  4. Test Adapter mytime
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 215.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    wendy2702
    #501
    Das Widget läuft mit der 1.4.4
    Reverse Widget geht auch wenn man den Datum / Uhrzeit im unterstützten Formt einträgt:
    Zeitreihen Tab sieht bei mir so aus:
    Getestet mit FF
    • arteckA arteck
      @oliverio nö.. cache hin oder her.. auch mit anderen browser nicht
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #502
      @arteck
      ja, das ist der lademechanismus von jsonConfig für Custom react widgets
      so sieht das hier aus
      Die Fehlermeldung
      Laden fehlgeschlagen für
      schließt darauf, das die Datei auf dem Server nicht da ist.
      Der eigentliche Error ist dann Folgefehler, da da drin natürlich die Funktionen stehen die gestartet werden sollen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • wendy2702W wendy2702
        Getestet mit FF
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #503
        @wendy2702 zeigmal bitte den folder
        bei mir ist der leer
        OliverIOO wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #504
          @arteck sagte in Test Adapter mytime:
          Das ist grundsätzlich OK.
          Da kommt erst was rein, wenn man dann eine Zeitreihe/Timeseries anlegt.
          Links im Profil
          • arteckA arteck
            wendy2702W
            wendy2702W
            wendy2702
            #505
            @arteck Bei mir auch leer:
            Hatte bisher auch noch keine Serie angelegt.
            • arteckA
              arteckA
              arteck
              #506
              bei mir stimmt doch was nicht
              im Widget
              • arteckA arteck
                im Widget
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #507
                @arteck
                hm, habe den post nicht gesehen, erst jetzt.
                Was für einen Datenpunkt hast du den ausgewählt?
                Das sieht so aus als ob du einfach nur den Hauptordner
                mytime.0.Countdowns
                ausgewählt hast und nicht einen konkreten Countdowntimer
                ok hab was gefunden und hoffentlich behoben
                Links im Profil
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #508
                  Neue Version 1.4.6
                  • Fehler am reverse plain widget wurde behoben
                  • die Berechnung von Datenpunkten in manchen Fällen war falsch
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    Neue Version 1.4.6
                    T
                    T
                    trojanhector
                    #509
                    @oliverio
                    Servus,
                    ich habe eine Frage zum Widget NixieClock.
                    Es geht um die darstellbare Größe. Ich habe die Anzeige über Transform verkleinert. So weit so gut, aber die Größe des Widgets scheint veränderbar zu sein. Es wird mit einer Größe von 535 px ausgeliefert und schon bei einer Größe von 500 px gibt es einen Umbruch des rechten Segments, Sekunden in meinem Fall.
                    Ich habe das Widget mit Stunden, Minuten und Sekunden konfiguriert.
                    Das erste Bild zeigt die Originalgröße des Widgets an. Im Verhältsnis zum dargestellten Timers ist das ein bisschen viel. Ich habe Probleme das so in bestehende Widgets unterzubringen. Weil es nicht kleiner geht, ohne Umbruch.
                    mytime: 1.4.7
                    admin: 7.7.2
                    vis-2: 2.12.4
                    node.js: 22.19.0
                    • OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #510
                      @trojanhector
                      das ist leider ein effekt des transform befehls scale(0.5)
                      der bedeutet, das der inhalt des widgets gemäß dem faktor vergrößert/verkleinert wird. das widget muss die entsprechende größe behalten. daher kannst du den umbruch verhindern in dem du den rahmen des widgets einfach wieder vergrößerst (bzw width vergrößerst)
                      für dich ist es aber nur im editor ein problem, die ränder des widgets sieht man im runtime modus nicht.
                      da für nixie eine vorhandene bibliothek übernommen und angepasst wurde und der html aufbau relativ kompliziert ist, war ich nicht in der lage, die größe über andere parameter zu steuern. daher der hack per transform.
