  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 232.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @oliverio
    sind keine.... auf der console..
    in der vis.2 gehts auch nicht
    ich hab jetzt alles datenpunkte durch..
    keiner liefer das gewollte ergebniss.. nach dem ablauf soll der wieder auf Timer gestellt werden..also 5 min
    wendy2702W
    wendy2702W
    #492
    @arteck Bei mir sieht es jetzt ähnlich aus.
    Das erste in VIS2 zugefügte Widget funktioniert. Dann zum testen 3 weitere hinzugefügt und die funktionieren dann nicht mehr bzw. nur wenn ich dort dasselbe Objekt wie im ersten eintrage.
    OK:
    NOK:
    Wenn ich jetzt in eines der NOK das Objekt des OK auswähle funktioniert das auch:
    @OliverIO Möglicherweise mache ich aber auch was falsch?
    EDIT: OK. War wohl mein Fehler. Im Editor sieht es so aus wie in den Screenshots gezeigt. In der Runtime dann OK.
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #493
      @arteck @wendy2702
      Kleiner Zwischenbericht.
      NaN-Fehler: Hier scheint es noch einProblem beim abonnieren der States geben.
      Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Auch ist das Verhaten von vis1 und vis2 unterschiedlich.
      Validierungsfehler im Admin.
      Hier scheint es ein Problem in der JSON-Config Table Komponente in Verbindund Validator und Speichern zu geben. Der Validator scheint nicht erneut aufgerufen wrden, wenn man einfach nur eine Zeile löscht. Das erklärt auch, das sobald man in einem Feld noch was ändert, da wird der Validator dann wiecder aufgerufen. Auch das muss ich mir nochmal genauer anschauen und dann ein Ticket bei jsonconfig aufmachen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • wendy2702W wendy2702
        Ich teste gerade mal die Widgets, mache ich bei dem "Circle" etwas falsch das sich der Sekunden Wert nicht ändert und auch der Kreis nicht?
        Wie man am anderen Widget sieht läuft der Timer.
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #494
        @wendy2702 sagte in Test Adapter mytime:
        funktioniert das?
        Im Rahmen der Analyse für die anderen Fehler hab ich das auch mal mit den Einstellungen probiert, tut hier allerdings.
        Links im Profil
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #495
          Neue Version 1.4.4
          • das state handling wurde verbessert um die Anzeige Nana zu vermeiden
          • das stopbeaviour wurde wieder eingebaut. Ist wohl bei einem refactoring verloren gegangen
          • der validator im admin wurde für name und setDP weiter verbessert.
          Links im Profil
          • wendy2702W
            wendy2702W
            #496
            Danke.
            Werde ich die Tage mal installieren.
            • OliverIOO OliverIO
              funktioniert das?
              wendy2702W
              wendy2702W
              #497
              @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
              funktioniert das?
              Werde ich nochmal probieren.
                Neue Version 1.4.4
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #498
                @OliverIO
                gesehen ??
                • arteckA arteck
                  @OliverIO
                  gesehen ??
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #499
                  @arteck
                  hm, ich dachte schon der build prozess für die admin react custom widgets ist kaputt,
                  aber hier alles ok.
                  bitte mal den browser cache leeren und/oder iobroker upload all ausführen
                  Links im Profil
                    @arteck
                    aber hier alles ok.
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #500
                    @oliverio nö.. cache hin oder her.. auch mit anderen browser nicht
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      #501
                      Das Widget läuft mit der 1.4.4
                      Reverse Widget geht auch wenn man den Datum / Uhrzeit im unterstützten Formt einträgt:
                      Zeitreihen Tab sieht bei mir so aus:
                      Getestet mit FF
                      • arteckA arteck
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #502
                        @arteck
                        ja, das ist der lademechanismus von jsonConfig für Custom react widgets
                        so sieht das hier aus
                        Die Fehlermeldung
                        Laden fehlgeschlagen für
                        schließt darauf, das die Datei auf dem Server nicht da ist.
