  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #804
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
    Hi, hast du das noch auf den Schirm?
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #805
      @blauholsten Morgen, ja hab ich, hab nur momentan wenig Zeit, Ich Baue gerade nochmal neu, und der Nachwuchs hält einen auch bei Laune. Ich schau mal jetzt über die Weihnachten das ich mal was zusammenschreibe.
      Geändert hast du ja in großen und ganzen nichts mehr.
        dodi666
        #806
        @blauholsten
        erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
        Versuche gerade meine selbstgebaute Alarmanlage auf den Adapter umzubauen.
        Dabei ist mir folgendes Verhalten aufgefallen:
        Wird die Alamanlage über Enable_with_delay gestartet, läuft der Timer ab und nach Ablauf dessen wird sie aktiviert.
        Wenn während des ablaufenden Timers die Alarmanlage mittels Enable aktiviert wird, wird dieser Timer nicht zurückgesetzt. Was zur Folge hat, dass die Alarmanlage somit zweimal aktiviert wird. Sollte man an dieser Stelle den Timer nicht zurücksetzen? Oder habe ich was übersehen?
        Sascha
        blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dodi666
          @blauholsten
          Sascha
          blauholsten
          #807
          @dodi666 hi,
          Dieses Szenario habe ich noch gar nicht betrachtet, ist also ein kleiner Fehler den ich die Tage behebe.
          - Alarm Adapter
          • D dodi666
            @blauholsten
            Sascha
            blauholsten
            #808
            @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
            @blauholsten
            Sascha
            Sollte ab der 1.8.2 behoben sein. Des Weiteren habe ich ein Problemchen gefixed, dass bei der Eingabe eines falschen Passwortes keine Benachrichtigung gesendet wurde.
            - Alarm Adapter
            • FenriswolfF Offline
              FenriswolfF Offline
              Fenriswolf
              #809
              Guten Abend,
              ich habe bei mir einen Effekt den ich gerne erklären möchte, ich weiß allerdings nicht ob es ein Bug oder ein Feature ist ;-)
              Ich steuere die Alarmanlage teilweise über Eingangsverknüfungen, z.B.: "wach" und "schlafen", also Nachtruhe aus / an.
              Wenn die Nachtruhe aktiviert wird, werden über die Ausgabeverknüpfung die Türschlösser verriegelt. Diese dauert einen Moment bis die entgültige Verriegeltung durchgeführt ist.
              Gleichzeitig ist der Status der Türschlösser auch in der Überwachung integriert. Nun meldet mir die Anlage natürlich:
              Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Türschloss Garage
                ___________
              Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Türschloss Haustür
              weil der Status erst nach Aktivierung erreicht wird.
              Ähnlich verhält sich manchmal bei der Abwesenheit.
              Alarmanlage mit Warnungen aktiviert: Fenster Gästezimmer,Fenster Schlafzimmer,Türschloss Haustür,Türschloss Garage,Bewegungsmelder Garage
                __________
              Die Alarmanlage meldet Einbruch in: Türschloss Garage
              Obwohl ich schon eine Aktivierungszeit von 90 Sek eingestellt habe.
              bis denne
              Marc
              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              • FenriswolfF Fenriswolf
                Guten Abend,
                  ___________
                  __________
                bis denne
                Marc
                blauholsten
                #810
                @Fenriswolf Hi,
                die Aktivierzeit läuft nur ab, wenn du mit Verzögerung aktivierst! Aber auch das würde das Problem nicht lösen, da nach der Aktivierung deine Türschlösser erst verriegelt werden und dann den Status ändern.
                Mir stellt sich die Frage warum du die Schlösser bei der Überwachung überhaut mit drin hast?
                - Alarm Adapter
                FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                  @blauholsten
                  Sascha
                  dodi666
                  #811
                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                  @blauholsten
                  Sascha
                  Mensch, du bist ja schneller als die Feuerwehr 👍 Danke
                  Noch ein Gedanke meinerseits. Ich habe die alte Logik so realisiert, dass für die Vorwahl (zeitlich verzögerte Aktivierung) der Aktivierung die Eingangstüre nicht berücksichtigt. Wird dann die Wohnung innerhalb der Aktivierungszeit verlassen, so führt das schließen der Eingangstüre zum Aktivieren der Alarmanlage. Läuft die Zeit ab, so wird die Alarmanlage automatisch deaktiviert.