                      Links im Profil
                        @trojanhector
                        T
                        T
                        trojanhector
                        #511
                        @oliverio Das ist sehr schade. Ich arbeite bei meinen Views mit Responsive Einstellungen, damit ich für Web und Handy Ansicht nur einmal entwickeln muss. Deshalb bin ich bei einer Spaltenbreite von 410 px. Die Weite gebe ich bei meinen Widgets in Prozent an. Das beisst sich also.
                        Das FlipFlop Widget scheint die gleiche Eigenschaft zu haben.
                        Beim Plain passt es, aber dort ist mir aufgefallen, dass beim Format HH\h mm\m ss\s nach dem Start des Timers die Tage doch wieder angezeigt werden. Nach dem Klicken auf Stop sind die Tage wieder weg.
                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T trojanhector
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #512
                          @trojanhector
                          Ok, das 2. wäre dann ein Fehler.
                          Werd da mal reinschauen.
                          Ich hatte gestern auch nochmal das grössenproblem angeschaut.
                          Die Doppelpunkte sind das Problem. Ansonsten könnte man es über schriftgrösse machen. (Allerdings aktuell noch nicht der Nutzer).
                          Aber eventuell nehme ich das zur Motivation, mich mal dran zu machen.
                          Links im Profil
                          • T trojanhector
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #513
                            @trojanhector sagte in Test Adapter mytime:
                            HH\h mm\m ss\s
                            Also, ich habe bei der nixie clock mal reingeschaut und es doch tatsächlich responsive hinbekommen.
                            Daher folgt gleich eine neue Version, aber als Major Versionswechsel, da dadurch die User etwas machen müssen, das es so wie vorher aussieht.
                            Das Problem mit Plain hab ich mir mit deiner Konfiguration HH\h mm\m ss\s angeschaut, aber kein Problem entdecken können. Siehe folgendes Video
                            9366308b-7038-4ac2-a17d-4ca90c8d6595-20250908-2205-39.9285445.mp4
                            HH\h mm\m ss\s
                            kannst du das bei dir nochmal prüfen und evtl mal zeigen und auch das widget mal exportieren?
                            Links im Profil
                            • OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #514
                              Neue Version 2.0.1
                              Achtung Major Release
                              User die das widget nixie clock verwenden müssen Anpassungen vornehmen
                              • Das widget nixie clock wurde nun repsonsive gemacht, daher wird die Größe nun auf Basis der font-size Einstellung unter "CSS Font und Text" berechnet.
                                Um eine ähnliche Größe wie bisher zu erzielen, kann in font-size nun bspw 100px oder eine andere Pixelgröße eingegeben werden.
                                Eine evtl transition: scale(Zahl) muss/kann entfernt werden.
                              Links im Profil
                                HH\h mm\m ss\s
                                HH\h mm\m ss\s
                                T
                                T
                                trojanhector
                                #515
                                @oliverio Servus,
                                ja, das Widget ist jetzt responsive. Gilt für den Editor:
                                Das mit der Größe im Editor funktioniert scheinbar erstmal nicht. Aber wenn man die Seite refreshed sieht es passend aus.
                                In der Runtime auf dem Handy und auf dem Bildschirm sieht es gut aus.
                                Ich habe für alle meine Widgets grundsätzlich im CSS eine Klasse für den Rand definiert. Im Bild, eine Responsive Einstellung mit 2 Spalten, kann man jetzt wunderbar sehen, dass es jeweils oben und links einen Versatz gibt. Lässt sich das neutralisieren?
                                Kann man bei Nixie noch die Text Align Eigenschaft mit reinbringen? Jetzt ist es zwar klein, hängt bei einer 100% Width aber am linken Rand. Bei Plain ist es besser.
                                Zu 2. Das mit dem falschen Format im plain kann ich heute auch nicht mehr nachvollziehen. Kann am Reboot liegen.
                                • T trojanhector
                                  @oliverio Servus,
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #516
                                  @trojanhector
                                  kannst du mir die view exportieren?
                                  das würde meinen test einfacher machen.
                                  wenn du noch extra css anweisungen hast, dann die bitte auch.
