  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • FenriswolfF Offline
    FenriswolfF Offline
    Fenriswolf
    #809
    Guten Abend,
    ich habe bei mir einen Effekt den ich gerne erklären möchte, ich weiß allerdings nicht ob es ein Bug oder ein Feature ist ;-)
    Ich steuere die Alarmanlage teilweise über Eingangsverknüfungen, z.B.: "wach" und "schlafen", also Nachtruhe aus / an.
    Wenn die Nachtruhe aktiviert wird, werden über die Ausgabeverknüpfung die Türschlösser verriegelt. Diese dauert einen Moment bis die entgültige Verriegeltung durchgeführt ist.
    Gleichzeitig ist der Status der Türschlösser auch in der Überwachung integriert. Nun meldet mir die Anlage natürlich:
    Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Türschloss Garage
      ___________
    Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Türschloss Haustür
    weil der Status erst nach Aktivierung erreicht wird.
    Ähnlich verhält sich manchmal bei der Abwesenheit.
    Alarmanlage mit Warnungen aktiviert: Fenster Gästezimmer,Fenster Schlafzimmer,Türschloss Haustür,Türschloss Garage,Bewegungsmelder Garage
      __________
    Die Alarmanlage meldet Einbruch in: Türschloss Garage
    Obwohl ich schon eine Aktivierungszeit von 90 Sek eingestellt habe.
    bis denne
    Marc
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • FenriswolfF Fenriswolf
      Guten Abend,
        ___________
        __________
      bis denne
      Marc
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #810
      @Fenriswolf Hi,
      die Aktivierzeit läuft nur ab, wenn du mit Verzögerung aktivierst! Aber auch das würde das Problem nicht lösen, da nach der Aktivierung deine Türschlösser erst verriegelt werden und dann den Status ändern.
      Mir stellt sich die Frage warum du die Schlösser bei der Überwachung überhaut mit drin hast?
      - Alarm Adapter
      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
      • blauholstenB blauholsten
        @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
        @blauholsten
        erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
        Versuche gerade meine selbstgebaute Alarmanlage auf den Adapter umzubauen.
        Dabei ist mir folgendes Verhalten aufgefallen:
        Wird die Alamanlage über Enable_with_delay gestartet, läuft der Timer ab und nach Ablauf dessen wird sie aktiviert.
        Wenn während des ablaufenden Timers die Alarmanlage mittels Enable aktiviert wird, wird dieser Timer nicht zurückgesetzt. Was zur Folge hat, dass die Alarmanlage somit zweimal aktiviert wird. Sollte man an dieser Stelle den Timer nicht zurücksetzen? Oder habe ich was übersehen?
        Sascha
        Sollte ab der 1.8.2 behoben sein. Des Weiteren habe ich ein Problemchen gefixed, dass bei der Eingabe eines falschen Passwortes keine Benachrichtigung gesendet wurde.
        dodi666
        #811
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
        @blauholsten
        Sascha
        Mensch, du bist ja schneller als die Feuerwehr 👍 Danke
        Noch ein Gedanke meinerseits. Ich habe die alte Logik so realisiert, dass für die Vorwahl (zeitlich verzögerte Aktivierung) der Aktivierung die Eingangstüre nicht berücksichtigt. Wird dann die Wohnung innerhalb der Aktivierungszeit verlassen, so führt das schließen der Eingangstüre zum Aktivieren der Alarmanlage. Läuft die Zeit ab, so wird die Alarmanlage automatisch deaktiviert.
          @Fenriswolf Hi,
          FenriswolfF Offline
          FenriswolfF Offline
          Fenriswolf
          #812
          @Fenriswolf Hi,
          Weil ich eigentlich schon gerne wissen möchte, wenn die Tür entriegelt wird, wenn ich nicht da bin ;-)
            dodi666
            #813
            @blauholsten :
            ich komme irgendwie mit der Konfiguration der Verzögerung nicht klar.
            Keine der eingestellten Verzögerungen greift bei mir.
            Sprich, wenn die Alarmanlage aktiviert ist, und die Eingangstüre wird geöffnet, wird der Alarm unverzögert ausgelöst.
            Mache ich irgendetwas falsch?
