  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 231.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @oliverio davon mal abgesehen dass die Widget in der Vis auch nicht mehr gehen nach dem update auf 1.1.0
    edit: nach vis upload gehts...
    und die object struktur hat sich geändert von mytime.0.Countdown auf mytime.0.Countdowns
    darkbluD
    darkbluD
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
    #416
    @arteck said in Test Adapter mytime:
    ähh (vielleicht) dumme Frage, aber was ist denn vis upload ?
    achso, die VIS instanz einmal neustarten
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #417
      Neue Version 1.2.0
      • Die Widgets sollten nun auch mit vis2 kompatibel sein. bitte testen und berichten.
        Allerdings erst mit einer vis-2 Version >=2.10.7. Diese Version muss im Expertenmodus in der iobroker Adapter Ansicht über das + (andere Version installieren) hinter dem Adapter installiert werden.
        Warum die 2.10er Versionen noch nicht in Beta sind weiß ich leider nicht. dazu gab es bisher noch keine Kommunikation. daher ist das als Experimentiell zu sehen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Neue Version 1.2.0
        L
        L
        looxer01
        #418
        @oliverio
        ich habe den update gemacht auf Version 1.2.0
        danach iobroker upload Vis und vis neu gestartet.
        Die Widgets unter myTime sehen nicht so aus wie Arteks post es zeigt, sondern entsprechen den alten Feldern.
        Ich bin nicht sicher was da noch fehlt
        Ausserdem habe ich einen countdown in der config der Instanz angelegt und dann bei den objekten folgendes versucht
        Cmd = Start - jetzt hätte ich erwartet, dass der time anfängt zu zählen. bleibt aber alles still.
        ein paar Bilder:
        • L looxer01
          @oliverio
          ein paar Bilder:
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #419
          @looxer01
          im edit mode wird nicht live aktualisiert nur im runtime mode
          die datenpunkte ändern sich ebenfalls nicht während des ablaufs, da beim start
          die datenpunkte start und end berechnet und gesetzt werden. das wäre auch sehr ressourcenaufwändig, da ja jede sekunde dann uU diverse Datenpunkte aktualisiert werden müssen. Der Adapter prüft während des Ablaufs nur, ob ein Countdown Timer beendet ist und setzt dann endsprechend auf end
          die widgets nehmen diese informationen und berechnen dann die live ansicht
          Ich sehe gerade du hast "Start" eingegeben. Der korrekte Befehl ist "start"
          Da muss ich wohl mal noch die Befehle auf Kleinbuchstaben anpassen.
          Links im Profil
            @looxer01
            L
            L
            looxer01
            schrieb am zuletzt editiert von looxer01
            #420
            @oliverio
            ich habe zur automatisierung ein Script im Einsatz.
            Dieses setzt die entsprechenden Komandos.
            Ich nahm an, dass ich nur die Namen der neuen Objektstuktur ändern muss.
            Scheint aber nicht so zu sein.
            // Einstellungsbereich
            // Timer  Licht
            var HundLicht1 =  'hm-rpc.1.0008A0C992FE50.2.STATE'/*Licht Nordseite aussen STATE*/
            var HundLicht2 = 'hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.10.STATE'/*Licht aussen Wald STATE*/
            var HundLicht3 = 'hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.6.STATE'/*Licht aussen Gartenhuette Lichterkette STATE*/
            var IDBenjiLichtTimer =  'mytime.0.Countdowns.Benjilicht.timer' // ID Timer von mytime in millisekunden
            var IDBenjiLichtEndTime = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.end'/*endTime in Millisec*/
            var IDBenjiLichtAction = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.action'/*action*/
            var IDBenjiLichtCmd = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.cmd'/*cmd*/
            var IDBenjiLichtSollZeit = 'javascript.0.Licht.BenjiLichtEinschaltzeitMan'/*Manuelles Ausschalten in xx Minuten*/
            var TestModus = false; // bei false wird das Liht nicht eingeschaltet aber ein log eintrag geschrieben
            var AutoStop      = false; // zur Unterscheidung ob der Stop manuell aus VIS kommt oder hier im Programm gesetzt wurde
            CreateStates();
            // Beginn Subsricptions
            // Wenn manuelle Laufzeit verändert wurde, dann update in adapter DP myTime
            on({id: IDBenjiLichtSollZeit, change: 'any'}, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
               log("TimerSollZeit Benji aendern auf " + (getState(IDBenjiLichtSollZeit).val * 60*1000) + " Minuten");
               setState(IDBenjiLichtTimer, getState(IDBenjiLichtSollZeit).val * 60*1000);                      // minuten in Millisek umrechnen
            }) // endon
            // Wenn Timer stoppt dann soll der Status auf STOP gesetzt werden und der Licht wird gestoppt
            on({id: IDBenjiLichtAction, val: "end" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
               if (!obj.state.ack) {return};
               log("Countdown nach Ablauf auf Stop gesetzt " + obj.id + " " + obj.state.val)
