  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 230.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @stefan-cloer
    Danke, muss mal noch was prüfen.
    Mach bitte zur Sicherheit mal noch iob upload all
    Nachtrag:
    ich habe es versucht auf einem testserver mit den gleichen versionen nachzuvollziehen. ich habe den adapter auch komplett deinstalliert und erneut installiert. klappt alles.
    Evtl den Adapter ebenfalls komplett deinstallieren/installieren
    oder iob restart
    Nochmal Nachtrag:
    Du hattest auch aus einem repo installiert?
    Direkt von github geht nicht, da dort bestimmte compile Dateien nicht vorhanden sind. Die sind nur im Paket vorhanden.
    S
    S
    stefan.cloer
    #433
    @OliverIO,
    Nochmal Nachtrag:
    hier lag der Fehler, hatte direkt von github installiert. Danke 💪
      @arteck
      Überprüfe bitte die zeiteinstellungen von Server und Client.
      Die start und Ende Zeit wird vom Server gesetzt und auf dem Client dann berechnet.
      Wenn es da zu Differenzen kommt entstehen diese Effekte.
      Am besten einen ntp Dienst auf beiden konfigurieren.
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #434
      @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
      @arteck
      was.. wie ich denke der timer wird NUR am Server berechnet..
      also
      bei start timestamp merken und subtrahieren von gerade laufenden ... und ab ins widget damit
      was hat der client mit zu tun ??? (ist bei mir ein FireHD10)
      • arteckA arteck
        @arteck
        also
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #435
        @arteck sagte in Test Adapter mytime:
        gerade laufenden
        genau es wird der aktuelle timestamp vom Ende timestamp abgezogen.
        Der Ende Timestamp wird auf dem server berechnet.
        der aktuelle timestamp wird für das widget auf dem client berechnet.
        auf dem server wird er ebenefalls berechnet um dann den timerstatus entsprechend schalten zu können.
        Alles andere würde eine kontinuierliche kommunikation zwischen client und server benötigen um die aktuelle zeit/timestamp an den client zu übertragen, was aus meiner sicht unnötig und ressourcenverschwendend sein würde. ausserdem ist nicht garantiert, das die datenänderungen pünktlich auf dem client eintreffen. das würde zu sprüngen in der sekundenanzeige führen.
        ubuntu und debian habe zeitsync bereits eingebaut und eigentlich aktiviert.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          gerade laufenden
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #436
          @oliverio dann wird es aber nie passen in sek bereich... auf dem client (Tablet)
          das linux timesync hat ist mir klar.. ich verstehe trotzdem dein Konstrukt nicht
          du hast eine WS verbindung zur Visu.. wo ist das Problem ??? du bekommst nie 100% timesync zwischen Client (Tablet) und Server im sekunden Bereich..
          ergo
          die Berechnung nur auf dem Server und rüber damit zur VIS .. wie jedes andere Widget auch.. sekunden tick...
          wo ist dann das unnötige ???
          • S stefan.cloer
            @OliverIO,
            Nochmal Nachtrag:
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            #437
            @stefan-cloer said in Test Adapter mytime:
            Das sollte optimaler Weise der Adapter nicht erlauben wenn es wegen irgendwelchen Implementierungsdetails nicht funktioniert. IoBroker erlaubt solche Adapter zu kennzeichnen damit es auf den Usersystemen keine / weniger :-) Probleme gibt.
            Hab mal ein Issue dazu erstellt.