                                  so das ich deine situation exakt nachstellen kann
                                  Links im Profil
                                    @trojanhector
                                    T
                                    T
                                    trojanhector
                                    #517
                                    @oliverio Klar,
                                    hier ist die View:
                                      "name": "TestTimerSwitch",
                                      "parentId": "f0d589f9-21d6-447c-9e47-8f9cf4d95d28",
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                          "background-color": "var(--background_1)"
                                        "columnWidth": 410,
                                        "columnGap": 2,
                                        "rowGap": 2,
                                        "order": [
                                          "w000631",
                                          "w000636"
                                        "useAsDefault": false,
                                        "alwaysRender": false,
                                        "navigationBar": false,
                                        "navigation": false
                                      "widgets": {
                                        "w000631": {
                                          "tpl": "tplJquiButtonState",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "type": "button",
                                            "g_common": true,
                                            "oid": "mytime.0.Countdowns.Kaffee30.cmd",
                                            "count": 2,
                                            "variant": "contained",
                                            "orientation": "horizontal",
                                            "text1": "An",
                                            "value1": "start",
                                            "icon1": "",
                                            "image1": "",
                                            "color1": "rgba(98,74,232,1)",
                                            "tooltip1": "",
                                            "activeColor1": "rgba(236,16,16,1)",
                                            "g_states-1": true,
                                            "text2": "Aus",
                                            "value2": "end",
                                            "icon2": "",
                                            "image2": "",
                                            "color2": "rgba(68,40,212,1)",
                                            "tooltip2": "",
                                            "activeColor2": "rgba(90,232,9,1)",
                                            "g_states-2": true,
                                            "test1": false,
                                            "test2": false,
                                            "name": null,
                                            "comment": null,
                                            "class": "border-def",
                                            "filterkey": null,
                                            "multi-views": null,
                                            "locked": null,
                                            "g_fixed": true
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 8,
                                            "top": "0",
                                            "width": "100%",
                                            "height": 45,
                                            "position": "relative",
                                            "z-index": "",
                                            "newLine": true,
                                            "absoluteWidth": "50%"
                                          "widgetSet": "jqui"
                                        "w000636": {
                                          "tpl": "tplMyTimeCountdownNixie",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "countdown_showsec": "true",
                                            "g_common": true,
                                            "countdown_color_active": "#FFE548",
                                            "countdown_color_inactive": "#323232",
                                            "countdown_opacity_inactive": "0.35",
                                            "countdown_glowcolor": "#F58732",
                                            "name": "myNixieClock",
                                            "comment": null,
                                            "filterkey": null,
                                            "locked": null,
                                            "g_fixed": true,
                                            "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.Kaffee30.timer",
                                            "g_css_font_text": true,
                                            "countdown_showmin": true,
                                            "countdown_showhrs": true
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": "293px",
                                            "top": "627px",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "1.25em",
                                            "z-index": 15,
                                            "font-size": "xx-large",
                                            "newLine": true,
                                            "text-align": ""
                                          "widgetSet": "mytime"
                                        "w000637": {
                                          "tpl": "tplMyTimeCountdownPlain",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "countdown_format": "HH\\h mm\\m ss\\s",
                                            "g_common": true,
                                            "name": null,
                                            "comment": null,
                                            "filterkey": null,
                                            "locked": null,
