  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 230.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • T trojanhector
    @oliverio Das ist sehr schade. Ich arbeite bei meinen Views mit Responsive Einstellungen, damit ich für Web und Handy Ansicht nur einmal entwickeln muss. Deshalb bin ich bei einer Spaltenbreite von 410 px. Die Weite gebe ich bei meinen Widgets in Prozent an. Das beisst sich also.
    Das FlipFlop Widget scheint die gleiche Eigenschaft zu haben.
    Beim Plain passt es, aber dort ist mir aufgefallen, dass beim Format HH\h mm\m ss\s nach dem Start des Timers die Tage doch wieder angezeigt werden. Nach dem Klicken auf Stop sind die Tage wieder weg.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #512
    @trojanhector
    Ok, das 2. wäre dann ein Fehler.
    Werd da mal reinschauen.
    Ich hatte gestern auch nochmal das grössenproblem angeschaut.
    Die Doppelpunkte sind das Problem. Ansonsten könnte man es über schriftgrösse machen. (Allerdings aktuell noch nicht der Nutzer).
    Aber eventuell nehme ich das zur Motivation, mich mal dran zu machen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • T trojanhector
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #513
      @trojanhector sagte in Test Adapter mytime:
      HH\h mm\m ss\s
      Also, ich habe bei der nixie clock mal reingeschaut und es doch tatsächlich responsive hinbekommen.
      Daher folgt gleich eine neue Version, aber als Major Versionswechsel, da dadurch die User etwas machen müssen, das es so wie vorher aussieht.
      Das Problem mit Plain hab ich mir mit deiner Konfiguration HH\h mm\m ss\s angeschaut, aber kein Problem entdecken können. Siehe folgendes Video
      9366308b-7038-4ac2-a17d-4ca90c8d6595-20250908-2205-39.9285445.mp4
      HH\h mm\m ss\s
      kannst du das bei dir nochmal prüfen und evtl mal zeigen und auch das widget mal exportieren?
      Links im Profil
      • OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #514
        Neue Version 2.0.1
        Achtung Major Release
        User die das widget nixie clock verwenden müssen Anpassungen vornehmen
        • Das widget nixie clock wurde nun repsonsive gemacht, daher wird die Größe nun auf Basis der font-size Einstellung unter "CSS Font und Text" berechnet.
          Um eine ähnliche Größe wie bisher zu erzielen, kann in font-size nun bspw 100px oder eine andere Pixelgröße eingegeben werden.
          Eine evtl transition: scale(Zahl) muss/kann entfernt werden.
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          HH\h mm\m ss\s
          HH\h mm\m ss\s
          T
          T
          trojanhector
          #515
          @oliverio Servus,
          ja, das Widget ist jetzt responsive. Gilt für den Editor:
          Das mit der Größe im Editor funktioniert scheinbar erstmal nicht. Aber wenn man die Seite refreshed sieht es passend aus.
          In der Runtime auf dem Handy und auf dem Bildschirm sieht es gut aus.
          Ich habe für alle meine Widgets grundsätzlich im CSS eine Klasse für den Rand definiert. Im Bild, eine Responsive Einstellung mit 2 Spalten, kann man jetzt wunderbar sehen, dass es jeweils oben und links einen Versatz gibt. Lässt sich das neutralisieren?
          Kann man bei Nixie noch die Text Align Eigenschaft mit reinbringen? Jetzt ist es zwar klein, hängt bei einer 100% Width aber am linken Rand. Bei Plain ist es besser.
          Zu 2. Das mit dem falschen Format im plain kann ich heute auch nicht mehr nachvollziehen. Kann am Reboot liegen.
