  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Ich teste gerade mal die Widgets, mache ich bei dem "Circle" etwas falsch das sich der Sekunden Wert nicht ändert und auch der Kreis nicht?
    Wie man am anderen Widget sieht läuft der Timer.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #494
    @wendy2702 sagte in Test Adapter mytime:
    funktioniert das?
    Im Rahmen der Analyse für die anderen Fehler hab ich das auch mal mit den Einstellungen probiert, tut hier allerdings.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #495
      Neue Version 1.4.4
      • das state handling wurde verbessert um die Anzeige Nana zu vermeiden
      • das stopbeaviour wurde wieder eingebaut. Ist wohl bei einem refactoring verloren gegangen
      • der validator im admin wurde für name und setDP weiter verbessert.
      Links im Profil
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #496
        Danke.
        Werde ich die Tage mal installieren.
        • OliverIOO OliverIO
          funktioniert das?
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #497
          @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
          funktioniert das?
          Werde ich nochmal probieren.
            Neue Version 1.4.4
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #498
            @OliverIO
            gesehen ??
            • arteckA arteck
              @OliverIO
              gesehen ??
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #499
              @arteck
              hm, ich dachte schon der build prozess für die admin react custom widgets ist kaputt,
              aber hier alles ok.
              bitte mal den browser cache leeren und/oder iobroker upload all ausführen
              Links im Profil
                @arteck
                aber hier alles ok.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #500
                @oliverio nö.. cache hin oder her.. auch mit anderen browser nicht
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #501
                  Das Widget läuft mit der 1.4.4
                  Reverse Widget geht auch wenn man den Datum / Uhrzeit im unterstützten Formt einträgt:
                  Zeitreihen Tab sieht bei mir so aus:
                  Getestet mit FF
                  • arteckA arteck
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #502
                    @arteck
                    ja, das ist der lademechanismus von jsonConfig für Custom react widgets
                    so sieht das hier aus
                    Die Fehlermeldung
                    Laden fehlgeschlagen für
                    schließt darauf, das die Datei auf dem Server nicht da ist.
                    Der eigentliche Error ist dann Folgefehler, da da drin natürlich die Funktionen stehen die gestartet werden sollen.
                    Links im Profil
                      Getestet mit FF
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #503
                      @wendy2702 zeigmal bitte den folder
                      bei mir ist der leer
                      OliverIOO wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #504
                        @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                        Das ist grundsätzlich OK.
                        Da kommt erst was rein, wenn man dann eine Zeitreihe/Timeseries anlegt.
                        Links im Profil
                        • arteckA arteck
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #505
                          @arteck Bei mir auch leer:
                          Hatte bisher auch noch keine Serie angelegt.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #506
                            bei mir stimmt doch was nicht
                            im Widget
                            • arteckA arteck
                              im Widget
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #507
                              @arteck
                              hm, habe den post nicht gesehen, erst jetzt.
                              Was für einen Datenpunkt hast du den ausgewählt?
                              Das sieht so aus als ob du einfach nur den Hauptordner
                              mytime.0.Countdowns
                              ausgewählt hast und nicht einen konkreten Countdowntimer
                              ok hab was gefunden und hoffentlich behoben
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #508
                                Neue Version 1.4.6
                                • Fehler am reverse plain widget wurde behoben
                                • die Berechnung von Datenpunkten in manchen Fällen war falsch
                                Links im Profil
                                  Neue Version 1.4.6
                                  trojanhector
                                  #509
                                  @oliverio
                                  Servus,
                                  ich habe eine Frage zum Widget NixieClock.
                                  Es geht um die darstellbare Größe. Ich habe die Anzeige über Transform verkleinert. So weit so gut, aber die Größe des Widgets scheint veränderbar zu sein. Es wird mit einer Größe von 535 px ausgeliefert und schon bei einer Größe von 500 px gibt es einen Umbruch des rechten Segments, Sekunden in meinem Fall.
                                  Ich habe das Widget mit Stunden, Minuten und Sekunden konfiguriert.
                                  Das erste Bild zeigt die Originalgröße des Widgets an. Im Verhältsnis zum dargestellten Timers ist das ein bisschen viel. Ich habe Probleme das so in bestehende Widgets unterzubringen. Weil es nicht kleiner geht, ohne Umbruch.
                                  mytime: 1.4.7
                                  admin: 7.7.2
                                  vis-2: 2.12.4
                                  node.js: 22.19.0
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #510
                                    @trojanhector
                                    das ist leider ein effekt des transform befehls scale(0.5)
                                    der bedeutet, das der inhalt des widgets gemäß dem faktor vergrößert/verkleinert wird. das widget muss die entsprechende größe behalten. daher kannst du den umbruch verhindern in dem du den rahmen des widgets einfach wieder vergrößerst (bzw width vergrößerst)
                                    für dich ist es aber nur im editor ein problem, die ränder des widgets sieht man im runtime modus nicht.
                                    da für nixie eine vorhandene bibliothek übernommen und angepasst wurde und der html aufbau relativ kompliziert ist, war ich nicht in der lage, die größe über andere parameter zu steuern. daher der hack per transform.
                                    Links im Profil
                                      @trojanhector
                                      trojanhector
                                      #511
                                      @oliverio Das ist sehr schade. Ich arbeite bei meinen Views mit Responsive Einstellungen, damit ich für Web und Handy Ansicht nur einmal entwickeln muss. Deshalb bin ich bei einer Spaltenbreite von 410 px. Die Weite gebe ich bei meinen Widgets in Prozent an. Das beisst sich also.
                                      Das FlipFlop Widget scheint die gleiche Eigenschaft zu haben.
                                      Beim Plain passt es, aber dort ist mir aufgefallen, dass beim Format HH\h mm\m ss\s nach dem Start des Timers die Tage doch wieder angezeigt werden. Nach dem Klicken auf Stop sind die Tage wieder weg.
                                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T trojanhector
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #512
                                        @trojanhector
                                        Ok, das 2. wäre dann ein Fehler.
                                        Werd da mal reinschauen.
                                        Ich hatte gestern auch nochmal das grössenproblem angeschaut.
                                        Die Doppelpunkte sind das Problem. Ansonsten könnte man es über schriftgrösse machen. (Allerdings aktuell noch nicht der Nutzer).
                                        Aber eventuell nehme ich das zur Motivation, mich mal dran zu machen.
                                        Links im Profil
                                        • T trojanhector
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #513
                                          @trojanhector sagte in Test Adapter mytime:
                                          HH\h mm\m ss\s
                                          Also, ich habe bei der nixie clock mal reingeschaut und es doch tatsächlich responsive hinbekommen.
                                          Daher folgt gleich eine neue Version, aber als Major Versionswechsel, da dadurch die User etwas machen müssen, das es so wie vorher aussieht.
                                          Das Problem mit Plain hab ich mir mit deiner Konfiguration HH\h mm\m ss\s angeschaut, aber kein Problem entdecken können. Siehe folgendes Video
                                          9366308b-7038-4ac2-a17d-4ca90c8d6595-20250908-2205-39.9285445.mp4
                                          HH\h mm\m ss\s
                                          kannst du das bei dir nochmal prüfen und evtl mal zeigen und auch das widget mal exportieren?
                                          Links im Profil
