  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @trojanhector
    das ist leider ein effekt des transform befehls scale(0.5)
    der bedeutet, das der inhalt des widgets gemäß dem faktor vergrößert/verkleinert wird. das widget muss die entsprechende größe behalten. daher kannst du den umbruch verhindern in dem du den rahmen des widgets einfach wieder vergrößerst (bzw width vergrößerst)
    für dich ist es aber nur im editor ein problem, die ränder des widgets sieht man im runtime modus nicht.
    da für nixie eine vorhandene bibliothek übernommen und angepasst wurde und der html aufbau relativ kompliziert ist, war ich nicht in der lage, die größe über andere parameter zu steuern. daher der hack per transform.
    trojanhector
    #511
    @oliverio Das ist sehr schade. Ich arbeite bei meinen Views mit Responsive Einstellungen, damit ich für Web und Handy Ansicht nur einmal entwickeln muss. Deshalb bin ich bei einer Spaltenbreite von 410 px. Die Weite gebe ich bei meinen Widgets in Prozent an. Das beisst sich also.
    Das FlipFlop Widget scheint die gleiche Eigenschaft zu haben.
    Beim Plain passt es, aber dort ist mir aufgefallen, dass beim Format HH\h mm\m ss\s nach dem Start des Timers die Tage doch wieder angezeigt werden. Nach dem Klicken auf Stop sind die Tage wieder weg.
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • T trojanhector
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #512
      @trojanhector
      Ok, das 2. wäre dann ein Fehler.
      Werd da mal reinschauen.
      Ich hatte gestern auch nochmal das grössenproblem angeschaut.
      Die Doppelpunkte sind das Problem. Ansonsten könnte man es über schriftgrösse machen. (Allerdings aktuell noch nicht der Nutzer).
      Aber eventuell nehme ich das zur Motivation, mich mal dran zu machen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • T trojanhector
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #513
        @trojanhector sagte in Test Adapter mytime:
        HH\h mm\m ss\s
        Also, ich habe bei der nixie clock mal reingeschaut und es doch tatsächlich responsive hinbekommen.
        Daher folgt gleich eine neue Version, aber als Major Versionswechsel, da dadurch die User etwas machen müssen, das es so wie vorher aussieht.
        Das Problem mit Plain hab ich mir mit deiner Konfiguration HH\h mm\m ss\s angeschaut, aber kein Problem entdecken können. Siehe folgendes Video
        9366308b-7038-4ac2-a17d-4ca90c8d6595-20250908-2205-39.9285445.mp4
        HH\h mm\m ss\s
        kannst du das bei dir nochmal prüfen und evtl mal zeigen und auch das widget mal exportieren?
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #514
          Neue Version 2.0.1
          Achtung Major Release
          User die das widget nixie clock verwenden müssen Anpassungen vornehmen
          • Das widget nixie clock wurde nun repsonsive gemacht, daher wird die Größe nun auf Basis der font-size Einstellung unter "CSS Font und Text" berechnet.
            Um eine ähnliche Größe wie bisher zu erzielen, kann in font-size nun bspw 100px oder eine andere Pixelgröße eingegeben werden.
            Eine evtl transition: scale(Zahl) muss/kann entfernt werden.
          Links im Profil
            HH\h mm\m ss\s
            HH\h mm\m ss\s
            trojanhector
            #515
            @oliverio Servus,
            ja, das Widget ist jetzt responsive. Gilt für den Editor:
            Das mit der Größe im Editor funktioniert scheinbar erstmal nicht. Aber wenn man die Seite refreshed sieht es passend aus.
            In der Runtime auf dem Handy und auf dem Bildschirm sieht es gut aus.
            Ich habe für alle meine Widgets grundsätzlich im CSS eine Klasse für den Rand definiert. Im Bild, eine Responsive Einstellung mit 2 Spalten, kann man jetzt wunderbar sehen, dass es jeweils oben und links einen Versatz gibt. Lässt sich das neutralisieren?