                        Der eigentliche Error ist dann Folgefehler, da da drin natürlich die Funktionen stehen die gestartet werden sollen.
                        Links im Profil
                          Getestet mit FF
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #503
                          @wendy2702 zeigmal bitte den folder
                          bei mir ist der leer
                          OliverIOO wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #504
                            @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                            Das ist grundsätzlich OK.
                            Da kommt erst was rein, wenn man dann eine Zeitreihe/Timeseries anlegt.
                            Links im Profil
                            • arteckA arteck
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              #505
                              @arteck Bei mir auch leer:
                              Hatte bisher auch noch keine Serie angelegt.
                              • arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #506
                                bei mir stimmt doch was nicht
                                im Widget
                                • arteckA arteck
                                  im Widget
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #507
                                  @arteck
                                  hm, habe den post nicht gesehen, erst jetzt.
                                  Was für einen Datenpunkt hast du den ausgewählt?
                                  Das sieht so aus als ob du einfach nur den Hauptordner
                                  mytime.0.Countdowns
                                  ausgewählt hast und nicht einen konkreten Countdowntimer
                                  ok hab was gefunden und hoffentlich behoben
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #508
                                    Neue Version 1.4.6
                                    • Fehler am reverse plain widget wurde behoben
                                    • die Berechnung von Datenpunkten in manchen Fällen war falsch
                                    Links im Profil
                                      Neue Version 1.4.6
                                      T
                                      T
                                      trojanhector
                                      #509
                                      @oliverio
                                      Servus,
                                      ich habe eine Frage zum Widget NixieClock.
                                      Es geht um die darstellbare Größe. Ich habe die Anzeige über Transform verkleinert. So weit so gut, aber die Größe des Widgets scheint veränderbar zu sein. Es wird mit einer Größe von 535 px ausgeliefert und schon bei einer Größe von 500 px gibt es einen Umbruch des rechten Segments, Sekunden in meinem Fall.
                                      Ich habe das Widget mit Stunden, Minuten und Sekunden konfiguriert.
                                      Das erste Bild zeigt die Originalgröße des Widgets an. Im Verhältsnis zum dargestellten Timers ist das ein bisschen viel. Ich habe Probleme das so in bestehende Widgets unterzubringen. Weil es nicht kleiner geht, ohne Umbruch.
                                      mytime: 1.4.7
                                      admin: 7.7.2
                                      vis-2: 2.12.4
                                      node.js: 22.19.0
                                      • OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #510
                                        @trojanhector
                                        das ist leider ein effekt des transform befehls scale(0.5)
                                        der bedeutet, das der inhalt des widgets gemäß dem faktor vergrößert/verkleinert wird. das widget muss die entsprechende größe behalten. daher kannst du den umbruch verhindern in dem du den rahmen des widgets einfach wieder vergrößerst (bzw width vergrößerst)
                                        für dich ist es aber nur im editor ein problem, die ränder des widgets sieht man im runtime modus nicht.
                                        da für nixie eine vorhandene bibliothek übernommen und angepasst wurde und der html aufbau relativ kompliziert ist, war ich nicht in der lage, die größe über andere parameter zu steuern. daher der hack per transform.
                                        Links im Profil
                                          @trojanhector
                                          T
                                          T
                                          trojanhector
                                          #511
                                          @oliverio Das ist sehr schade. Ich arbeite bei meinen Views mit Responsive Einstellungen, damit ich für Web und Handy Ansicht nur einmal entwickeln muss. Deshalb bin ich bei einer Spaltenbreite von 410 px. Die Weite gebe ich bei meinen Widgets in Prozent an. Das beisst sich also.
                                          Das FlipFlop Widget scheint die gleiche Eigenschaft zu haben.
                                          Beim Plain passt es, aber dort ist mir aufgefallen, dass beim Format HH\h mm\m ss\s nach dem Start des Timers die Tage doch wieder angezeigt werden. Nach dem Klicken auf Stop sind die Tage wieder weg.
                                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