                                            "g_fixed": true,
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": "576px",
                                            "top": "418px",
                                            "color": "rgba(255,255,255,1)",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "1.5em",
                                            "newLine": false,
                                            "absoluteWidth": "100px",
                                            "text-align": "center"
                                      "activeWidgets": []
                                    und das CSS Fragment:
                                    .border-def{
                                        margin: 0.0em;
                                        border-width: 1px;
                                        border-style: solid;
                                        border-color: white;
                                        border-radius: 5px ;
                                        box-shadow:  2px 2px 5px white;
                                    border-def:hover{
                                        border-color:  hsl(46, 100%, 49%);
                                    • T trojanhector
                                      @oliverio Klar,
                                      hier ist die View:
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                          "columnWidth": 410,
                                          "columnGap": 2,
                                          "rowGap": 2,
                                          "order": [
                                            "w000631",
                                            "w000636"
                                          "navigation": false
                                        "widgets": {
                                          "w000631": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "type": "button",
                                              "g_common": true,
                                              "count": 2,
                                              "text1": "An",
                                              "value1": "start",
                                              "icon1": "",
                                              "image1": "",
                                              "tooltip1": "",
                                              "g_states-1": true,
                                              "text2": "Aus",
                                              "value2": "end",
                                              "icon2": "",
                                              "image2": "",
                                              "tooltip2": "",
                                              "g_states-2": true,
                                              "test1": false,
                                              "test2": false,
                                              "name": null,
                                              "comment": null,
                                              "filterkey": null,
                                              "locked": null,
                                              "g_fixed": true
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 8,
                                              "top": "0",
                                              "width": "100%",
                                              "height": 45,
                                              "z-index": "",
                                              "newLine": true,
                                            "widgetSet": "jqui"
                                          "w000636": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "g_common": true,
                                              "comment": null,
                                              "filterkey": null,
                                              "locked": null,
                                              "g_fixed": true,
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": "293px",
                                              "top": "627px",
                                              "width": "100%",
                                              "height": "1.25em",
                                              "z-index": 15,
                                              "newLine": true,
                                              "text-align": ""
                                          "w000637": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "g_common": true,
                                              "name": null,
                                              "comment": null,
                                              "filterkey": null,
                                              "locked": null,
                                              "g_fixed": true,
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": "576px",
                                              "top": "418px",
                                              "width": "100%",
                                              "height": "1.5em",
                                              "newLine": false,
                                        "activeWidgets": []
                                      .border-def{
                                          margin: 0.0em;
                                          border-width: 1px;
                                      border-def:hover{
                                      T
                                      T
                                      trojanhector
                                      #518
                                      @trojanhector ich habe von css die root vergessen.
                                      :root{
                                      	/*eigene Parameter*/
                                          --btn-bck-true: hsla(360, 63%, 88%, 1);
                                          --btn-bck-false: hsla(78, 63%, 79%, 1);
                                          --btn-bord-color-true: hsla(0, 0%, 0%, 1);
                                          --btn-bord-hccolor-false: hsla(0, 0%, 100%, 1);
