  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M Medoc
    und gleich eine frage hinterher
    wie verknüpfe ich zwei timer.
    soll heißen wenn 1 abgelaufen ist, springt 2 an?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #381
    @medoc über eine hilfsvariable
      Medoc
      #382
      @arteck
      per blockly ist mir das schon klar, meine frage an @OliverIO war, ob das intern eleganter geht.
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      • M Medoc
        @oliverio
        ich komme nirgends an die schrift noch an den hintergrund (offensichtlich ein html-feld) der button ran.
        weder per "quelltext" noch über die css steuerung im vis-editor.
        keine ahnung wo das versteckt ist.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #383
        @medoc sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        in der tat, da hat der widgetersteller vergessen die css-eigenschaften, die über die oberfläche an das richtige element durchzureichen
        mit der folgenden anweisung kann man bspw den hintergrund ändern
        #w00000 noch mit deiner widgetid anpassen.
        wenn es für mehrere elemente gelten soll, kannst du dafür auch einen klassennamen vergeben und beim jeweiligen widget unter Generel/CSS-Klasse eintragen
        damit es schön aussieht wird man noch mehr eigenschaften anpassen müssen.
        #w00000 span {
            background-color: green;
        sobald die anweisungen im style attribut des html elements angegeben worden sind, muss man mit !important arbeiten, um noch genügend priorität der änderung zu bekommen. hier am beispiel um den radius des randes überschreiben zu können
        #w00000 {
            border-radius: 0px !important;
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • M Medoc
          @arteck
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #384
          @medoc
          nein man muss ein skript/blockly machen, das auf das ende des ersten timers reagiert und dann den 2.timer startet
          Links im Profil
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @medoc
            Medoc
            schrieb am zuletzt editiert von Medoc
            #385
            @oliverio
            da haben wir wohl paralel gesucht ;)
            die inhalte der button sind an das theme der oberfläche gekoppelt
            ich denke mal, ich werde daür eine generalklasse anlegen, ist halt ein wenig schreibarbeit
            aber danke für deine geduld
            (übrigens, mit dem Clear reiche =0 an den cmd weiter, macht die sache etwas komfortabler)
              @medoc
              Medoc
              #386
              @oliverio
              mit dem timer verknüpfen wollte ich das so lösen
              klappt offenbar nicht.
              offenkundig bekommt timer 2 den start-befehl permanent neu.
              hast du eine lösung für mich?
              • M Medoc
                @oliverio
                Medoc
                #387
                @OliverIO
                mit dieser nummer funktioniert es.
                try & error halt.
                wenn du es eleganter hast, ich wäre dankbar
                • M Medoc
                  @OliverIO
                  try & error halt.
                  Medoc
                  #388
                  und falls es jemand interessiert was das werden soll, wenn es fertig ist,
                  eine vollautomatische backofensteuerung.
                  1 wemos mit 4 relais und das script
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #389
                    @medoc
                    Leider nein.
                    Mit blockly kenn ich mich nicht so aus.
                    Nur javascript
                    Links im Profil
                      @medoc
                      Leider nein.
                      Nur javascript
                      Medoc
                      #390
                      @oliverio
                      gibt es ein commando (cmd) mit welchem ich die ausgabe in action auf einen beliebigen fakewert setzen oder zumindest löschen kann?
                      • M Medoc
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #391
                        @medoc
                        für action gibt es nur stop,run,pause,end
                        für welchen Zustand benötigst du noch etwas weiteres?
                        du musst mit einem trigger eigentlich nur auf diese Änderungen horchen.
                        Timer1
                        Wenn stop, dann nix machen, da alles abgebrochen.
                        Wenn run, dann nix machen da Timer1 noch läuft
                        Wenn pause, dann nix machen, daTimer1 pausiert wurde
                        Wenn end, dann Timer2 starten
                        Timer2
                        Wenn stop, dann abgebrochen, also Timer1 und Timer2 resetten (also cmd=stop)
                        Wenn run, dann nix machen da Timer2 noch läuft
                        Wenn pause, dann nix machen, daTimer2 pausiert wurde
                        Wenn end, dann Timer1+Timer2 resetten, da Ende
                        Wenn ich drangeschrieben hab "nix machen" dann muss man da auch in blockly nix berücksichtigen. Ist nur der Vollständigkeit für eine komplette Logik und Action-Matrix
                        Links im Profil
                          @medoc
                          Timer1
                          Timer2
                          Medoc
                          #392
                          @oliverio
                          das ist mir alles klar.
