  4. Test Adapter mytime
    5.4k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
597 Beiträge 52 Kommentatoren 180.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @trojanhector sagte in Test Adapter mytime:
    Text Align Eigenschaft
    welchen effekt versuchst du da zu erreichen?
    cdclock ist eine flexbox und die display eigenschaft des widgets lässt sich nur begrenz beeinflussen
    wenn du den inhalt zentrieren möchtest, mach am besten eine zusätzliche css klasse
    #w000000 {
      display: flex;
      justify-content: center;
    somit würde alles so aussehen
    klar ist das jetzt eine extreme darstellung und so knapp willst du das nicht haben, aber auf der basis kannst du weitermachen
    werde das mal in die doku aufnehmen
    trojanhector
    #521
    @oliverio Die Formatierungen waren genau das, was ich brauche.
    Und das mit dem Versatz verstehe ich auch nicht. Du kannst ja auf dem Foto erkennen, dass die Widgets weder oben noch links bündig sind. Aber jetzt nach dem erneuten Aufruf der Seite passt auf einmal alles.
    Nochmal danke für die schnelle Erklärung, und ja, ein Eintrag in die Doku wäre klasse.
    • M Online
      M Online
      micklafisch
      #522
      ich habe gerade ein Problem mit den mytime Widgets (2.0.1) in Verbindung mit vis2 (2.13.4).
      Wenn ich den Countdown nur einblenden will wenn er tatsächlich läuft wird er erstmal nicht angezeigt.
      Wenn ich allerdings während der Countdown aktiv ist die Seite neu lade, dann funktioniert die Anzeige. Das ausblenden geht auch im Anschluss wenn der Countdown abgelaufen ist. Wenn ich das 1x gemacht habe wird er auch wieder angezeigt wenn der Countdown erneut gestartet wird. So lange aber die Seite geladen wird während der Countdown nicht aktiv ist, wird das Widget dann nicht angezeigt wenn er startet.
      Blöd zu erklären, aber so ists bei mir. Wenn ich einfache HTML Widgets mit dieser Sichtbarkeitsbedingung einblende funktioniert es immer problemlos.
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • M micklafisch
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #523
        @micklafisch
        Muss ich mal ausprobieren.
        Fällt mir gerade aber nix ein woran das scheitern sollte.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • M micklafisch
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #524
          @micklafisch
          also hier funktioniert das
          280b9ef5-8adb-4c72-9aa9-b47bae458233-20251017-0031-06.7340814.mp4
          getestet mit vis 1.5.6
          Links im Profil
            @micklafisch
            M Online
            M Online
            micklafisch
            #525
            @oliverio
            ja, hatte ja die vis2 geschrieben. Unter vis1 habe ich in einem anderen Projekt auch ein Countdown, da läuft das. Mit vis2 gibts scheinbar Probleme.
            • M micklafisch
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #526
              @micklafisch
              unter vis2 das selbe
              d57529b9-82db-4072-9c09-3692f03d2519-20251017-1035-58.0979806.mp4
              Links im Profil
                @micklafisch
                M Online
                M Online
                micklafisch
                #527
                @oliverio
                ich habe insg. 8 Countdowns auf der Seite über die Sichtbarkeit eingebunden und diese werden per Skript gesteuert und nicht per Button. Nichts was irgendwie auf einen Fehler hindeutet. Ich habe jetzt die 8 Countdowns mal auf eine neue leere Seite importiert, aktuell funktioniert alles. Ich beobachte mal weiter, ggf. hängt es mit einem anderen Widget zusammen.
                • M micklafisch
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #528
                  @micklafisch
                  gut. dann schauen wir
                  die visibility funktion ist ja was von vis. unter vis1 und vis2 ist es jeweils der selbe code.
                  allerdings kann es schon sein, das sich in vis2 da irgendwas beißt. meiner Meinung nach ist vis2 auch nicht ganz so stabil wie vis1.
                  Links im Profil
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    @micklafisch
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                    #529
                    @OliverIO
                    kann ich mir einen immer Wiederkehrenden Countdown anlegen wie z.B. einen Jahrestag, der nach Ablauf automatisch wieder startet?
                    Und wenn ja, wie mache ich das?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #530
                      @Oli
                      Das geht über den Reiter timeseries.
                      Da kannst du relativ komplexe Zeitreihen aufbauen.