            Kann man bei Nixie noch die Text Align Eigenschaft mit reinbringen? Jetzt ist es zwar klein, hängt bei einer 100% Width aber am linken Rand. Bei Plain ist es besser.
            Zu 2. Das mit dem falschen Format im plain kann ich heute auch nicht mehr nachvollziehen. Kann am Reboot liegen.
            • T trojanhector
              @oliverio Servus,
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #516
              @trojanhector
              kannst du mir die view exportieren?
              das würde meinen test einfacher machen.
              wenn du noch extra css anweisungen hast, dann die bitte auch.
              so das ich deine situation exakt nachstellen kann
              Links im Profil
                @trojanhector
                trojanhector
                #517
                @oliverio Klar,
                hier ist die View:
                  "name": "TestTimerSwitch",
                  "parentId": "f0d589f9-21d6-447c-9e47-8f9cf4d95d28",
                  "settings": {
                    "style": {
                      "background-color": "var(--background_1)"
                    "columnWidth": 410,
                    "columnGap": 2,
                    "rowGap": 2,
                    "order": [
                      "w000631",
                      "w000636"
                    "useAsDefault": false,
                    "alwaysRender": false,
                    "navigationBar": false,
                    "navigation": false
                  "widgets": {
                    "w000631": {
                      "tpl": "tplJquiButtonState",
                      "data": {
                        "bindings": [],
                        "type": "button",
                        "g_common": true,
                        "oid": "mytime.0.Countdowns.Kaffee30.cmd",
                        "count": 2,
                        "variant": "contained",
                        "orientation": "horizontal",
                        "text1": "An",
                        "value1": "start",
                        "icon1": "",
                        "image1": "",
                        "color1": "rgba(98,74,232,1)",
                        "tooltip1": "",
                        "activeColor1": "rgba(236,16,16,1)",
                        "g_states-1": true,
                        "text2": "Aus",
                        "value2": "end",
                        "icon2": "",
                        "image2": "",
                        "color2": "rgba(68,40,212,1)",
                        "tooltip2": "",
                        "activeColor2": "rgba(90,232,9,1)",
                        "g_states-2": true,
                        "test1": false,
                        "test2": false,
                        "name": null,
                        "comment": null,
                        "class": "border-def",
                        "filterkey": null,
                        "multi-views": null,
                        "locked": null,
                        "g_fixed": true
                      "style": {
                        "bindings": [],
                        "left": 8,
                        "top": "0",
                        "width": "100%",
                        "height": 45,
                        "position": "relative",
                        "z-index": "",
                        "newLine": true,
                        "absoluteWidth": "50%"
                      "widgetSet": "jqui"
                    "w000636": {
                      "tpl": "tplMyTimeCountdownNixie",
                      "data": {
                        "bindings": [],
                        "countdown_showsec": "true",
                        "g_common": true,
                        "countdown_color_active": "#FFE548",
                        "countdown_color_inactive": "#323232",
                        "countdown_opacity_inactive": "0.35",
                        "countdown_glowcolor": "#F58732",
                        "name": "myNixieClock",
                        "comment": null,
                        "filterkey": null,
                        "locked": null,
                        "g_fixed": true,
                        "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.Kaffee30.timer",
                        "g_css_font_text": true,
                        "countdown_showmin": true,
                        "countdown_showhrs": true
                      "style": {
                        "bindings": [],
                        "left": "293px",
                        "top": "627px",
                        "width": "100%",
                        "height": "1.25em",
                        "z-index": 15,
                        "font-size": "xx-large",
                        "newLine": true,
                        "text-align": ""