                                          --btn-txt-true: hsla(0, 0%, 0%, 1);
                                          --btn-txt-false: hsla(0, 0%, 0%, 1);
                                          --btn-outershadow-col-true: hsla(34, 77%, 53%, 1);
                                          --btn-outershadow-col-false: hsla(0, 0%, 100%, 1);
                                          --page_bar: rgba(25,45,77,1);
                                          --text_sel: rgba(245,167,8,1);
                                          --text_col_menue: rgba(255,255,255,1);
                                          --show_btn_col: rgba(245,167,8,1);
                                          --backgrd_sel_menue:rgba(148,255,154,1);
                                          --pastell_blue: #bad6e5;
                                          --antrazit_1: #424242;
                                          --black: #000000;
                                          --bluegrey_1: #607d8b;
                                          --bluegrey_2: #78909c;
                                          --bluegrey_3: #90a4ae;
                                          --bluegrey_4: #b0bec5;
                                          --bluegrey_5: #cfd8dc;
                                          --bluegrey_6: #eceff1;
                                          --dimgray: #696969;
                                          --gray_1:rgba(60,75,80,1);
                                          --green_1: #adf701;
                                          --gold: #ffd700;
                                          --red_1: #FF5733;
                                          --thistle: #d8bfd8;
                                          --violet_1: rgba(55,27,195,1);
                                          --white: #ffffff;
                                          --whitesmoke: #f5f5f5;
                                          --yellow_8:#fbc02d;
                                          --cbocol: var(--dimgray);
                                          --cboborderhover: var(--gold);
                                          --light_sld_l: 40px;
                                          --light_sld_w: 97px;
                                          --light_sld_h: 2em;
                                          --light_sze_l:15px;
                                          --light_sze_w: 127px;
                                          --light_sze_h: 44px;
                                          --light_swl_l: 2px;
                                          --light_swl_w: 140px;
                                          --light_swl_h: 2em;
                                          --light_msw_l:20px;
                                          --light_sws_l: 107px;
                                          --light_sws_o: 1px; //oben
                                          --light_sws_w: 48px;
                                          --light_sws_h: 2em;
                                          --light_l_45: 45px;
                                          --light_w_53: 53px;
                                          --light_h_2_5: 2.5em;
                                          --light_o_3_4: 3.4em;
                                          --light_o_O: 1px;
                                          --light_o_2_5: 2.5em;
                                          --light_th: 1.15em;
                                          --cursor_p: pointer;
                                          --headerh_1: 2em;
                                          /*Begin Gradient*/
                                          --black_3d: linear-gradient(135deg, #7d7e7d 0%,#0e0e0e 100%);
                                          --yellow_3D: linear-gradient(135deg, #f1e767 0%,#feb645 100%);
                                          --yellow_3D_2:linear-gradient(135deg, #fff787 0%,#ffcc79 100%);
                                          --yellow_red_wave: linear-gradient(135deg, #ffa787 0%,#f1e767 72%,#ff7980 100%);
                                          --gray_horizon_1: linear-gradient(to right, #f6f8f9 0%,#e5ebee 24%,#d7dee3 37%,#e5ebee 78%,#f5f7f9 100%);
                                          --green_3d_4: linear-gradient(135deg, #f8ffe8 0%,#e3f5ab 33%,#b7df2d 100%);
                                          --green_gloss_3d: linear-gradient(135deg, #9dd53a 0%,#80c217 60%,#a1d54f 76%,#a1d54f 76%,#7cbc0a 100%);
                                          --green_flat: linear-gradient(to bottom, #b6e026 0%,#abdc28 100%);
                                          --blue_gloss_2: linear-gradient(135deg, #b8e1fc 0%,#a9d2f3 10%,#90bae4 25%,#90bcea 37%,#90bff0 50%,#6ba8e5 51%,#a2daf5 83%,#bdf3fd 100%);
                                          --blue_gloss_1: linear-gradient(135deg, #3b679e 0%,#2b88d9 50%,#207cca 51%,#7db9e8 100%);
                                          --red_gloss_wave: linear-gradient(135deg, #feccb1 0%,#f17432 26%,#f17432 39%,#ea5507 62%,#fb955e 100%);
                                          --blue_3d_12 :linear-gradient(135deg, #feffff 0%,#d2ebf9 100%);
                                          --red_3d_1: linear-gradient(135deg, #fedada 0%,#fec0c0 45%,#ffa3a3 100%);
                                          /*Ende Gradient*/
                                          --background_1: var(--gray_1);
                                          --button_m_l: var(--light_l_45);
                                          --button_m_w: var(--light_w_53);
                                          --button_m_h: var(--light_h_2_5);
                                          --button_m_o: var(--light_o_O);
                                          --button_m_c: var(--cursor_p);
                                          --wl_switch_bg: var(--yellow_3D);
                                          --wl_switch_o_r_green: var(--green_flat);
                                          --wl_switch_o_r_red: var(--red_1);
                                          --wl_switch_o_r_white: var(--whitesmoke);
                                          --wl_switch_o_r: var(--whitesmoke);
                                          --wl_switch_width: 47%;
                                          --wl_switch_hight: 4.7em;
                                          --wl_switch_bc_on: var(--black);
