  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #401
    @medoc
    Und wann und wie willst du starten?
    Wenn es eine feste Uhrzeit ist, ist es doch egal wann gestartet wird.
    Wenn du es nur an bestimmten Tagen auslösen möchtest, das dann beim nächsten 1230 gestartet wird, dann starte den ersten Timer erst durch Knopfdruck auf der vis
    Erfeinere mal deine Anforderungen, dann habe ich es noch nicht verstanden
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @medoc
      Medoc
      #402
      @oliverio
      ich hab es komplett anders gelöst
      für die weckzeit habe ich einen datenpunkt, welcher vom eigentlichen script abgefragt wird.
      somit gebe ich über die vis einfach nur eine uhrzeit ein.
      so einfach kann die welt sein.
      trotzdem danke für deine mühe
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #403
        @OliverIO so ich hab da mal wieder was
        passiert wenn man den Timer mehrere male (paar Tage immer wieder) laufen lässt... irgndwann .. verliert das widget den counter
        bandicam 2023-06-01 18-18-23-373.mp4
        wenn ich auf plus drücke wird der timer zwar um 1 min erhöht aber ich seh es nicht im widget
          Sasa1887
          #404
          Moin,
          bin an diesem Adapter wegen der Uhr interessiert, aber irgendwie hab ich keine Ahnung wie ich den installiert bekomme. kann mir da jemand helfen?
          Echt super Arbeit die ihr hier leistet. Danke dafür.
          schöne Grüße
          Sascha
          • S Sasa1887
            Moin,
            schöne Grüße
            Sascha
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #405
            @sasa1887
            siehe hier
            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
            von github bekommst du adapter über den katzenknopf installiert,
            der nach Aktivierung der Expertendarstellung (auch so ein Kopf-symbol im titel von iobroker) sichtbar ist
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #406
              Neue Version.
              Nach langer Zeit gibt es mal wieder eine neue Version des Adapters. Folgende Neuerungen gibt es:
              • Der komplette Adapter wurde komplett überarbeitet. Die Adminkonfiguration war zwar schonmal in React, hat aber durch Umstellungen im Admin-Adapter nicht mehr richtig funktioniert. Das sollte nun behoben sein.
              • Die Datenstruktur hat sich gegenüber früher verändert, so das die bisherigen Daten leider nicht mit übernommen werden konnten.
              • Die Widgets funktionieren nicht mit vis-2 zusammen. Evtl wird es einen weiteren Adapter geben, der für vis2 die widgets nachliefert, genau so wie beim rssfeed adapter.
              • es wurden neue Befehle hinzugefügt. +! , -! =! $! und #! startet den Donloadtimer gleich mit durch. Die laufende Zeit wird dann entsprechend verlängert, verkürzt oder je nach Parameter auf die Zielzeit gesetzt. Ein laufender Timer läuft weiter und berücksichtigt die neue Laufzeit.
              • Der save Befehl wurde repariert. Dieser sorgt dafür, das nach der initialen Anlage der Countdowntimer angepasst werden kann. Dies kann durch diesen Befehl in die Konfiguration zurück gesichert werden. Der Adapter wird nach Veränderung der Konfiguration automatisch neu gestartet.
              • Es gab einzelne Fixes bei den widgets
              • Die wordclock in der russischen Version ist so ein Problemfall, wer hier unterstützen kann und will, ist gern willkommen. Hier passt die erzeugte Zeit nicht mit der Matrix zusammen, so das die Zeit nicht vollständig angezeigt wird.
              • Auch die timeseries ist meiner Meinung nach ein sehr mächtiges Instrument, um beliebige Zeitreihen zu erzeugen. Diese können dann per Trigger abgefragt und mit Skript/Blockly/etc. dann darauf reagiert werden. So ist es relativ einfach möglich einen Trigger auf einen beliebigen Zeitpunkt am letzten/vorletzten/beliebiger Abstand) Tag eines Monats / Woche zu legen. Es gibt viele Möglichkeiten die Berechnung zu beeinflussen.
              Wer weitere Fehler findet, dann bitte gerne hier berichten oder auf github einen Issue anlegen.
              Meldung wurde am 13.11. aktualisiert.
              Links im Profil
                Neue Version.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #407
                @oliverio
                Hallo, nach Installation vom Adapter startet VIS2 nicht mehr Richtig und bleibt hängen.
                Nach einer Deinstallation des Adapters läuft VIS2 wieder.