                      "widgetSet": "mytime"
                    "w000637": {
                      "tpl": "tplMyTimeCountdownPlain",
                      "data": {
                        "bindings": [],
                        "countdown_format": "HH\\h mm\\m ss\\s",
                        "g_common": true,
                        "name": null,
                        "comment": null,
                        "filterkey": null,
                        "locked": null,
                        "g_fixed": true,
                      "style": {
                        "bindings": [],
                        "left": "576px",
                        "top": "418px",
                        "color": "rgba(255,255,255,1)",
                        "width": "100%",
                        "height": "1.5em",
                        "newLine": false,
                        "absoluteWidth": "100px",
                        "text-align": "center"
                  "activeWidgets": []
                und das CSS Fragment:
                .border-def{
                    margin: 0.0em;
                    border-width: 1px;
                    border-style: solid;
                    border-color: white;
                    border-radius: 5px ;
                    box-shadow:  2px 2px 5px white;
                border-def:hover{
                    border-color:  hsl(46, 100%, 49%);
                • T trojanhector
                  @oliverio Klar,
                  hier ist die View:
                    "settings": {
                      "style": {
                      "columnWidth": 410,
                      "columnGap": 2,
                      "rowGap": 2,
                      "order": [
                        "w000631",
                        "w000636"
                      "navigation": false
                    "widgets": {
                      "w000631": {
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "type": "button",
                          "g_common": true,
                          "count": 2,
                          "text1": "An",
                          "value1": "start",
                          "icon1": "",
                          "image1": "",
                          "tooltip1": "",
                          "g_states-1": true,
                          "text2": "Aus",
                          "value2": "end",
                          "icon2": "",
                          "image2": "",
                          "tooltip2": "",
                          "g_states-2": true,
                          "test1": false,
                          "test2": false,
                          "name": null,
                          "comment": null,
                          "filterkey": null,
                          "locked": null,
                          "g_fixed": true
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": 8,
                          "top": "0",
                          "width": "100%",
                          "height": 45,
                          "z-index": "",
                          "newLine": true,
                        "widgetSet": "jqui"
                      "w000636": {
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "g_common": true,
                          "comment": null,
                          "filterkey": null,
                          "locked": null,
                          "g_fixed": true,
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": "293px",
                          "top": "627px",
                          "width": "100%",
                          "height": "1.25em",
                          "z-index": 15,
                          "newLine": true,
                          "text-align": ""
                      "w000637": {
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "g_common": true,
                          "name": null,
                          "comment": null,
                          "filterkey": null,
                          "locked": null,
                          "g_fixed": true,
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": "576px",
                          "top": "418px",
                          "width": "100%",
                          "height": "1.5em",
                          "newLine": false,
                    "activeWidgets": []
                  .border-def{
                      margin: 0.0em;
                      border-width: 1px;
                  border-def:hover{
                  trojanhector
                  #518
                  @trojanhector ich habe von css die root vergessen.
                  :root{
                  	/*eigene Parameter*/
                      --btn-bck-true: hsla(360, 63%, 88%, 1);
                      --btn-bck-false: hsla(78, 63%, 79%, 1);
