  4. Test Adapter mytime
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 215.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • L looxer01
    @oliverio
    ich habe zur automatisierung ein Script im Einsatz.
    Dieses setzt die entsprechenden Komandos.
    Ich nahm an, dass ich nur die Namen der neuen Objektstuktur ändern muss.
    Scheint aber nicht so zu sein.
    // Einstellungsbereich
    // Timer  Licht
    var HundLicht1 =  'hm-rpc.1.0008A0C992FE50.2.STATE'/*Licht Nordseite aussen STATE*/
    var HundLicht2 = 'hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.10.STATE'/*Licht aussen Wald STATE*/
    var HundLicht3 = 'hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.6.STATE'/*Licht aussen Gartenhuette Lichterkette STATE*/
    var IDBenjiLichtTimer =  'mytime.0.Countdowns.Benjilicht.timer' // ID Timer von mytime in millisekunden
    var IDBenjiLichtEndTime = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.end'/*endTime in Millisec*/
    var IDBenjiLichtAction = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.action'/*action*/
    var IDBenjiLichtCmd = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.cmd'/*cmd*/
    var IDBenjiLichtSollZeit = 'javascript.0.Licht.BenjiLichtEinschaltzeitMan'/*Manuelles Ausschalten in xx Minuten*/
    var TestModus = false; // bei false wird das Liht nicht eingeschaltet aber ein log eintrag geschrieben
    var AutoStop      = false; // zur Unterscheidung ob der Stop manuell aus VIS kommt oder hier im Programm gesetzt wurde
    CreateStates();
    // Beginn Subsricptions
    // Wenn manuelle Laufzeit verändert wurde, dann update in adapter DP myTime
    on({id: IDBenjiLichtSollZeit, change: 'any'}, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
       log("TimerSollZeit Benji aendern auf " + (getState(IDBenjiLichtSollZeit).val * 60*1000) + " Minuten");
       setState(IDBenjiLichtTimer, getState(IDBenjiLichtSollZeit).val * 60*1000);                      // minuten in Millisek umrechnen
    }) // endon
    // Wenn Timer stoppt dann soll der Status auf STOP gesetzt werden und der Licht wird gestoppt
    on({id: IDBenjiLichtAction, val: "end" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
       if (!obj.state.ack) {return};
       log("Countdown nach Ablauf auf Stop gesetzt " + obj.id + " " + obj.state.val)
       setState(IDBenjiLichtCmd, "stop");
       AutoStop = true;
       if (!TestModus) {
           setState(HundLicht1,false);
           setState(HundLicht2,false);
           setState(HundLicht3,false);
       }else {
           log( "BenjiLicht Simulation aus")
    }) // endon
    // Wenn Timer manuell gestoppt wurde dann wird der Licht wird gestoppt
    on({id: IDBenjiLichtAction, val: "stop" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
       if (!AutoStop) {
           log("Timer BenjiLicht gestoppt manuell gesetzt " + obj.id + " " + obj.state.val)
           AutoStop = true;
           if (!TestModus) {
           }else {
               log( "BenjiLichtsimulation aus")
    }) // endon
    // Wenn der Timer auf RUN wechsel dann soll das Licht eingeschaltet werden
    on({id: IDBenjiLichtAction, val: "run" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht start gedrückt
       log("Benjilicht wird eingeschaltet " + obj.id + " " + obj.state.val)
       if (!TestModus) {
           setState(HundLicht1,true);
           setState(HundLicht2,true);
           setState(HundLicht3,true);
       }else {
           log( "BenjiLichtsimulation ein")
       AutoStop = false;
    }) // endon
    // Beginn Create States
    function  CreateStates () {
    createState(IDBenjiLichtSollZeit, 20 ,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'BenjiLicht Bei manuellem einschalten anzahl der Minuten Laufzeit'  , desc: 'Manuelle BenjiLichtzeit in Minuten'});
    } // endfunction
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #421
    @looxer01
    eigentlich ja.
    Der Hauptknoten ist jetzt Countdowns als devices
    und ein Timer nun als channel.
    Aber vom schreiben her dürfte es kein unterschied machen.
    Die Datenpunktnamen auf der untersten ebene haben sich nicht geändert.
    Oben im Screenshot hast du halt bei cmd Start reingeschrieben, also mit großem S
    und das hat er so nicht erkannt. wird aber in der nächsten Version verbessert worden sein.
    wenn du aber start mit kleinem s reinschreibst dann funktioniert das.
    Ansonsten bitte log
    wie gesagt du wirst in den datenpunkten nur beim start eines timers und beim beenden Veränderungen sehen. aber kein herunterzählen. warum hatte ich ja schon geschrieben.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @looxer01
      eigentlich ja.