            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/866
            Ist sicher nicht prior - kostet aber auch keum Aufwand.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • arteckA arteck
              ergo
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #438
              das verstehe ich nicht so ganz warum es nie passen wird?
              hier bei mir laufen diverse geräte und der server, auf dem iobroker läuft, alle mit synchronisierter zeit.
              die skripte schalten dann auch, wenn die sekunden im widget auf 0 gehen. (wie gesagt, schalten auf dem server, anzeige auf dem client)
              es mag sein, das es da ein paar millisekunden drift gibt, aber definitiv nicht im sekunden bereich. wenn dann ist das gerät nicht zeitsynchronisiert.
              idR ermittelt der ntp dienst automatisch die abweichungsrate des ocillators auf dem gerät und stellt dann selbst den polling interval ein. ntp berücksichtigt sogar die latenz vom ntp server, so das selbst das korrigiert wird.
              in den fällen wo hier im forum seit 2020 differenzen gemeldet worden sind, war es immer ein nicht/falsch konfigurierter oder deaktivierter ntp dienst.
              Links im Profil
                S
                S
                Shadowhunter23
                #439
                Ich hatte an den Amazon Fire Tablets auch schon 3-4 Sekunden Abweichung. Hab allerdings dort nicht rausgefunden wie man die Zeit synchronisiert.
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                ioBroker Backup Analyzer
                • S Shadowhunter23
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #440
                  @shadowhunter23 sagte in Test Adapter mytime:
                  sollte nicht so sein. bei mir kann ich bspw die zeit gar nicht einstellen, da diese selbst synchronisiert wird.
                  Bei Fire HD10 / Gen11
                  Einstellungen / Geräteoptionen / Datum und Zeit
                  Meldung
                  Dein Fire stellt die Uhrzeit und Datum mithilfe von WLAN automatisch ein. Falls die Uhrzeit nicht korrekt ist, überprüfe bitte, das die richtige Zeitzone eingestellt ist.
                  Das kann aber eigentlich nur zu einer Abweichung von einer ganzen Stunde führen (zumindest hier in Europa)
                  Falls sich das tatsächlich herausstellt, das das ein Problem ist, würde ich zwar immer noch nicht die Serverzeit sekündlich übertragen, sondern selbst alle paar Minuten nur die Differenz Server/Client berechnen und diese dann in die Berechnung einfließen lassen.
                  Aber wie gesagt, dafür gab es bisher zu wenig Meldungen
                  Links im Profil
                  • E
                    E
                    Elektroman
                    #441
                    Moin,
                    vielen Dank für die weitere pflege des Adapters !!!!!
                    • E
                      E
                      Elektroman
                      #442
                      Moin,
                      habe jetzt alles scripts mit dem neuen Datenpunkten ausgetauscht. Leider wird die eingestellte Countdown Zeit in der Adapter Einstellung nicht den Datenpunkt übernommen. Mache ich was falsch?
                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Elektroman
                        Moin,
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #443
                        @elektroman
                        Das muss ich testen. Melde mich
                        Links im Profil
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          @elektroman
                          E
                          E
                          Elektroman
                          #444
                          @oliverio Frohes Neues und vielen Dank
                          • madingM
                            madingM
                            mading
                            #445
                            Frohes neues Jahr und danke für den tollen Adapter, den ich eben für meine Zwecke entdeckt habe. Ich möchte den Adapter zur Erinnerung regelmässiger Aufgaben nutzen:
                            • Bettwäsche wechseln
                            • Zahnbürste wechseln
                            • Aussenanlagen giessen
                            • Zisterne Filter reinigen
                            • Entkalker warten
                            • Rasenmäher warten
                            • Blumen innen giessen
                            Die Erinnerungen kann ich mit dem Adapter realisieren. Toll wäre noch eine Erweiterung mit Bedingungen, zb:
                            • wenn es genug geregnet hat (Datenpunkt Regenmesser), Timer zurück setzen
                            • E Elektroman
                              Moin,
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #446
                              @elektroman sagte in Test Adapter mytime:
                              Nein hast du nicht.
                              Tatsächlich war das nicht eingebaut, das wenn ein Countdown timer mal angelegt war, das die Daten nicht aktualisiert werden.
                              Ich habe das mal so umgangen, das jetzt jede Zeile einen Knopf erhalten hat, bei dem bei Änderung dann die Daten in den Datenpunkt geschrieben werden.