                      --btn-bord-color-true: hsla(0, 0%, 0%, 1);
                      --btn-bord-hccolor-false: hsla(0, 0%, 100%, 1);
                      --btn-txt-true: hsla(0, 0%, 0%, 1);
                      --btn-txt-false: hsla(0, 0%, 0%, 1);
                      --btn-outershadow-col-true: hsla(34, 77%, 53%, 1);
                      --btn-outershadow-col-false: hsla(0, 0%, 100%, 1);
                      --page_bar: rgba(25,45,77,1);
                      --text_sel: rgba(245,167,8,1);
                      --text_col_menue: rgba(255,255,255,1);
                      --show_btn_col: rgba(245,167,8,1);
                      --backgrd_sel_menue:rgba(148,255,154,1);
                      --pastell_blue: #bad6e5;
                      --antrazit_1: #424242;
                      --black: #000000;
                      --bluegrey_1: #607d8b;
                      --bluegrey_2: #78909c;
                      --bluegrey_3: #90a4ae;
                      --bluegrey_4: #b0bec5;
                      --bluegrey_5: #cfd8dc;
                      --bluegrey_6: #eceff1;
                      --dimgray: #696969;
                      --gray_1:rgba(60,75,80,1);
                      --green_1: #adf701;
                      --gold: #ffd700;
                      --red_1: #FF5733;
                      --thistle: #d8bfd8;
                      --violet_1: rgba(55,27,195,1);
                      --white: #ffffff;
                      --whitesmoke: #f5f5f5;
                      --yellow_8:#fbc02d;
                      --cbocol: var(--dimgray);
                      --cboborderhover: var(--gold);
                      --light_sld_l: 40px;
                      --light_sld_w: 97px;
                      --light_sld_h: 2em;
                      --light_sze_l:15px;
                      --light_sze_w: 127px;
                      --light_sze_h: 44px;
                      --light_swl_l: 2px;
                      --light_swl_w: 140px;
                      --light_swl_h: 2em;
                      --light_msw_l:20px;
                      --light_sws_l: 107px;
                      --light_sws_o: 1px; //oben
                      --light_sws_w: 48px;
                      --light_sws_h: 2em;
                      --light_l_45: 45px;
                      --light_w_53: 53px;
                      --light_h_2_5: 2.5em;
                      --light_o_3_4: 3.4em;
                      --light_o_O: 1px;
                      --light_o_2_5: 2.5em;
                      --light_th: 1.15em;
                      --cursor_p: pointer;
                      --headerh_1: 2em;
                      /*Begin Gradient*/
                      --black_3d: linear-gradient(135deg, #7d7e7d 0%,#0e0e0e 100%);
                      --yellow_3D: linear-gradient(135deg, #f1e767 0%,#feb645 100%);
                      --yellow_3D_2:linear-gradient(135deg, #fff787 0%,#ffcc79 100%);
                      --yellow_red_wave: linear-gradient(135deg, #ffa787 0%,#f1e767 72%,#ff7980 100%);
                      --gray_horizon_1: linear-gradient(to right, #f6f8f9 0%,#e5ebee 24%,#d7dee3 37%,#e5ebee 78%,#f5f7f9 100%);
                      --green_3d_4: linear-gradient(135deg, #f8ffe8 0%,#e3f5ab 33%,#b7df2d 100%);
                      --green_gloss_3d: linear-gradient(135deg, #9dd53a 0%,#80c217 60%,#a1d54f 76%,#a1d54f 76%,#7cbc0a 100%);
                      --green_flat: linear-gradient(to bottom, #b6e026 0%,#abdc28 100%);
                      --blue_gloss_2: linear-gradient(135deg, #b8e1fc 0%,#a9d2f3 10%,#90bae4 25%,#90bcea 37%,#90bff0 50%,#6ba8e5 51%,#a2daf5 83%,#bdf3fd 100%);
                      --blue_gloss_1: linear-gradient(135deg, #3b679e 0%,#2b88d9 50%,#207cca 51%,#7db9e8 100%);
                      --red_gloss_wave: linear-gradient(135deg, #feccb1 0%,#f17432 26%,#f17432 39%,#ea5507 62%,#fb955e 100%);
                      --blue_3d_12 :linear-gradient(135deg, #feffff 0%,#d2ebf9 100%);
                      --red_3d_1: linear-gradient(135deg, #fedada 0%,#fec0c0 45%,#ffa3a3 100%);
                      /*Ende Gradient*/
                      --background_1: var(--gray_1);
                      --button_m_l: var(--light_l_45);
                      --button_m_w: var(--light_w_53);
                      --button_m_h: var(--light_h_2_5);
                      --button_m_o: var(--light_o_O);
                      --button_m_c: var(--cursor_p);
                      --wl_switch_bg: var(--yellow_3D);
                      --wl_switch_o_r_green: var(--green_flat);
                      --wl_switch_o_r_red: var(--red_1);
                      --wl_switch_o_r_white: var(--whitesmoke);
                      --wl_switch_o_r: var(--whitesmoke);
                      --wl_switch_width: 47%;
                      --wl_switch_hight: 4.7em;
                      --wl_switch_bc_on: var(--black);