      Ansonsten bitte log
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #422
      @oliverio da ist aber noch ein wurm drin...
      der müsste hier auf 20 sek stehen
      wenn ich den starte ..dann beginnt der bei 1525101b-d723-4574-b7c0-1282a3f51531-grafik.png
      bei 11 geht der dann auf 0
      das ist die einstellung
      • arteckA arteck
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #423
        @arteck
        Überprüfe bitte die zeiteinstellungen von Server und Client.
        Die start und Ende Zeit wird vom Server gesetzt und auf dem Client dann berechnet.
        Wenn es da zu Differenzen kommt entstehen diese Effekte.
        Am besten einen ntp Dienst auf beiden konfigurieren.
        Links im Profil
          @looxer01
          eigentlich ja.
          Ansonsten bitte log
          L
          L
          looxer01
          schrieb am zuletzt editiert von looxer01
          #424
          @oliverio
          vielen Dank fuer die Unterstützung.
          Ich hatte mehrere Probleme. Meine Widgets haben ein "Start" statt "start" gesendet.
          Wie du schriebst, war das in der alten Version möglich.
          Im Javascript hatte ich zudem das Problem, dass ich auf ein acknowledge gewartet habe, das jetzt aber nicht mehr gesendet wird.
          Beide Punkte habe ich angepasst und es funktioniert jetzt wieder.
          Allerdings habe ich noch ein Problem mit dem Widget. Es zeigt keinen Zeitverbrauch an.
          Gab es denn ein neues Widget dazu, dass das dieses hier ersetzt ?
          Dabei beziehe ich mich auf das Widget: MyTime CountDown Circle
          EDIT: ist gefixt und funktioniert. Es stimmte etwas nicht mit der Zuordnung zum Datenpunkt "timer". Nach Auswahl des Datenpunktes im Widget funktioniert wieder alles wie vorher. Bin nicht sicher was es war aber sieht ja so aus, dass der Datenpunkt falsch war (mehrfach kontrolliert - strange)
          vG Looxer
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • L looxer01
            @oliverio
            vG Looxer
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #425
            @looxer01
            ok, sehr gut.
            Danke fürs testen
            Links im Profil
            • L looxer01
              @oliverio
              vG Looxer
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #426
              @looxer01 sagte in Test Adapter mytime:
              In Version 1.2.1 kann man den Befehl eingeben wie man möchte,
              er wird dann intern in Kleinbuchstaben umgewandelt.
              Es kann sein, das das früher so schon drin war, aber der Adapter wurde sehr stark bearbeitet, so das es gut sein kann, das Kleinigkeiten "verschwunden worden sind"
              Links im Profil
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #427
                Neue Version v1.2.2
                • leider ist ein Test Fragment noch übrig geblieben, welches hiermit wieder entfernt wird
                  https://forum.iobroker.net/topic/78123/vis-ladebildschirm-steht-oben-links-test?_=1731961686604
                • Ansonsten gab es nur minimale Verbesserungen unter der Haube, welche kein eigene Release benötigen
                Links im Profil
                  Neue Version v1.2.2
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #428
                  @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
                  Neue Version v1.2.2
                  die Version wird nun im stable angekommen
                  Links im Profil
                  • S
                    S
                    stefan.cloer
                    #429
                    @OliverIO wenn ich in der Instanz auf "Zeitreihen" wechsle bekomme ich folgende Anzeige:
                    Mache ich da was falsch oder klappen die Zeitreihen in der Adapter Überarbeitung noch nicht richtig?
                    • S stefan.cloer
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #430
                      @stefan-cloer
                      Hm ok muss ich testen.
                      Kannst du mir no h die Version des iobrokers und Admin Adapters nennen?
                      Links im Profil
                        @stefan-cloer
                        S
                        S
                        stefan.cloer
                        #431
                        @oliverio Admin-Adapter 7.1.5 und js-controller 7.0.6
                        • S stefan.cloer
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #432
                          @stefan-cloer
                          Danke, muss mal noch was prüfen.
                          Mach bitte zur Sicherheit mal noch iob upload all
                          Nachtrag:
                          ich habe es versucht auf einem testserver mit den gleichen versionen nachzuvollziehen. ich habe den adapter auch komplett deinstalliert und erneut installiert. klappt alles.
                          Evtl den Adapter ebenfalls komplett deinstallieren/installieren
                          oder iob restart
                          Nochmal Nachtrag:
                          Du hattest auch aus einem repo installiert?
                          Direkt von github geht nicht, da dort bestimmte compile Dateien nicht vorhanden sind. Die sind nur im Paket vorhanden.
                          Links im Profil
                            @stefan-cloer
                            Nachtrag:
                            oder iob restart
                            Nochmal Nachtrag:
                            S
                            S
                            stefan.cloer
                            #433
                            @OliverIO,
                            Nochmal Nachtrag:
                            hier lag der Fehler, hatte direkt von github installiert. Danke 💪
                              @arteck
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #434
                              @arteck
                              was.. wie ich denke der timer wird NUR am Server berechnet..