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • T trojanhector
            @oliverio Servus,
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #516
            @trojanhector
            kannst du mir die view exportieren?
            das würde meinen test einfacher machen.
            wenn du noch extra css anweisungen hast, dann die bitte auch.
            so das ich deine situation exakt nachstellen kann
            Links im Profil
              @trojanhector
              T
              T
              trojanhector
              #517
              @oliverio Klar,
              hier ist die View:
                "name": "TestTimerSwitch",
                "parentId": "f0d589f9-21d6-447c-9e47-8f9cf4d95d28",
                "settings": {
                  "style": {
                    "background-color": "var(--background_1)"
                  "columnWidth": 410,
                  "columnGap": 2,
                  "rowGap": 2,
                  "order": [
                    "w000631",
                    "w000636"
                  "useAsDefault": false,
                  "alwaysRender": false,
                  "navigationBar": false,
                  "navigation": false
                "widgets": {
                  "w000631": {
                    "tpl": "tplJquiButtonState",
                    "data": {
                      "bindings": [],
                      "type": "button",
                      "g_common": true,
                      "oid": "mytime.0.Countdowns.Kaffee30.cmd",
                      "count": 2,
                      "variant": "contained",
                      "orientation": "horizontal",
                      "text1": "An",
                      "value1": "start",
                      "icon1": "",
                      "image1": "",
                      "color1": "rgba(98,74,232,1)",
                      "tooltip1": "",
                      "activeColor1": "rgba(236,16,16,1)",
                      "g_states-1": true,
                      "text2": "Aus",
                      "value2": "end",
                      "icon2": "",
                      "image2": "",
                      "color2": "rgba(68,40,212,1)",
                      "tooltip2": "",
                      "activeColor2": "rgba(90,232,9,1)",
                      "g_states-2": true,
                      "test1": false,
                      "test2": false,
                      "name": null,
                      "comment": null,
                      "class": "border-def",
                      "filterkey": null,
                      "multi-views": null,
                      "locked": null,
                      "g_fixed": true
                    "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 8,
                      "top": "0",
                      "width": "100%",
                      "height": 45,
                      "position": "relative",
                      "z-index": "",
                      "newLine": true,
                      "absoluteWidth": "50%"
                    "widgetSet": "jqui"
                  "w000636": {
                    "tpl": "tplMyTimeCountdownNixie",
                    "data": {
                      "bindings": [],
                      "countdown_showsec": "true",
                      "g_common": true,
                      "countdown_color_active": "#FFE548",
                      "countdown_color_inactive": "#323232",
                      "countdown_opacity_inactive": "0.35",
                      "countdown_glowcolor": "#F58732",
                      "name": "myNixieClock",
                      "comment": null,
                      "filterkey": null,
                      "locked": null,
                      "g_fixed": true,
                      "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.Kaffee30.timer",
                      "g_css_font_text": true,
                      "countdown_showmin": true,
                      "countdown_showhrs": true
                    "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": "293px",
                      "top": "627px",
                      "width": "100%",
                      "height": "1.25em",
                      "z-index": 15,
                      "font-size": "xx-large",
                      "newLine": true,
                      "text-align": ""
                    "widgetSet": "mytime"
                  "w000637": {
                    "tpl": "tplMyTimeCountdownPlain",
                    "data": {
                      "bindings": [],
                      "countdown_format": "HH\\h mm\\m ss\\s",
                      "g_common": true,
                      "name": null,