                      --wl_switch_bc_off: var(--black);
                      --wl_switch_cc_std: var(--black);
                      --wl_border_weather_hc: var(--gold);
                      --wl_border_weather_tb: var(--gold);
                      --wl_border_weather_tfc: var(--bluegrey_1);
                      --wl_border_width_1: 100%;
                      --wl_border_top_1: 0px;
                      --wl_border_left_1: 0px;
                      --rssFeedWidget_Font: var(--whitesmoke);
                      --rssFeedWidget_Background: var(--gray_1);
                      /*shutterControl begin*/
                      /*color*/
                      --sc-vis-tbl-caption-bckgrd: var(--yellow_3D);
                      --sc-vis-tbl-caption-color: var(--bluegrey_1);
                      --sc-vis-tbl-header-bckgrd: var(--red_1);
                      --sc-vis-tbl-header-color: var(--smokewhite);
                      --sc-vis-tbl-bckgrd: var(--gray);
                      --sc-vis-tbl-border-color: var(--white);
                      --sc-vis-tbl-color: var(--white);
                      --sc-vis-tbl-fcol-bckgrd: var(--thistle);
                      --sc-vis-tbl-fcol-color: var(--white);
                      --sc-vis-tbl-row-bckgrd: var(--thistle);
                      --sc-vis-tbl-row-color: var(--white);
                      --sc-vis-tbl-row2-bckgrd: var(--thistle);
                      --sc-vis-tbl-row2-color: var(--white);
                      /*shutterControl end*/
                  • T trojanhector
                    :root{
                        --black: #000000;
                        --dimgray: #696969;
                        --green_1: #adf701;
                        --gold: #ffd700;
                        --red_1: #FF5733;
                        --thistle: #d8bfd8;
                        --white: #ffffff;
                        --yellow_8:#fbc02d;
                        --light_sld_h: 2em;
                        --light_sze_l:15px;
                        --light_swl_l: 2px;
                        --light_swl_h: 2em;
                        --light_msw_l:20px;
                        --light_sws_h: 2em;
                        --light_l_45: 45px;
                        --light_w_53: 53px;
                        --light_o_O: 1px;
                        --light_th: 1.15em;
                        --headerh_1: 2em;
                        /*Begin Gradient*/
                        /*Ende Gradient*/
                        /*color*/
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #519
                    das mit dem versatz verstehe ich noch nicht ganz.
                    meinst du das die schrift nicht ganz exakt am rand oben und unten aufhört?
                    grund 1
                    du hast die zeile mit 1.25em definiert. ich habe ein zeichen mit 1em höhe definiert.
                    grund 2
                    die schriftart lato ist vertikal nicht zentriert sondern eher unten orientiert. dadurch ist der doppelpunkt auch nicht so ganz in der mitte
                    der abstand nach oben hin ist der größe eines zeichens geschuldet wie es vom font her definiert ist
                    hier mal ein screenshot mit em zeilenhöhe
                    um jetzt den letzten rand oben auch noch weg zu bekommen, musst du mit einem negative margin arbeiten.
                    hier mal ein screenshot mit margin-top: -4px auf dem element cdclock
                    .cdclock {
                      margin-top: -4px;
                    dann passt allerdings die zeilenhöhe nicht mehr, die dann ebenfalls angepasst werden muss, dazu könnte man dann im widget bei heigth
                    das eintragen
                    calc(1em - 6px)
                    Links im Profil
                    • T trojanhector
                      @oliverio Servus,
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #520
                      welchen effekt versuchst du da zu erreichen?
                      cdclock ist eine flexbox und die display eigenschaft des widgets lässt sich nur begrenz beeinflussen
                      wenn du den inhalt zentrieren möchtest, mach am besten eine zusätzliche css klasse
                      #w000000 {
                        display: flex;
                        justify-content: center;
                      somit würde alles so aussehen
                      klar ist das jetzt eine extreme darstellung und so knapp willst du das nicht haben, aber auf der basis kannst du weitermachen
                      werde das mal in die doku aufnehmen
                      Links im Profil
                        #w000000 {
                          display: flex;
                        trojanhector
                        #521
                        @oliverio Die Formatierungen waren genau das, was ich brauche.
