  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.9k Aufrufe 115 Beobachtet
    dodi666
    #813
    @blauholsten :
    ich komme irgendwie mit der Konfiguration der Verzögerung nicht klar.
    Keine der eingestellten Verzögerungen greift bei mir.
    Sprich, wenn die Alarmanlage aktiviert ist, und die Eingangstüre wird geöffnet, wird der Alarm unverzögert ausgelöst.
    Mache ich irgendetwas falsch?
    Sascha
    • D dodi666
      @blauholsten :
      Sascha
      dodi666
      #814
      @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
      @blauholsten :
      Sascha
      Hat sich erledigt...Fehler gefunden :-)
      • P Offline
        pmaisk
        schrieb am zuletzt editiert von pmaisk
        #815
        Hallo, ich habe auch eine Verständnisfrage oder einen Fehler?
        Auf meinem UI habe ich die Buttons "Enable" und "Enable with delay", soweit verrichten sie ihren Dienst einzeln wie erwartet.
        ABER. Wenn ich den Alarm per "Enable" einschalte. Dannach aber (das ist mir aus versehen passiert) 2 x Nacheinander "Enable with delay" betätige. Dann geht die Alarmanlage einfach aus. Das passiert auch nur in dieser Kombination. Ist das richtig so? Theroretisch kann so jeder den Alarm ohne der "Disable" Funktion ausschalten.
        Kann das wer nachvollziehen oder reproduzieren?
        blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
          dodi666
          #816
          ich habe das Problem, dass unter "log_today" mit Version 1.8.2 nicht mehr gefüllt wird.
          Hat jemand auch dieses Problem?
          Sascha
          • D dodi666
            Sascha
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #817
            Nein, geht bei mir.
            • P pmaisk
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              #818
              @pmaisk hallo,
              Auf den ersten Blick ist das ein Fehler, werde ich die Tage ggf. Beheben
              - Alarm Adapter
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • blauholstenB blauholsten
                @pmaisk hallo,
                pmaisk
                #819
                @blauholsten
                👍 Der Fehler ist schon ziemlich lange schon so ... ein Grund warum ich den Adapter "noch" nicht produktiv einsetze. Wenn ich im Fereich der Funktionen irgendwie unterstützen kann, dann sag mir gerne bescheid. Ich kann hierbei auf Expertisen von Profis aus dem Sicherheitsbereich zugreifen. Finde den Adapter sonst recht gut.
                • P pmaisk
                  blauholsten
                  #820
                  @pmaisk sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                  sollte in der 1.8.3 behoben sein! Bitte testen und Feedback geben, danke.
                  - Alarm Adapter
                    pmaisk
                    #821
                    @blauholsten Vielen Dank für die schnelle Umsetzung. Habe jetzt mal in allen Zuständen der Alarmanlage getestet. Es lässt sich nur noch ordnungsgemäß abschalten 👍 👍 👍 .
                    Jetzt kann die Alarmanlage, aus meiner Sicht, ohne Bedenken produktiv gehen. 👮
                      Aktuelle Test Version 3.6.x
                      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                      gelberlemmyG Offline
                      gelberlemmy
                      #822
                      @blauholsten Guten Morgen, ich habe da einen Wunsch:
                      Es wäre schön, wenn die Namen der einzelnen Datenpunkte nicht überschrieben werden.
                      Da ich mehrere Instanzen Deines Adapters habe, könnte ich dort diese dann auch so benennen. Nutze IOGO und dort wird mir halt der Datenpunkt Name angezeigt. Dann steht dann dreimal das gleiche, da es immer überschrieben wird. Wäre das möglich?
                      Gruss Andre
                      ? blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                        Gruss Andre
                        #823
                        @gelberlemmy ja, das Problem hab ich auch.. bei 4 Instanzen ist das doof..
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #824
                          @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                          Warum habt ihr mehrere Instanzen?
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            #825
                            @sigi234
                            Getrennte Alarmkreise, schau:
                            • sigi234S sigi234
                              #826
                              @sigi234
                              Aussenbereich wird Nachts scharf geschaltet, auch wenn jemand zuhause ist.
                              EG, OG und DG nur wenn die Bewohner abwesend ist.
                              Rauch und Wassermelder sind immer scharf.
                              in der Vis sieht das so aus ( Benutze nur noch MinuVis )
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #827
                                @ilovegym
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Gruss Andre
                                  blauholsten
                                  #828
                                  @gelberlemmy kannst du das genauer erklären, habe gerade ein Brett vorm Kopf
                                  - Alarm Adapter
                                  ? gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #829
                                    @blauholsten wenn man den Adapter stoppt / started, dann werden die Beschreibungen der Datenpunkte überschrieben, d.h. wenn ich "enable" mit "Aussenbereich enable" überschreibe, den Adapter stoppe und neu starte oder den iobroker oder ein Update des Adapters mache, dann muss ich alle im Namen ergänzten Datenpunkte wieder neu beschreiben...
                                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      gelberlemmy
                                      #830
                                      @blauholsten kein Problem. Anbei ein Screenshot. Dort die in der Spalte Namen. Würde ich gern per Hand ändern. Werden aber nach einer Zeit vom Adapter wieder überschrieben.
                                        gelberlemmy
                                        #831
                                        @ilovegym 👍
                                        • blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          #832
                                          Okay, verstehe. Ich muss mal schauen ob man das umgehen kann, schön wäre es wenn ein anderer Entwickler mir einen Tip geben könnte.
                                          - Alarm Adapter
                                          ? gelberlemmyG AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
