  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @blauholsten Guten Morgen, ich habe da einen Wunsch:
    Es wäre schön, wenn die Namen der einzelnen Datenpunkte nicht überschrieben werden.
    Da ich mehrere Instanzen Deines Adapters habe, könnte ich dort diese dann auch so benennen. Nutze IOGO und dort wird mir halt der Datenpunkt Name angezeigt. Dann steht dann dreimal das gleiche, da es immer überschrieben wird. Wäre das möglich?
    Gruss Andre
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #828
    @gelberlemmy kannst du das genauer erklären, habe gerade ein Brett vorm Kopf
    - Alarm Adapter
    ? gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      #829
      @blauholsten wenn man den Adapter stoppt / started, dann werden die Beschreibungen der Datenpunkte überschrieben, d.h. wenn ich "enable" mit "Aussenbereich enable" überschreibe, den Adapter stoppe und neu starte oder den iobroker oder ein Update des Adapters mache, dann muss ich alle im Namen ergänzten Datenpunkte wieder neu beschreiben...
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        #830
        @blauholsten kein Problem. Anbei ein Screenshot. Dort die in der Spalte Namen. Würde ich gern per Hand ändern. Werden aber nach einer Zeit vom Adapter wieder überschrieben.
          gelberlemmy
          #831
          @ilovegym 👍
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            #832
            Okay, verstehe. Ich muss mal schauen ob man das umgehen kann, schön wäre es wenn ein anderer Entwickler mir einen Tip geben könnte.
            - Alarm Adapter
            ? gelberlemmyG AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
              #833
              @blauholsten Ich hab mir den Code jetzt nicht angeschaut, aber wenn die Datenpunkte vorhanden sind, dann müssen Sie ja nicht nochmal überschrieben werden.. oder was hat das für einen Grund ?
                gelberlemmy
                #834
                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                @AlCalzone du hattest es doch bei Deinem Adapter Zwave2 gemacht oder? Kannst Du @blauholsten einen Tipp geben?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #835
                  @blauholsten Vor dem Überschreiben das Objekt lesen, common.name übernehmen und den Standardwert nur als Fallback:
                  originalObject = await getObject(id);
                  let newName;
                  if (originalObject) newName = originalObject.common.name;
                  if (!newName) newName = "fallback-Name";
                  gelberlemmyG blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    let newName;
                    gelberlemmy
                    #836
                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                    let newName;
                      let newName;
                      blauholsten
                      #837
                      @AlCalzone Hi, danke für das Beispiel aber darum ging es mir eigentlich nicht. Mir ist gerade nicht ganz klar, warum die Instanz Objekte bei Adapter Neustart überschrieben werden, bzw. die Namen???
                      In der main.js wäre mit auf Anhieb nicht bewusst, dass ich das mit Vorsatz mache.
                      - Alarm Adapter
                      AlCalzoneA gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #838
                        Haste mal nen Link?
                          Haste mal nen Link?
                          #839
                          @AlCalzone https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #840
                            Ahh, das sind alles Instanzobjekte in io-package.json. Ich hör mich mal um, ob das so gewollt ist.
                            ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              #841
                              @AlCalzone Dankeschön!👍
                                #842
                                @AlCalzone Aktuell war es noch nie ein Thema das hier bei solchen Objekten ein "Name preserving" relevant war ... von daher, aktuell "as intended". Wenn es anders sein soll bitte js-controller Issue
                                • D Online
                                  D Online
                                  DarkDevil
                                  #843
                                  Hallo und vielen Dank für diesen tollen Adapter :)
                                  Ich versuche mich gerade ein wenig und habe schon erste Erfolge.
                                  Ich lasse bei Abwesenheit mittels Blockly Script die Alarmanlage (alarm.0.use.enable) einschalten und ausschalten (alarm.0.use.disable) leider reagiert der TR064 Adapter manchmal nicht so schnell und eines der iphones wird noch nicht als true angezeigt wenn wir schon im Haus sind --> Alarm
                                  Jetzt habe ich die Alarmverzögerung gefunden und gehofft, dass wenn ich diese auf 10 Sekunden stelle der Alarm unter umständen abgebrochen wird.
                                  "Leider" geht der Alarm wieder sofort los.
                                  Hab ich etwas übersehen oder habt ihr noch einen Anhaltspunkt für mich?
                                  Btw: was bewirkt der Datenpunkt toggle? Ich suche noch eine möglichkeit die Alarmanlage mittels NFC Tags an oder aus zu schalten, wenn ich richtig verstanden habe kann ich aber immer nur einen Befehl senden. Cool wäre, wenn er jeweils den anderen status von true oder false nehmen würde.
                                  ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DarkDevil
                                    #844
                                    @DarkDevil schau dir mal den fb-checkpresence Adapter an...
                                    • D DarkDevil
                                      blauholsten
                                      #845
                                      @DarkDevil hi, der toggle state kann ge ai deine Wünsche mit true und false erfüllen.
                                      Bei der Verzögerung musst du den bzw. Die entsprechenden Datenpunkte bei der Überwachung den Haken bei stillen Alarm machen
                                      - Alarm Adapter
                                      • D Online
                                        D Online
                                        DarkDevil
                                        #846
                                        Das mit der Verzögerung funktioniert nun, besten Dank. Aber wenn ich den Wert toggle mit true oder false schreibe, ändert sich an der Alarmanlage (enable oder disable) nichts.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D DarkDevil
                                          clockwise
                                          #847
                                          @DarkDevil hallo, mit der Verzögerung stehe ich leider voll daneben, vielleicht kannst du mir da einen Tipp geben, wie du das geschafft hast? Mein Problem ist die Austritts- Verzögerung. Beim Betreten des Hauses, lösen der Türkontakt und der Bewegungsmelde im Eingangsbereich, wie gewünscht, mit Verzögerung aus - ich kann am Codeschloss im Innenbereich die Anlage deaktivieren - alles ok!
                                          Aber beim Verlassen funktioniert das nicht. Ich kann am Codeschloss im Vorraum nicht scharf stellen, solange ich im Haus bin und der Bewegungsmelder (Xiaomi - ich glaube so 90 Sek.) noch auf aktiv ist oder die EG-Tür geöffnet ist.
                                          EG-Tür zu, stillstehen, warten, aktivieren, dann Tür auf und rausgehen funktioniert aber. Was mache ich da falsch?
                                          blauholstenB D 2 Antworten Letzte Antwort