                      "comment": null,
                      "filterkey": null,
                      "locked": null,
                      "g_fixed": true,
                    "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": "576px",
                      "top": "418px",
                      "color": "rgba(255,255,255,1)",
                      "width": "100%",
                      "height": "1.5em",
                      "newLine": false,
                      "absoluteWidth": "100px",
                      "text-align": "center"
                "activeWidgets": []
              und das CSS Fragment:
              .border-def{
                  margin: 0.0em;
                  border-width: 1px;
                  border-style: solid;
                  border-color: white;
                  border-radius: 5px ;
                  box-shadow:  2px 2px 5px white;
              border-def:hover{
                  border-color:  hsl(46, 100%, 49%);
              • T trojanhector
                @oliverio Klar,
                hier ist die View:
                  "settings": {
                    "style": {
                    "columnWidth": 410,
                    "columnGap": 2,
                    "rowGap": 2,
                    "order": [
                      "w000631",
                      "w000636"
                    "navigation": false
                  "widgets": {
                    "w000631": {
                      "data": {
                        "bindings": [],
                        "type": "button",
                        "g_common": true,
                        "count": 2,
                        "text1": "An",
                        "value1": "start",
                        "icon1": "",
                        "image1": "",
                        "tooltip1": "",
                        "g_states-1": true,
                        "text2": "Aus",
                        "value2": "end",
                        "icon2": "",
                        "image2": "",
                        "tooltip2": "",
                        "g_states-2": true,
                        "test1": false,
                        "test2": false,
                        "name": null,
                        "comment": null,
                        "filterkey": null,
                        "locked": null,
                        "g_fixed": true
                      "style": {
                        "bindings": [],
                        "left": 8,
                        "top": "0",
                        "width": "100%",
                        "height": 45,
                        "z-index": "",
                        "newLine": true,
                      "widgetSet": "jqui"
                    "w000636": {
                      "data": {
                        "bindings": [],
                        "g_common": true,
                        "comment": null,
                        "filterkey": null,
                        "locked": null,
                        "g_fixed": true,
                      "style": {
                        "bindings": [],
                        "left": "293px",
                        "top": "627px",
                        "width": "100%",
                        "height": "1.25em",
                        "z-index": 15,
                        "newLine": true,
                        "text-align": ""
                    "w000637": {
                      "data": {
                        "bindings": [],
                        "g_common": true,
                        "name": null,
                        "comment": null,
                        "filterkey": null,
                        "locked": null,
                        "g_fixed": true,
                      "style": {
                        "bindings": [],
                        "left": "576px",
                        "top": "418px",
                        "width": "100%",
                        "height": "1.5em",
                        "newLine": false,
                  "activeWidgets": []
                .border-def{
                    margin: 0.0em;
                    border-width: 1px;
                border-def:hover{
                T
                T
                trojanhector
                #518
                @trojanhector ich habe von css die root vergessen.
                :root{
                	/*eigene Parameter*/
                    --btn-bck-true: hsla(360, 63%, 88%, 1);
                    --btn-bck-false: hsla(78, 63%, 79%, 1);
                    --btn-bord-color-true: hsla(0, 0%, 0%, 1);
                    --btn-bord-hccolor-false: hsla(0, 0%, 100%, 1);
                    --btn-txt-true: hsla(0, 0%, 0%, 1);