            Sascha
            • D dodi666
              @blauholsten :
              Sascha
              dodi666
              #814
              @blauholsten :
              Sascha
              Hat sich erledigt...Fehler gefunden :-)
              • P Offline
                pmaisk
                schrieb am zuletzt editiert von pmaisk
                #815
                Hallo, ich habe auch eine Verständnisfrage oder einen Fehler?
                Auf meinem UI habe ich die Buttons "Enable" und "Enable with delay", soweit verrichten sie ihren Dienst einzeln wie erwartet.
                ABER. Wenn ich den Alarm per "Enable" einschalte. Dannach aber (das ist mir aus versehen passiert) 2 x Nacheinander "Enable with delay" betätige. Dann geht die Alarmanlage einfach aus. Das passiert auch nur in dieser Kombination. Ist das richtig so? Theroretisch kann so jeder den Alarm ohne der "Disable" Funktion ausschalten.
                Kann das wer nachvollziehen oder reproduzieren?
                blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                  dodi666
                  #816
                  ich habe das Problem, dass unter "log_today" mit Version 1.8.2 nicht mehr gefüllt wird.
                  Hat jemand auch dieses Problem?
                  Sascha
                  • D dodi666
                    Sascha
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #817
                    Nein, geht bei mir.
                    • P pmaisk
                      blauholsten
                      #818
                      @pmaisk hallo,
                      Auf den ersten Blick ist das ein Fehler, werde ich die Tage ggf. Beheben
                      - Alarm Adapter
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        @pmaisk hallo,
                        pmaisk
                        #819
                        @blauholsten
                        👍 Der Fehler ist schon ziemlich lange schon so ... ein Grund warum ich den Adapter "noch" nicht produktiv einsetze. Wenn ich im Fereich der Funktionen irgendwie unterstützen kann, dann sag mir gerne bescheid. Ich kann hierbei auf Expertisen von Profis aus dem Sicherheitsbereich zugreifen. Finde den Adapter sonst recht gut.
                        • P pmaisk
                          blauholsten
                          #820
                          @pmaisk sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                          sollte in der 1.8.3 behoben sein! Bitte testen und Feedback geben, danke.
                          - Alarm Adapter
                            pmaisk
                            #821
                            @blauholsten Vielen Dank für die schnelle Umsetzung. Habe jetzt mal in allen Zuständen der Alarmanlage getestet. Es lässt sich nur noch ordnungsgemäß abschalten 👍 👍 👍 .
                            Jetzt kann die Alarmanlage, aus meiner Sicht, ohne Bedenken produktiv gehen. 👮
                              Aktuelle Test Version 3.6.x
                              Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                              Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                              Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                              gelberlemmyG Offline
                              gelberlemmy
                              #822
                              @blauholsten Guten Morgen, ich habe da einen Wunsch:
                              Es wäre schön, wenn die Namen der einzelnen Datenpunkte nicht überschrieben werden.
                              Da ich mehrere Instanzen Deines Adapters habe, könnte ich dort diese dann auch so benennen. Nutze IOGO und dort wird mir halt der Datenpunkt Name angezeigt. Dann steht dann dreimal das gleiche, da es immer überschrieben wird. Wäre das möglich?
                              Gruss Andre
                              ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • gelberlemmyG gelberlemmy
                                Gruss Andre
                                #823
                                @gelberlemmy ja, das Problem hab ich auch.. bei 4 Instanzen ist das doof..
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #824
                                  @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                  Warum habt ihr mehrere Instanzen?
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    #825
                                    @sigi234
                                    Getrennte Alarmkreise, schau:
                                    • sigi234S sigi234
                                      #826
                                      @sigi234
                                      Aussenbereich wird Nachts scharf geschaltet, auch wenn jemand zuhause ist.
                                      EG, OG und DG nur wenn die Bewohner abwesend ist.
                                      Rauch und Wassermelder sind immer scharf.
                                      in der Vis sieht das so aus ( Benutze nur noch MinuVis )
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #827
                                        @ilovegym
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Gruss Andre
                                          blauholsten
                                          #828
                                          @gelberlemmy kannst du das genauer erklären, habe gerade ein Brett vorm Kopf
                                          - Alarm Adapter
                                          ? gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