                    @Fenriswolf Hi,
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    #812
                    @Fenriswolf Hi,
                    Weil ich eigentlich schon gerne wissen möchte, wenn die Tür entriegelt wird, wenn ich nicht da bin ;-)
                      dodi666
                      #813
                      @blauholsten :
                      ich komme irgendwie mit der Konfiguration der Verzögerung nicht klar.
                      Keine der eingestellten Verzögerungen greift bei mir.
                      Sprich, wenn die Alarmanlage aktiviert ist, und die Eingangstüre wird geöffnet, wird der Alarm unverzögert ausgelöst.
                      Mache ich irgendetwas falsch?
                      Sascha
                      • D dodi666
                        @blauholsten :
                        Sascha
                        dodi666
                        #814
                        @blauholsten :
                        Sascha
                        Hat sich erledigt...Fehler gefunden :-)
                        • P Offline
                          pmaisk
                          schrieb am zuletzt editiert von pmaisk
                          #815
                          Hallo, ich habe auch eine Verständnisfrage oder einen Fehler?
                          Auf meinem UI habe ich die Buttons "Enable" und "Enable with delay", soweit verrichten sie ihren Dienst einzeln wie erwartet.
                          ABER. Wenn ich den Alarm per "Enable" einschalte. Dannach aber (das ist mir aus versehen passiert) 2 x Nacheinander "Enable with delay" betätige. Dann geht die Alarmanlage einfach aus. Das passiert auch nur in dieser Kombination. Ist das richtig so? Theroretisch kann so jeder den Alarm ohne der "Disable" Funktion ausschalten.
                          Kann das wer nachvollziehen oder reproduzieren?
                            dodi666
                            #816
                            ich habe das Problem, dass unter "log_today" mit Version 1.8.2 nicht mehr gefüllt wird.
                            Hat jemand auch dieses Problem?
                            Sascha
                            • D dodi666
                              Sascha
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #817
                              Nein, geht bei mir.
                              • P pmaisk
                                blauholsten
                                #818
                                @pmaisk hallo,
                                Auf den ersten Blick ist das ein Fehler, werde ich die Tage ggf. Beheben
                                - Alarm Adapter
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @pmaisk hallo,
                                  pmaisk
                                  #819
                                  @blauholsten
                                  👍 Der Fehler ist schon ziemlich lange schon so ... ein Grund warum ich den Adapter "noch" nicht produktiv einsetze. Wenn ich im Fereich der Funktionen irgendwie unterstützen kann, dann sag mir gerne bescheid. Ich kann hierbei auf Expertisen von Profis aus dem Sicherheitsbereich zugreifen. Finde den Adapter sonst recht gut.
                                  • P pmaisk
                                    blauholsten
                                    #820
                                    @pmaisk sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                    sollte in der 1.8.3 behoben sein! Bitte testen und Feedback geben, danke.
                                    - Alarm Adapter
                                      pmaisk
                                      #821
                                      @blauholsten Vielen Dank für die schnelle Umsetzung. Habe jetzt mal in allen Zuständen der Alarmanlage getestet. Es lässt sich nur noch ordnungsgemäß abschalten 👍 👍 👍 .
                                      Jetzt kann die Alarmanlage, aus meiner Sicht, ohne Bedenken produktiv gehen. 👮
                                        Aktuelle Test Version 3.6.x
                                        Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                                        Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                        gelberlemmyG Offline
                                        gelberlemmy
                                        #822
                                        @blauholsten Guten Morgen, ich habe da einen Wunsch:
                                        Es wäre schön, wenn die Namen der einzelnen Datenpunkte nicht überschrieben werden.
                                        Da ich mehrere Instanzen Deines Adapters habe, könnte ich dort diese dann auch so benennen. Nutze IOGO und dort wird mir halt der Datenpunkt Name angezeigt. Dann steht dann dreimal das gleiche, da es immer überschrieben wird. Wäre das möglich?
                                        Gruss Andre
                                        ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • gelberlemmyG gelberlemmy
                                          Gruss Andre
                                          #823
                                          @gelberlemmy ja, das Problem hab ich auch.. bei 4 Instanzen ist das doof..