                    --btn-txt-false: hsla(0, 0%, 0%, 1);
                    --btn-outershadow-col-true: hsla(34, 77%, 53%, 1);
                    --btn-outershadow-col-false: hsla(0, 0%, 100%, 1);
                    --page_bar: rgba(25,45,77,1);
                    --text_sel: rgba(245,167,8,1);
                    --text_col_menue: rgba(255,255,255,1);
                    --show_btn_col: rgba(245,167,8,1);
                    --backgrd_sel_menue:rgba(148,255,154,1);
                    --pastell_blue: #bad6e5;
                    --antrazit_1: #424242;
                    --black: #000000;
                    --bluegrey_1: #607d8b;
                    --bluegrey_2: #78909c;
                    --bluegrey_3: #90a4ae;
                    --bluegrey_4: #b0bec5;
                    --bluegrey_5: #cfd8dc;
                    --bluegrey_6: #eceff1;
                    --dimgray: #696969;
                    --gray_1:rgba(60,75,80,1);
                    --green_1: #adf701;
                    --gold: #ffd700;
                    --red_1: #FF5733;
                    --thistle: #d8bfd8;
                    --violet_1: rgba(55,27,195,1);
                    --white: #ffffff;
                    --whitesmoke: #f5f5f5;
                    --yellow_8:#fbc02d;
                    --cbocol: var(--dimgray);
                    --cboborderhover: var(--gold);
                    --light_sld_l: 40px;
                    --light_sld_w: 97px;
                    --light_sld_h: 2em;
                    --light_sze_l:15px;
                    --light_sze_w: 127px;
                    --light_sze_h: 44px;
                    --light_swl_l: 2px;
                    --light_swl_w: 140px;
                    --light_swl_h: 2em;
                    --light_msw_l:20px;
                    --light_sws_l: 107px;
                    --light_sws_o: 1px; //oben
                    --light_sws_w: 48px;
                    --light_sws_h: 2em;
                    --light_l_45: 45px;
                    --light_w_53: 53px;
                    --light_h_2_5: 2.5em;
                    --light_o_3_4: 3.4em;
                    --light_o_O: 1px;
                    --light_o_2_5: 2.5em;
                    --light_th: 1.15em;
                    --cursor_p: pointer;
                    --headerh_1: 2em;
                    /*Begin Gradient*/
                    --black_3d: linear-gradient(135deg, #7d7e7d 0%,#0e0e0e 100%);
                    --yellow_3D: linear-gradient(135deg, #f1e767 0%,#feb645 100%);
                    --yellow_3D_2:linear-gradient(135deg, #fff787 0%,#ffcc79 100%);
                    --yellow_red_wave: linear-gradient(135deg, #ffa787 0%,#f1e767 72%,#ff7980 100%);
                    --gray_horizon_1: linear-gradient(to right, #f6f8f9 0%,#e5ebee 24%,#d7dee3 37%,#e5ebee 78%,#f5f7f9 100%);
                    --green_3d_4: linear-gradient(135deg, #f8ffe8 0%,#e3f5ab 33%,#b7df2d 100%);
                    --green_gloss_3d: linear-gradient(135deg, #9dd53a 0%,#80c217 60%,#a1d54f 76%,#a1d54f 76%,#7cbc0a 100%);
                    --green_flat: linear-gradient(to bottom, #b6e026 0%,#abdc28 100%);
                    --blue_gloss_2: linear-gradient(135deg, #b8e1fc 0%,#a9d2f3 10%,#90bae4 25%,#90bcea 37%,#90bff0 50%,#6ba8e5 51%,#a2daf5 83%,#bdf3fd 100%);
                    --blue_gloss_1: linear-gradient(135deg, #3b679e 0%,#2b88d9 50%,#207cca 51%,#7db9e8 100%);
                    --red_gloss_wave: linear-gradient(135deg, #feccb1 0%,#f17432 26%,#f17432 39%,#ea5507 62%,#fb955e 100%);
                    --blue_3d_12 :linear-gradient(135deg, #feffff 0%,#d2ebf9 100%);
                    --red_3d_1: linear-gradient(135deg, #fedada 0%,#fec0c0 45%,#ffa3a3 100%);
                    /*Ende Gradient*/
                    --background_1: var(--gray_1);
                    --button_m_l: var(--light_l_45);
                    --button_m_w: var(--light_w_53);
                    --button_m_h: var(--light_h_2_5);
                    --button_m_o: var(--light_o_O);
                    --button_m_c: var(--cursor_p);
                    --wl_switch_bg: var(--yellow_3D);
                    --wl_switch_o_r_green: var(--green_flat);
                    --wl_switch_o_r_red: var(--red_1);
                    --wl_switch_o_r_white: var(--whitesmoke);
                    --wl_switch_o_r: var(--whitesmoke);
                    --wl_switch_width: 47%;
                    --wl_switch_hight: 4.7em;
                    --wl_switch_bc_on: var(--black);
                    --wl_switch_bc_off: var(--black);
                    --wl_switch_cc_std: var(--black);
                    --wl_border_weather_hc: var(--gold);
                    --wl_border_weather_tb: var(--gold);