                      Ein Jahrestag ist relativ einfach.
                      Das funktioniert bspw wie eine terminierte in Outlook
                      Links im Profil
                        @Oli
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #531
                        @OliverIO
                        Anscheinend stelle ich mich wieder etwas an und bekomme es leider nicht hin.
                        Hast du vielleicht irgendwo ein Beispiel?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @OliverIO
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #532
                          @Oli
                          Als erstes denReiter Timeseries auswählen und neue Timeserie anlegen
                          name vergeben, und neue hinzufügende zeitregel anlegen
                          dann auch der zeitregel einen namen geben,
                          jährlich und ein starttermin angeben
                          voreingestellt sind 10 ereignisse, also nach 10 jahren wäre schluss. alternativ auch die anderen möglichkeiten prüfen.
                          im rechten bereich werden die nächsten berechneten termine angezeigt.
                          über die weiteren Reiter Ext1/Ext2 können noch viel komplexere Regeln erstellt werden (beliebt ist bspw immer letzter Tag im Monat um eine bestimmte Uhrzeit)
                          nach dem speichern wird der erstellte datenpunkt zum gegebenen zeitpunkt dann getriggert, was du dann mit einem skript entsprechend auswerten und weitere aktionen starten kannst.
                          Links im Profil
                            @Oli
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #533
                            @OliverIO
                            Ok, danke für die Anleitung, jetzt weiß ich auch wo mein Denkfehler lag, bzw, wo ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt habe.
                            Neuer Versuch, ich hoffe jetzt verständlicher.
                            Ich möchte mir einen Countdown von jetzt bis zum nächsten Jahrestag in der VIS anzeigen lassen,
                            der jede Minute weniger wird und nach erreichen des Jahrestages wieder von vorne beginnt.
                            Oliver
                            • O Oli
                              @OliverIO
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #534
                              @Oli
                              eigentlich könnte man das mit einem Skript machen, der immer wenn ein Countdown abgelaufen ist den wieder neu startet.
                              ich bin gerade an einer Erweiterung des Adapters, bei dem das als zusätzlicher Modus eingebaut ist, so das der sich selber verlängert.
                              Links im Profil
                                @Oli
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #535
                                @OliverIO
                                Ohja, dass wäre cool, könntest du dann deine Widgets für die Anzeige von Monaten erweitern?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #536
                                  @Oli
                                  ![Bild Text](Bild Link)
                                  Ich muss mir das mal nochmal anschauen.
                                  Aufgrund der ungleichen Anzahl von Tagen im Monat und im Jahr habe ich damals entschieden das wegzulassen. Weiter erfordert das eine Menge Zusatzlogik, die nicht so einfach war.
                                  Ich muss auch mal schauen, ob ich dafür eine Bibliothek verwenden kann, die damit auch besser umgehen kann.
                                  Damals konnte sie es noch nicht.
                                  https://github.com/moment/moment/pull/571
                                  https://momentjs.com/docs/#/displaying/difference/
                                  Links im Profil
                                    @Oli
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #537
                                    Neue Version 2.1.0
                                    • das build system wurde auf vite umgestellt. da das eine tiefer eingreifende änderung war, bitte auf entsprechende probleme achten.
                                    • für countdown timer wurde die stopbeahviour option rerun eingeführt. ein abgelaufener timer wird automatisch neu gestartet. die neue startzeit wird auf die endezeit des abgelaufenen timers eingestellt. falls der adapter oder iobroker gestoppt war und die letzte timerzeit entsprechend so lange abgelaufen ist wie der time lang ist, wird die neue startzeit auf die aktuelle zeit eingestellt
                                    Die Prüfung auf Anzeige Monate und Jahre in den widgets war jetzt noch nicht enthalten. Das kommt dann als nächstes, andernfalls berichte ich hier über das Ergebnis
                                    Links im Profil
                                    • S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                      #538
                                      Bei Zeitreihen kommt bei mir:
                                      Cannot import from custom/customComponents.js: TypeError: Failed to fetch dynamically imported module: http://192.168.0.222:8081/adapter/mytime/custom/customComponents.js
                                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                                      • S Shadowhunter23
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #539
                                        @Shadowhunter23
                                        Dann bitte
                                        iobroker update all
                                        Links im Profil
                                        • S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #540
                                          Hat nicht geholfen. Browser Cache hab ich gelöscht.