               setState(IDBenjiLichtCmd, "stop");
               AutoStop = true;
               if (!TestModus) {
                   setState(HundLicht1,false);
                   setState(HundLicht2,false);
                   setState(HundLicht3,false);
               }else {
                   log( "BenjiLicht Simulation aus")
            }) // endon
            // Wenn Timer manuell gestoppt wurde dann wird der Licht wird gestoppt
            on({id: IDBenjiLichtAction, val: "stop" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
               if (!AutoStop) {
                   log("Timer BenjiLicht gestoppt manuell gesetzt " + obj.id + " " + obj.state.val)
                   AutoStop = true;
                   if (!TestModus) {
                   }else {
                       log( "BenjiLichtsimulation aus")
            }) // endon
            // Wenn der Timer auf RUN wechsel dann soll das Licht eingeschaltet werden
            on({id: IDBenjiLichtAction, val: "run" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht start gedrückt
               log("Benjilicht wird eingeschaltet " + obj.id + " " + obj.state.val)
               if (!TestModus) {
                   setState(HundLicht1,true);
                   setState(HundLicht2,true);
                   setState(HundLicht3,true);
               }else {
                   log( "BenjiLichtsimulation ein")
               AutoStop = false;
            }) // endon
            // Beginn Create States
            function  CreateStates () {
            createState(IDBenjiLichtSollZeit, 20 ,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'BenjiLicht Bei manuellem einschalten anzahl der Minuten Laufzeit'  , desc: 'Manuelle BenjiLichtzeit in Minuten'});
            } // endfunction
            • L looxer01
              @oliverio
              // Timer  Licht
              CreateStates();
              }) // endon
                 AutoStop = true;
                 if (!TestModus) {
                 }else {
              }) // endon
                 if (!AutoStop) {
                     AutoStop = true;
                     if (!TestModus) {
                     }else {
              }) // endon
                 if (!TestModus) {
                 }else {
                 AutoStop = false;
              }) // endon
              } // endfunction
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #421
              @looxer01
              eigentlich ja.
              Der Hauptknoten ist jetzt Countdowns als devices
              und ein Timer nun als channel.
              Aber vom schreiben her dürfte es kein unterschied machen.
              Die Datenpunktnamen auf der untersten ebene haben sich nicht geändert.
              Oben im Screenshot hast du halt bei cmd Start reingeschrieben, also mit großem S
              und das hat er so nicht erkannt. wird aber in der nächsten Version verbessert worden sein.
              wenn du aber start mit kleinem s reinschreibst dann funktioniert das.
              Ansonsten bitte log
              wie gesagt du wirst in den datenpunkten nur beim start eines timers und beim beenden Veränderungen sehen. aber kein herunterzählen. warum hatte ich ja schon geschrieben.
              Links im Profil
              arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
                @looxer01
                eigentlich ja.
                Ansonsten bitte log
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #422
                @oliverio da ist aber noch ein wurm drin...
                der müsste hier auf 20 sek stehen
                wenn ich den starte ..dann beginnt der bei 1525101b-d723-4574-b7c0-1282a3f51531-grafik.png
                bei 11 geht der dann auf 0
                das ist die einstellung
                • arteckA arteck
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #423
                  @arteck
                  Überprüfe bitte die zeiteinstellungen von Server und Client.
                  Die start und Ende Zeit wird vom Server gesetzt und auf dem Client dann berechnet.
                  Wenn es da zu Differenzen kommt entstehen diese Effekte.
                  Am besten einen ntp Dienst auf beiden konfigurieren.
                  Links im Profil
                    @looxer01
                    eigentlich ja.
                    Ansonsten bitte log
                    L
                    L
                    looxer01
                    #424
                    @oliverio
                    vielen Dank fuer die Unterstützung.
                    Ich hatte mehrere Probleme. Meine Widgets haben ein "Start" statt "start" gesendet.
                    Wie du schriebst, war das in der alten Version möglich.
                    Im Javascript hatte ich zudem das Problem, dass ich auf ein acknowledge gewartet habe, das jetzt aber nicht mehr gesendet wird.
                    Beide Punkte habe ich angepasst und es funktioniert jetzt wieder.
                    Allerdings habe ich noch ein Problem mit dem Widget. Es zeigt keinen Zeitverbrauch an.
                    Gab es denn ein neues Widget dazu, dass das dieses hier ersetzt ?
