 0 Sekunden
    H
    H
    Hakemann
    #361
    @oliverio Sollte hier nicht in irgendeiner Form die Visualisierung zu sehen sein? 🤔 Vielleicht nicht auf den besten TImer gestellt. HIer mal die FlipClock.
    Also meinen ersten Countdown Circle konnte ich nach den droppen ins Widget direkt sehen, ist auch jetzt noch da. Einen neuen sehe ich nicht mehr. Beide haben Z=1.
    Vielleicht sollte ich den Adapter mal entfernen und neu aufspielen.
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #362
      @hakemann
      so zur flip clock habe ich einen fehler festgestellt, den du aber mit einem workaround beheben kannst indem du den adapter "time and weather" bzw "Zeit und Wetter" installierst.
      dieser verwendet die gleiche Basisbibliothek, die ich selbst aber umbenannt habe, aber dennoch auf die time and weather bibliothek verweise.
      wen diese nicht installiert ist, dann wird die flipclokc leider nicht angezeigt.
      bei den anderen widgets kann ich anhand den farben leider nicht erkennen welches widget du da genau hast.
      ich habe soeben alle widgets mal durchgetestet, die haben funktioniert.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hakemann
        H
        H
        Hakemann
        #363
        @oliverio Die fehlenden Bibliotheken scheinen es gewesen zu sein. Habe den Adapter installiert und siehe da, alles wird angezeigt. 😀
        Danke für deine Hilfe.
          Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
          Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
          inklusive 2 Widgets umgesetzt.
          Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
          Installation und Einrichtung
          Schritt 1 - Installation
          Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
          Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
          Schritt 2 - Instanz hinzufügen
          Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
          Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
          iobroker upload mytime
          Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
          Schritt 3 - Konfiguration
          Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
          In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
          Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
          Schritt 4 - vis und widgets
          Aktuell gibt es 2 widgets
          • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
          • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
          Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
          Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
          Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
          Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
          gemeldet werden.
          M
          M
          Maxtor62
          #364
          @oliverio
          Hallo, und erst mal Danke für Deine tolle Arbeit👍
          Wie kann ich denn die geile Uhr etwas größer bekommen?
          Grüße
          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
          • M Maxtor62
            @oliverio
            Grüße
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #365
            @maxtor62
            du stellst eine größere schrift ein.
            falls die stunden und minuten leds größer haben willst gibt es auch dafür extra felder in der widget konfiguration
            Links im Profil
              @maxtor62
              M
              M
              Maxtor62
              #366
              @oliverio klar, hätte man auch selbst drauf kommen können. Danke Dir 👍 👍
              • M Maxtor62
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #367
                @maxtor62
                alles gut
                bei manchen widgets muss man mit einem css scale befehl arbeiten.
                hier ist es allerdings einfach
                Links im Profil
                • P
                  P
                  PatrickFro
                  #368
                  Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass alle Countdowns auf Start zurückgesetzt werden, wenn der Adapter neu startet? Ich habe teilt Countdowns von 180 Tagen, in der Zeit könnte es schon sein, dass IoBroker mal neu gestartet wird oder ich einen neuen Countdown hinzufüge, wodurch der Adapter dann auch neu startet. Wäre schön, wenn es hierzu eine Lösung gäbe.
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #369
                    @patrickfro
                    Steht schon auf der Wunsch Liste
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
                    Links im Profil
                      @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                      @oliverio
                      Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
                      Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
                      ES IST FÜNF VOR HALB DRE
                      heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
                      M
                      M
                      Medoc
                      schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                      #370
                      @oliverio
                      moin, hoffentlich ist hier jemand aktiv.
                      ich habe mir mytime über die repositys installiert.
                      im vis habe ich 5 widgets, aber keines hat irgendwelche felder für zeiteingaben und start/stop.
                      folgendes möchte ich erreichen:
                      ich möchte 2 zeiten über vis eingeben können, welche dann jeweils
                      dieses blockly nacheinander starten
                      soll heissen, wenn das erste blockly abgearbeitet ist, wird der zweite timer gestartet und arbeitet das zweite blockly ab.
                      für fragen: es ist eine backofensteuerung.
                      und ja, ich bin noch etwas unbeholfen mit iobroker
                      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
                      • M Medoc
                        @oliverio
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #371
                        @medoc
                        hast du den die dokumentation gelesen?
