  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 798.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @pmaisk hallo,
    Auf den ersten Blick ist das ein Fehler, werde ich die Tage ggf. Beheben
    P
    P
    pmaisk
    #819
    @blauholsten
    👍 Der Fehler ist schon ziemlich lange schon so ... ein Grund warum ich den Adapter "noch" nicht produktiv einsetze. Wenn ich im Fereich der Funktionen irgendwie unterstützen kann, dann sag mir gerne bescheid. Ich kann hierbei auf Expertisen von Profis aus dem Sicherheitsbereich zugreifen. Finde den Adapter sonst recht gut.
    • P pmaisk
      Hallo, ich habe auch eine Verständnisfrage oder einen Fehler?
      Auf meinem UI habe ich die Buttons "Enable" und "Enable with delay", soweit verrichten sie ihren Dienst einzeln wie erwartet.
      ABER. Wenn ich den Alarm per "Enable" einschalte. Dannach aber (das ist mir aus versehen passiert) 2 x Nacheinander "Enable with delay" betätige. Dann geht die Alarmanlage einfach aus. Das passiert auch nur in dieser Kombination. Ist das richtig so? Theroretisch kann so jeder den Alarm ohne der "Disable" Funktion ausschalten.
      Kann das wer nachvollziehen oder reproduzieren?
      blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      #820
      @pmaisk sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
      sollte in der 1.8.3 behoben sein! Bitte testen und Feedback geben, danke.
      - Alarm Adapter
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        P
        P
        pmaisk
        #821
        @blauholsten Vielen Dank für die schnelle Umsetzung. Habe jetzt mal in allen Zuständen der Alarmanlage getestet. Es lässt sich nur noch ordnungsgemäß abschalten 👍 👍 👍 .
        Jetzt kann die Alarmanlage, aus meiner Sicht, ohne Bedenken produktiv gehen. 👮
          Aktuelle Test Version 3.6.x
          Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
          Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
          gelberlemmyG
          gelberlemmyG
          gelberlemmy
          #822
          @blauholsten Guten Morgen, ich habe da einen Wunsch:
          Es wäre schön, wenn die Namen der einzelnen Datenpunkte nicht überschrieben werden.
          Da ich mehrere Instanzen Deines Adapters habe, könnte ich dort diese dann auch so benennen. Nutze IOGO und dort wird mir halt der Datenpunkt Name angezeigt. Dann steht dann dreimal das gleiche, da es immer überschrieben wird. Wäre das möglich?
          Gruss Andre
          ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
          • gelberlemmyG gelberlemmy
            Gruss Andre
            #823
            @gelberlemmy ja, das Problem hab ich auch.. bei 4 Instanzen ist das doof..
              sigi234S
              sigi234S
              #824
              @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
              Warum habt ihr mehrere Instanzen?
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                #825
                @sigi234
                Getrennte Alarmkreise, schau:
                • sigi234S sigi234
                  #826
                  @sigi234
                  Aussenbereich wird Nachts scharf geschaltet, auch wenn jemand zuhause ist.
                  EG, OG und DG nur wenn die Bewohner abwesend ist.
                  Rauch und Wassermelder sind immer scharf.
                  in der Vis sieht das so aus ( Benutze nur noch MinuVis )
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #827
                    @ilovegym
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      Gruss Andre
                      blauholstenB
                      blauholstenB
                      blauholsten
                      #828
                      @gelberlemmy kannst du das genauer erklären, habe gerade ein Brett vorm Kopf
                      - Alarm Adapter
                      ? gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                        #829
                        @blauholsten wenn man den Adapter stoppt / started, dann werden die Beschreibungen der Datenpunkte überschrieben, d.h. wenn ich "enable" mit "Aussenbereich enable" überschreibe, den Adapter stoppe und neu starte oder den iobroker oder ein Update des Adapters mache, dann muss ich alle im Namen ergänzten Datenpunkte wieder neu beschreiben...
                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmy
                          #830
                          @blauholsten kein Problem. Anbei ein Screenshot. Dort die in der Spalte Namen. Würde ich gern per Hand ändern. Werden aber nach einer Zeit vom Adapter wieder überschrieben.
                            gelberlemmyG
                            gelberlemmyG
                            gelberlemmy
                            #831
                            @ilovegym 👍
                            • blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              #832
                              Okay, verstehe. Ich muss mal schauen ob man das umgehen kann, schön wäre es wenn ein anderer Entwickler mir einen Tip geben könnte.
                              - Alarm Adapter
                              ? gelberlemmyG AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                                #833
                                @blauholsten Ich hab mir den Code jetzt nicht angeschaut, aber wenn die Datenpunkte vorhanden sind, dann müssen Sie ja nicht nochmal überschrieben werden.. oder was hat das für einen Grund ?
                                  gelberlemmyG
                                  gelberlemmyG
                                  gelberlemmy
                                  #834
                                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                  @AlCalzone du hattest es doch bei Deinem Adapter Zwave2 gemacht oder? Kannst Du @blauholsten einen Tipp geben?
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #835
                                    @blauholsten Vor dem Überschreiben das Objekt lesen, common.name übernehmen und den Standardwert nur als Fallback:
                                    originalObject = await getObject(id);
                                    let newName;
                                    if (originalObject) newName = originalObject.common.name;
                                    if (!newName) newName = "fallback-Name";
                                    gelberlemmyG blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      let newName;
                                      gelberlemmyG
                                      gelberlemmyG
                                      gelberlemmy
                                      #836
                                      @AlCalzone sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                      let newName;
                                        let newName;
                                        blauholstenB
                                        blauholstenB
                                        blauholsten
                                        #837
                                        @AlCalzone Hi, danke für das Beispiel aber darum ging es mir eigentlich nicht. Mir ist gerade nicht ganz klar, warum die Instanz Objekte bei Adapter Neustart überschrieben werden, bzw. die Namen???
                                        In der main.js wäre mit auf Anhieb nicht bewusst, dass ich das mit Vorsatz mache.
                                        - Alarm Adapter
                                        AlCalzoneA gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #838
                                          Haste mal nen Link?
                                          84.0k
