  4. Test Adapter mytime
    5.4k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
597 Beiträge 52 Kommentatoren 180.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #481
    Ich teste gerade mal die Widgets, mache ich bei dem "Circle" etwas falsch das sich der Sekunden Wert nicht ändert und auch der Kreis nicht?
    Wie man am anderen Widget sieht läuft der Timer.
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #482
      @wendy2702 welche version hast du?
      wenn server uhr und client uhr nicht genau läuft, gab es bis v1.4.2 ein problem. also hier mal aus dem beta channel laden.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #483
        Neue Version 1.4.3
        Die Validator Regel für den SetDP Knopf in der Konfiguration wurde verbessert, so das der Knopf nur gedrückt werden kann, wenn der Datenpunkt bereits existiert.
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #484
          @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
          1.4.2
          Ich teste nachher mit 1.4.3
            Neue Version 1.4.3
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #485
            @oliverio ich hab da noch einen für die VIS
            beide countdown widgets sind defect
            1fc34233-336f-4434-9e02-5f64aa1c1d2b-grafik.png mytime.0.Countdowns.sprinkler.timer
            OliverIOO wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #486
              @arteck
              Bist du sicher das sich sonst nix bei dir verändert hat?
              Im vergleich zu 1.4.2 hat sich bei den Widgets nix verändert. Es betraf nur admin und aktualisierte Pakete
              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/commit/f36793612b3220420eba97e1efbf2686481b507e
              Links im Profil
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #487
                @oliverio ich weiss nicht wie lange das schon so ist.. ist mir erst jetzt aufgefallen
                der FlipClock geht
                wobei der wird erst "auf Timer gesetzt" wenn er anfängt zu ticken.. sonst steht der auch auf 0 obwohl ich den "auf Timer gesetzt" gesepeichert habe
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #488
                  @arteck
                  Kannst du bitte noch nach Fehlern in der Web Developer Konsole schauen?
                  Links im Profil
                  arteckA wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #489
                    @arteck Bei mir laufen beide, wobei ich beim "reverse" auch kein Objekt hinterlegt habe. Da das vom Format her nicht passt.
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #490
                      @oliverio
                      sind keine.... auf der console..
                      in der vis.2 gehts auch nicht
                      ich hab jetzt alles datenpunkte durch..
                      keiner liefer das gewollte ergebniss.. nach dem ablauf soll der wieder auf Timer gestellt werden..also 5 min
                        @arteck
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #491
                        @oliverio Ist es ein Bug das ich im Datenpunkt Namen keinen Unterstrich verwenden kann oder warum kann ich hier nicht speichern?
                        Interessant ist das es ausrecht die Unterstriche im ersten Timer mit Unterstrichen im Namen zu entfernen damit der Speicher Button aktiv wird:
                        Version 1.4.3
                        • arteckA arteck
                          @oliverio
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #492
                          @arteck Bei mir sieht es jetzt ähnlich aus.
                          Das erste in VIS2 zugefügte Widget funktioniert. Dann zum testen 3 weitere hinzugefügt und die funktionieren dann nicht mehr bzw. nur wenn ich dort dasselbe Objekt wie im ersten eintrage.
                          OK:
                          NOK:
                          Wenn ich jetzt in eines der NOK das Objekt des OK auswähle funktioniert das auch:
                          @OliverIO Möglicherweise mache ich aber auch was falsch?
                          EDIT: OK. War wohl mein Fehler. Im Editor sieht es so aus wie in den Screenshots gezeigt. In der Runtime dann OK.
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #493
                            @arteck @wendy2702
                            Kleiner Zwischenbericht.
                            NaN-Fehler: Hier scheint es noch einProblem beim abonnieren der States geben.
                            Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Auch ist das Verhaten von vis1 und vis2 unterschiedlich.
                            Validierungsfehler im Admin.
                            Hier scheint es ein Problem in der JSON-Config Table Komponente in Verbindund Validator und Speichern zu geben. Der Validator scheint nicht erneut aufgerufen wrden, wenn man einfach nur eine Zeile löscht. Das erklärt auch, das sobald man in einem Feld noch was ändert, da wird der Validator dann wiecder aufgerufen. Auch das muss ich mir nochmal genauer anschauen und dann ein Ticket bei jsonconfig aufmachen.
                            Links im Profil
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #494
                              @wendy2702 sagte in Test Adapter mytime:
                              funktioniert das?
                              Im Rahmen der Analyse für die anderen Fehler hab ich das auch mal mit den Einstellungen probiert, tut hier allerdings.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #495
                                Neue Version 1.4.4
                                • das state handling wurde verbessert um die Anzeige Nana zu vermeiden
                                • das stopbeaviour wurde wieder eingebaut. Ist wohl bei einem refactoring verloren gegangen
                                • der validator im admin wurde für name und setDP weiter verbessert.
                                Links im Profil
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #496
                                  Danke.
                                  Werde ich die Tage mal installieren.
                                    funktioniert das?
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #497
                                    funktioniert das?
                                    Werde ich nochmal probieren.
                                      Neue Version 1.4.4
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #498
                                      @OliverIO
                                      gesehen ??
                                      • arteckA arteck
                                        @OliverIO
                                        gesehen ??
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #499
                                        @arteck
                                        hm, ich dachte schon der build prozess für die admin react custom widgets ist kaputt,
                                        aber hier alles ok.
                                        bitte mal den browser cache leeren und/oder iobroker upload all ausführen
                                        Links im Profil
                                          @arteck
                                          aber hier alles ok.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #500
                                          @oliverio nö.. cache hin oder her.. auch mit anderen browser nicht