                Screenshot (1036).png!
                mytime.0
                2024-11-13 15:17:45.061	info	starting. Version 1.1.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                host.SmartHome
                2024-11-13 15:17:43.238	info	instance system.adapter.mytime.0 in version "1.1.0" started with pid 12436
                host.SmartHome
                2024-11-13 15:17:40.550	info	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code null ()
                File widgets/mytime/i18n/translations.json not found: {}
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  @oliverio
                  mytime.0
                  host.SmartHome
                  host.SmartHome
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #408
                  @sigi234
                  ok, konnte ich beheben.
                  da scheint es probleme mit den widgets in vis2 zu geben.
                  da die aktuell noch nicht in vis2 funktionieren.
                  ich muss da einen separaten adapter für die vis2 widgets machen.
                  der fix kommt dann in version 1.1.1
                  Links im Profil
                    @sigi234
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #409
                    @oliverio davon mal abgesehen dass die Widget in der Vis auch nicht mehr gehen nach dem update auf 1.1.0
                    edit: nach vis upload gehts...
                    und die object struktur hat sich geändert von mytime.0.Countdown auf mytime.0.Countdowns
                    S OliverIOO darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #410
                      @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                      Danke! Hab ich das als wichtige Info bei den Änderungen übersehen das sich die Objektstruktur ändert?
                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                      ioBroker Backup Analyzer
                      • arteckA arteck
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #411
                        @arteck
                        Ja da kommt weil vis als dependency auf Anweisung entfernen musste.
                        Oder gibts da eine andere Möglichkeit den automatischen Upload nach vis anzustoßen?
                        Links im Profil
                        • S Shadowhunter23
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #412
                          @shadowhunter23
                          Oh ja stimmt. Hatte ich geändert
                          Und nicht erwähnt
                          Links im Profil
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #413
                            @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
                            nicht das isch wüsste
                              @shadowhunter23
                              Und nicht erwähnt
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #414
                              @oliverio
                              Würdest du das bei der nächsten Version noch als wichtiger Hinweis mit dazu nehmen?
                              • S Shadowhunter23
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #415
                                @shadowhunter23
                                Ich habe es oben ergänzt und ins readme geschrieben.
                                Links im Profil
                                • arteckA arteck
                                  darkbluD Online
                                  darkbluD Online
                                  darkblu
                                  schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                  #416
                                  @arteck said in Test Adapter mytime:
                                  ähh (vielleicht) dumme Frage, aber was ist denn vis upload ?
                                  achso, die VIS instanz einmal neustarten
                                  Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                  Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                  Threadnetzwerk per Apple
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #417
                                    Neue Version 1.2.0
                                    • Die Widgets sollten nun auch mit vis2 kompatibel sein. bitte testen und berichten.
                                      Allerdings erst mit einer vis-2 Version >=2.10.7. Diese Version muss im Expertenmodus in der iobroker Adapter Ansicht über das + (andere Version installieren) hinter dem Adapter installiert werden.
                                      Warum die 2.10er Versionen noch nicht in Beta sind weiß ich leider nicht. dazu gab es bisher noch keine Kommunikation. daher ist das als Experimentiell zu sehen.
                                    Links im Profil
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Neue Version 1.2.0
                                      looxer01
                                      #418
                                      @oliverio
                                      ich habe den update gemacht auf Version 1.2.0
                                      danach iobroker upload Vis und vis neu gestartet.
                                      Die Widgets unter myTime sehen nicht so aus wie Arteks post es zeigt, sondern entsprechen den alten Feldern.
                                      Ich bin nicht sicher was da noch fehlt
                                      Ausserdem habe ich einen countdown in der config der Instanz angelegt und dann bei den objekten folgendes versucht
                                      Cmd = Start - jetzt hätte ich erwartet, dass der time anfängt zu zählen. bleibt aber alles still.
                                      ein paar Bilder:
                                      • L looxer01
                                        @oliverio
                                        ein paar Bilder:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #419
                                        @looxer01
                                        im edit mode wird nicht live aktualisiert nur im runtime mode
                                        die datenpunkte ändern sich ebenfalls nicht während des ablaufs, da beim start
                                        die datenpunkte start und end berechnet und gesetzt werden. das wäre auch sehr ressourcenaufwändig, da ja jede sekunde dann uU diverse Datenpunkte aktualisiert werden müssen. Der Adapter prüft während des Ablaufs nur, ob ein Countdown Timer beendet ist und setzt dann endsprechend auf end
                                        die widgets nehmen diese informationen und berechnen dann die live ansicht
                                        Ich sehe gerade du hast "Start" eingegeben. Der korrekte Befehl ist "start"
                                        Da muss ich wohl mal noch die Befehle auf Kleinbuchstaben anpassen.