                              also
                              bei start timestamp merken und subtrahieren von gerade laufenden ... und ab ins widget damit
                              was hat der client mit zu tun ??? (ist bei mir ein FireHD10)
                              • arteckA arteck
                                @arteck
                                also
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #435
                                @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                                gerade laufenden
                                genau es wird der aktuelle timestamp vom Ende timestamp abgezogen.
                                Der Ende Timestamp wird auf dem server berechnet.
                                der aktuelle timestamp wird für das widget auf dem client berechnet.
                                auf dem server wird er ebenefalls berechnet um dann den timerstatus entsprechend schalten zu können.
                                Alles andere würde eine kontinuierliche kommunikation zwischen client und server benötigen um die aktuelle zeit/timestamp an den client zu übertragen, was aus meiner sicht unnötig und ressourcenverschwendend sein würde. ausserdem ist nicht garantiert, das die datenänderungen pünktlich auf dem client eintreffen. das würde zu sprüngen in der sekundenanzeige führen.
                                ubuntu und debian habe zeitsync bereits eingebaut und eigentlich aktiviert.
                                Links im Profil
                                  gerade laufenden
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #436
                                  @oliverio dann wird es aber nie passen in sek bereich... auf dem client (Tablet)
                                  das linux timesync hat ist mir klar.. ich verstehe trotzdem dein Konstrukt nicht
                                  du hast eine WS verbindung zur Visu.. wo ist das Problem ??? du bekommst nie 100% timesync zwischen Client (Tablet) und Server im sekunden Bereich..
                                  ergo
                                  die Berechnung nur auf dem Server und rüber damit zur VIS .. wie jedes andere Widget auch.. sekunden tick...
                                  wo ist dann das unnötige ???
                                  • S stefan.cloer
                                    @OliverIO,
                                    Nochmal Nachtrag:
                                    mcm1957M
                                    mcm1957M
                                    mcm1957
                                    #437
                                    @stefan-cloer said in Test Adapter mytime:
                                    Das sollte optimaler Weise der Adapter nicht erlauben wenn es wegen irgendwelchen Implementierungsdetails nicht funktioniert. IoBroker erlaubt solche Adapter zu kennzeichnen damit es auf den Usersystemen keine / weniger :-) Probleme gibt.
                                    Hab mal ein Issue dazu erstellt.
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/866
                                    Ist sicher nicht prior - kostet aber auch keum Aufwand.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • arteckA arteck
                                      ergo
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #438
                                      das verstehe ich nicht so ganz warum es nie passen wird?
                                      hier bei mir laufen diverse geräte und der server, auf dem iobroker läuft, alle mit synchronisierter zeit.
                                      die skripte schalten dann auch, wenn die sekunden im widget auf 0 gehen. (wie gesagt, schalten auf dem server, anzeige auf dem client)
                                      es mag sein, das es da ein paar millisekunden drift gibt, aber definitiv nicht im sekunden bereich. wenn dann ist das gerät nicht zeitsynchronisiert.
                                      idR ermittelt der ntp dienst automatisch die abweichungsrate des ocillators auf dem gerät und stellt dann selbst den polling interval ein. ntp berücksichtigt sogar die latenz vom ntp server, so das selbst das korrigiert wird.
                                      in den fällen wo hier im forum seit 2020 differenzen gemeldet worden sind, war es immer ein nicht/falsch konfigurierter oder deaktivierter ntp dienst.
                                      Links im Profil
                                        S
                                        S
                                        Shadowhunter23
                                        #439
                                        Ich hatte an den Amazon Fire Tablets auch schon 3-4 Sekunden Abweichung. Hab allerdings dort nicht rausgefunden wie man die Zeit synchronisiert.
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                        • S Shadowhunter23
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #440
                                          @shadowhunter23 sagte in Test Adapter mytime:
                                          sollte nicht so sein. bei mir kann ich bspw die zeit gar nicht einstellen, da diese selbst synchronisiert wird.
                                          Bei Fire HD10 / Gen11
                                          Einstellungen / Geräteoptionen / Datum und Zeit
                                          Meldung
                                          Dein Fire stellt die Uhrzeit und Datum mithilfe von WLAN automatisch ein. Falls die Uhrzeit nicht korrekt ist, überprüfe bitte, das die richtige Zeitzone eingestellt ist.
                                          Das kann aber eigentlich nur zu einer Abweichung von einer ganzen Stunde führen (zumindest hier in Europa)
                                          Falls sich das tatsächlich herausstellt, das das ein Problem ist, würde ich zwar immer noch nicht die Serverzeit sekündlich übertragen, sondern selbst alle paar Minuten nur die Differenz Server/Client berechnen und diese dann in die Berechnung einfließen lassen.
                                          Aber wie gesagt, dafür gab es bisher zu wenig Meldungen
                                          Links im Profil
                                          83.8k
                                          1.4m