                    --wl_border_weather_tfc: var(--bluegrey_1);
                    --wl_border_width_1: 100%;
                    --wl_border_top_1: 0px;
                    --wl_border_left_1: 0px;
                    --rssFeedWidget_Font: var(--whitesmoke);
                    --rssFeedWidget_Background: var(--gray_1);
                    /*shutterControl begin*/
                    /*color*/
                    --sc-vis-tbl-caption-bckgrd: var(--yellow_3D);
                    --sc-vis-tbl-caption-color: var(--bluegrey_1);
                    --sc-vis-tbl-header-bckgrd: var(--red_1);
                    --sc-vis-tbl-header-color: var(--smokewhite);
                    --sc-vis-tbl-bckgrd: var(--gray);
                    --sc-vis-tbl-border-color: var(--white);
                    --sc-vis-tbl-color: var(--white);
                    --sc-vis-tbl-fcol-bckgrd: var(--thistle);
                    --sc-vis-tbl-fcol-color: var(--white);
                    --sc-vis-tbl-row-bckgrd: var(--thistle);
                    --sc-vis-tbl-row-color: var(--white);
                    --sc-vis-tbl-row2-bckgrd: var(--thistle);
                    --sc-vis-tbl-row2-color: var(--white);
                    /*shutterControl end*/
                • T trojanhector
                  :root{
                      --black: #000000;
                      --dimgray: #696969;
                      --green_1: #adf701;
                      --gold: #ffd700;
                      --red_1: #FF5733;
                      --thistle: #d8bfd8;
                      --white: #ffffff;
                      --yellow_8:#fbc02d;
                      --light_sld_h: 2em;
                      --light_sze_l:15px;
                      --light_swl_l: 2px;
                      --light_swl_h: 2em;
                      --light_msw_l:20px;
                      --light_sws_h: 2em;
                      --light_l_45: 45px;
                      --light_w_53: 53px;
                      --light_o_O: 1px;
                      --light_th: 1.15em;
                      --headerh_1: 2em;
                      /*Begin Gradient*/
                      /*Ende Gradient*/
                      /*color*/
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #519
                  das mit dem versatz verstehe ich noch nicht ganz.
                  meinst du das die schrift nicht ganz exakt am rand oben und unten aufhört?
                  grund 1
                  du hast die zeile mit 1.25em definiert. ich habe ein zeichen mit 1em höhe definiert.
                  grund 2
                  die schriftart lato ist vertikal nicht zentriert sondern eher unten orientiert. dadurch ist der doppelpunkt auch nicht so ganz in der mitte
                  der abstand nach oben hin ist der größe eines zeichens geschuldet wie es vom font her definiert ist
                  hier mal ein screenshot mit em zeilenhöhe
                  um jetzt den letzten rand oben auch noch weg zu bekommen, musst du mit einem negative margin arbeiten.
                  hier mal ein screenshot mit margin-top: -4px auf dem element cdclock
                  .cdclock {
                    margin-top: -4px;
                  dann passt allerdings die zeilenhöhe nicht mehr, die dann ebenfalls angepasst werden muss, dazu könnte man dann im widget bei heigth
                  das eintragen
                  calc(1em - 6px)
                  Links im Profil
                  • T trojanhector
                    @oliverio Servus,
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #520
                    welchen effekt versuchst du da zu erreichen?
                    cdclock ist eine flexbox und die display eigenschaft des widgets lässt sich nur begrenz beeinflussen
                    wenn du den inhalt zentrieren möchtest, mach am besten eine zusätzliche css klasse
                    #w000000 {
                      display: flex;
                      justify-content: center;
                    somit würde alles so aussehen
                    klar ist das jetzt eine extreme darstellung und so knapp willst du das nicht haben, aber auf der basis kannst du weitermachen
                    werde das mal in die doku aufnehmen
                    Links im Profil
                      #w000000 {
                        display: flex;
                      T
                      T
                      trojanhector
                      #521
                      @oliverio Die Formatierungen waren genau das, was ich brauche.
                      Und das mit dem Versatz verstehe ich auch nicht. Du kannst ja auf dem Foto erkennen, dass die Widgets weder oben noch links bündig sind. Aber jetzt nach dem erneuten Aufruf der Seite passt auf einmal alles.