                                        Links im Profil
                                          @looxer01
                                          looxer01
                                          schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                          #420
                                          @oliverio
                                          ich habe zur automatisierung ein Script im Einsatz.
                                          Dieses setzt die entsprechenden Komandos.
                                          Ich nahm an, dass ich nur die Namen der neuen Objektstuktur ändern muss.
                                          Scheint aber nicht so zu sein.
                                          // Einstellungsbereich
                                          // Timer  Licht
                                          var HundLicht1 =  'hm-rpc.1.0008A0C992FE50.2.STATE'/*Licht Nordseite aussen STATE*/
                                          var HundLicht2 = 'hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.10.STATE'/*Licht aussen Wald STATE*/
                                          var HundLicht3 = 'hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.6.STATE'/*Licht aussen Gartenhuette Lichterkette STATE*/
                                          var IDBenjiLichtTimer =  'mytime.0.Countdowns.Benjilicht.timer' // ID Timer von mytime in millisekunden
                                          var IDBenjiLichtEndTime = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.end'/*endTime in Millisec*/
                                          var IDBenjiLichtAction = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.action'/*action*/
                                          var IDBenjiLichtCmd = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.cmd'/*cmd*/
                                          var IDBenjiLichtSollZeit = 'javascript.0.Licht.BenjiLichtEinschaltzeitMan'/*Manuelles Ausschalten in xx Minuten*/
                                          var TestModus = false; // bei false wird das Liht nicht eingeschaltet aber ein log eintrag geschrieben
                                          var AutoStop      = false; // zur Unterscheidung ob der Stop manuell aus VIS kommt oder hier im Programm gesetzt wurde
                                          CreateStates();
                                          // Beginn Subsricptions
                                          // Wenn manuelle Laufzeit verändert wurde, dann update in adapter DP myTime
                                          on({id: IDBenjiLichtSollZeit, change: 'any'}, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
                                             log("TimerSollZeit Benji aendern auf " + (getState(IDBenjiLichtSollZeit).val * 60*1000) + " Minuten");
                                             setState(IDBenjiLichtTimer, getState(IDBenjiLichtSollZeit).val * 60*1000);                      // minuten in Millisek umrechnen
                                          }) // endon
                                          // Wenn Timer stoppt dann soll der Status auf STOP gesetzt werden und der Licht wird gestoppt
                                          on({id: IDBenjiLichtAction, val: "end" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
                                             if (!obj.state.ack) {return};
                                             log("Countdown nach Ablauf auf Stop gesetzt " + obj.id + " " + obj.state.val)
                                             setState(IDBenjiLichtCmd, "stop");
                                             AutoStop = true;
                                             if (!TestModus) {
                                                 setState(HundLicht1,false);
                                                 setState(HundLicht2,false);
                                                 setState(HundLicht3,false);
                                             }else {
                                                 log( "BenjiLicht Simulation aus")
                                          }) // endon
                                          // Wenn Timer manuell gestoppt wurde dann wird der Licht wird gestoppt
                                          on({id: IDBenjiLichtAction, val: "stop" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
                                             if (!AutoStop) {
                                                 log("Timer BenjiLicht gestoppt manuell gesetzt " + obj.id + " " + obj.state.val)
                                                 AutoStop = true;
                                                 if (!TestModus) {
                                                 }else {
                                                     log( "BenjiLichtsimulation aus")
                                          }) // endon
                                          // Wenn der Timer auf RUN wechsel dann soll das Licht eingeschaltet werden
                                          on({id: IDBenjiLichtAction, val: "run" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht start gedrückt
                                             log("Benjilicht wird eingeschaltet " + obj.id + " " + obj.state.val)
                                             if (!TestModus) {
                                                 setState(HundLicht1,true);
                                                 setState(HundLicht2,true);
                                                 setState(HundLicht3,true);
                                             }else {
                                                 log( "BenjiLichtsimulation ein")
                                             AutoStop = false;
                                          }) // endon
                                          // Beginn Create States
                                          function  CreateStates () {
                                          createState(IDBenjiLichtSollZeit, 20 ,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'BenjiLicht Bei manuellem einschalten anzahl der Minuten Laufzeit'  , desc: 'Manuelle BenjiLichtzeit in Minuten'});
                                          } // endfunction