                        Und das mit dem Versatz verstehe ich auch nicht. Du kannst ja auf dem Foto erkennen, dass die Widgets weder oben noch links bündig sind. Aber jetzt nach dem erneuten Aufruf der Seite passt auf einmal alles.
                        Nochmal danke für die schnelle Erklärung, und ja, ein Eintrag in die Doku wäre klasse.
                          micklafisch
                          #522
                          ich habe gerade ein Problem mit den mytime Widgets (2.0.1) in Verbindung mit vis2 (2.13.4).
                          Wenn ich den Countdown nur einblenden will wenn er tatsächlich läuft wird er erstmal nicht angezeigt.
                          Wenn ich allerdings während der Countdown aktiv ist die Seite neu lade, dann funktioniert die Anzeige. Das ausblenden geht auch im Anschluss wenn der Countdown abgelaufen ist. Wenn ich das 1x gemacht habe wird er auch wieder angezeigt wenn der Countdown erneut gestartet wird. So lange aber die Seite geladen wird während der Countdown nicht aktiv ist, wird das Widget dann nicht angezeigt wenn er startet.
                          Blöd zu erklären, aber so ists bei mir. Wenn ich einfache HTML Widgets mit dieser Sichtbarkeitsbedingung einblende funktioniert es immer problemlos.
                          • M micklafisch
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #523
                            @micklafisch
                            Muss ich mal ausprobieren.
                            Fällt mir gerade aber nix ein woran das scheitern sollte.
                            Links im Profil
                            • M micklafisch
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #524
                              @micklafisch
                              also hier funktioniert das
                              280b9ef5-8adb-4c72-9aa9-b47bae458233-20251017-0031-06.7340814.mp4
                              getestet mit vis 1.5.6
                              Links im Profil
                                @micklafisch
                                micklafisch
                                #525
                                @oliverio
                                ja, hatte ja die vis2 geschrieben. Unter vis1 habe ich in einem anderen Projekt auch ein Countdown, da läuft das. Mit vis2 gibts scheinbar Probleme.
                                • M micklafisch
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #526
                                  @micklafisch
                                  unter vis2 das selbe
                                  d57529b9-82db-4072-9c09-3692f03d2519-20251017-1035-58.0979806.mp4
                                  Links im Profil
                                    @micklafisch
                                    micklafisch
                                    #527
                                    @oliverio
                                    ich habe insg. 8 Countdowns auf der Seite über die Sichtbarkeit eingebunden und diese werden per Skript gesteuert und nicht per Button. Nichts was irgendwie auf einen Fehler hindeutet. Ich habe jetzt die 8 Countdowns mal auf eine neue leere Seite importiert, aktuell funktioniert alles. Ich beobachte mal weiter, ggf. hängt es mit einem anderen Widget zusammen.
                                    • M micklafisch
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #528
                                      @micklafisch
                                      gut. dann schauen wir
                                      die visibility funktion ist ja was von vis. unter vis1 und vis2 ist es jeweils der selbe code.
                                      allerdings kann es schon sein, das sich in vis2 da irgendwas beißt. meiner Meinung nach ist vis2 auch nicht ganz so stabil wie vis1.
                                      Links im Profil
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @micklafisch
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                        #529
                                        @OliverIO
                                        kann ich mir einen immer Wiederkehrenden Countdown anlegen wie z.B. einen Jahrestag, der nach Ablauf automatisch wieder startet?
                                        Und wenn ja, wie mache ich das?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #530
                                          @Oli
                                          Das geht über den Reiter timeseries.
                                          Da kannst du relativ komplexe Zeitreihen aufbauen.
                                          Ein Jahrestag ist relativ einfach.
                                          Das funktioniert bspw wie eine terminierte in Outlook
                                          Links im Profil