                      Nochmal danke für die schnelle Erklärung, und ja, ein Eintrag in die Doku wäre klasse.
                      • M
                        M
                        micklafisch
                        #522
                        ich habe gerade ein Problem mit den mytime Widgets (2.0.1) in Verbindung mit vis2 (2.13.4).
                        Wenn ich den Countdown nur einblenden will wenn er tatsächlich läuft wird er erstmal nicht angezeigt.
                        Wenn ich allerdings während der Countdown aktiv ist die Seite neu lade, dann funktioniert die Anzeige. Das ausblenden geht auch im Anschluss wenn der Countdown abgelaufen ist. Wenn ich das 1x gemacht habe wird er auch wieder angezeigt wenn der Countdown erneut gestartet wird. So lange aber die Seite geladen wird während der Countdown nicht aktiv ist, wird das Widget dann nicht angezeigt wenn er startet.
                        Blöd zu erklären, aber so ists bei mir. Wenn ich einfache HTML Widgets mit dieser Sichtbarkeitsbedingung einblende funktioniert es immer problemlos.
                        • M micklafisch
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #523
                          @micklafisch
                          Muss ich mal ausprobieren.
                          Fällt mir gerade aber nix ein woran das scheitern sollte.
                          Links im Profil
                          • M micklafisch
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #524
                            @micklafisch
                            also hier funktioniert das
                            280b9ef5-8adb-4c72-9aa9-b47bae458233-20251017-0031-06.7340814.mp4
                            getestet mit vis 1.5.6
                            Links im Profil
                              @micklafisch
                              M
                              M
                              micklafisch
                              #525
                              @oliverio
                              ja, hatte ja die vis2 geschrieben. Unter vis1 habe ich in einem anderen Projekt auch ein Countdown, da läuft das. Mit vis2 gibts scheinbar Probleme.
                              • M micklafisch
                                @oliverio
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #526
                                @micklafisch
                                unter vis2 das selbe
                                d57529b9-82db-4072-9c09-3692f03d2519-20251017-1035-58.0979806.mp4
                                Links im Profil
                                  @micklafisch
                                  M
                                  M
                                  micklafisch
                                  #527
                                  @oliverio
                                  ich habe insg. 8 Countdowns auf der Seite über die Sichtbarkeit eingebunden und diese werden per Skript gesteuert und nicht per Button. Nichts was irgendwie auf einen Fehler hindeutet. Ich habe jetzt die 8 Countdowns mal auf eine neue leere Seite importiert, aktuell funktioniert alles. Ich beobachte mal weiter, ggf. hängt es mit einem anderen Widget zusammen.
                                  • M micklafisch
                                    @oliverio
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #528
                                    @micklafisch
                                    gut. dann schauen wir
                                    die visibility funktion ist ja was von vis. unter vis1 und vis2 ist es jeweils der selbe code.
                                    allerdings kann es schon sein, das sich in vis2 da irgendwas beißt. meiner Meinung nach ist vis2 auch nicht ganz so stabil wie vis1.
                                    Links im Profil
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @micklafisch
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                      #529
                                      @OliverIO
                                      kann ich mir einen immer Wiederkehrenden Countdown anlegen wie z.B. einen Jahrestag, der nach Ablauf automatisch wieder startet?
                                      Und wenn ja, wie mache ich das?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #530
                                        @Oli
                                        Das geht über den Reiter timeseries.
                                        Da kannst du relativ komplexe Zeitreihen aufbauen.
                                        Ein Jahrestag ist relativ einfach.
                                        Das funktioniert bspw wie eine terminierte in Outlook
                                        Links im Profil
                                          @Oli
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #531
                                          @OliverIO
                                          Anscheinend stelle ich mich wieder etwas an und bekomme es leider nicht hin.
                                          Hast du vielleicht irgendwo ein Beispiel?
                                          Oliver
                                          84.1k