                          da ich aber für viele abläufe auf action lausche, wäre es schön andere ausgaben zu generieren zu können, im notfall würde mir auch action = leer helfen - sprich action löschen zu können.
                          aber wenn das nicht möglich ist, werde ich eine andere möglichkeit finden.
                            @medoc
                            Timer1
                            Timer2
                            Medoc
                            #393
                            @oliverio
                            lösungen gefunden,
                            ich starte bei jedem end ein neues script. läuft hervorragend.
                            jetzt fehlt mir nur noch ein wecker, um das erste script zu starten.
                            aber das ist mit dem timer wahrscheinlich nicht zu realisieren.
                            • M Medoc
                              @oliverio
                              lösungen gefunden,
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #394
                              @medoc
                              warum nicht. du erzeugst einen 2. timer. mit einem der 2 folgenden Anweisungen kannst du den dann direkt auf die Zielzeit stellen
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                              #ISO-Date  |  #2020-01-01T10:00:00  |set the countdowntimer to a target time. The Time must be formatted as ISO-Datestring
                              $Time      |  $20:15                |set the countdowntimer to a target time. If Time is before current time. the next day is set.
                              Du machst dann noch ein Blockly/Javascript, das auf das Ende des Timers reagiert und den anderen Timer startet.
                              Links im Profil
                                @medoc
                                Medoc
                                #395
                                @oliverio
                                danke, ich werde das testen
                                • M Medoc
                                  @oliverio
                                  Medoc
                                  #396
                                  @medoc
                                  das ist nicht wirklich ein wecker.
                                  gebe ich $12:30 ein, stellt der counter auf einen contdownwert ein.
                                  verschiebe ich den start um 10 minuten, verschiebt sich auch die end zeit um 10 minuten.
                                  mir ist es wichtig, daß ich eine uhrzeit einstelle und egal wann ich starte, möchte ich das um die gesetzte uhrzeit das script startet.
                                  daher meine bemerkung, daß ich eine andere lösung dafür finden muß
                                  • M Medoc
                                    @medoc
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #397
                                    @medoc
                                    Dann lese nochmal genau was ich geschrieben habe
                                    Links im Profil
                                      @medoc
                                      Medoc
                                      #398
                                      @oliverio
                                      sorry, aber jetzt stehe ich au dem schlauch
                                      • M Medoc
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #399
                                        @medoc
                                        Wenn ich richtig verstanden habe, möchtest du zu einer bestimmten Uhrzeit (12:30) einen Timer starten, der dann eine gewisse Zeit (10 Minuten) läuft.
                                        Dazu benötigst du 2 timer und mindestens ein Skript
                                        Timer 1
                                        Mit $12:30 auf die Zielzeit setzen. Das System errechnet dir daraus dann die entsprechenden Countdown Werte. Allerdings muss man ihn dann auch sofort starten
                                        Skript1
                                        Das Skript trigger auf den Action dp des ersten Timers
                                        Wenn der end ist, startet er den 2.timer
                                        Timer2
                                        Steht auf 10 Minuten
                                        Optional skript2
                                        Das Skript trigger auf den Action dp des 2. Timers
                                        Und macht dann das was du auch immer am Ende der 10 Minuten machen willst.
                                        Links im Profil
                                          @medoc
                                          Timer 1
                                          Skript1
                                          Timer2
                                          Optional skript2
                                          Medoc
                                          #400
                                          @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                          @medoc
                                          Timer 1
                                          und da ist halt das von mir oben beschriebene problem. es geht mir gerade darum nicht sofort starten zu müssen.
                                          ich möchte lediglich, das um die uhrzeit x ein script startet.
                                          also quasi ein wecker.
                                          dennoch danke