                                          --wl_switch_bc_off: var(--black);
                                          --wl_switch_cc_std: var(--black);
                                          --wl_border_weather_hc: var(--gold);
                                          --wl_border_weather_tb: var(--gold);
                                          --wl_border_weather_tfc: var(--bluegrey_1);
                                          --wl_border_width_1: 100%;
                                          --wl_border_top_1: 0px;
                                          --wl_border_left_1: 0px;
                                          --rssFeedWidget_Font: var(--whitesmoke);
                                          --rssFeedWidget_Background: var(--gray_1);
                                          /*shutterControl begin*/
                                          /*color*/
                                          --sc-vis-tbl-caption-bckgrd: var(--yellow_3D);
                                          --sc-vis-tbl-caption-color: var(--bluegrey_1);
                                          --sc-vis-tbl-header-bckgrd: var(--red_1);
                                          --sc-vis-tbl-header-color: var(--smokewhite);
                                          --sc-vis-tbl-bckgrd: var(--gray);
                                          --sc-vis-tbl-border-color: var(--white);
                                          --sc-vis-tbl-color: var(--white);
                                          --sc-vis-tbl-fcol-bckgrd: var(--thistle);
                                          --sc-vis-tbl-fcol-color: var(--white);
                                          --sc-vis-tbl-row-bckgrd: var(--thistle);
                                          --sc-vis-tbl-row-color: var(--white);
                                          --sc-vis-tbl-row2-bckgrd: var(--thistle);
                                          --sc-vis-tbl-row2-color: var(--white);
                                          /*shutterControl end*/
                                      • T trojanhector
                                        :root{
                                            --black: #000000;
                                            --dimgray: #696969;
                                            --green_1: #adf701;
                                            --gold: #ffd700;
                                            --red_1: #FF5733;
                                            --thistle: #d8bfd8;
                                            --white: #ffffff;
                                            --yellow_8:#fbc02d;
                                            --light_sld_h: 2em;
                                            --light_sze_l:15px;
                                            --light_swl_l: 2px;
                                            --light_swl_h: 2em;
                                            --light_msw_l:20px;
                                            --light_sws_h: 2em;
                                            --light_l_45: 45px;
                                            --light_w_53: 53px;
                                            --light_o_O: 1px;
                                            --light_th: 1.15em;
                                            --headerh_1: 2em;
                                            /*Begin Gradient*/
                                            /*Ende Gradient*/
                                            /*color*/
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #519
                                        das mit dem versatz verstehe ich noch nicht ganz.
                                        meinst du das die schrift nicht ganz exakt am rand oben und unten aufhört?
                                        grund 1
                                        du hast die zeile mit 1.25em definiert. ich habe ein zeichen mit 1em höhe definiert.
                                        grund 2
                                        die schriftart lato ist vertikal nicht zentriert sondern eher unten orientiert. dadurch ist der doppelpunkt auch nicht so ganz in der mitte
                                        der abstand nach oben hin ist der größe eines zeichens geschuldet wie es vom font her definiert ist
                                        hier mal ein screenshot mit em zeilenhöhe
                                        um jetzt den letzten rand oben auch noch weg zu bekommen, musst du mit einem negative margin arbeiten.
                                        hier mal ein screenshot mit margin-top: -4px auf dem element cdclock
                                        .cdclock {
                                          margin-top: -4px;
                                        dann passt allerdings die zeilenhöhe nicht mehr, die dann ebenfalls angepasst werden muss, dazu könnte man dann im widget bei heigth
                                        das eintragen
                                        calc(1em - 6px)
                                        Links im Profil
                                        • T trojanhector
                                          @oliverio Servus,
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #520
                                          welchen effekt versuchst du da zu erreichen?
                                          cdclock ist eine flexbox und die display eigenschaft des widgets lässt sich nur begrenz beeinflussen
                                          wenn du den inhalt zentrieren möchtest, mach am besten eine zusätzliche css klasse
                                          #w000000 {
                                            display: flex;
                                            justify-content: center;
                                          somit würde alles so aussehen
                                          klar ist das jetzt eine extreme darstellung und so knapp willst du das nicht haben, aber auf der basis kannst du weitermachen
                                          werde das mal in die doku aufnehmen
                                          Links im Profil
                                          83.8k
                                          1.4m
