  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • L looxer01
    @oliverio
    vielen Dank fuer die Unterstützung.
    Ich hatte mehrere Probleme. Meine Widgets haben ein "Start" statt "start" gesendet.
    Wie du schriebst, war das in der alten Version möglich.
    Im Javascript hatte ich zudem das Problem, dass ich auf ein acknowledge gewartet habe, das jetzt aber nicht mehr gesendet wird.
    Beide Punkte habe ich angepasst und es funktioniert jetzt wieder.
    Allerdings habe ich noch ein Problem mit dem Widget. Es zeigt keinen Zeitverbrauch an.
    Gab es denn ein neues Widget dazu, dass das dieses hier ersetzt ?
    Dabei beziehe ich mich auf das Widget: MyTime CountDown Circle
    EDIT: ist gefixt und funktioniert. Es stimmte etwas nicht mit der Zuordnung zum Datenpunkt "timer". Nach Auswahl des Datenpunktes im Widget funktioniert wieder alles wie vorher. Bin nicht sicher was es war aber sieht ja so aus, dass der Datenpunkt falsch war (mehrfach kontrolliert - strange)
    vG Looxer
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #425
    @looxer01
    ok, sehr gut.
    Danke fürs testen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • L looxer01
      @oliverio
      vG Looxer
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #426
      @looxer01 sagte in Test Adapter mytime:
      In Version 1.2.1 kann man den Befehl eingeben wie man möchte,
      er wird dann intern in Kleinbuchstaben umgewandelt.
      Es kann sein, das das früher so schon drin war, aber der Adapter wurde sehr stark bearbeitet, so das es gut sein kann, das Kleinigkeiten "verschwunden worden sind"
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #427
        Neue Version v1.2.2
        • leider ist ein Test Fragment noch übrig geblieben, welches hiermit wieder entfernt wird
          https://forum.iobroker.net/topic/78123/vis-ladebildschirm-steht-oben-links-test?_=1731961686604
        • Ansonsten gab es nur minimale Verbesserungen unter der Haube, welche kein eigene Release benötigen
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          Neue Version v1.2.2
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #428
          @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
          Neue Version v1.2.2
          die Version wird nun im stable angekommen
          Links im Profil
            stefan.cloer
            #429
            @OliverIO wenn ich in der Instanz auf "Zeitreihen" wechsle bekomme ich folgende Anzeige:
            Mache ich da was falsch oder klappen die Zeitreihen in der Adapter Überarbeitung noch nicht richtig?
            • S stefan.cloer
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #430
              @stefan-cloer
              Hm ok muss ich testen.
              Kannst du mir no h die Version des iobrokers und Admin Adapters nennen?
              Links im Profil
                @stefan-cloer
                stefan.cloer
                #431
                @oliverio Admin-Adapter 7.1.5 und js-controller 7.0.6
                • S stefan.cloer
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #432
                  @stefan-cloer
                  Danke, muss mal noch was prüfen.
                  Mach bitte zur Sicherheit mal noch iob upload all
                  Nachtrag:
                  ich habe es versucht auf einem testserver mit den gleichen versionen nachzuvollziehen. ich habe den adapter auch komplett deinstalliert und erneut installiert. klappt alles.
                  Evtl den Adapter ebenfalls komplett deinstallieren/installieren
                  oder iob restart
                  Nochmal Nachtrag:
                  Du hattest auch aus einem repo installiert?
                  Direkt von github geht nicht, da dort bestimmte compile Dateien nicht vorhanden sind. Die sind nur im Paket vorhanden.
                  Links im Profil
                    @stefan-cloer
                    Nachtrag:
                    oder iob restart
                    Nochmal Nachtrag:
                    stefan.cloer
                    #433
                    @OliverIO,
                    Nochmal Nachtrag:
                    hier lag der Fehler, hatte direkt von github installiert. Danke 💪
                      @arteck
                      Überprüfe bitte die zeiteinstellungen von Server und Client.
                      Die start und Ende Zeit wird vom Server gesetzt und auf dem Client dann berechnet.
                      Wenn es da zu Differenzen kommt entstehen diese Effekte.
                      Am besten einen ntp Dienst auf beiden konfigurieren.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #434
                      @arteck
                      was.. wie ich denke der timer wird NUR am Server berechnet..
                      also
                      bei start timestamp merken und subtrahieren von gerade laufenden ... und ab ins widget damit
                      was hat der client mit zu tun ??? (ist bei mir ein FireHD10)
                      • arteckA arteck
                        @arteck
                        also
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #435
                        @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                        gerade laufenden
                        genau es wird der aktuelle timestamp vom Ende timestamp abgezogen.
                        Der Ende Timestamp wird auf dem server berechnet.
                        der aktuelle timestamp wird für das widget auf dem client berechnet.
