  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @wendy2702 welche version hast du?
    wenn server uhr und client uhr nicht genau läuft, gab es bis v1.4.2 ein problem. also hier mal aus dem beta channel laden.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #484
    @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
    1.4.2
    Ich teste nachher mit 1.4.3
      Neue Version 1.4.3
      Die Validator Regel für den SetDP Knopf in der Konfiguration wurde verbessert, so das der Knopf nur gedrückt werden kann, wenn der Datenpunkt bereits existiert.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #485
      @oliverio ich hab da noch einen für die VIS
      beide countdown widgets sind defect
      1fc34233-336f-4434-9e02-5f64aa1c1d2b-grafik.png mytime.0.Countdowns.sprinkler.timer
      OliverIOO wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #486
        @arteck
        Bist du sicher das sich sonst nix bei dir verändert hat?
        Im vergleich zu 1.4.2 hat sich bei den Widgets nix verändert. Es betraf nur admin und aktualisierte Pakete
        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/commit/f36793612b3220420eba97e1efbf2686481b507e
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #487
          @oliverio ich weiss nicht wie lange das schon so ist.. ist mir erst jetzt aufgefallen
          der FlipClock geht
          wobei der wird erst "auf Timer gesetzt" wenn er anfängt zu ticken.. sonst steht der auch auf 0 obwohl ich den "auf Timer gesetzt" gesepeichert habe
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #488
            @arteck
            Kannst du bitte noch nach Fehlern in der Web Developer Konsole schauen?
            Links im Profil
            arteckA wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #489
              @arteck Bei mir laufen beide, wobei ich beim "reverse" auch kein Objekt hinterlegt habe. Da das vom Format her nicht passt.
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #490
                @oliverio
                sind keine.... auf der console..
                in der vis.2 gehts auch nicht
                ich hab jetzt alles datenpunkte durch..
                keiner liefer das gewollte ergebniss.. nach dem ablauf soll der wieder auf Timer gestellt werden..also 5 min
                  @arteck
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #491
                  @oliverio Ist es ein Bug das ich im Datenpunkt Namen keinen Unterstrich verwenden kann oder warum kann ich hier nicht speichern?
                  Interessant ist das es ausrecht die Unterstriche im ersten Timer mit Unterstrichen im Namen zu entfernen damit der Speicher Button aktiv wird:
                  Version 1.4.3
                  • arteckA arteck
                    @oliverio
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #492
                    @arteck Bei mir sieht es jetzt ähnlich aus.
                    Das erste in VIS2 zugefügte Widget funktioniert. Dann zum testen 3 weitere hinzugefügt und die funktionieren dann nicht mehr bzw. nur wenn ich dort dasselbe Objekt wie im ersten eintrage.
                    OK:
                    NOK:
                    Wenn ich jetzt in eines der NOK das Objekt des OK auswähle funktioniert das auch:
                    @OliverIO Möglicherweise mache ich aber auch was falsch?
                    EDIT: OK. War wohl mein Fehler. Im Editor sieht es so aus wie in den Screenshots gezeigt. In der Runtime dann OK.
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #493
                      @arteck @wendy2702
                      Kleiner Zwischenbericht.
                      NaN-Fehler: Hier scheint es noch einProblem beim abonnieren der States geben.
                      Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Auch ist das Verhaten von vis1 und vis2 unterschiedlich.
                      Validierungsfehler im Admin.
                      Hier scheint es ein Problem in der JSON-Config Table Komponente in Verbindund Validator und Speichern zu geben. Der Validator scheint nicht erneut aufgerufen wrden, wenn man einfach nur eine Zeile löscht. Das erklärt auch, das sobald man in einem Feld noch was ändert, da wird der Validator dann wiecder aufgerufen. Auch das muss ich mir nochmal genauer anschauen und dann ein Ticket bei jsonconfig aufmachen.
                      Links im Profil
                      • wendy2702W wendy2702
                        Ich teste gerade mal die Widgets, mache ich bei dem "Circle" etwas falsch das sich der Sekunden Wert nicht ändert und auch der Kreis nicht?
                        Wie man am anderen Widget sieht läuft der Timer.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #494
                        @wendy2702 sagte in Test Adapter mytime:
                        funktioniert das?
                        Im Rahmen der Analyse für die anderen Fehler hab ich das auch mal mit den Einstellungen probiert, tut hier allerdings.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #495
                          Neue Version 1.4.4
                          • das state handling wurde verbessert um die Anzeige Nana zu vermeiden
                          • das stopbeaviour wurde wieder eingebaut. Ist wohl bei einem refactoring verloren gegangen
                          • der validator im admin wurde für name und setDP weiter verbessert.
                          Links im Profil
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #496
                            Danke.
                            Werde ich die Tage mal installieren.
                              funktioniert das?
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #497
                              funktioniert das?
                              Werde ich nochmal probieren.
                                Neue Version 1.4.4
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #498
                                @OliverIO
                                gesehen ??
                                • arteckA arteck
                                  @OliverIO
                                  gesehen ??
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #499
                                  @arteck
                                  hm, ich dachte schon der build prozess für die admin react custom widgets ist kaputt,
                                  aber hier alles ok.
                                  bitte mal den browser cache leeren und/oder iobroker upload all ausführen
                                  Links im Profil
                                    @arteck
                                    aber hier alles ok.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #500
                                    @oliverio nö.. cache hin oder her.. auch mit anderen browser nicht
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #501
                                      Das Widget läuft mit der 1.4.4
                                      Reverse Widget geht auch wenn man den Datum / Uhrzeit im unterstützten Formt einträgt:
                                      Zeitreihen Tab sieht bei mir so aus:
                                      Getestet mit FF
                                      • arteckA arteck
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #502
                                        @arteck
                                        ja, das ist der lademechanismus von jsonConfig für Custom react widgets
                                        so sieht das hier aus
                                        Die Fehlermeldung
                                        Laden fehlgeschlagen für
                                        schließt darauf, das die Datei auf dem Server nicht da ist.
                                        Der eigentliche Error ist dann Folgefehler, da da drin natürlich die Funktionen stehen die gestartet werden sollen.
                                        Links im Profil
                                          Getestet mit FF
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #503
                                          @wendy2702 zeigmal bitte den folder
                                          bei mir ist der leer