                    Dabei beziehe ich mich auf das Widget: MyTime CountDown Circle
                    EDIT: ist gefixt und funktioniert. Es stimmte etwas nicht mit der Zuordnung zum Datenpunkt "timer". Nach Auswahl des Datenpunktes im Widget funktioniert wieder alles wie vorher. Bin nicht sicher was es war aber sieht ja so aus, dass der Datenpunkt falsch war (mehrfach kontrolliert - strange)
                    vG Looxer
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L looxer01
                      @oliverio
                      vG Looxer
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #425
                      @looxer01
                      ok, sehr gut.
                      Danke fürs testen
                      Links im Profil
                      • L looxer01
                        @oliverio
                        vG Looxer
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #426
                        @looxer01 sagte in Test Adapter mytime:
                        In Version 1.2.1 kann man den Befehl eingeben wie man möchte,
                        er wird dann intern in Kleinbuchstaben umgewandelt.
                        Es kann sein, das das früher so schon drin war, aber der Adapter wurde sehr stark bearbeitet, so das es gut sein kann, das Kleinigkeiten "verschwunden worden sind"
                        Links im Profil
                        • OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #427
                          Neue Version v1.2.2
                          • leider ist ein Test Fragment noch übrig geblieben, welches hiermit wieder entfernt wird
                            https://forum.iobroker.net/topic/78123/vis-ladebildschirm-steht-oben-links-test?_=1731961686604
                          • Ansonsten gab es nur minimale Verbesserungen unter der Haube, welche kein eigene Release benötigen
                          Links im Profil
                            Neue Version v1.2.2
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #428
                            @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
                            Neue Version v1.2.2
                            die Version wird nun im stable angekommen
                            Links im Profil
                            • S
                              S
                              stefan.cloer
                              #429
                              @OliverIO wenn ich in der Instanz auf "Zeitreihen" wechsle bekomme ich folgende Anzeige:
                              Mache ich da was falsch oder klappen die Zeitreihen in der Adapter Überarbeitung noch nicht richtig?
                              • S stefan.cloer
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #430
                                @stefan-cloer
                                Hm ok muss ich testen.
                                Kannst du mir no h die Version des iobrokers und Admin Adapters nennen?
                                Links im Profil
                                  @stefan-cloer
                                  S
                                  S
                                  stefan.cloer
                                  #431
                                  @oliverio Admin-Adapter 7.1.5 und js-controller 7.0.6
                                  • S stefan.cloer
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #432
                                    @stefan-cloer
                                    Danke, muss mal noch was prüfen.
                                    Mach bitte zur Sicherheit mal noch iob upload all
                                    Nachtrag:
                                    ich habe es versucht auf einem testserver mit den gleichen versionen nachzuvollziehen. ich habe den adapter auch komplett deinstalliert und erneut installiert. klappt alles.
                                    Evtl den Adapter ebenfalls komplett deinstallieren/installieren
                                    oder iob restart
                                    Nochmal Nachtrag:
                                    Du hattest auch aus einem repo installiert?
                                    Direkt von github geht nicht, da dort bestimmte compile Dateien nicht vorhanden sind. Die sind nur im Paket vorhanden.
                                    Links im Profil
                                      @stefan-cloer
                                      Nachtrag:
                                      oder iob restart
                                      Nochmal Nachtrag:
                                      S
                                      S
                                      stefan.cloer
                                      #433
                                      @OliverIO,
                                      Nochmal Nachtrag:
                                      hier lag der Fehler, hatte direkt von github installiert. Danke 💪
                                        @arteck
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #434
                                        @arteck
                                        was.. wie ich denke der timer wird NUR am Server berechnet..
                                        also
                                        bei start timestamp merken und subtrahieren von gerade laufenden ... und ab ins widget damit
                                        was hat der client mit zu tun ??? (ist bei mir ein FireHD10)
                                        • arteckA arteck
                                          @arteck
                                          also
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #435
                                          @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                                          gerade laufenden
                                          genau es wird der aktuelle timestamp vom Ende timestamp abgezogen.
                                          Der Ende Timestamp wird auf dem server berechnet.
                                          der aktuelle timestamp wird für das widget auf dem client berechnet.
                                          auf dem server wird er ebenefalls berechnet um dann den timerstatus entsprechend schalten zu können.
                                          Alles andere würde eine kontinuierliche kommunikation zwischen client und server benötigen um die aktuelle zeit/timestamp an den client zu übertragen, was aus meiner sicht unnötig und ressourcenverschwendend sein würde. ausserdem ist nicht garantiert, das die datenänderungen pünktlich auf dem client eintreffen. das würde zu sprüngen in der sekundenanzeige führen.
                                          ubuntu und debian habe zeitsync bereits eingebaut und eigentlich aktiviert.
                                          Links im Profil
                                          84.1k