                        woran hapert es den konkret?
                        aktuell überarbeite ich die admin oberfläche. die ist unter der neue iobroker admin oberfläche leider etwas schwierig zu bedienen (hängt wohl vom browser ab)
                        Links im Profil
                          @medoc
                          M
                          M
                          Medoc
                          #372
                          @oliverio
                          es hapert an allem.
                          muß ich mir die übergabefelder fürs vis selbst erstellen?
                          wenn mir das gelingt, muß ich meine blocklys in weitere blocklys einbauen? ich vermute mal ja.
                          • M Medoc
                            @oliverio
                            es hapert an allem.
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #373
                            @medoc
                            ja die Übergabefelder und Anzeigefelder musst du dir selber erstellen und dann mit Datenpunkten verknüpfen.
                            hier hast du mal eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem du einen countdown timer steuern kannst. den countdowntimer musst du dir in der instanzkonfiguration zuerst mit dem namen "test" erstellen.
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                            zusätzlich musst du noch ein Anzeigefeld dir erzeugen.
                            Wenn du im vis filterfeld für die widgets "mytime" eingibst, kommen
                            alle widgets die zum adapter gehören.
                            da nimmst du am bestern erst mal das mytime countdown plain widget
                            Links im Profil
                              @medoc
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #374
                              @oliverio
                              das was da als beispiel angegeben ist, kann man kopieren und in vis über widgets importieren einfügen. dann sind die knöpfe für ein beispiel da. es gibt aber viele mögliche varianten, da der adapter über die datenpunkte vielfältig steuer und einstellbar ist.
                              Links im Profil
                                @oliverio
                                M
                                M
                                Medoc
                                #375
                                @oliverio
                                nochmals vielen dank,
                                auf grund des widgets habe ich den adapter verstanden und das blockly läuft schon mal mit einem timer
                                wenn ich jetzt noch wüßte, wie man widgets baut, würde es auch bei mir schöner aussehen.
                                aber nochmal, der adapter ist ganz großes kino
                                • M Medoc
                                  @oliverio
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #376
                                  @medoc
                                  Wenn du Widgets verschönern möchtest, dann musst du dich mit css
                                  Beschäftigen
                                  Damit kannst du sämtliches vorgegebenes Design wieder überschreiben.
                                  Ist aber auch nix was man in 5 Minuten verinnerlicht.
                                  https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
                                  Links im Profil
                                    @medoc
                                    Beschäftigen
                                    M
                                    M
                                    Medoc
                                    #377
                                    @oliverio
                                    im css und html5 bin ich zuhause.
                                    das problem was ich gerade habe, die button welche du verwendest sind "schräg" programmiert. die nehmen das css nur rudimentär an.
                                    ich muß da wahrscheinlich in den quellcode der dinger rein und händisch pixeln.
                                    • M Medoc
                                      @oliverio
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #378
                                      @medoc
                                      Was willst du bspw erreichen?
                                      Was soll wie aussehen?
                                      Links im Profil
                                        @medoc
                                        M
                                        M
                                        Medoc
                                        #379
                                        @oliverio
                                        ich komme nirgends an die schrift noch an den hintergrund (offensichtlich ein html-feld) der button ran.
                                        weder per "quelltext" noch über die css steuerung im vis-editor.
                                        keine ahnung wo das versteckt ist.
                                        M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Medoc
                                          @oliverio
                                          M
                                          M
                                          Medoc
                                          #380
                                          und gleich eine frage hinterher
                                          wie verknüpfe ich zwei timer.
                                          soll heißen wenn 1 abgelaufen ist, springt 2 an?
                                          84.0k
                                          1.4m