                              Da steckt zwar auch ein kleiner glitch noch drin, das bei einem frisch eingetragenen Timer (noch kein Datenpunkt angelegt), das nicht funktioniert. Die Überprüfung auf existierende/oder nicht Datenpunkte, habe ich aktuell mit jsonConfig nicht gelöst bekommen. Aber durch das normale Speichern der Konfiguration werden dann ja nalle Datenpunkte angelegt.
                              In Version 1.4.0 (erstmal nur beta-repo) ist das nun eingebaut
                              Links im Profil
                              • madingM mading
                                • Entkalker warten
                                • Rasenmäher warten
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #447
                                @mading sagte in Test Adapter mytime:
                                Ich gehe mal davon aus, das du vom timeseries modul sprichst?
                                was würdest du dir unter "zurücksetzen" vorstellen?
                                Den Startzeitpunkt(Datum/Uhrzeit) setzen? so das die Timeserie/Regel von da an im vorgeplanten Rhythmus wieder neu berechnet wird?
                                Ich könnte da einen Sendto-Befehl bereitstellen, mit dem man aus aus dem javascriptadapter dann sen Befehl absetzen kann, wenn ein skript dann auf entsprechende Regeln reagiert.
                                Wäre es das was du dir vorstellst?
                                Links im Profil
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #448
                                  Neue Version 1.4.0
                                  Wie im obigen Post bereits geschrieben, wurde ein zusätzlicher Knopf in der Konfiguration eingefügt, die das Schreiben eines einzelnen Countdown-Timers/Datenpunkts auslöst.
                                  Da Countdown-Timers ja durch beschreiben von Datenpunkten anpassbar sind und durch Speichern aller Countdown-Timers auf einen schlag, laufende countdowns unterbrochen werden können, habe ich diesen Weg gewählt.
                                  Links im Profil
                                  E T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Neue Version 1.4.0
                                    E
                                    E
                                    Elektroman
                                    #449
                                    @oliverio Moin, ich teste das mal, danke
                                      Neue Version 1.4.0
                                      E
                                      E
                                      Elektroman
                                      #450
                                      @oliverio klappt gut 👍
                                      • E Elektroman
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #451
                                        @elektroman
                                        Vielen dank
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 1.4.0
                                          T
                                          T
                                          trojanhector
                                          #452
                                          @oliverio said in Test Adapter mytime:
                                          Ich laufe beim Anlegen eines Countdown und klicken auf den SetDP Button auf Probleme. Ich lege einen Namen an und setze die Stunde auf 1.
                                          mytime.0
                                          2025-01-22 20:27:10.268	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          host.iobroker
                                          2025-01-22 20:27:09.591	info	instance system.adapter.mytime.0 in version "1.4.0" started with pid 1612894
                                          host.iobroker
                                          2025-01-22 20:26:39.267	info	Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                                          host.iobroker
                                          2025-01-22 20:26:39.266	error	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          mytime.0
                                          2025-01-22 20:26:38.728	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          mytime.0
                                          2025-01-22 20:26:38.727	info	terminating
                                          mytime.0
                                          2025-01-22 20:26:38.726	info	cleaned everything up...
                                          mytime.0
                                          2025-01-22 20:26:38.718	error	Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                          mytime.0
                                          2025-01-22 20:26:38.717	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config') at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:588:46) at mytimeCountdown.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:566:18) at mytimeclassNew.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeserver.js:60:48) at Mytime.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/main.js:102:22) at Mytime.emit (node:events:518:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7262:20) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                          mytime.0
                                          2025-01-22 20:26:38.715	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                          mytime.0
                                          2025-01-22 20:26:38.714	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs v20.18.1
                                          /usr/bin/node v20.18.1
                                          /usr/bin/npm 11.0.0
                                          /usr/bin/npx 11.0.0
                                          /usr/bin/corepack 0.29.4
                                          ioBroker Core: js-controller 7.0.6
                                          admin 7.4.10
                                          84.1k
