  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @pmaisk sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
    Hallo, ich habe auch eine Verständnisfrage oder einen Fehler?
    Auf meinem UI habe ich die Buttons "Enable" und "Enable with delay", soweit verrichten sie ihren Dienst einzeln wie erwartet.
    ABER. Wenn ich den Alarm per "Enable" einschalte. Dannach aber (das ist mir aus versehen passiert) 2 x Nacheinander "Enable with delay" betätige. Dann geht die Alarmanlage einfach aus. Das passiert auch nur in dieser Kombination. Ist das richtig so? Theroretisch kann so jeder den Alarm ohne der "Disable" Funktion ausschalten.
    Kann das wer nachvollziehen oder reproduzieren?
    sollte in der 1.8.3 behoben sein! Bitte testen und Feedback geben, danke.
    pmaisk
    #821
    @blauholsten Vielen Dank für die schnelle Umsetzung. Habe jetzt mal in allen Zuständen der Alarmanlage getestet. Es lässt sich nur noch ordnungsgemäß abschalten 👍 👍 👍 .
    Jetzt kann die Alarmanlage, aus meiner Sicht, ohne Bedenken produktiv gehen. 👮
      Aktuelle Test Version 3.6.x
      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #822
      @blauholsten Guten Morgen, ich habe da einen Wunsch:
      Es wäre schön, wenn die Namen der einzelnen Datenpunkte nicht überschrieben werden.
      Da ich mehrere Instanzen Deines Adapters habe, könnte ich dort diese dann auch so benennen. Nutze IOGO und dort wird mir halt der Datenpunkt Name angezeigt. Dann steht dann dreimal das gleiche, da es immer überschrieben wird. Wäre das möglich?
      Gruss Andre
      ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        Gruss Andre
        #823
        @gelberlemmy ja, das Problem hab ich auch.. bei 4 Instanzen ist das doof..
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #824
          @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
          Warum habt ihr mehrere Instanzen?
          Immer Daten sichern!
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            #825
            @sigi234
            Getrennte Alarmkreise, schau:
            • sigi234S sigi234
              #826
              @sigi234
              Aussenbereich wird Nachts scharf geschaltet, auch wenn jemand zuhause ist.
              EG, OG und DG nur wenn die Bewohner abwesend ist.
              Rauch und Wassermelder sind immer scharf.
              in der Vis sieht das so aus ( Benutze nur noch MinuVis )
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #827
                @ilovegym
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Gruss Andre
                  blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #828
                  @gelberlemmy kannst du das genauer erklären, habe gerade ein Brett vorm Kopf
                  Entwickler vom: - Viessman Adapter
                  - Alarm Adapter
                  ? gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                    #829
                    @blauholsten wenn man den Adapter stoppt / started, dann werden die Beschreibungen der Datenpunkte überschrieben, d.h. wenn ich "enable" mit "Aussenbereich enable" überschreibe, den Adapter stoppe und neu starte oder den iobroker oder ein Update des Adapters mache, dann muss ich alle im Namen ergänzten Datenpunkte wieder neu beschreiben...
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                      gelberlemmy
                      #830
                      @blauholsten kein Problem. Anbei ein Screenshot. Dort die in der Spalte Namen. Würde ich gern per Hand ändern. Werden aber nach einer Zeit vom Adapter wieder überschrieben.
                        gelberlemmy
                        #831
                        @ilovegym 👍
                        • blauholstenB Offline
                          blauholsten
                          #832
                          Okay, verstehe. Ich muss mal schauen ob man das umgehen kann, schön wäre es wenn ein anderer Entwickler mir einen Tip geben könnte.
                          - Alarm Adapter
                          ? gelberlemmyG AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                            #833
                            @blauholsten Ich hab mir den Code jetzt nicht angeschaut, aber wenn die Datenpunkte vorhanden sind, dann müssen Sie ja nicht nochmal überschrieben werden.. oder was hat das für einen Grund ?
                              gelberlemmy
                              #834
                              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                              @AlCalzone du hattest es doch bei Deinem Adapter Zwave2 gemacht oder? Kannst Du @blauholsten einen Tipp geben?
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #835
                                @blauholsten Vor dem Überschreiben das Objekt lesen, common.name übernehmen und den Standardwert nur als Fallback:
                                originalObject = await getObject(id);
                                let newName;
                                if (originalObject) newName = originalObject.common.name;
                                if (!newName) newName = "fallback-Name";
                                gelberlemmyG blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  let newName;
                                  gelberlemmy
                                  #836
                                  @AlCalzone sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                  let newName;
                                    let newName;
                                    blauholsten
                                    #837
                                    @AlCalzone Hi, danke für das Beispiel aber darum ging es mir eigentlich nicht. Mir ist gerade nicht ganz klar, warum die Instanz Objekte bei Adapter Neustart überschrieben werden, bzw. die Namen???
                                    In der main.js wäre mit auf Anhieb nicht bewusst, dass ich das mit Vorsatz mache.
                                    - Alarm Adapter
                                    AlCalzoneA gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #838
                                      Haste mal nen Link?
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Haste mal nen Link?
                                        #839
                                        @AlCalzone https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #840
                                          Ahh, das sind alles Instanzobjekte in io-package.json. Ich hör mich mal um, ob das so gewollt ist.
                                          ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