                        auf dem server wird er ebenefalls berechnet um dann den timerstatus entsprechend schalten zu können.
                        Alles andere würde eine kontinuierliche kommunikation zwischen client und server benötigen um die aktuelle zeit/timestamp an den client zu übertragen, was aus meiner sicht unnötig und ressourcenverschwendend sein würde. ausserdem ist nicht garantiert, das die datenänderungen pünktlich auf dem client eintreffen. das würde zu sprüngen in der sekundenanzeige führen.
                        ubuntu und debian habe zeitsync bereits eingebaut und eigentlich aktiviert.
                        Links im Profil
                          gerade laufenden
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #436
                          @oliverio dann wird es aber nie passen in sek bereich... auf dem client (Tablet)
                          das linux timesync hat ist mir klar.. ich verstehe trotzdem dein Konstrukt nicht
                          du hast eine WS verbindung zur Visu.. wo ist das Problem ??? du bekommst nie 100% timesync zwischen Client (Tablet) und Server im sekunden Bereich..
                          ergo
                          die Berechnung nur auf dem Server und rüber damit zur VIS .. wie jedes andere Widget auch.. sekunden tick...
                          wo ist dann das unnötige ???
                          • S stefan.cloer
                            @OliverIO,
                            Nochmal Nachtrag:
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #437
                            @stefan-cloer said in Test Adapter mytime:
                            Das sollte optimaler Weise der Adapter nicht erlauben wenn es wegen irgendwelchen Implementierungsdetails nicht funktioniert. IoBroker erlaubt solche Adapter zu kennzeichnen damit es auf den Usersystemen keine / weniger :-) Probleme gibt.
                            Hab mal ein Issue dazu erstellt.
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/866
                            Ist sicher nicht prior - kostet aber auch keum Aufwand.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • arteckA arteck
                              ergo
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #438
                              das verstehe ich nicht so ganz warum es nie passen wird?
                              hier bei mir laufen diverse geräte und der server, auf dem iobroker läuft, alle mit synchronisierter zeit.
                              die skripte schalten dann auch, wenn die sekunden im widget auf 0 gehen. (wie gesagt, schalten auf dem server, anzeige auf dem client)
                              es mag sein, das es da ein paar millisekunden drift gibt, aber definitiv nicht im sekunden bereich. wenn dann ist das gerät nicht zeitsynchronisiert.
                              idR ermittelt der ntp dienst automatisch die abweichungsrate des ocillators auf dem gerät und stellt dann selbst den polling interval ein. ntp berücksichtigt sogar die latenz vom ntp server, so das selbst das korrigiert wird.
                              in den fällen wo hier im forum seit 2020 differenzen gemeldet worden sind, war es immer ein nicht/falsch konfigurierter oder deaktivierter ntp dienst.
                              Links im Profil
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                #439
                                Ich hatte an den Amazon Fire Tablets auch schon 3-4 Sekunden Abweichung. Hab allerdings dort nicht rausgefunden wie man die Zeit synchronisiert.
                                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                ioBroker Backup Analyzer
                                • S Shadowhunter23
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #440
                                  @shadowhunter23 sagte in Test Adapter mytime:
                                  sollte nicht so sein. bei mir kann ich bspw die zeit gar nicht einstellen, da diese selbst synchronisiert wird.
                                  Bei Fire HD10 / Gen11
                                  Einstellungen / Geräteoptionen / Datum und Zeit
                                  Meldung
                                  Dein Fire stellt die Uhrzeit und Datum mithilfe von WLAN automatisch ein. Falls die Uhrzeit nicht korrekt ist, überprüfe bitte, das die richtige Zeitzone eingestellt ist.
                                  Das kann aber eigentlich nur zu einer Abweichung von einer ganzen Stunde führen (zumindest hier in Europa)
                                  Falls sich das tatsächlich herausstellt, das das ein Problem ist, würde ich zwar immer noch nicht die Serverzeit sekündlich übertragen, sondern selbst alle paar Minuten nur die Differenz Server/Client berechnen und diese dann in die Berechnung einfließen lassen.
                                  Aber wie gesagt, dafür gab es bisher zu wenig Meldungen
                                  Links im Profil
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    #441
                                    Moin,
                                    vielen Dank für die weitere pflege des Adapters !!!!!
                                    • E Offline
                                      Elektroman
                                      #442
                                      Moin,
                                      habe jetzt alles scripts mit dem neuen Datenpunkten ausgetauscht. Leider wird die eingestellte Countdown Zeit in der Adapter Einstellung nicht den Datenpunkt übernommen. Mache ich was falsch?
                                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Elektroman
                                        Moin,
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #443
                                        @elektroman
                                        Das muss ich testen. Melde mich
                                        Links im Profil
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @elektroman
                                          Elektroman
                                          #444
                                          @oliverio Frohes Neues und vielen Dank
